Ääniongelmat uudella koneella
Eräilves
Turrien turri
Tuli laiteltua uusi kone kokoon tänään vihdoin. Eli Ryzen 7 7800X3D, 32gb ddr5 6000mhz, Gigabyte 9070XT, NZXT C1000 Gold, B850 tuf gaming plus, Corsair mp600 elite 4tb.
Windows 11 asennettu, ja ajurit yms kaikki laiteltu kuntoon.
Ongelmana on se, että välillä pätkii ääntä hdmi:n kautta, noin sekunnin ja taas toimii jonkun aikaa. Välillä tekee tiheämmin, välillä harvemmin.
Eli on kytketty pc -> hdmi arc samsungin tv, josta hdmi earc kotiteatterivahvistimelle.
Ennen on toiminut hyvin entisellä koneella, ja väli aikana läppärin kautta kuten pitää.
Koitin netistä kattoa, että säätäisi äänen laatua windowsista niin voisi auttaa. Muttei ittellä vaikuttanu mitään..
Ja välillä myös kuuluu windowsista tuo "bidim" ääni, ihan kuin ottaisi vaikka usb tikun irti? En ole löytänyt sille mitään syytä, mikä aiheuttaa..? Välillä tuntuu useastikin tekevän sitä, välillä harvemmin.
Ja alla on uusin bios ja emon uusimmat piirisarja ajurit?
En päivittänyt uusimpaan biokseen, joka muutama päivä sitten tullut. Siinä varoitellaan, ettei voi enään päivittää vanhempiin bioksiin sen jälkeen jos sen asentaa. Ja joillain on ollut sen kanssa ongelmia, joten menin tällä muutaman kuukauden vanhalla bioksella.
Piirisarja / chipset ajurit päivittänyt uusimpiin, ja amd adrenalin näyttikselle myös.
Tätä tekstiä kirjoittaessakin kuului muutaman kerran tuo "bidim" ääni kuin jotain usb juttua ois ottamas irti..
Kuulostaa siltä, että jossain on huono kontakti ja Windows hukkaa välillä laitteen ja löytää sen sitten taas uudelleen. Tsekkaa johdot ja liittimet ja kokeile toisella kaapelilla jos mahdollista.
Pitänee testailla toisella kaapelilla vielä, vaikka tuota samaa käyttänytki puolise vuotta vasta. Kaikki usb kaapelit yms testasin läpi, että on kunnolla kiinni.
Voiko tuosta johtua se äänen sekunnin pitunen pätkiminen? Esimerkiksi areenasta jos katsoo vaikka urheilua tms.. nyt ei taas ole vähää aikaa ollu.
Joo, arvelen että siellä hetkellisesti katoaa yhteys ääntä toistavaan laitteeseen ja siksi ääni katkeaa ja kun Windows löytää laitteen jälleen, niin kuuluu se "ding" ja ääni kuuluu taas. Noita varmaan voisi selvitellä myös Windowsin tapahtumienvalvonnasta ja lokitiedostoista, mutta siinä varmaan joku muu osaa neuvoa paremmin kuin minä.
Tsekkaa myös onko televisioon saatavilla uutta firmwarea.
Lisäys: Ilmeneekö ongelma vain silloin kun striimaat mediaa selaimen kautta, vai ilmeneekö ongelma myös pelatessa tai silloin kun toistat musiikkia tai videota kiintolevyltä jollain soitto-ohjelmalla?
Nyt tuli pelailtua pari tuntia. SIlloin ei ollut katkeamisia, ainakaa en kuullut.
Mutta netin kautta jos youtubea, yle areenaa tms käyttää niin sitten katkoo sitä ääntä välillä :hmm:
Omituinen homma. Tuskin on selaimestakaan johtuva ongelma, koska se tuskin aiheuttaisi sitä "ding"-ääntä, mutta varmuuden vuoksi voisit kokeilla vielä eri selaimella niin voidaan poissulkea tuo vaihtoehto. Tai voisiko kyseessä sitten olla verkkoyhteyden pätkiminen varsinkin jos käytössä on langaton yhteys?
Mutta luulisi kait pelatessa online pelejä vaikuttavan myös jos netistä kyse :hmm:
Otin windowsista tuon laittee irrotus äänen pois kokonaa, niin sitä ei ennää ainakaa kuule sitte. Mutta tuo äänen pätkäsy välillä sekunniksi sitte taas on vielä..
Kokeiles avata laitehallinta ja katsoa mikä laite sieltä katoaa ja tulee takaisin kun tuo blimbom-ääni tapahtuu, pystyisi rajaamaan sinakin liittyykö ääniongelmaan millään tavalla vai onko joku muu syy.
Pitänee laitella äänet takaste päälle niin pystyy seurailemmaa :) Eka tehtävä lumityöt kuitenkin
Laita asetuksista virranhallinta ja sieltä maksimi suorituskyky. Jos joku nyt menee sleeppiin. Lisäksi ääniajurit kannattaa ladata Asuksen sivuilta, kun niitä ei muualta oikein saa.
"Bidim" ääntä voisi kokeilla selvittää Nirsoft USBLogViewillä. Näyttää mikä usb laite kytketään tai irrotetaan koneesta.
Tulipa tuo ladattua, katsotaan mitä sannoopi!
Virranhallinta asetukset säädin heti asap kun sain windowsin asennettua. Eli maksimi suorituskyky, eikä lepotilaa ellen itse sitä laita.
Ihan toisena kikkana voisi koettaa parempaa HDMI-kaapelia. Tai lyhempää.
Pitänee testata jossai vaiheessa. Tämä on hdmi 2.1 earc 8k yhteesopiva, ettei mikää huonoin pitäis ollannna. Toki samallainen käyttämätön löytyy, tämä nykyinen 2m pituinen.
Ja tuohon usblogview:iin on tallentunut jo jotain, mikähänlie tuokin on...? Onpi niin pitkästi noita tietoja, niin laitoin ne allekkain niin näkeepi paremmin.
Ja nyt twitchiä kattellessa pätkii aivan helvetisti välillä tuo ääni, haittaa jo kattomistakin. Mutta pari tuntia kun pelaili netin kautta, niin ei ollu ongelmia..
Edit. Nyt tullut useampia merkintöjä tuonne usblogviewiin, ja kaikki tuon saman aiheuttamaa. Mikä helkutti tuo oikein on.
Edit 2: Googlesta löytyi noilla tiedoilla, että linuxilla ainakin tarkottaisi hiirtä / näppäimistöä..? Vaihoin niille kummallekin oman usb kaapelin, olivat usb hubissa ennemmin.
Googlisin asiaa hieman, löyty tälläistä Fry's electronicsista
Linux-harwaredot.org sivulla:
IDUSB 0001:0000
Class03-00-00 »
Typehuman interface »
VendorFry's Electronics »
NameMEC0003
Jollain networkupstools sivustolla Fry’s Electronics and/or MEC0003:
...many devices are made without registering as a Vendor with the corresponding standards body, and use generic USB chips for interfacing with a computer (roughly similar to using a network interface card with a random MAC address and PCI ID, and thus poorly identifiable device specifics needed to automatically load some certain driver). Often they also lack a unique serial number field, so monitoring several devices is problematic.
One frequent case is with devices identifying as "Fry’s Electronics" and/or"MEC0003", if those metadata are served at all, or plain "0001/0000" in ID field.
Veikkaus, olisko se tuo hubi. Ota irti kaikki muut usb laitteet ja katso tuleeko logia hubi kiinni.
IDUSB 0001:0000
Class03-00-00 »
NameMEC0003
Otin hubin pois, ja jatkousb johdolla laitoin pöydän alle tuon näppiksen + hiiren usb palikat (ei voi olla suoraan koneessa, koska ei saa kunnon yhteyttä / tökkii).
Näyttävästi silti tuli samat ilmoitukset tuonne usblogviewiin:
Pitänee ruveta testaamaa yks kerrallaa vaa sitte.
Hmm.. nopealla googlailulla löytyi keskustelu missä radeonin korttien HDMI ääni bugittaa jos "Näytönohjainta ei rasiteta tarpeeksi", Eli pelatessa toimii normaalisti, mutta kuunnellessa vain musiikkia katkoo. Kokeileppa säätää Adrenalin kautta GPU:n virran säästö pois aka Auto - > Favour perdormance.
Itsekin veikkaan, että joku virransäästöongelma tässä on mahdollinen syy. En vaan tuolta olisi osannut katsoa :)
Pitääpä ettiä tuo jostain tuolta ja testata, ei tullut mieleenkään että siellä erikseen joku asetus sille.
Edit. Kokeilin adrenalinin kattoa läpi, mutten tuollasta löydä? o.o
Tämäkö? Se oli jostain syystä customilla, laitoin sen tuohon favour performance.
Tuli hdmi kaapeli vaihettua myös.
Lataa Silence32min ja soita sitä jollain ohjelmalla foobar2000, mpv, vlc jne. Ohjelman äänilähteeksi täytyy valita se mitä normaalistikin käyttäisit, sen ohjelman ääniasetuksista. Sitten katsot normaalisti youtubea ja kokeilet pätkiikö vieläkin. Tuolla saa poissuljettua sen, ettei virransäästö tila mene päälle.
Alimpana:
Alimpana:
Laitetaas testiin. (näkykin linkki olevan siinä)
Edit. Tuo oli taustalla, ja yle areena ainakin pätki kyllä samallailla.
Olen vaihtanut toisen kaapelinkin jo
Onko WIFI antenni kiinni emolevyssä? Jos se aiheuttaisi satunnaista häikkää.
Onhan se tietenkin :hmm: voiko se vaikuttaa ääniin jotenkin muka?
Edit. Tuo usb taisi löytyä, mikä aiheuttaa sitä kiinni / irti ääntä. Greencellin ups on usb johdolla koneessa kiinni, että saa äänettömäksi sen. Se on ainakin saman niminen ja samoilla tiedoilla, eikä nyt tuntiin ole mitään ilmotusta tullut kun se on ollut irti.
Pitänee testata eri usb paikassa sitä vaikka.. entisellä koneella ei kertaakaan tuollaista tehnyt?
Nyt pitää saada selvyyttä tähän ääni ongelmaan vaan vielä. Ei areenaa pystyny ollenkaa kattomhaa, kun meinas koko aika taas pätkiä.
Se vaikuttaa jos sen unohtaa kytkeä kiinni antenniin. Silloinhan ne emolevyn liittimet säteilee signaalia antennin sijasta.
Annas kun arvaan entisellä koneella on GC ups ohjelmisto joka sammuttaa tietokoneen kun UPS loppuu puhti.
Antenni on kiinni kyllä liittimissä, se on näillä nykyisillä napsautettavilla liittimillä.. wifi 7.
Entisellä koneella että tässä ups ohjelmisto on ainoastaa sitä varten, että sen saa äänettömäksi. Ettei joka asiasta pidä helkutimoista piippausta. Etenkin kesällä täällä sähköt räpsi kovasti eestaas, silloin tuli tuo hankittua ettei parin sekunnin sähkökatkon takia sammu kone.
Kytkin sen usb:n eri liittimeen, ja nyt ei näy vielä ainakaan mitään ilmotuksia usblogviewissä. Pitääpi seurailla.
HDMI suoraan vahvistimeen?
On sen verran vanha vahvistin, että ei tue kuin 4k 60hz max. Ja pitäisi sitten säätää parillakin kaapelilla taas eriksee jos sais toimimaa. Eli ei olisi mitään hyötyä tästä 4k 120 / 144hz telkusta.
Kahdella eri koneella sama toiminut kyllä, eli hdmi:llä tv:seen kiinni ja telkusta hdmi:llä vahvarille.
Löytyykö jostain bufferi tai latency audio-asetuksia? Jos niitä kokeilee muuttaa.
Ottaisin tietokoneesta pois kaikki ylimääräiset usb-sovittimet ja niiden jatkojohdot. Välttämättömät on näppäimistö ja hiiri. Nekin kytkee suoraan tietokoneeseen testauksen ajaksi. Mikäli tuo ongelma jatkuu niin kokeilee linux live usb:ta. Rufuksella tekee boottaavan linux live usb:n.
Eei kait sellasia ole..? Tietääkseni.
Vaikuttaako tuo usb enään tuohon ääneen mitenkään? Se hdmi äänen pätkiminen välillä tuntuu ainut ongelma olevan, enään ei näy usblogviewillä mitään epämääräistä kun vaihtoi tuon upsin johdon paikkaa.
Edit. Ja paskan marjat, heti kun laitoin äänet päälle sieltä asetuksista niin johan kuulu bidim.
Ovatko HDMI-kaapelisi sertifioituja? Moni kaapeli ei vastaa lupaamiaan speksejä. 4k120 varten pitää olla HDMI Ultra High Speed -kaapeli.
Onko ongelmia jos kytket telkkarin ja vahvistimen erikseen omilla kaapeleillaan suoraan näytönohjaimeen? Voit myös kokeilla laittaa vahvarin emolevyn liittimeen kiinni, jolloin se toimii prossun integroidun ohjaamana.
On sertifioituja, ainakin verkkokauppa niin väittää.
Eli mitenkä tuo siis toimisi? Ääni ja kuva erikseen? Pitäisi säädellä useammalla kaukosäätimellä sitten asioita :hmm:
Onkos tässä techpowerup postauksessa samanlainen audio ongelma? Ainakin totesi ekassa postauksessa että kun hdmi kaapeli kytketään emoon amd 9070xt sijasta niin äänet toimii.
Tuossa on toisinpäit nuo ongelmat, eli "I run my PC to a Denon receiver and then to my LG OLED TV. If I run the PC directly to the TV the issue does not happen."
Miulla taas suoraan tv:seen kiinni, josta hdmi vahvarille. Ja tuossa on windows 10, itellä 11. Jos sillä vaikutusta :hmm:
"When I play music via HDMI on my LG Oled TV apart from sound distortions I also get short sound cut outs. I found out that all these issues disappear when graphic card is not in idle state, for example when I open GPU-Z and run built in render test. It stresses graphic to about 30% of load and makes clocks go higher"
"Same issue here, Asus prime 9070XT HDMI audio out to AVR, 5.1 PCM.
Desktop audio, YouTube, music the audio crackles and cuts out intermittently. Audio in games works perfectly. Using GPUz to create some GPU load appears to correct the issue for me as well. Also already had PCIe aspm disabled"
Eli pitäisi olla jotain käyttöä tuolla enemmän, niin ei olisi ropleemaa..?
Tuolla linux käyttäjillä sama ongelma amd näyttiksillä. Joku toteaa esim.:
"I have this issue as well with my RX 9070 XT. I have found that HDMI audio drops out only when the GPU is lightly loaded. If you run a gpu intensive program in the background, it will not have issues with audio."
amd foorumilla jotain saman suuntaista problemaa
edit. onkohan sama tyyppi techpowerup ja amd foorumi postaukset
Tuolla linux käyttäjillä sama ongema amd näyttiksillä. Joku toteaa esim.:
Eli amd driver ongelma sitten..? Eli voi parantua kunhan uudet ajurit joskus tulee, tai sitten ei?
Pitänee laitella sitten taustalle jotain raskaampaa kun katteleepi areenaa tai jotain kevyttä tekeepi.
Edit. Löytyi samalla tietoa, etten ole ainut jolla am5 kannalla usb:n eestaas pomppuilulla ongelmia?
Tuossa aikaisemmassa näkyi, että sinulla oli usb-sovittimien kanssa ongelmia. Lähtisin ensiksi ratkaisemaan mistä se johtuu. Viallinen usb-laite voi vaikuttaa muihin usb-laitteisiin. Sinun tilanteessa ei kuitenkaan ole usb-äänikorttia tai usb-dacia. Ei voi olla varma ennen kuin kokeilee missä vika on, onko se windows käyttöjärjestelmän aiheuttama, johtuuko se vain ajuriongelmista, onko ääni-asetuksissa joku väärin, väärä bios-asetus, huono hdmi-kaapeli, wifi-sovittimesta johtuvaa, sähköverkosta johtuvaa, tvn aiheuttamaa jne. Sitten pystyy rajaamaan ongelman etsintää kun saa selvitettyä onko tuo rautapuolen vai softapuolen aiheuttamaa.
Voit myös purkkavirityksenä adrenalinestä määrätä minimikellotaajuuden näyttikselle. Tai siis nostaa sitä niin ylös ettei tota pätkimkstä tapahdu.
Vikainen usb laitehan on tuo ups laite, joka usb:llä kytketty tietokoneesee. Ainakin usblogviewin mukaan, mikään muu ei aiheuta tuota ongelmaa.
Biosta en tiedä uskaltaako uusimpaan päivittää vielä? Kun tuntunut ongelmia joillain aiheuttavan tässä..
"although tests with AIDA64, CBR23, and OCCT show no problem, it has occasionally crashed/frozen under high load (e.g., playing BF6)"
Aatami Korpi
