96 GB RAM + B850-emon ympärille konetta, budjetti ~2000 €
Eli uudelle koneelle olisi tarvetta, kun nykyinen alkaa olemaan 9 v vanha ja rajoittaa jo tekemistä, käytössä kuitenkin päivittäin. Nykyisin käyttö enimmäkseen 3D-mallinnusta ja pelailua satunnaisesti. Koneen budjetin kipuraja siellä 2000 € huitteilla, mitä halvemmalla, niin sen parempi. Tarkoitus päivitellä myös näyttöjä, mutta niihin oma budjetti. Selvennyksenä vielä, että tarkoitus uuden koneen myötä siirtyä 1440p settiin, pari vuotta nyt nauttinut 1440p IPS -näytöllisestä läppäristä, niin alkanut tuo 1080p-näytön katselu tympäsemään.
Valmiiksi hankittua / tilattua:
Emo Asus Tuf Gaming B850-Plus WiFi ~190 €
Ram Corsair Vengeance DDR5-6000-96GB-CL36 ~220 €
Hankittavat osat
GPU Asus prime rx 9070 XT OC 679 €
SSD WD black sn7100 2TB ~134 €
Virtalähde Asus AP-850G 850W ~115 €
CPU-jäähy ID-Cooling Frozn A620 ~36 €
Hintaa tulisi tässä vaiheessa ~1374 €
Sitten eilen taisi CPU-puolella Gigantti laskea 7 9800X3D ja 7 7800X3D hintoja, mutta itse pyöritellyt myös yhtenä vaihtoehtona 7 9700X.
7 9700X saisi 315 €:lla ja taitaisi olla muussa kuin pelaamisessa parempi.
Hinta ennen koteloa 7800X3D tai 9700X ~1689 € tai 9800X3D ~1794 €
Suurin ihmetyksen aihe taitaa olla kotelo ja tuulettimet, niistä ei oikein mitään ajatusta itsellä. Riittääkö virtälähteessä päivitysvara tulevaisuutta ajatellen? Mikään älytön kiire hankkimisella ei ole, mutta jos lokakuun lopulla kone olisi kasattuna, 9070 XT:stä ei taida olla tulossa parempaa tarjousta lähiaikoina.
Näytöiksi ajatellut 1440p 27" IPS, kolmen näytön setup täytyisi olla, nykyisessä on kaksi ja aika usein tarvitsisi kolmatta. Vanhoista näytöistä ei taida enää hyötyä olla uudessa setupissa, paneelina toisessa TN, toisesta ei varmuutta, todennäköisesto TN tai VA. Toisella ikää saman verran kuin koneella, eli noin 9 v, toinen taitaa olla jo 11-12 v vanha. Mitään varsinaista "pelinäyttöä" en tarvitse.
Tekeekö budjettiluokan 1440p 27" IPS -näytöillä mitään?
27" 1440p IPS AOC
Vai yksi "parempi" näyttö päänäytöksi ja kaksi huonompaa sivuille?
Nykyisessä setupissa siis kaksi erilaista näyttöä ja pidemmän päälle se alkanut tympäisemään, kun eivät ole identtisiä. Näyttöjen budjetti noin 400 €, hieman tiukkaa taitaa tehdä, että saisi noilla kriteereillä kolme kappaletta. Tietenkin koneesta "yli" jäävän budjetin voisi käyttää näyttöihin, eli kokonaissumma koneelle ja näytöille olisi 2400 €.
No jos virtamäärä huolettaa niin suht pikkurahalla +200w
Tuo 7 vuoden takuulla oleva Asus kyllä tuon kyseisen kokoonpanon hoitelee kunnialla, ettei sikäli tarvetta vaihtaa isompaan.
Koteloissa on kymmeniä hyviä vaihtoehtoja, joten enemmän on kiinni omasta mausta minkämoista pömpeliä haluat katsella pöydällä/lattialla. Yksi parhaista budjettivaihtoehdoista on 903 max:
Tuossa on 4x 140mm tuulettimet vakiona joten mitään lisäpropelleja ei tarvi siihen enää ostaa.
Uusissa testeissä hyvin pärjäävissä koteloissa alkaa olla toimivat tuuletinpaikat gpu:n alapuolellakin.
Lisätuulettimia vaativia:
mukaan esim. Arctic Cooling Freezer P12 Pro PST - 5 Pack - Hinta 25,9 €
Yhdessä 5120x2160 näytössä olisi täsmälleen sama määrä pikseleitä kuin 3 x 2560x1440. Mikä ei kyllä huono sekään työhommiin tuolla hintaa. Vaikka 1440p on etenkin pitkällä aikavälillä liian vähän. Panostaisin näyttöihin ylivoimaisesti tärkeimpänä komponenttina vähintään puolet koneen hinnasta.
Kai tuollainen halpa näyttö on ok, jos ei tarvi hyvää värintoistoa tai peliominaisuuksia. Ei löytynyt tietoa, siinä voi olla ok tai ihan surkea värintoisto tai muuta vikaa tai ärsyttävää, mutta niin voi muissakin.
Hieman ollu kiirettä lähipäivinä, nyt kuitenkin edistystä tämän projektin suhteen. Verkkiksestä lähti Asus prime rx 9070 XT OC tilaukseen 669 € hinnalla, tuf tarjous meni valitettavasti ohi itseltä. Kopaksi näillä näkymin valikoitumassa Antec FLUX, loput osat näillä näkymin aloituksen mukaisia. Prosuksi näillä näkymin 9700X. Näytöissä ehkä hyppy suoraan 4K-maailmaan, hinnan erot hyvin pieniä vrt. 2K-näytöt. Alkuun tulossa pari "toimistonäyttöä" ja katselee jos kolmanneksi ostaa sitten hieman paremman myöhemmin. Jos ei kellään mitään isompia muutosehdotuksia, niin laitetaan loputkin romut tilaukseen lähipäivinä / vklp aikana.
Fluxista sellanen huomio, että ainakin omalla kohdalla tuo pohjan reverse fan on tosi äänekäs. Vaihdoin hetki sitten kyseiseen koppaan, ja se oli idlenä jo tosi äänekäs ja hetken piti metsästää mistä johtuu.
Tutkinnan lopputuloksena koneesta tuli hipihiljainen (idlessä), kun pohjan tuuletimmen otti irti. En valitettavasti vielä ole ehtinyt tutkimaan, olisiko jokin muu tuuletin hiljainen siinä vai aiheuttaako se pohjan ritilikkö jotain ”turbulenssia” ja sen takia tuuletin olisi niin kovaääninen.
Muuten kotelo vaikuttaa hyvältä ja sisälle on helppo kasata. Pieni miinus ehkä siitä, että hubiin saa vain 5 tuuletinta ja tuuletinpaikkojahan kotelossa on enemmän.
9700X on hieman kallis prossu, mutta jos 3D-mallinnus kaipaa 8 ydintä, niin taitaa se olla nopein vaihtoehto tällä hetkellä.
Saksasta saisi 7700:n 228€: https://www.reichelt.com/fi/en/shop/product/amd_am5_ryzen_7_7700_8x_3_80ghz_tray-349727
HobbyHallista samaisen saisi 236€, mikäli sieltä uskaltaa tilata: AMD Ryzen 7 7700 - Hinta 236 €
Taitaa tuo koppa lähteä tilaukseen, kiitos toki tästä ennakko tiedosta. Tietää ainakin mistä lähtee vikaa etsimään, jos on häiritsevän äänekäs. Tuota prossu juttua miettinyt, 9700X:stä ollut hieman huonosti mitään tarjousta. Toki 9700X on noin 65-71 € kalliimpi toimituskulujen jälkeen vrt Saksan 7700, ehkä säästetyllä osuudella vaikea saada mitään hyödyllistä kokoonpanoon.
Maanantain saapui viimeiset osat postista ja tänää sitten kasailin. Nyt winukka asennettuna, loppuhommat enää tekemettä. Kiitokset kaikille avusta!
AlexKn
