Ääni PC:ltä bluetooth kuulokkeille.
Minkälaisen vekottimen tarvitsen että saan musiikin pc:ltä bluetooth napeille/kuulokkeille?. Onhan noita laitteita esim. Fiiolla jotka lähettää ja vastaanottaa bluetoothia, ja joissa on dacit ym. mutta ei kehtaisi maksaa 130 euroa siitä ilosta. Jos joku dongle käy tuohon, niin ei hajuakaan mistä etsiä ja mikä on hyvä?, en ole pahemmin tätä ennen pelehtinyt bluetoothin kanssa missään muodossa.
Läppäreissä on bluetooth lähes aina vakiona, mutta pöytäkoneeseenkin sen saa helposti.
Tuolta valkkailemaan, TP-Linkin UB400 on aika suosittu.
Ilmeisesti pöytäkone? Ja emolla ei ole bluetoothia?
Silloin joku erillinen USB -dongle tai sisäinen pci-e kortti.
Itsellä on TP-Link TX3000E sisäinen pci-e kortti. Hankin tuon ensisijassa wifi:ä varten ja mukana tuli myös ensiluokkainen BT 5.0. Mutta jos pelkkää BT:tä etsit niin silloin ei tuommoinen sovellu/ole järkevä hankinta.
Joku USB -sovitin kuten esim. tämä ASUS. Itsellä ei ole noista USB malleista kokemusta kuin jostakin muinaisesta 2.0 kauden palikasta. Toimi, mutta leffakäytössä oli liikaa viivettä. Musiikilla ei varmaan haittaa.
Etsisin jonkin 5.0 sovittimen, koska se on nopeampi, siirtää enemmän dataa, kantaa pidemmälle ja on paremmin yhteensopiva vanhempien protokolien kanssa sekä vähävirtaisempi.
Riippuu ihan siitä mitä codeccia haluat käyttää. Jos kuulokkeet eivät tue mitään ihmeellisiä codecceja, tai et halua niitä käyttää, niin perus pilipali USB bluetooth tikku riittää (kunhan ei osta roskaa, niitäkin löytyy ja paljon).
Vakiona kaikki Bluetooth tikut/yms. pitäisi tukea perus aptx codeccia Windows ympäristössä. aptx-HD ynnä muut vaatii sitten Creative BT-W3 tapaisia erikois-dongleja.
Jos wifin haluaa samaan pakettiin niin Intelin kortit on hyviä, niissä riittää BT kantamaa vaikka toiselle puolelle taloa kunhan antenni on hyvä. Esimerkiksi tämä on Intel AC9260 pohjainen kortti mihin voi jälkikäteen päivittää vaikka upouuden AX210 kortin: Asus PCE-AC58BT, Dual-Band Wi-Fi -sovitinkortti, AC2100, PCIe x1 - Jimms.fi
Itselläni on Creative BT-W3, tuli ostettua Valco VMK20 kaveriksi, koska niiden piti olla aptX LL. No ei ollut ja nyt dongle on käyttämättömänä. Toi malli oli tossa keväällä hinnaltaa ja ominaisuuksiltaan aikasta hyvä BT5.0, aptx, aptx hd, aptx ll, sbc ja kädet irti profiili. Laitteessa on nappula, mistä voi valita mikä codec on käytössä ja ilmaisee ledin värillä mikä on valinta. Automagiikka valkkaa parhaan tuetun codecin käyttöön, joten ei tarvitse olla rämppäämässä itse sitä.
PS. Jos kiinnostaa nuo, niin pistä viestiä, niin katsotaan löytyykö kaikki osat ja päädytäänkö sopivaan hintaan.
Kittos tarjouksesta mutta kerkesin jo Motonetistä hankkia donglen, saapi nähdä miten hyvin toimii, ja ei nämä meikäläisen napit tue kuin AACtä, niin eiköhän tuolla pärjää sen minkä tarvitsee?.
Olisi varmaan pitänyt ostaa joku merkkidongle eikä mitään Motonetin Nedistä. Ei kyllä ole kantama lähellekään luvattua 10m. 25 neliön yksiössä menet eteiseen niin alkaa pätkimään ja donglesta on esteetön "näkyvyys" kuulokkeisiin, ja toinen tilanne missä alkaa pätkimään niin ei tarvitse olla kuin tuuletusikkuna auki ja seisoa sen takana, matkaa on suunnilleen metri dongleen. Sitten jos pysyt asuintiloissa etkä ole seinän tai minkään muun esteen takana niin toimii ihan hyvin. Puhelimella bluetooth toimii vaikka menisit ovesta ulos ja kiipeäisit toiseen kerrokseen, tai paskahuussiin ja pistäisit oven kiinni.
Edit. Jostain syystä ei bluetooth tykännyt Asio4all ohjelmistosta, heti kun poistin ko. ohjelman niin loppui pätkiminen :hmm:
Ostin nyt sitten vihdoin viimein tuon kun oli tarjouksessa. En sitten ostanut tuota adapterikorttia kun Jimm'sin asiantunteva asiakaspalvelija ei edes tiennyt mitä standardia tuo sovittimen kortti edustaa, veikkasi että pci-e joten ei voinut suositella. Ostanpahan sitten jos ei tuo 5.0 toimi tarpeeksi hyvin.
Tästä kiinnostaisi lisätieto :hmm:
Itse tähän asti kuvitellut että suurempi kaista tiedonsiirrossa ja parantunut yhteys/kantama olisi nimenomaan kuulokkeissa tervetulleita asioita.
Tuon nykyisen 4.0 donglen kanssa jos makaat napit päässä sängyllä joka 2 metrin päässä, ja käännät päätä niin ääni pätkii, noiden aikaisemmin kertomieni asioiden lisäksi. Saattaa olla kakka donglekin, mutta enää en osta donglemallisia sovittimia, enkä varsinkaan mitään alle 5.0 bluetooth vehjettä.
Siis mistä sovittimen kortista nyt puhutaan? Intel AC9260 ja AX210 ovat molemmat "m.2 A+E key" kortteja.
Tuo Asuksen pcie väylään menevä kortti on adapteri mikä mahdollistaa noiden m.2 korttien liittämisen pcie väylään, sen bluetooth vaatii lisäksi vapaan usb2 liitännän emolevyltä koska *klikkaa alla olevaa linkkiä*. Asuksen kortissa on esiasennettuna Intel AC9260 m.2 kortti, ja sen voi itse vaihtaa parempaan kuten AX210.
Samalla logiikalla voit myös päivittää emolevyn integroidut wifi/bt kortit. Itse laitoin wanhaan ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac lankkuun Intel AX200 kortin.
Tuosta AC2100 sovittimesta johon ei Jimmssin tyypin mielestä käynyt tuo AX210 kortti. Ehdotti ensin halvempaa sovitinta jossa ei ollut korttia, ja sanoi että siihen sovittimeen käy vain pci-e kortti, ja veti johtopäätöksen että samanlainen systeemi tuossa AC2100 sovittimessa, joten jätin nyt sen AX210 tilaamatta ihan sillä perusteella kun oli niin "asiantunteva". Tilaan sitten jos on tarvis.
Tli tilattua tällaiset kuulokkeet:
Nyt vasta tajusin että pitäis vissiin olla tietokoneessakin BT palikka että saa langattomasti äänet ulos..
Onko noissa BT palikoissa kuinka paljon eroja vai ostanko vaan halvimman 5.0 pulikan mitä on? Kantavuus ei ole niin tärkeä kun PC pönttö on ihan tossa vieressä.
Laitetaas tänne vielä oma kokemus tämän siirtymän kokeilusta. Teen töitä 100% kotitoimistossa ja oli aika hankkia uudet langattomat kuulokkeet mistä saisi hyvää saundia ja vaihtoehdot olivat kutakuinkin peliheadsetti tai bluetooth kuulokkeet. Tuli sitten hankittua Valcon VMK20:set ja saundi hintaan nähden niissä oli omaan korvaani ihan tarpeeksi hyvä. Oman Bluetooth-kokemukseni perusteella olen yrittänyt vältellä tätä teknologiaa viimeiseen asti, mutta langattomissa kuulokkeissa ei pahemmin muita vaihtoehtoja sitten ollutkaan.
PC:lle perus Asuksen 5.0 donglella sain Valcoista parhaimmillaan 500-1000ms viiveellä ääntä ulos ja jos työskentelee lainkaan äänen/videon parissa, niin tuo ei kyllä millään toimi siihen käyttöön. Kokeilin sitten vielä hankkia tuommoisen Creativen BT-W3 USB-sovittimen, missä pystyy vaihtaa kodekkia napinpainalluksella (AptX/AptX HD/AptX LL). Valitettavasti nuo Valcot eivät tukeneet tuota AptX LL (Low Latency) ollenkaan, mikä mahdollisti ainoastaan luomu AptX tai AptX HD käytön, missä molemmissa viive oli edelleen tuota 500-1000ms luokkaa. Tästä syystä Valcot palautui kauppaan ja tilalle tuli Bang & Olufsen H9 3rd gen luurit, missä virallisesti listattuna tuo AptX LL tuki. Näissä on vähintäänkin yhtä hyvä saundi kuin Valcoissa, mutta VNC (vastamelutoiminto) on kyllä huomattavasti Valcoja huonompi. Toki alkuun oli tarkoitus selvitä halvalla ja hankkia nuo Valcot, mutta hintaa tulikin sitten lopulta aika paljon enemmän näillä B&O:n kuulokkeilla kun piti tuo Creativen adapterikin hankkia. Melko lasten kengissä ollaan vielä BT:n kanssa mitä tulee ainakin Windows PC:llä käyttöön. Toivottavasti tuo tekeillä oleva Qualcomin AptX Adaptive-kodekki ratkaisee osan tätä ongelmaa. Tästä Valcon kanssa keskustellessa he mainitsivat lisäävänsä tuen kyseiselle kodekille tulevaisuudessa, minkä jälkeen aion ehdottomasti taas harkita heidän luurejaan.
Toverit. Minulla on Jabra Elite 3 BT nappikuulokkeet ja ne toimivat hienosti kuunteluun Ubuntu 20.04:llä. Päivitin Ubuntu 22.04 ja kuulokkeet eivät enää parittele onnistuneesti samaisen kannettavan ja uudemman Ubuntun kanssa. Jabran supportista kyselin ja vastaus oli että tukevat vain Android ja iOS, jos muualla joskus on sattunut toimimaan niin se on oma syy.
Haussa toimivaa korviketta. Kysymys. Onko tiedossa hyviä BT kuulokkeita jotka olisi myös läppärille valmistajalta tuettuna? Sony WF-1000XM4 katsoin, mutta ei siellä ole oikein mitään mainintaa minkä kanssa sen pitäisi toimia. Internetti ei antanut tietoa miten kyseinen tuote ja Ubuntu 22.04, tai muutakaan sellaista.
Almedin
