Äänikortit kuolee järjestään
Kaverin koneessa mystistä ongelmaa ja ajattelin hakea vähän lisänäkemystä...
Tapauksen eteneminen:
1. Emolevyn integroitu äänikortti lakkasi toimimasta. Tästä on jo aikaa. Ei muistikuvaa oliko kaikki liitännät pimeänä vai pelkkä mikrofoni. Tilalle ostettiin Strix soar äänikortti. Lähinnä kuuloke+mikki kombo käytössä...joku asuksen "pelimalli" mitä näitä nyt on...
2. Mikki lakkasi toimimasta taas. Tein kaikki kikkakolmoset etäyhteydellä ja julistin liitännän kuolleeksi. Uutta vaihdokkia koneeseen...(strix soar)
3. Menee muutama viikko ja mikrofoni taas mykkä :D Ja vaihdokki taas tulossa...
Joku vähemmän noheva takuuvastaava oli selvittänyt kaverille, että ajureiden vika miksi menee rikki. Just just...kaikkea sitä kuulee. Noh, ajurithan on osa äänikorttia joten...
Aloin pohtimaan että voikohan kuuloke+mikrofoni setissä olla jotain vikaa mikä voisi paskoa äänikortin? Setti toimii kuitenkin ihan ok ilman häiriöitä sinänsä. Kaksi ensimmäistä hajoamista voisi pistää sattuman piikkiin mutta että kolmas...
Mietin jopa tietokoneen maadoitusasiaa (ei ole maadoitetussa rasiassa, vanha talo). Mutta eihän kuulokkeet ole missään eri potentiaalissa. Eri asia jos jotain kotiteatteria kytkisi kauempaa tms..
Muuta ongelmaakaan ei tällä hetkellä ole. Uuden kortin voisi varmuuden vuoksi tuupata toiseen Pci-e liitäntään mutta jotenkin tuntuu kaukaa haetulta kun vika on niin spesifi...aina mikrofoniliitäntä.
Melkein jo kehoitin nakkaamaan kuulokesetin jorpakkoon mutta katsotaan onko muita näkemyksiä.. :cigarbeye:
Teoriassahan äänikortin kaltainen laite pitäisi olla suunniteltu niin että mikään ulkoinen liitäntä (eli risa mikrofoni, risat kuulokkeet jne) ei saa sitä hajoamaan mutta eihän sitä tiedä nykypäivän kiinakuralla.
Tietty jos käyttäjä on jotenkin poikkeuksellisen sähköinen eli tykkää käyttää keinokuituvaatteita, staattisen sähkön aiheuttama hajoaminen on mahdollista. Aikanaan vuosia sitten kaverilla oli ongelma että Amiga500 boottaili satunnaisesti ja pitkällisen tutkimuksen päätteeksi todettiin että pitää vaihtaa joko tuoli, matto tai käyttäjän sukat koska niiden yhdistelmä aiheutti niin suuren staattisen varauksen että jos koski näppäimistöön niin kone boottasi. Onneksi sentään tuossa tapauksessa ei mitään hajonnut.
Periaatteessa ainoa looginen selitys voisi olla liian raskas kuulokkeiden kuorma (matala ohmi luku), en tosin tiedä onko tuossa kortissa erillinen kuulokevahvistin, mutta jos ei ja samalla _piirillä_ mikki/ulostulot/yms. niin se saattaa rikkoa samalta piiriltä muutakin kuin ulostulon.
Edit: Vaikka kuulokkeissa on nimellisimpedanssi vaikka 150 ohm, niin se tarkoittaa yleensä 1 kilohertzin taajuudella mitattua, kuten kaiuttimissakin se nimellinen on mitattu yleensä 1 kilolla ja kaiuttimissa saattaa helposti olla vaikka nimellinen 8 ja todellinen taajuudesta riippuvainen 4-20, yleensä suurin vaihtelu on basso taajuuksilla. Puhumattakaan kapasitiivisesta ja resistiivisestä kuormasta...
Onkohan kone maadoittamattomassa pistorasiassa, ja virtalähde sattumalta sellainen että sen suojakondensaattorien vuotovirta maahan on suuren puoleinen? Tämän huomaa esim. nipistelynä jos koskettaa yhtä aikaa koneen koteloa ja jotain maadoitettua metalliesinettä kuten vaikka lämpöpatteria.
Kerran todistin tapausta jossa maadoitetussa rasiassa oleva lasertulostin oli kytketty mekaanisella 2-to-1 vaihtokytkinboksilla kahteen tietokoneeseen. Sitten toinen koneista vaihdettiin uuteen, ja vaihdon yhteydessä tuli käyttöön jatkojohdon kautta maadoittamaton pistorasia. Ensimmäisellä kerralla vaihtokytkintä käännettäessä koneen kuoreen latautuneen varauksen äkillinen purkautuminen printterin rinnakkaispiuhan maajohtimen kautta oli piirisarjaan integroidulle rinnakkaisportille liikaa, ja portti oli kerrasta entinen. Tutkiessani asiaa tuntui selvä "nipistys" jos kosketin yhtä aikaa konetta ja koneesta irroitetun rinnakkaispiuhan liittimen metallikehystä, ja siitä tiesin alkaa tutkailemaan maadoitusasioita.
Tässä äänikorttitapauksessa voisi olla että mikrofonia kytkettäessä/irrotettaessa plugiliitin saattaa oikosulkea hetkeksi mikrofoniliitännän maan ja varsinaisen signaalijohdon. Jos kone ei ole maadoitetussa pistorasiaassa, mikrofoniliitännän maakontakti saattaa kellua jopa noin 115 voltin tasossa, vaikka tuota kautta saatavissa oleva sähköenergiamäärä pitäisi olla niin pieni ettei sitä välttämättä edes tunne. Plugin kytkennässä/irrotuksessa kulkeva hetkellinen virtapiikki saattaa silti olla enemmän kuin äänikortin herkän mikrofonivahvistimen sisääntulo kestää. Ja juuri mikrofonilta tuleva signaalihan lienee oletusarvoisesti heikoin signaali mitä äänikortti ylipäätään joutuu käsittelemään...
Toi muuten on kans mahollista juu et kelluu nollan ja vaiheen puolivälissä, itsellä tosin ollut sellainen tapaus viimeksi joskus ennen vuotta 2005 tehdyllä halpis virtiksellä.
Onhan tuossa kortissa kuulokevahvistin, taisi olla 600 ohmiin asti. Kuulokkeet taitaa olla lonkalta heitettynä sellaiset perus 100ohmiset +-/50
Muistan menneisyydestä (20v sitten :) ) että omassa koneessa oli juurikin vuotovirtaa koteloon ja tuli pientä nipistelyä. Tällöin virtalähteet oli muutenkin täyttä kuraa järjestään :D Tämä aiheutti erinäisiä ongelmia kun alkoi kytkemään kamaa koneeseen kiinni mitkä oli eri potentiaalissa. Siitä tuli mieleen tämä maadoituspuoli.
Käskin kaverin testata lämpöpatterikikkaa, olisi pitänyt jo itsekin tajuta tämä. Harmi että on sähkölämmitys ja kovasti maalattu/muovinen patteri. Pitäis asentaa jotain omia maadotuksia ja vetää kaapelia :D
Kone on kasattu 2016 ja suosittelin jo ennakoivasti että virtalähteessä ei pihistellä. Koneeseen tuli EVGA 550W SuperNOVA 550 G3 joten ihan kuraa ei pitäisi olla.
Ehkä asiaa voi auttaa tässä vaiheessa siten että ei koske kuulokkeen piuhoihin koneen ollessa päällä. Virtajohdot vielä pois ja painelee virtanappia konkkien tyhjentämiseksi ja sitten vasta koskee kuuloke/mikrofonipiuhoihin. Kuulostaako järkevältä vai huuhaalta?
Jos kuulokkeita/mikkiä tosiaan irroitellaan/laitetaan kiinni koneen ollessa virroissa tuo maadoittamattoman pistorasian aiheuttama rungon kelluminen vaiheen ja nollan puolivälissä voisi tosiaan päästä käräyttämään mikki-inputin.
Kaksi alempaa Strix Soaria käyttää 100 ohmin lähtöimpedanssilla olevaa kuulokelähtöä, mikä on säkötekniseltä kannalta täysin perseestä.
Mutta se voisi ehkä riittää suojaamaan tai ainakin hidastaa vaurioitumista tuota koneen kelluvan rungon jännitteestä.
Joka tapauksessa tuo olisi hyvä varmistaa kytketäänkö laitteista "lennosta".
Tuolla muuten mainitaan koneen uudelleen käynnistymisen vaative mikkisignaalin katkeaminen/inputin mykistyminen:
Asus Strix Raid DLX - Problem with sound cutting - Page 14
Riittää, että virtajohdot ovat irti (Tietokone, monitori ja kaikki laitteet, jotka on koneeseen liitetty). Konkkien tyhjentelykikkailu on turhaa.
Vm85
