9070 XT ongelma mm. MSFS2020 pelissä alitehoinen
Rakensin kokonaan uuden koneen ja tähän kokoonpanoon valikoitui ASRock Steel Legend 9070 XT näyttis.
Ongelma on että se käyttäytyy jostain syystä hieman erikoisesti tiettyjen pelien kohdalla, eikä oma tietämykseni riitä arvioimaan mistä se voisi johtua. Pelaan pääosin MSFS (Flight Simulator) 2020 peliä, jonka kohdalla ongelma ilmenee.
Onglema: Pelin ollessa käynnissä (pelitilassa) GPU PWR on max 120w luokkaa, yleensä lähempänä 100w luokkaa, vaikka kyseisen näyttiksen tehot menee yli 300w. Sitten kun laittaa ESC:llä valikon (pausen) päälle, niin tehot hyppää yli 300w välittömästi. Laitan pari kuvaa liitteeksi.
Mistähän tämä voi johtua? olen kokeillut vaikka mitä asetuksia, päivittänyt ajureita ym. Sitten kun mennään johonkin toiseen peliin tai vaikka MSFS2024, niin näyttis repii iloisesti yli 300w pelissä niin kuin pitääkin.
Näyttistä ei ole mitenkään säädetty ylikellotuksen tai alivoltutuksen tai minkään osalta Adrenalinen kautta tai muualtakaan. En ole mikään ekspertti nöiden kanssa, joten kaikki ideat kelpaa.
Kokooonpanosta löytyy mm:
- ROG X870-A Gaming Wifi emolevy
- Seasonic Focus GX-1000 virtalähde
- 9800x3d prossu
- G.Skill Trident Z5 Neo 64gb muistia
Pelissä valikkotila päällä: (304w)
Aktiivinen pelitila päällä: (124w)
Ettei joku rajoitin hakkaa vastaan? Esim gpu 2 lämmöt ovat molemmissa 45C.
Voihan olla mahdollista että pelissäkin vika jos kerran toisessa pelissä toimii normaalisti.
- 9800x3d prossu
Eikös 110 fps ole vsync-nopeuksia 165 Hz-näytöllä. Nappaas vsync pois, niin alkaa watit nousta.
...ja watithan nousivat :D kiitoksia paljon.
Siltikin se käyttää koko kapasiteettia vain osittain kun paljon tarkkaa maisemaa piirrettävänä mutta selkeä parannus.
Ilmeisesti jos käyttöaste on edelleen 90% luokkaa ja watit 200-300W välillä, niin kapasiteettia löytyy...?
Ohjaamon sisältä näkymässä watit 120-200W välillä ja käyttöaste 85% noin.
Koneen ulkopuoleisella näkymällä 200-300W ja käyttöaste 88-92%.
Johtuuko tämä siitä että koneen sisällä ei vain ole näyttikselle niin paljon käyttöä / työtä?
...ja toisena kysymyksenä kun ei oma tietämys riitä, niin onko tuo ihan ok että tuo 9800x3d integroitu näyttis (gpu2) jauhaa tuolla taustalla myös?
Integroidun voit ottaa biosista pois käytöstä
Nykyisillä asetuksilla näytönohjaimesi (tai muu koneesi) ei jaksa 165 fps, mihin monitori kykenisi. Tämän takia vsync päällä voi olla 110 fps (2/3), 82 tai 83 fps (1/2), 55 fps (1/3) jne.
Kuvassasi oli 110 fps ja 124 W. Jos GPU jaksaisi 150 fps, niin tuohon vsyncin rajoittamaan 110 fps:ään riittää aika matala jännite ja kellotaajuus, jolloin tehoa ei paljon kulu. Esimerkkinä TPU testasi 9070 XT Nitro+:lle vsync 60 Hz:ssä 81 W (vs. TDP 330 W).
Ilman vsynciä kulutus oli 200-300 W, eli ei aivan 304 W. Luultavasti prossu tai muistit jarruttavat. Jos välttämättä haluat GPU:n paahtavan täydellä teholla, pitää näytönohjaimelle laittaa lisää kuormaa ja/tai keventää niitä asetuksia (piirtoetäisyys), jotka rasittavat suoritinta. Jos säätövaroja ei ole, täysiin GPU-watteihin pääsee ostamalla suuremman resoluution monitorin/monitorit.
Itse olisin vain tyytyväinen siihen, ettei GPU grillaa tuuletin suhisten ja sähkölaskua kasvattaen. Lisäksi pyrkisin tasaiseen frame timeen, mikä tarkoittaa, että maisema rullaa nykimättä. Tuohon pääsee riittävän matalalla kiinteällä fps:llä, joka on monitorin 165 Hz jaettuna kokonaisluvulla (2, 3 jne), eli joko vsync 82,5 fps (ei välttämättä toimi, vaan on 82/83, jolloin liike ei ole tasainen 165 Hz-monitorilla) yhdistettynä samaan fps limit -arvoon. Kuvassa näkyi 1 %-minimi 93 fps. Takuusulavan liikkeen saisi 55 fps limitillä. Ruudunpäivityksen tasaisuus olisi huippua, eikä tuo juuri poikkea 60 fps:stä, mikä on aivan riittävä noin hidastempoiseen lentämiseen. Immersion säilymiselle tärkeintä on, että maisema on tarkkaa ja nättiä, eikä liike näyki.
Edit. Gsync/Freesync, niin voi saada 82,5 fps ja 55 fps lisäksi muitakin nopeuksia frame timeltaan tasaiseksi, kunhan asettaa riittävän matalan fps-limitin.
Villejee
