Äänikortti lopetti toimimasta kun näyttis vaihtui...
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mikaav
Tulipahan taas mysteeri..
Sound BlasterX AE-5 kortti lopetti toimimasta kun näytönohjain vaihtui Strix 1070 -> Strix 1080.
Äänikortti ei tunnistu Windowsissa oikein, eikä myöskään valot pala kortissa. Creativen softa ei löydä tuota. Näytönohjaimen kun irrottaa ja käynnistää koneen niin valot syttyy äänikorttiin.
Tässä nyt on resetoitu biossi, käytetty patteri irti, päivitetty ja poistettu ja uudelleen asennettu kaiken maailman ajurit, eikä tunnu auttavan..
Olisko jollain vinkkejä?
Emo on Gigabyten Z77X-UD3H Rev. 1.1
Vanhan näyttiksen kun pistää kiinni niin äänikortti toimii taas...
Kai on BIOS päivitetty?
Ihan jokunen päivitys tullut tuolle emolle.
Ja mitä korttipaikkoja olet kokeillut?
Alin mekaanisesti x16 slotti on sähköisesti oikeasti max. x4 jakaen piirisarjalta tulevia kaistoja PCI-e x1 slottien kanssa ja paras paikka äänikortille.
Ylin x1 slotti on lämpöä hohkavan näyttiksen päällä alttiimpana häiriöillekin.
On kokeiltu eri biosia, ei auta. Äänikortti ollut aina alimpana, mahdollisimman kaukana näytönohjaimesta ja toiminu hyvin, eli tossa X4 slotissa. Nyt tuo ei toimi missään slotissa ton 1080:sen kanssa, vaikka laittasin näyttiksen tohon keskimmäiseen slottiin, ja äänikortin taas johonkin muuhun jne..
Mites tuo Lucid Virtu?
Onko disabloituna?
Kuulostaa vähän sellaiselta joka voisi sotkea asioita.
Juu ei ole se käytössä, menee jo kyllä vähän yli ymmärryksen että mistä kiikastaa..
Riittääkö powerissa potku? Oisko tuo näyttiksen vaihto se höyhen joka katkaisee kamelin selän?
Tuskin se on sekään, Corsair RM650x löytyy joten kyllä tossa potkua pitäs riittää.
Todennäkösesti tämä mysteeri jää ratkeamatta kun huomenna kasaan uuden kokoonpanon johon menee tuo äänikortti ja 1080:nen. Toki jos sitten uudellakin alustalla tekee saman niin vähän helpompi on arvata syyllistä.
Mitä nyt tässä asiaa tutkinu vielä niin, olisko ongelma IRQ osoitteissa/numeroissa? Onko mahdollista että näillä kahdella on samat IRQ osoitteet jolloin ne hylkii toisiaan?
Kaverin koneessa sama ongelma, enpäs muistanut.. Hänellä lopetti Asuksen Xonar toimimasta kun asensi 1070:sen koneeseen. Sandy bridge aikanen kokoonpano kyseessä.
Näyttiksen korttipaikan ja noiden "kapeampien" slottien PCI-e kaistat tulevat erilähteistä niin vähän outoa että häiritsisivät toisiaan.
Vai olisiko siellä sitten tuon ajan emolevyissä jotain PCI-e:n käsittelyssä BIOSissa.
(jos ei ole vielä UEFIkaan)
On se UEFI, jotain häikkää on tuon IRQ:n kans, kun vaan nyt joku selventäis että mitä pitää tehdä.. miten saan vaihdettua IRQ:n jne. Tutkinta jatkuu...
Tuosta nyt ainakin selviää että samalla IRQ:lla on USB ohjain, näyttis ja äänikortti. Mitähän muuta tuosta vois päätellä? Kokeilin äsken poistaa käytöstä tuon USB ohjaimen eikä auttanut. Kovasti tuo väittää myös että olis Xeon prossua koneessa? Prossu on i7 3770k.
Joku keskeytyksiin liittyvä ongelma tuo saattaisi olla.
Kokeilepas laittaa 1080 ja äänikortti kiinni. Poista tämän jälkeen näyttiksen ajurit ddu:lla ja asenna ne uudelleen.
Näin tein, ja vikasietotilassa mutta ei vaikutusta.
High Defition Audio viittaa geneeriseen äänilaitteeseen.
Ainakin näytönohjaimen DP/HDMI äänilähdöt näkyvät sellaisina.
Ja jos et niitä käytä äänen ulos ottamiseen sen voi disabloida laitehallinnassa.
Nimittäin jos ei Windows ei tunnista äänikorttia ei sen ainakaan pitäisi näkyä minään laitteena jolla on oikeat ajurit asennettuna.
Tuo prossun "identiteettikriisi" on kyllä mielenkiintoinen.
Prossu kyllä näkyy oikein toisella välilehdellä, mutta juu.
HD Audio laitteita tosiaan häviää tuolta jos irrotan tuon äänikortin koneesta, eli kyllä se jonain sen tunnistaa vaikka ei kuitenkaan oikein eikä pala valot kortissa jne.
Tuo laite jossa lukee xeon ei ole prossu vaan suorittimessa oleva laite Pci express root port. Huomatkaa myös Xeonin kohdalla E3 - 1200 v2/3rd Gen Core processor. Ja tuossa varsinkin välissä oleva / ja loppuosa jossa lukee 3rd gen core processor. Eli tuo Pci express root port -laite on sama noilla xeoneilla ja kolmannen sukupolven core prossuilla, joka koneessasi on.
Kokeile tosiaan disabloida tuo High Definition Audio laitehallinnasta. Samalla myös katsoisin, että biosista on emon äänikortti kokonaan pois päältä.
Tältä näyttää kun on disabloitu emon integroitu biosista, eikä ole nvidiankaan ohjaimet käytössä. Ja tämä 3-High Definition -laite häviää tuolta jos otan äänikortin irti.
USB-ohjaimenkin otin pois käytöstä biosista, ei ollut vaikutusta. Hävis toki tuolta lirpakkeelta missä se näky samalla IRQ:lla noiden kahden muun kanssa.
Ettei tuo High definition audio olisi juurikin tuo erillinen äänikortti. Avaapas tuon laitteen ominaisuudet ja välilehti Tiedot. Ota alasvetolaatikosta Laitteistotunnukset ja laita tänne.
Edit:
En lukenutkaan tuota viestiäsi 17, jossa hommaa jo epäilit.
Oletko kokeillut lähteekö kortista ääntä pihalle?
Juu, se sen täytyy olla.
Tiedot välilehdellä ei muuta lue kuin High Definition Audio -laite, kohdassa Arvot, mutta tapahtumat välilehdeltä löytyy tietoja kohdasta tällaista:
Device HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1102&DEV_0011&SUBSYS_11020010&REV_1009\5&1a8dd434&0&0101 was not migrated due to partial or ambiguous match.
Last Device Instance Id: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_13F6&DEV_8888&SUBSYS_104384D5&REV_1015\5&1fff0aec&0&0101
Class Guid: {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Location Path:
Migration Rank: 0xF000FFFFFFF8F002
Present: false
Status: 0xC0000719
Kyllä tuo Creativen kortti on. Mitä jos menet Ohjain välilehdelle ja painat Aiempi ohjain? Toinen mitä voi kokeilla on koko laitteen poistaminen ja etsiminen uudelleen.
Sieltä ei ollut valittavissa aiempaa ohjainta.
Nyt on sama setti uudella emolla jne, ja kaikki toimii. Eli jokin ristiriita oli emolla noiden kans nähtävästi. Jännä sinänsä että vanhalla emolla kerkesi käydä varmaan puolen kymmentä näyttistä ja aina on ollut erillinen äänikortti myös kiinni, eikä koskaan mitään ongelmaa ennen tätä.
Vahva epäilys jäi että Windowsin uudelleen asennus ois myös voinu auttaa, oli meinaan aika vanha asennus koneessa ja vieläpä seiskasta kymppiin päivitettynä.
Kaikesta huolimatta, kiitos vinkeistä ja mielenkiinnosta! :tup:
Olkoonkin, että tää homma on paketissa enempi tai vähempi, mulla oli Win 7:ssa melkein täsmälleen sama ongelma joskus kauan sitten Creativen X-Fi:n kanssa. Lopuksi se ratkesi sillä, että poistin tuon geneerisen ajurin ja sen käyttämät filetsut, jonka jälkeen asensin "jonkun-en-muista-kenenkä" custom-ajurit, jotka oli kaikin puolin paremmat kuin Creativen omat, eikä ongelmia enää ollut. Tuo oli myöskin viimeinen kerta, kun rahani upotin Creativen rautaan - se softa on jotain niin kuraa, ettei vaan kykene hyväksymään. Xonar DGX nyt kiinni ja tää sentään toimii...
Varmaan nää -> Daniel_K's Official Blog
Keilos
