Acer aspire m7720 pöytäkone käynnistyy ja sammuu heti
Tulipa tehtyä niin että päätin vaihtaa Acer Aspire m7720 pöytäkoneen sisuskalut uuteen koteloon. Ajattelin että kaikki kävisi mutkattomasti mutta ei.
Kun olin siirtänyt kaikki sisukalut uuteen koteloon ja käynnistin, kone käynnistyy, pysyy päällä noin 5sek, sammuu, käynnistyy uudelleen jonka jälkeen pysyy päällä mutta käynnistys piippausta ei tule eikä täten kuvaakaan.
Kokeilin hiljalleen karsiutua eri osia testaten siihen pisteeseen että otin emolevyn pöydälle. Laitoin siihen vain kiinni powerin (2 eri kokeiltu) näytönohjaimen (3 eri kokeiltu), muistit (monia eri muisteja ja paikkoja kokeiltu ja kokeilin käynnistää. Tekee tismalleen samaa.
Voiko olla niin että emolevy hajosi. En saa millään päähän mikä tässä voi enää olla. Bios battery on irroitettu ja myös jonkinlaista cmos flashia kokeiltu jumpperia siirtämälläkin.
Emolevy tarkemmin TBGM01A1
Vinkkejä otetaan vastaan
Kokeilin jopa siirtää kaikki takaisin vanhaan koppaan ja laitoin kaikki takaisin. Ainoastaan eupaneelin power sw, Led sw yms en onnistunut saamaan takaisin kuin power sw koska ainoastaan sen oikeasta kohdasta on ohjekirjassa kuva. Voiko käynnistys ongelma johtua siitä ettei nuo kaikki ole siinä kiinni. Tätä kuitenkin epäilen.
kakkahätä83
