Acer Aspire kannettavien käyttökokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jamboa
Kerätään tänne kokemuksia Aspire sarjan koneista. Nämähän on lähinnä tarkoitettu kevyempään käyttöön kuin Acer pelisarjan Nitro nimiset pelikannettavat. Näistäkin kuitenkin löytyy erillisnäytönohjaimia, niin näilläkin pystyy pelaamaan.
Suurimmat erot ovat kuitenkin aika pieniä. Ilmeisesti Nitroissa on:
- suuremman virkistystaajuuden näyttöpaneelit (144hz+ vs 60hz)
- RGB näppäimistö
- paremmin optimoitavissa olevat asetukset (kuten mux switch, myös Optimus nimellä tunnettu sekä biosista mahdollisuus säätää lisätehoja prosessorille/näytönohjaimelle). Tehoja Aspiressa saa muokattua Windowsissa, jossa säätö vaikuttaa CPU maksimitehoon 7-40w välillä ja GPU puolestaan saa latausjohdossa aina käyttää 60w)
Itsellä on A715-43G, johon vaihdoin 2*16gb dual rank muistikammat. Niiden kanssa suorituskyky hieman vielä parani, mutta mikään viimeisen päälle 4k pelikone ei ole kyseessä.
Tässä on 3dmark time spy tulos, näytönohjain ylikellotettuna (alivoltitettuna):
Score 5 698 with NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (notebook)(1x) and AMD Ryzen 5 5625U
Graphics Score
5 500
CPU Score
7 159
sekä Shadow of the Tomb Raider 1080p oletusasetuksilla (high)
Itsellä on ollut myös Lenovon Legion 5 koneet 5600H prosessorilla ja 3060 sekä 3070 näytönohjaimilla. Näihin verrattuna suorituskykyero on melkoisen suuri, odotusten mukaisesti pisteet menee paperillakin tehokkaammille, eli Legionille. Alla lainattu aiemmaista viesteistäni SoTR testitulokset Legioineilla. Näköjään oleellisin ero on prosessorin maksimitehoreservissä, jossa 5625U 36w jää reilusti 5600U 62w:lle. Acer Aspire välittää aina kuvan integroidun näytönohjaimen kautta, eikä sitä saa kierrettyä, josta seuraa suorituskykytappiota (tässä tulisi juuri tuo mux switchin etu)
Testit on ajettu Shadow of the Tomb Raider pelitestillä 1080 high setupilla (oletusasetukset). Tässä tulokset ennen ja jälkeen ruuvin löysäämisen, sekä vertailuna vielä 3060 koneen tulokset.
5600H ja 3070
5600H ja 3060. Näitä vertailuja kun ei löydä netistä millään, kun aina on 5800H prosessori :)
Takuuseen ei mennyt vaikka oli takuuta ja peliläppäri vielä ja takuunalainen vika en suosittele!!
Jos haluaa ysäritason ääntä (= Max 16-bit / 48 KHz) ==> Acer Aspire A315-44P. Eri asia sitten on, kenellä on ikävä tota.
Miten ihmeessä Acerin ingerjöörit ovat edes saaneet aikaan ajurit, jolla tosta äänipiiristä saadaan vain lähes minimi irti?.
Oikein insinöörit acerilla!!!
Syy omassa taitaa olla se, että webbikameran mikkisysteemi on lukittu "16-bit / 48 KHz" tasolle & kaikki on sitten, enemmin tai vähemmin naimissa sen kanssa. Edit: HDMI:n kautta sai lopulta muuta (16-bittistä), kun otti mikkisysteemin pois päällä. Ja asensi Acerin sivuilta löytyvät, AMD:n uusimmat ajurit.
Onko tarjota hyviä neuvoja? Hankin kohtuu hinnalla Acer predator sarjan pelikoneen. Kone toimii muttal mutta harmittaa valtava bloatwaren määrä. Poistelin jo kaiken turhan mutta siitä huolimatta käynnistyksen yhteydessä latautuu läjä eri acer alkuista ohjelmaa.
Windows uusiksi joo mutta palautusosion käyttö ei korjaa tilannetta.
Mitä teen ja miten?
Mitä teen ja miten?
Itse itselleni vastaten. Puhdas Windows asennus onnistui ilman ongelmia kunhan tajusi ottaa jonkun "VMD controllerin" pois käytöstä. Ennen sitä Windows asennus vaiheessa ei näkynyt yhtään levyasemaa taikka osiota mille asennusta suorittaa.
Tuon asetus oletuksena piilotettuna ja sen sai näkyviin BIOS päävalikossa näppäinyhdistelmällä CTRL+ S.
Nykyisellään koneesta ei ole muuta "valitettavaa" kuin tuulettimet, jotka käy tarpeettoman kovilla kierroksilla. Näillä lämpötiloilla voisi varmaan vähempikin puhallus riittää (CPU 58c ja GPU 50c). Harmillisesti Nitrosense antaa vain nostaa tuuletinnopeuksia entisestään, mutta ei laskea
Sain ilmaiseksi vuosia sitten Acer Aspire 3750G läppärin. Prosessori i3-2350M 8 GB muistilla. Valmistuspäivämäärä on 20.3.2012. Kone on siis 13 vuotta vanha. Asensin siihen Windowsin tilalle Linux KDE Neon Testing version. Konetta olen käyttänyt kokouksissa, joissa on esim. äänestetty sähköisesti langattoman lähiverkon kautta. Ja nyt tänä keväänä asensin siihen KDE Plasma 6.4 beta1 testausta varten. En sellaista asentaisi työkoneelle kun nämä testausversiot voivat sekoittaa järjestelmän.
Kone on toiminut aiemmin todella hyvin ja vääntöä ihme kyllä riittää tarpeeksi tuohon Linuxiin. Mikään nopea se ei ole, muttei ole tullut tunnetta hitaudestakaan.
Nyt tuon Plasma 6.4 beta -asennuksen jälkeen alkoi tulla muistivirheitä. Se alkoi siitä kun asensin LibreOffice 5.8 beta version kääntämällä lähdekoodista. Kääntäjä gcc jauhoi käännöstä ainakin 1½ tuntia kunnes tuli error ja käännös pysähtyi/päättyi. Tämä toistui pari kertaa myöhemminkin. Asiantuntijoilta somessa sain vinkin, että kannattaa testata memtest86:lla muistikammat. Sieltähän tuli peräti 2000 virhettä. Kone kyllä toimii tavallisessa käytössä hyvin. Mitä nyt alkoi tulla aika paljon baloo-sovelluksesta virheitä, että se on kaatunut. Ilmeisesti johtuu noista muistivirheistä. Ei ole aiemmin tullut tuollaisia.
Netissä olevien sivujen mukaan 8 GB on maksimi, jota koneelle voi asentaa. Netissä on ulkomaalaisia kauppoja, jotka myyvät 16 GB (2 x 8 GB) muisteja ja väittävät, että ne sopivat tuohon koneeseen. Hinta noin 50 €. Kotimaassa kaupoissa tuollaiset muistit ovat noin 100 €. En viitsi tilata ulkomailta muistia kokeillakseni, toimivatko ne.
Kone on kakkoskone tai peräti kolmoskone ja minulle ei olisi suuri vahinko viedä kone SER-jätteisiin. Mutta kiinnostusta on kunnostaa kone. Jonkun ohjeen mukaan muistikampojen irroitus ja puhdistaminen voi auttaa noihin muistivirheisiin. Kone on kyllin hyvä uusien ohjelmistotuotteiden testaamiseen.
Käytettynä tuota läppäreihin soveltuvaa keskusmuistia saa puoli-ilmaiseksi, ei kannata mitään 50 € tai 100 € hintoja moisista maksella jos käytettynä yksi 8 GB muistikampa maksaa 0-10 €. Aika edullisesti irtoaa myös isompiakin muistikampoja.
En tiedä, onko tuossa Acer 3750G:ssä jotain rajotteita tai onko se vain kranttu kampojen suhteen. Voisin ostaa kyllä 2 x 8 GB kokeiltavaksi.
Pistä sinne jotain tavanomaista DDR3 1333 tai 1600 MHz, samankaltaista kuin mitä nytkin paikoillaan. Kannattaa hommata käytettynä.
Ainakin omassa 5740G :ssä oli rajoitus max. 8GB (2x4GB) ja ei siinä nopeammat ja eri latenssin tai core jännitteen muistit toimineet.
Näyttäisi myös tuossa 3750G:ssä olevan 8GB max rajoitus. (tulee i3 prosessorista).
Acer on paskaa. Hienot speksit suhteessa hintaan, toteutus kumminkin sutta. Ihan joka kerta kun olen Aceriin päätynyt, olen sitten joutunut katumaan. Kaksi kertaa olen kokeillut ja nyt on mitta täysi Aceria.
Acer Aspire 5740G vuodelta 2009 edelleen käytössä pääasiallisena koneena (ei pelikäyttöä).
Käyttö mm. nettiselailu, video editointi, kuvien käsittely, android studio , arduino ide, stm32 cube ide, .....
Windows 7 vaihdettu Linux Mintiin (tällä hetkellä 22.1) , RAM kammat vaihdettu 2x4Gt=8Gt, kiintolevy vaihdettu SSD:ksi, uusia akkuja hankittu, kerran tuuletin puhdistettu pölystä ja roskasta.
riginho
