9700K, asrock extreme 4, 5700 XT BLACK SCREEN
moro, elikkä mulla on uudesta asti ollu koneessa sellanen ongelma, että esim 3d mark testissä tulee heti alkuun musta ruutu. siis black screen ja mistään napista ei tapahdu mitään ja jos toinen näyttö on kiinni nii tämä näyttö on vihreenä. vaikka olisi vakio asetukset nii ei rullaa läpitte sitten millään. myös escape from tarkovissa oli tätä ongelmaa. ensimmäisellä viikolla kun tämän koneen kasasin niin hajos virtalähde, vaihdoin uuden ja koitin tehokkaampaakin, eikä ollut vaikutusta. tarvisin tosiaan apua että mikä hemmetti tässä on, ei ole koskaan tullut vastaan, vastaavaa vikaa. kyselkää ihmeessä tai laittakaa tietotaitoonne tänne nii yritetään saada setti toimintaan. tarkov tosin ei kaadu heti, välillä se saattaa kaatua 2min välei ja joskus ei koko illan aikana. ja kaatuminen tapahtuu samallailla kun 3d mark eli black screen ja mistään ei tapahdu mitään, lämpöjen kanssa ei ainakaan ongelmaa ole. cinebench menee läpitte samoin intel burn test. ja cs toimii ja forza 7 toimii myös. ihmettelen myös tätä amd softwaree kun sanoo 3dmark demon kohalla, että ei käytettävissä. sori jos puuttuu informaatioo, mutta ensimäinen kerta ikinä ku on ongelmaa, ja myös ensimmäinen kerta kun kirjotan foorumille :) kiitoksia jo avusta.
lisättäköön vielä että tällä hetkellä 750w virtalähde kiinni ja muistit lisään tähän kuvaan. niin ja tosiaan windows 10 on asennettu uudestaan, ajurit poistettu DDU ja asennettu uudestaan moneen kertaan.
Hae näytönohjaimeen tuoreimmat ajurit täältä:
Näyttää ihan softaongelmalta..
Tosin virtalähteestä voisit kertoa enemmän. Se 750W ei takaa yhtään mitään...
useampia ajureita on koitettu, uusimmat on tällä hetkellä käytössä. unohdin tosiaa virtalähteen, elikkä Corsair 750W RM750x (2018), modulaarinen virtalähde, 80 Pl . kun tämä ensimmäinen virtalähde hajos niin laitoin vanhan corsairin 850w virtalähteen kiinni siks aikaaa kunnes uuden sain. mutta ongelma edelleen sama. kerron tähän nyt kaikki specsit koneesta. Elikkäs, virtalähde Corsair 750W RM750x (2018), modulaarinen virtalähde, 80 Pl. jäähy NH-D14. prossu: i7 9700k. muistit Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1. näyttis: Asus Radeon RX 5700 XT TUF X3 OC GAMING. emolevy ASRock (B-stock) Z390 Extreme4. tosiaan useemmat ajurit pyöritetty läpitte, ja bios säätöjä vaihdeltu automaatille sekä alikellotettu eikä ole mitään vaikutusta. vinkkejä edelleen otetaan vastaan, jos se onkin esim joku bios säätö. mutta kaverilla tosiaan sama näyttis, red devil versiona ja sillä kyllä toimii. oon tässä miettiny että onkoha näyttis menny rikki kun virtalähde hajos? onko tää mahollista? tosin esim furmark testissä toimii ja cinebench ja intel burn test. mutta 3d mark kaatuu melkein heti ja escape from tarkov peli sillon tällön tai sitte 2 minuutin välein. jos on jotain ohjelmia millä saa jotai tietoja koneesta mitä tarviitte, nii neuvoja tulemaan :) kiitos vielä
Ootko biossia päivittäny? Kokeile vielä amd utility cleanup tool ja puhdas asennus vaikka 20.5.1 ajureille.
tota amd utility cleanup toolia en oo koittanu ja tällä hetkellä mulla on 20.5.1 ajuri jonka asensin toissapäivänä käyttäen DDU. huomiseen mennessä kirjottelen tänne taas. ainii ja oon biossin päivittäny kyllä
tällä hetkellä amdllä on uudemmatkin ajurit 20.7.1, pitäskö se asentaa ton cleanupin jälkeen?
Itellä ja veljellä meni jonku windowspäivityksen jälkeen ajurit rikki ja pubgi tai csgo jompikumpi alko kaatuun 5-10min välein mustaan ruutuun. Molemmat vedettiin tolla amd omalla työkalulla, ja samat ajurit uudestaan puhtaana asennuksena sisään ja pelannut sen jälkeen moitteetta.
Edit. Kokeile ensin tuo 20,5,1 jos se nyt käytössä, näkee onko vika ajureiden asennuksessa jos korjautuu samalla versiolla puhtaalla asennuksella.
Näyttääkö windowsin tapahtumienvalvonta mitään ihmeellistä mustien ruutujen ajalle?
alan nytten tolla amd utility toolilla poistaan ajurit ja asennan eka 20.5.1 ajurit, jos ne ei toimi. poistan taas amd toolilla ajurit ja koitan uusimpia ajureita. otin myös bios asetuksista kuvia, nyt on 4,9 ghz kellot päällä. edelleen cinebench ja intel burn test menee läpitte. ja pelit toimii, paitsi se hememti tarkov. mut voin laittaa tähän vaik kuvii bios asetuksista ja samalla kysyä muutamasta jutusta.
tässä vielä pari kuvaa lisää bios asetuksista. piti kysyä, tuosta asrock timing optimization ja real time memory timing? ja sitten tuo intel speedstep technology. et mitä tuo on ja enabled vai disabled?
voitko tarkalleen kertoa mitä tarkotat tuolla windowsin tapahtumienhallinnalla? jooo ny tajusin, luin eka muistien ajalle, enkä mustan ruudun ajalle. mutta minäpä kerron sulle, kun saan seuraavan blackscreen
hei, amdn sivuilla ei enää oo 20.5.1 ajuria. aikasemmin oli ja suluissa (WHQL)
5700XT ja vähän vastaavanlaisia ongelmia.
Onko sulla joku gaming moodi päällä ajureista? Kokeile laittaa tuolta suorituskyky valikosta standardi (vakio) päälle, boottaa kone ja kokeile ajaa uusiks.
Jostain kumman syystä jos laitan vaikka gaming moden päälle, ni se on ihan pelikohtasta miten jotku softat toimii, tai ei, kun se on päällä.
meinaatko tätä? se riippuu tosiaan pelistä, mitkä tukee noita juttuja tai jotain. näin olen lukenut, mutta joo olen koittanut ilman että päällä, eikä auta.
noniin elikkä safe modessa amd utility toolilla poistin ajurit ja asentelin samat 20.5.1 ja 3d mark päälle, kaatu heti time spy testissä alle 10 sekunnissa. koitan vielä noita uusimpia ajureita ja inffoon sitten mitä tapahtuu ja samalla laitan tapahtumienvalvonnasta kuvia, että mitä se valittaa.
Kaatuuko prossu ja muistit vakiolla samalla tavalla? Ite laitoin omaan ryzeni kokoonpanoon muistikammat väärään reikään, ja aiheutti monennäköstä kaatumista ja mustaa ruutua.
Meneekö näytönohjaimelle kaksi virtakaapelia? Joillaki ollut ongelmaa jos yhdellä kaapelilla kytkeny 8+8pin.
voisin tänää myöhemmin tutkia miten tosta modulaarisesta on tullut laitettua piuhat näytönohjaimeen. joo kyllä prossu ja muistit kaatuu oli sitte automaatilla taikka omilla asetuksilla. itseasias, mun kaverilla on ryzen buildi eikä hänkään saanu toimimaan dual channelina sitä
on muuten ihme, että hwmonitori näyttää cpu vcore aika korkeelta, melkein 1.4v, taino 1,392. Mutta biossista pitäs max olla 1.370
sori kun jääny vähä tän päivittäminen vähemmälle. ollut tässä vähän muuta, mutta tällä viikolla koitan niin, että vaihan modulaarisesta virtalähteestä molemmat pci-e piuhat ja laitan powerissa eli slotteihin jos mahollista. en muista kui siinä on. kerron sitten miten kävi. mutta ajuri kikkailulla ei lähteny pelittään. pistän tänne inffoo sitte miten käy.
mutta en usko, että on tosta kiinni, kun tosiaan toisella tehokkaammalla virtalähteellä teki aivan samaa.
Noniin, elikkä otin näytönohjaimen irti ja tarkistin virtapiuhat, toiseen menee 8 pinninen ja toiseeen 6. ja tosiaan virtalähteestä lähtee kaksi eri piuhaa, joissa molemmissa kaksi pci-e palikkaa. Laitoin nyt kuitenkin ristiin nuo piuhat ja asentelin DDU ajurit uusiks ja samoin amd utility toolilla... PIKKASEN hermo menee ku ei saa tätä romua muka toimimaaan :D ja tein aina tosiaa safe modessa puhtaan asennuksen ja lukuisilla eri rx 5700 xt ajureilla. Onko io techin fiksuilla immisilllä jotain vinkkiä nyt? edelleen 3d mark pyörii varmaan minuutin ja sit blackscreen / green screen ja escape from tarkov tekee aikalail samaa. tosin tiiä vaikka muutkii tekis mut en sillee pelaile... ja älkäähän välittäkö pienestä sotkusta mikä kämpssä nyt on, kun tullut tuon tietokoneen kanssa yli 40 tuntia puuhasteltua että saisin sen joskus toimiin... mutta luulen, että siitä on näyttis rikki tai jotain muuka. Koska kun joulukuussa ostin tän koneen, niin multa hajos ekalla viikolla corsairin poweri. sen jälkee löin vanhan corsairin tilalle ja lähti ppäälle mut sitku laitto esim VLC leffan pyörii ja heitti full screenille, nii sit telkkaris kuva pysähtyy, mut äänet kuuluu ja näytössä vihreetä pikseli mössöä.. tosin tätä ei oo tehny ny varmaan sitten talven jälkeen....
Mitä tapahtumienvalvonnassa lukee? Tarkistitko muistikampojen slotit?
Vialliselta kortiltahan tuo kuulostaa, ootko lämpöjä seurannu hwinfolla? Alkupään tuffeissa taisi olla ongelmaa muistien jäähdytyksen kanssa.
Se on silleen ikävää, kun nyt pitäisi koettaa toisella virtalähteellä ja toisella näytönohjaimella. Kun näitä ei ole, niin...
Itse lähtisin @Jjerppa veikkauksen pohjalta viemään näyttistä takuuseen, kun tässä on nyt aika pitkälle kaikki koetettu. Ei virheellinen poweri aiheuta vihreää pikselimössöä, vaan sitten menee virrat koko koneesta.
mä oon kokeillu toisella corsairin 850w virtalähteellä ja aivan sama. toisella näyttiksellä en. mut sen saan otettua vaikka muijan koneesta ja sit kaapissa on varmaa viel vanha radeon hd 5770. ja koitin yksittäin muisteja eri sloteissa, ei vaikutusta
oli muute vittumaine ku toi noctua dh 14 on suhkot iso jäähy, nii ne kammat oli suoraa sen jäähyn alla...
tapahtumien valvonnan kopioin seuraavaks kun saan aikaseksi kaatumisen. nyt tarvii naista viihdyttää välillä kun en oikeesti nukkunu kahteen päivää ku halusin pelata tarkovii :DDD
237 484
O&G
