Äänekäs poweri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kosmos
Asus TUF Gaming 850W Gold -virtalähteen tuulettimet kun lähtee pyörimään passiivisesta tilasta, niin ääni on todella häiritsevä. Ei ole ikinä ennen ollut tilannetta että virtalähde on kokoonpanon äänekkäin komponentti.
Nyt on käsissä 120€ virtalähde 10v takuulla, mikä on pakko vaihtaa äänen takia. Missä menee raja että onko kyseessä vika eikä ominaisuus? Ostettu Jimms, ja 2 viikon palautusoikeus on loppunut.
Tuossa ääninäyte, kun antaa näytönohjaimelle kuormaa:
Kyllä se vaan joissain powereissa osaa olla aika kova ääni tuulettimessa. Itsekin aikanaan ostin Seasonicin powerin (laatumerkki siis), joka piti helkutinmoista huminaa rasituksessa. Ensiksi luulin, että ääni lähtee GPU:sta, mutta vaikka veti siitä softalla tuulettimet nollille, niin silti melu vaan jatkui ja poweriinhan se lopulta paikallistui. Oma ratkaisu oli ostaa EVGA:ta tilalle ja laittaa Seasonicci kiertoon. Vähän tuli takkiin, mutta hiljeni ainakin kokoonpano kummasti. Varmaan sullakin tuolle ostaja kyllä löytyy, mutta lienee kohteliasta mainita, että myyt kovaäänisyyden takia. Kaikessa käytössähän se ei tietenkään haittaa.
Vähän vaikea kuulla mistä se matala räpätys tulee, siis osuuko lapa johonkin vai onko laakerivika. Joka tapauksessa kuulostaa vialliselta omaan korvaani.
Tässä revikassa äänitasosta ei mitään valitusta:
Jossain muistan lukeneeni että noissa joissain malleissa poweri vetää aluksi kierrokset täysille muutamaksi sekunniksi ja sen jälkeen hiljenee. Onko siitä kyse?
Semmoinen juttu on toki hyvä muistaa, että samassakin powerimallissa voi olla eri valmistuserissä käytetty erilaisia tuulettimia (ja toki muitakin osia). Eli vaikka joku arvostelussa ollut kappale olisikin ollut hiljainen, niin kaikki yksilöt eivät sitä välttämättä ole. Tuokin linkattu arvostelu on 1,5 vuotta vanha, joten paljon mahdollista, että tällä hetkellä tuotannossa olevissa laitteissa on jo jotain eri komponentteja.
Onko se häiritsevä elementti siis tuo ihan näytteen lopulla kuuluva räpätys, vai ylipäätään liian äänekäs puhina? Koska jos tuo lopun ääni ei tule powerin propellista (tai kuuluu vain hetkellisesti, kun tuuletin vähentää kierroksia), niin eipä sitä uskalla lähteä vannomaan, että takuuseen menisi. Turhan aggressiivista tuuletinprofiilia ei välttämättä valmistaja laske viaksi.
Työpöytäkäytössä toimii passiivisena, mutta heti kun näytönohjain alkaa tekemään mitään, niin alkaa sellainen sykli että pyörii ~20s, sammuu ja sama toistuu. Pitänyt ottaa RTX HDR ja super resolution pois päältä, kun on niin ärsyttävä ääni. Joku redditissä kertoi että tämän powerin ääni muuttuu kääntämällä sen eri asentoon. Itsellä ei ole mahdollista vaihtaa powerin asentoa.
Räpätys ärsyttää. Tuo suhina tulee ilmavirrasta, mitä ei kauempaa kuule. Oli varmaan puhelin liian lähellä kun tuota tallensin.
Saattaahan siellä joku johto tai teipinpätkä ottaa lapoihin kiinni, tai sitten tuuletin on ollut jo lähtökohtaisesti laakeriviallinen maanantaikappale. Kummin vain, niin voihan tuon yrittää takuuseen pistää. Vaikka tuo ensimmäinen olisi teoriassa kotioloissakin korjattavissa, niin käytännössä silti powerien ronkkimista ei suositella. Siellä kun voi olla konkissa virtaa pitkään seinästä irrottamisen jälkeenkin.
Ostin myös saman virtalähteen ja oli todella äänekäs. Palautusaikaa oli onneksi jäljellä kun suhina ja jatkuva tuulettimen käynnistys muutamaksi sekunniksi vei kaiken ilon nörtteilystä. Onneksi tarjouksessa oli samaan aikaan Apnx g1 850w, joka on ollut äänetön
Kuulostaa minun korvaani kahdelta asialta: ensinnäkin, tuuletin vähän kitisee, eli voisi olla kai enemmän öljytty. Toisekseen, siinä kuuluu se ääni, kun kova ilmavirta menee pölysuodattimen läpi (tai näin olen kuulevinani). Sitä ei saa hiljaiseksi samalla ilmavirralla, vaikka miten yrittäisi. Toinen ongelma voi siis olla, että tuulettimet menee "nollasta sataan" liian nopeasti. Tähän auttaisi ne maltilliset kierrokset, mutta niitä ei voi itse säätää.
Ei näitä voi kuluttaja itse korjata, niin ainoa ratkaisu on vaihtaa poweri.
On vaan idioottien suunnittelemia. En tiedä mitä tuolla saavuttaa, että puhaltelee vähän aikaa 1700-2800rpm vs pidempään 700-900rpm, mutta ilmeisesti jotain. Vanha Evga ei ikinä käynnistänyt tuuletinta idlessä, uusi Asus huudattaa.
Tällä kannalla olen itsekin. Itsekin tässä vuosia mennyt EVGA:lla enkä ole powerin tuuletinta kuullut misään tilanteessa. Työpöydällä äänetön ja rasituksessa kuulee vaan GPU:n puhaltimen.
Itsellä oli täsmälleen sama tuon powerin kanssa ja meni vaihtoon kun en enää jaksanut kuunnella sitä
En neuvo kenellekään, kun DIY- sähköhomma kyseessä. Mutta itse olen parin Silverstone- virtalähteen kanssa tehnyt niin, että olen irrottanut sen alkuperäisen tuulettimen ja korvannut hiljemmalla (kunhan katsoo, että tuulettimen pin- määrä täsmää ja ilmavirtamäärä). Takuu tietty menee ja melko varmaan PSU:n elinaika lyhenee. Hyvin on kuitenkin toiminut. Paras on ostaa kuitenkin jo valmiiksi hiljainen PSU.
Ite avasin joskus nuorempana yhen virtalähteen ja toheloin vähän ruuvimeisselin kanssa, en oo sen jälkeen paljoo virtalähteitä availlu. Kai se on ihan turvallista jos tietää mitä tekee mut hyvä tiedostaa kuinka isot jännitteet siellä on sisällä ennenku ne on kokonaan purkautunu :rolleyes: Mikä tahansa tuuletinkaan ei varmaan sovellu tilalle...
Ite en avais missään nimessä vaan hoitaisin takuun kautta jos mahollista.
EDIT:
Täältä näkyy spl tierlistiä pöhinäkoodatulla sivulla jos ei haluu tiirata docseja jostain syystä
Tristram
