9900k mystinen vika
Vikana on lämmöt, jotka nousevat pelatessa 100 asteeseen ja alkaa thermalthrotlaamaan. Idlessäkin on 40-50 astetta.
Aluksi epäiltiin jäähdytystä, joka on vaihdettu useampaan otteeseen (Ei ole löysällä) Ja nyt on kiinni 360mm aio, jolla ei ole käytännössä mitään eroa, verrattuna intelin vakiosirkkeliin lämpötiloissa.
Ongelman aikana oli koneessa kiinni Asuksen b360 emolevy (Toimi kuitenkin asennuksen jälkeen kuukauden), joka oli huono kyseiselle kivelle. Kun kaikki BIOS updated ja säädöt oli katsottu, niin tilalle päivitettiin Asuksen z390-P.
Z390 päivityksen johdosta, lämmöt palautuivat normaaliksi (70-80 astetta prime95 rasitus 30-35 astetta idle).
Kunnes.. Pari viikkoa meni, niin täysin sama ongelma.
Mihinkään asetuksiin ei ole koskettu ennen vikaa, ei ole kelloteltu mitään ja mittaustapoina käytetty useita softia (Ei speccy). Fyysisesti ei ole ollut mahdollista mitata lämpöjä. Fps tippuu 400->50 (Csgo) throtlaamisen aikana ja muissakin peleissä.
Mistä lähteä enään etsimään näin mystistä vikaa?
Virtalähteenä on corsairin RM850X
Keskusmuisti G.skill tridentz 3200mhz 2x8GB
Näytönohjain Asus 3060 dual
Timo 2
Premium-jäsen
Olisikohan prossun boosti ja/tai jännitteen pyynti rikki. Kokeile kiinteällä jännitteellä ja lukitulla kellotaajuudella. Esim. 1.2 v ja 4 ghz. Jos lämmöt edelleen huitelee 100 asteessa tuolla 360mm aio jäähyllä, niin lämpö ei jostain syystä kulkeudu joko ytimiltä lämmönlevittäjään tai lämmön levittäjästä jäähdytysrivastoon.
Yksi mahdollisuus on myös että emo ei osaa syöttää jännitettä oikein. Pikasen googletuksen perusteella asuksen z390-p emolevyn virransyöttö ei ole kovin hyvä.
Tarkista myös ettei vain muovi ole jäänyt aio jäähyn pohjaan.
Moikka. Kiitos vastauksestasi!
Tosiaan ensimmäinen emo oli b360, jolla toimi normaalisti kuukauden ja tuli tämä vika. Sitten päivitettiin tuohon z390 ja toimi sillä normaalisti 2 viikkoa. Vaikea uskoa että olisi emolevyn virransyöttöön liittyvä vika siis?
Jos ei lämpö siirry kunnolla, niin eikö vian pitäisi olla jatkuva, eli emolevyn vaihto ei olisi auttanut?
Mitään muoveja ei ole ja tahnat on kunnossa, on ollut paikallaan järeää ilmajäähyä, stock cooleria ja nyt tuo 360mm aio. Kaikilla samat lämpöarvot idlessä ja rasituksessa.
Pitää kokeilla tuota lukittua kelloa ja kiinteätä jännitettä.
Intelillä on ollut Short Term Powerlimit ja Long Term Powerlimit BIOS:issa ainakin 10 vuotta.. Käy laittamassa niihin 65W kokeeksi, jos ei tuo kiinteän volttimäärän ja kellotaajuuden asetus nappaa.
Jos tällä lähtee toimimaan, niin sitten vaan isompia arvoja.
Tässä vaan ihmettelen - mikä tuo Intelin vakiosirkkeli on? Millä olet jäähdyttänyt tätä? Ei ole todellakaan hyvästä , jos olet vedellyt täysin riittämättömällä jäähdytyksellä ja kaikki powerlimitit auki B360-emolevyllä..
Pitää laittaa testiin, kun pääsee koneelle.
Tässä on ollut alunperin tornijäähdytin 2x 120mm tuulettimilla. Tuolla vakiosirkkelillä, eli intelin omalla stock coolerilla ollut kiinni vain vertailun vuoksi vartin ja lopputulos on lämpöarvojen kannalta sama, kuin tuolla tornijäähdyttimellä ja 360mm Aiolla.
Marti77
Team H2O
Jännitteet voi koittaa säätää
Vccsa 1.15v
Vccio 1.15v
voi nostaa hieman 1,20v jos on epävakaa muistien suhteen.
Vcore manual tilaan 1.26-1,27v pitäisi riittää jos multicore enhancement on päällä.
En tiedä onko xmp muistit käytössä niin monet z390,z370 emolevyt nostavat vccio ja sa jännitteet vaarallisen korkeaksi xmp käytössä voi olla yli 1,30v
Myös svid asetus voi koittaa pistää myös best case scenario asetukselle mutta voi olla epävakaa riippuen kuinka hyvä 9900k yksilö löytyy.
248 321
Ahaaaa
