ACA500Plus
Pika fiilistely Amiga 500 koneeseen zorroporttiin laitettavasta laajennuskortista.
Kortissa on paljon ominaisuuksia mm. jemmaus vehje (Cloaking Device), action replay 3, freeze + paljon muuta joiden läpikäyminen ja kirjoittaminen veisi itseltä useita päiviä.
Tilasin kortin internetistä ACA500plus - icomp - en
hintaan 129,96€ + dhl postit + paypal kulut 3,7% ja loppuhinnaksi muodostui 146,09€
Halusin DHL seurannan paketille josta tuli lisähintaa, ja jolla ei ollut loppujen lopuksi yhtään merkitystä sillä DHL sivuilla kun paketti tulee suomeen, suomi onnistuneesti hävittää trackin paketin olemassa olon heti. Posti Pate sattui onneksi kännykkään soittamaan että olisi paketti tulossa. Noh, onneksi tuli paketti perille.
Putsasin Amigasta pinnit prf tcc aineella ja tyrkkäsin aca-kortin Amigaan kiinni sekä laitoin cf kortin oikean puoleiseen cf porttiin ja sitten vain virrat päälle. Valikosta WB 3.1 asennus joka boottaa ja purkaa piirillä olevat WB disketit käytettäväksi asennuksessa. Kone käynnistyi workbencciin joka kuitenkin ei ollut aito wb, eli shelliä, copya tms. ei pystynyt käyttämään. Ainoastaan wb tarjoamat hd tool ja asennus sekä jokin muutama muu.
Ilmeisesti on tarkoituksenmukainen asennus ympäristö ettei WB3.1 virtuaali diskettejä pystyisi kopioimaan fyysisille disketeille..
Edit:27.8.2017
Ihan aidot wb disketti imaget ovat kyseessä ja oman wb disketin tekeminen onnistuu niin kuin ennen wanhaan, mistä sitten löytyy copyt tms.
Oman wb disketin tekeminen käyttäen yhtä disketti asemaa löytyi jostain lehdestä sekä Amigan mukana tulleessa kirjassa oli ohjeet kuinka tehdä oma wb disketti. Myös suomalaisesta skrolli lehdestä nr.2015.3 lisää tallennustilaa Amigaan löytyy wb disketin teko ohje yhdellä asemalla.
Asennuksen jälkeen virrat pois ja takaisin ja aca kortin f8 valikosta suurimmaksi MHz arvoksi 42 ja savea. Seuraavaksi f1 ja bootataan kiintolevylle uudemmilla kickstarteilla ja valitaan HxC asemasta sysinfo diskettikuva. Sysinfolla speed testi ja nopeudeksi saadaan 1.51Mips eli jo vakio 14MHz asetuksilla ollaan 2x nopeampia kuin Amiga 1200.
Seuraavaksi cold resettiä ja painetaan f10 ja fd0 noclikit päälle sekä valitaan käytettäväksi kickstart 3.1 ja kortin MHz arvoksi 42 ja savea. Kätsysti kyllä käypi kickstart version vaihto. Painetaan kone käynnistymään normaalisti. WB ssä taas mountataan sysinfo imagedisketti ja tehdään nopeus testi, tällä kertaa nopeudeksi saadaan 3.51Mips ja lähennellään jo Amiga 3000 68030 prossun nopeuksia. Jossain oli testi että 68030 25MHz-> 40MHz ylikiihdytettynä saa 8.5Mipsia.
Sitten valitsin HxC asemasta Frontier pelin ja eikun pelaamaan.
-Huom. cf0 portti ei ole HotPlugin portti eli älä irroita cf korttia kun kone on päällä. Toinen cf portti on tarkoitettu ja tehty käytettäväksi HotSwappiin ja HotPluginiin kun kone on päällä.
-Huom2 Sysinfon antamat nopeus luvut eivät tietenkään vastaa oikeaa nopeutta pelejä tms. pelatessa vaan on suuntaa antava. Aivan kuin penismarkissa saisit hyvät tulokset, niin se ei tarkoita että jokin tietty peli toimisi myös 3x nopeammin.
-Pelailin tunnin Frontier peliä kunnes kuolin ja sammutin koneen ja kokeilin onko mikään piiri kuuma aca500+ -kortissa ja mikään piiri ei sormella tunnustellessa tuntunut yhtään oikein edes lämmältä.
    2,4 MB · Luettu: 259
    1,8 MB · Luettu: 273
    3,1 MB · Luettu: 265
    1,6 MB · Luettu: 271
    1,6 MB · Luettu: 246
Korjasin virheelliset MFlopsit Mipseiksi. Olin 18:00 kokouksessa, niin ei tässä ole kovin ehtinyt pelaamaan.
Täytyy kyllä panna itsellekin tulemaan tässä jonain päivänä. Toimiiko A500 pelit tuolla kellotettuna ihan ok vai onko ongelmia?
Luotettavammin pelit varmasti toimii tällä kortilla kuin mitä vampire korteilla. Kun on ihan normi 68000 prossu käytössä.
Tänä vuonna julkaistavat Only On Amiga pelit suosittelevat minimissään 68030 prossua. Itse odottelen seuraavaksi hankinnaksi tänä vuonna tulevaa Amiga 1200 reloaded konetta.
Pitää huomenna kokeilla uudempaa robocoppia, että pyöriikö. Vai oliko jokin tietty peli mielessä?
Käytännössähän tuon kanssa kannattaa pelata WHDLoadin kanssa. Ainakin jos tuuppaa käyttöön tohon toisen turbokortin.
Ko. malli tuntuu muuten toimivan moitteetta Amiga 1000:n kanssa myös, vaikka Jens moisesta yhdistelmästä varoittaa.
Edit: lisätty kuva A1000 testailusta
Joillain ilmeisesti on tullut ongelmia käynnistyksessä Amiga 1000 koneessa ja siihen on tulossa pätsiä.
(ohjekirjassa ja oliko sivuilla selkeästi sanotaan ettei Amiga 1000 ole tuettuna,, vielä) eab foorumilla oli että joku käyttäjä saa koneen käyntiin 50% mahdollisuuksilla, vaikka kortin tekijä sanoi että toimivuus pitäisi olla teoriassa 25%.
Syy Johtuu jostain Amiga 1000 kellon piireistä.
Kokeilin UFOa ja tein pelistä hd installin cf kortille ja kyllä peli pyörii sekä vieritykset on jo ihan pelattavassa kuosissa peli. Tuo cf kortti auttaa paljon vierityksessä kun muutoin joutuisi raksuttamaan disketiltä ja pelihän ei silloin ollut oikein pelattavissa.
Kokeilin myös robocop 3 peliä ja siinä pelissä ero on kuin yöllä ja päivällä. Ilman korttia ammuskelu osuudet ja liikuskelut olivat lähinnä SecondsPerFrame kun kortin kanssa 42MHz ylikellotettuna hiiri ja ruutu liikkuu normaalisti kuten kuuluukin.
Robocoppia en saanut HxC DF1: asemalla toimimaan trainereiden takia disketti imageissa, vaan jouduin kopioimaan workbenccissä Track Saver ohjelmalla adf imaget fyysisesti 3.5" dsdd disketeille.
(Tai sitten johtui siitä ettei peli toimi DF1 boottaavana, jonka ACA500+kortista voi pakottaa)
Yhtään ei ole kortin osto kaduttanut ja 150€ laittaminen harrastukseen, on ollut helppo perustella naiselle.
Jos kysymys oli tuoreesta tammikuun postauksesta, niin siinä oli kyllä kysymyksessä Amiga 1000, jossa oli asennettuna renuvenator ja ongelmat tulevat siitä, että tonnisessa amigassa kellot generoidaan omalla piirillä ja ne myös työnnetään 86pin liittimeen missä ACA sijaitsee. Renuvenator taas ottaa kellot siitä omasta fat agnuksestaan. Tällöin nämä voivat toimia yhteen vain jos sattuu kellot sattumalta riittävästi samaan vaiheeseen. Vanhalla ACA500:lla oli itsessään ongelmia tonnisen amigan kanssa, mutta esim. mulla tuo ACA500+ toimii kuin junan vessa niin A500, A500+ kuin A1000:ssa ja niin myös nettikeskusteluista päätellen lähes jokaisella.
Itselle vielä tulee tohon kiinni varmaan aca1233n tai apollo 1260 jos se nyt sattuu tuon kanssa toimimaan. Vanhan ACA500:n kanssa ei kuulemma muistit toimineet.
No niinpä tietysti, en huomannut lukea että käytti tuota renuvator boardia. :think:
Jatkoa ACA500+ kortin Action Replay 3 savegame (freeze) ominaisuudelle.
HXiyvuR
HXiyvuR
HXiyvuR
HXiyvuR
Käynnistetään Amiga 500 ja painetaan F10 sekä valitaan profiiliksi nuolinäpäimellä Profile2 sekä muutetaan Freezer Action Replay MK 3 päälle sekä savetetaan muutos.
Käynnistetään X-Copy Pro disketiltä ja otetaan tyhjä formatoimaton 3.5" DSDD disketti ja laitetaan se Amigan diskettiasemaan.
Valitaan target asemaksi Drive 0 ja painetaan hiirellä start
, x-copy kysyy disketille nimeä ja nimetään se giana save.
Seuraavaksi x-copy kysyy laitetaanko disketti buuttaavaksi ja valitaan että noboot,
kun x-copy on formatoinut disketin,
niin käynnistetään Amiga uudelleen ja laitetaan Giana Sisters SE peli disketti sisään.
Kuva 8 ja kuva 9 on vertailtu eroja Framemaisterin standard ja meister moodin välillä, meister moodi näkyy pehmentävän sahalaitoja mitkä standard moodissa näkyvät alkuperäisessä muodossaan. Etenkin blondin hiuksissa näkyy eroa sahalaitaisuudessa.
Kun peliä on pelattu
ja halutaan tallentaa peli seuraavaa pelikertaa varten, että voidaan jatkaa siitä mihin on jääty. Painetaan ACA500+ kortin nappia
niin AC3 valikko ilmestyy näkyviin.
Sitten luetaan järkyttävän paksusta Action Replay manuaalista hieman ohjeita jäädytyksen tallentamiseen ja lataamiseen.
Laitetaan tyhjä juuri formatoitu disketti Amigan lisälevy asemaan (savettaa voi myös sisäisellä asemalla tai sisäisellä muistilla mutta itse koen helpoimmaksi käyttää toista disketti asemaa). Ja jos on IBM DOS käskyt tuttua, niin olet silloin tutussa ympäristössä. Mutta kirjoitan tämän nyt helpoimman kautta ettei aloittelijalle tulisi pahoja mokija esim.kirjoittaa peli disketille jotain..
Kirjoitetaan dir että nähdään mitä levykkeessä on ja onko tilaa edes
, listaus on niin pitkä että joudutaan painamaan välilyöntiä listauksen jatkamiseen.
Näyttää siltä että disketiltä on jo viety 45.6% tilaa, eli ollaan selaamassa väärää diskettiä.
Kirjoitetaan cd 1: (action replay mappaa df1: aseman 1: asemana)
Jatkuu viestissä #12
Kiitos hyvästä arvostelusta. Oma ACA500+ on postissa tulossa. Ihmettelen tässä minkä kokoisia Compact Flash kortteja ACA500+ tukee. Wiki sivulla lukee "The easiest way to setup a new system on a fresh CF card is to use a card not larger than 4GB", joten onko 4GB suurin mitä ACA tukee ? Vai onnistuuko suurempien käyttö ?
Omassa näyttäisi toimivan 32Gb Transcend kortit hyvin. Tuo aca500+ ilmeisesti lataa kickstarttiin tms. isoille tallennus medioille tuen. Kun taas A1200 ei tunnista koko 32Gb korttia.
Tyyliin tuo TRANSCEND 32GB CompactFlash 133x
jossa ei ole mitään udma kikkailuja, jotkin Amigan lisälaitteet eivät ymmärrä nopeampia kortteja joissa sisäisesti kiihdytetään nopeutta, vaan rauta haluaa ns. suoran ATA yhteyden compact flash korttiin, olikohan eab foorumilla vai missä tarkempaa teknistä juttua sille syylle.
Invidual computerssillahan on ohjevihkonen kuinka tehdä osio 4Gb tuollepuolen, sekä suomeksi löytyy ja kannattaa lukea Skrolli lehdestä nr.2015.3 lisää tallennustilaa Amigaan, josta valkenee 3 vaihtoehtoa päästä 4Gb ylitse.
Ihan äskettäin joku suomalainen oli ilmeisesti julkaissut myös Kickstart 1.3 rommiin suurille levytiloille tuen. Ennen tämä vaati Kickstart 3.1
Jatkoa..
ja kirjoitetaan uudestaan dir, tällä kertaa näyttää siltä että disketistä on vain käytettynä 00.2% eli nyt ollaan oikeassa disketissä kiinni.
Tallennetaan pelitilanne komennolla sa giana,200 sekä painetaan enter. AC kysyy haluatko todella tallentaa enemmän kuin 1024kb (y/n)?
Valitaan y ja painetaan enteriä. Seuraavaksi ruutuun tulee värejä ja kohta action replay tallentaa dataa disketille, jonka voi huomata että disketti aseman vihreä valo palaa ja asema raksuttaa dataa disketille.
Kun tallennus on valmis ilmestyy konsoli takaisin jossa lukee Disk ok, eli kaikki meni hyvin.
Jos tulee checksum error niin disketissäsi tai kröhöm HxC aseman jumpperoinnissa on vikaa.
Vaihda asema kaapeli tms. toimivaan.. edit:14.9.2017 (ilmeisesti HxC sdkortti asemassa action replay read/write käskyt sd kortille ovat liian nopeita n. 30ms ja HxC hemmon mukaan sd kortilta voi kestää r/w reagointiin 200ms. Niin sd aseman käyttäminen ohjelmissa voi ilmetä checksum tms. virheitä tai ohjelman jumiutumisia. HxC suosittelee käyttämään USB asemia). Tai sitten käyttää floppy rasberrypie modia jossa disketti imagen muutos pitää napista painaa että muutos kirjoitetaan sd kortille. Itse koen että perinteinen diskettiasema rokkaa, seikon kronografilla kellotettuna gianan freezen lataamiseen meni 21s.
Dir komentoa uudelleen käyttämällä voidaan katsoa paljonko tallennus vei tilaa disketiltä ja näyttää siltä että tallennus vei 37% tilaa, eli disketille mahtuu 2 peli jäädytystä.
Sitten ladataan tallennettu peli lr giana ja action replay lataa ja käynnistää Amigan suoraan peliin, josta voit jatkaa pelaamista.
Muuta huomioitavaa voit myös tallentaa pelin sisäiselläkin disketti asemalla vaihtamalla konsolissa tyhjän formatoidun disketin asemaan ja kun olet tallentanut ja olet takaisin pelissä laita peli disketti takaisin. Action replayn konsolissa on myös disketin formatointi mahdollisuus, mutta itse olen saanut parempia tuloksia käyttämällä x-copyn formatointia.
Sekä pelin voi tallentaa suoraan SR nimi,200 käskyllä niin action replay tallentaa ja menee peliin automaattisesti. Myöskin lataaminen tapahtuu LR nimi käskyllä.
Mielelläni otan myös vastaan vinkkejä ja ohjeita kuinka nuo freeze ja lataus jutut oikea oppisesti tulisi tehdä, ilmeisesti muistiin voi tallentaa nopeammin, mutta itse en osaa oikein tuota mahdollisuutta käyttää.. Ja tuntuu nuo krakki hemmot olevan kovin varovaisia action replay kortin vinkkien jakamiseen, jonka täysin ymmärrän. Samoin kuinka HxC asemalla voi helposti tehdä toimivia diskettejä ipf imageista.
Koodi:
https://imgur.com/HXiyvuR
https://imgur.com/HQtExeT
https://imgur.com/bJqZmkL
https://imgur.com/ggKs8GS
https://imgur.com/QvktnBk
https://imgur.com/2KJepn0
https://imgur.com/fseHFdX
https://imgur.com/MqJYuGl
https://imgur.com/sfeEpEQ
https://imgur.com/gtiCsFn
https://imgur.com/mBkjWLf
https://imgur.com/dvGXmrR
https://imgur.com/FQGCFno
https://imgur.com/jGWLQxU
https://imgur.com/A6m3Pf7
https://imgur.com/dJ4lq0a
https://imgur.com/YasbjCY
https://imgur.com/xrWZgoS
https://imgur.com/LkiNmu0
https://imgur.com/AhnXtcc
https://imgur.com/LWkP86g
https://imgur.com/k52dm3t
https://imgur.com/BgBITCD
https://imgur.com/DKtVXIO
Esa.
