9v vanhan koneen päivitys?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja BMofB
Pitkään on sinnitelty, mutta nyt loppuu puhti melkein vuosikymmenen vanhasta koneesta. Tarve ei olisi järkyttävän iso, kiinnostaisi pelailla lähinnä uutta Annoa sekä tulevia Settlersiä ja Ao4:ää. Annon closed betakin toimi vielä sujuvasti, mutta julkaisuversio ei enää käynnisty kun jäädään jo minimivaatimusten alle.
Tällaiset speksit:
- AMD Phenom II 1055T
- ASRock 890GX Extreme3
- 8Gt DDR3-1600
- R9 280 (tämä sentään ostettu 2014)
- Corsair HX 650W
Minä kun en yhteensopivuuksista tiedä mitään eikä uutta emoakaan kiinnostaisi ostaa, vieläkö tuohon on mahdollista hankkia jotain halpaa prossua ja ehkä päivittää näyttistä? Vai onko vaan järkevämpi bongata jostain halpa pakettikone joka päihittää vanhan kokoonpanon 6-1?
melkein lähtisin ostamaan käytettyä rautaa.
käytetty i7-4770k+ emo. Pystyt käyttämään sun ddr3 tikkua.
virtalähteen ostaisin joko vähän käytetyn tai sitten ihan uuden (jos nykyinen on 9 vuotta vanha)
Nykyistä näytönohjainta voisi ainakin kokeilla 4770k:n kanssa että tarviiko nopeampaa.
Tai sit käytetty amd ryzen konepaketti jos löytyy kohtuuhinnalla.
Marketin Pirkka-Paskat kannattaa unohtaa jos haluaa jotain kestävää arvoa hankinnalle.
Niissä on panostettu korkeintaan muotiin ja osat joista olisi parhaiten mahdollista saada pitkää käyttöikää per euro ovat yleensä kehnoa/keskinkertaisia.
Ainakin kesällä voisi tosiaan saada käytettyjä osia ihan hyvin.
Itselläkin vapautumassa 4770K setti 2x8GB RAMilla.
Powerinkin voisi alkaa katsoa täysin palvelleeksi jos käytät konetta paljon päivittäin.
Tuossa ajassa olisi jo kerennyt pari halpista hajoamaan.
Ite vähän samassa veneessä. Toki ramit hajoamispisteessä + näyttö. Lähtee oikeastaan kaikki paitsi poweri, SSD ja R9 390-näyttis vaihtoon. Uusiin Ryzeneihin meinasin päivittää.
Itse en voi suositella mitään LGA1150 kamoja varsinkaan i7 malleja. Suorituskykyyn nähden aivan liian hintavia.
Jos löydät kohtuullisen X58/X79 emon niin semmoinen ja sitten 6-ydin Xeonis kehiin.
Esim X58:lle X5650 n. 11€
tai X79:lle E5-1650 n. 70€
Mutta sitten yleisemmistä katsoisin vaikka AM3+ kamoja esim FX-6300 (tuli vasta testattua että paljon parempi ratkaisu kuin 8-ydin mallit).
Tai sitten LGA 1156 alustalta jotain 4c/8t Xeonia esim X3440.
Myöskin LGA1155:ltä löytyy esim i7-2600K mutta meinaavat olla liian hintavia varsinkin kellotus emot niille.
Mutta edellisten suosittelemat LGA 1150 kamat unohtaisin heti kättelyssä. Sen verran paska maku jäi Pentium G3258, i5-4670K ja i7-4790K testailusta etten voi niitä suositella.
Tässä koko ketjussa hankitaan parinkympin muistipalikan takia vanhaa rautaa..
Halvin vaihtoehto on ostaa toiset 8GB ja joku järkevä näytönohjain. Käytetty GTX 1070, Vega 56 tai GTX 1660 Ti. Näillä pääsee liikkeelle ja se siirtyy kätevästi uuteen kokoonpanoon, kun vanhasta aika jättää.
Tällaiset speksit:
- 8Gt DDR3-1600
- Corsair HX 650W
Myisin nuot vanhat kamat paitsi tuon virtalähteen vois jättää. Käytetty gtx 1070 hyvä valinta. Mielellään 6 core prossu, jossa kohtuu hyvä single core nopeus. On melkoisen hias tuo prossu ja tuohon emolevyyn en kyllä mitään alkais enään päivittämään.
Myydään - Asus STRIX 1070 TI (advanced, binned) 300€ postitettuna (TKU)
Tai sitten joku tämän tyylinen:Myydään - Näyttistä vajaa pelikone
Tää on tätä kun yövuorossa työn lomassa lukee jotain :D
Mutta itse asiaan eli olen samaa mieltä että toiset 8GB muistia koneeseen ja sekään nyt ei ole välttämättömyys.
Näytönohjainta en tuohon vaihtais kun R9 280 aka HD 7950 on kelpo kortti.
Riippuen mikä jäähy on phenomilla niin yrittäisin sen kellotusta ja samoin myös tuon R9 280:n (menee gpu:n osalta n. 1100MHz).
Näin saat jonkun verran käyttöaikaa koneelle 0€:n sijoituksella. Toki Phenomeitten SSE3 tuki on vajaavainen että kuulemma jossain peleissä se saattaa aiheuttaa ongelmia. Itse en tosin ole törmännyt semmoisiin peleihin.
Kiitoksia vastauksista!
Toive olisi päästä mahdollisimman helpolla päivityksellä, minulle ideaali olisi pelkkä prossupäivitys mutta millaista (käytettyä) tuohon emoon voisi edes katsella? Tarkoitus ei ole hankkia future proof osia, pistän koko roskan uusiksi sitten joskus kun tulee ihan ylivoimainen tarve.
Tuo taitaa käydä nykyiseen emoon? Kuinkahan ylös FX-xxxx prossuja tällä emolla voi mennä?
Juurikin jotain tämäntyyppistä ratkaisua mietin toiseksi vaihtoehdoksi.
Joo kellottamalla olen näin pitkään pärjännytkin hyvin, nimenomaan tuo SSE-tuki tulee nyt varsinkin Annon kanssa vastaan. Ilmeisesti kun lisäsivät Denuvon niin tuki Phenomeille katosi...
Osta vaan se fx-6300, ne on halpoja ja kellottuu hyvin yleensä. Varsin mainiosti vielä pelaileekin mokomalla. Järeän jäähyn vaan isket siihen päälle.
Saa kyllä hyvin vähän hyötyä ostamalla tuon fx-6300 tehojen puolesta. Paitsi, jossa se anno sillä sentään toimisi niin sitten. Anno 1800 vaatii näytönohjaimelta melkosen paljon tehoja. (high-ultralla ainakin) Anno minimun specs on fx6350. (low, 30fps).
Laittaisin koko setin vaihtoon koska tuon emon tuki noille am3+ prosessoreille on vähän kyseenalainen. Yksi tuttu (joka myös harrastaa strategiapelejä) on täsmälleen samassa tilanteessa ja emolevymallikin taisi olla sama.
Käytettynä jos löydät vaikka ryzen 5 1600(x) setin muisteineen päivineen parantaa se käyttökokemusta ja pelikokemusta huomattasti. Muistien nopeuksilla ei tässä tapauksessa ole niin väliä, kannattaa mennä budjetti edellä.
Toki joku vanha xeon settikin ajaisi asiansa mutta nuo lga2011 x79:t on aika hinnoissaan samalla tavalla kuin lga1150 tavarat.
Saa kyllä hyvin vähän hyötyä ostamalla tuon fx-6300 tehojen puolesta. Paitsi, jossa se sillä sentään toimii niin sitten. Anno 1800 vaatii näytönohjaimelta melkosen paljon tehoja. (high-ultralla ainakin) Anno minimun specs on fx6350. (low, 30fps).
Tätä zetterin taulukkoa katselemalla tulin johtopäätökseeni: https://1drv.ms/x/s!AlwEC1tWdi2mti6Rqfa9dnX90rbC
Voihan tuohon emoon toki iskeä minkä vaan noista am3 prossuista mutta jos halvalla haluaa päästä niin tuo fx6300 on varsin kätevä
Sanon vaan, että samalla rahalla saa kaksinkertaisen määrän ytimiä (Intel) ja muistia käytettynä, kunhan vähän uskaltaa ottaa riskejä. En ostaisi neliydintä enää 2019..
Tuohan on nimenomaan 4c/8t. Esimerkki vain kun en jaksanut kovin pitkään myyntialuetta selailla. 10x ennemmin tuokin setti kuin FX prosessori.
Pitkän pohdiskelun ja AMD-julkistusten jälkeen päädyin siihen tulokseen että hankin kokonaan uuden aparaatin.
Keskusteluja seuranneena sain aikaan tällaisen kokoonpanon, nouseeko teille tietävämmille jotain huomioitavaa osista tai perusteluista?
- Vanhasta koneesta siirtyy toinen ssd, tuulettimia ja oheislaitteet.
- 1440p/144hz näyttö on tilauksessa.
- Tarkoitus olisi päivittää cpu myöhemmin, ja emo on valittu sitä silmällä pitäen. Nähtävästi tuo kestää hieman halpismalleja paremmin virtasyöpömpiä prossuja, varsinkin jos kellotetaan. PCIe4 ei toistaiseksi ole tarpeen, mutta kuka tietää mikä on tilanne muutaman vuoden päästä.
- Radeonin osalta meinasin odotella XT:n custom-malleja, joten tuo on nyt placeholderina.
- 750W on vähän overkill, mutta jääpähän varaa tulevaisuuden säädöille.
Jos haluat säästä ison kasan rahaa ja kuitenkin saada paljon suorituskykyä. Niin nyt ensimmäisen sukupolven Ryzenit ovat todella edullisia.
Eli Ryzen 5 1600 saa nyt vain noin 85€:lla ja Ryzen 7 1700:n noin.130€:lla.
Itse kun näin että R7 1700 maksaa vain 130€, niin nappasin yhden heti testattavaksi.
Sen pariksi joku B350 tai B450 emo ja 16Gigaa muistia niin setti ei tule hintaa kuin noin 300€.
Niin ja vasta tein (ja myin pois) aika vastaavan koneen kun tuo nykyises on. Ja sehän oli yllättävänkin hyvä.
Tarkoitus on hommata nyt setti jolla pärjää muutaman vuoden ja sen jälkeen cpu/gpu/muisti -päivityksellä jälleen muutaman lisää. Eli tuo alkuperäinen suunnitelma on siltä osin muuttunut, mutta pitkän ajan tähtäin on kestää samalla tavalla pitkälle tulevaisuuteen kuten tuon Phenom-buildinkin kanssa. On kyllä hyvä kone, mutta puhti alkaa loppua pahasti kesken.
Juu tee mitä teet. Mutta itse ottaisin Ryzen 7 1700:n mielummin, kun ei siitäkään suorituskyky tai säikeet lopu ihan heti kesken. Samalla säästäisit about 260€ ja saisit 2-ydintä 4-säiettä enemmän.
Ja tuo pitkän ajan tähtäimellä rakentaminen on kanssa vähän niin ja näin. Itselläni koneessa hyrrää LGA1366 6c/12t Xeoni vuodelta 2010 ja vieläkin suoriutuu yhtähyvin tai paremmin kuin vastaava Ryzen eli R5 1600:n.
Että ota se missä on paras hinta/suorituskyky suhde ja äläkä mieti tulevaisuutta niinkään.
Ja esim tuon R7 1700 tilalle voi joskus myöhemmin laittaa 3000-sarjan Ryzenin jos haluaa extra suorituskykyä sitten kun ne eivät ole uusia ja ovat halventuneet.
Mutta kuten sanoin tee mitä teet, mutta yritin vaan neuvoa millä säästät monta euroa.
Kiitos tottakai hyvistä näkemyksistä, kyllähän tuossa kokoonpanossa melkein kaikki osat olisi vaihdettavissa parempiin hinta/suorituskyvyltään. Olisi vaan kiva saada heti isompi hyöty irti uudesta näytöstä (joka tulee myös työkäyttöön), pelata ehkä vaativampiakin pelejä kuin nuo RTS:t ja samalla olla välittämättä päivittelystä muutamaan vuoteen.
Anajude
