890GX Extreme4 ei postaa
Otsikossa mainittu lankku ja phenom 1090t ei anna kuvaa/postaa, debug antaa koodin D2: Disable CACHE before memory detection. Execute full memory sizing module. Verify that flat mode is enabled
Mitä tuo mahtaa tarkoittaa?
Focus0
System Specialist
Oletko tehnyt jotain muistien vaihtoja tjsp jonka jälkeen tämä ongelma ilmeni?
Minkälaiset rammit sulla on kiinni? Oletko kokeillut yhdellä/eri kammalla/kammoilla käynnistää?
Ostin juuri foorumilta käytettynä emo+prossu+muistit setin, myyjä sanoi että oli vielä kokeillut, että lähtee käyntiin, kun ei suoraan käytöstä ollut setti. Muisteja kokeiltu yksitellen ja kokeiltu myös toimivasta koneesta kahta eri mallia, setin mukana tulleiden hyperx genesiksien lisäksi. Cmossin olen tyhjentänyt ja kokeillut kahdella eri powerilla.
kaikki kitit mitä multa löytyy on 1333mhz ja tosiaan kokeillut nyt nuo genesikset kaikki yksitellen mitkä mukana tuli. Kahden eri kingstonin setin 1333mhz kampoja, yhden samsungin setin kampoja ja yhtä yksittäistä kingstonin 4gigasta, eli 5 eri mallinumeron kampaa on nyt kokeiltu.
Pelittävät kyllä tuossa toisessa toimivassa phenomissani, myös nuo genesikset.
Moi - Vastataan tännekin, koska mun myymä lankku. Mulla ei tehnyt kertaakaan tuota vikaa noilla muisteilla. Ajoin tuota lankkua vielä tämän vuoden puolella testikäytössä, jotta kehtasin sen myydä eteenpäin. Mietin, että onkohan vanhassa emossa joku kytkin, joka aiheuttaa tuon virheen? Auttaisiko BIOS-patterin irrottaminen ja kiinnittäminen, jos joku asetus BIOSista mennyt väärin?
Kokeilitko kahta samanlaista muistikampaa yhtäaikaa A1 ja B1 slotteihin?
Juu muisteja on kokeiltu yhdellä kammalla, dual channelissa, kaikki variaatiot mitä on mieleen tullut. Kittejä tosiaan 6 kpl (5 erilaista) ja jokaista kokeiltu ja saman d2 koodin antaa aina. Toisessa toimivassa phenom koneessa kammat toimii, joten itse kaiketi sulkisin tuon kampoihin liittyvän ongelman pois, varsinkin kun on aiemmin noilla genesiksillä pelittänyt?
Prossu vaihdettu toiseen emolevyyn, lähti ongelmitta toimimaan. Kokeilin myös 955be:llä ja saman d2 vikakoodin antoi. Voi varmaan todeta että tämä lankku ei tästä enää henkiin herää?
Vaihda emon patteri uuteen. Mikä se toinen emo on merkiltään? Jos haluat niin voithan aina kokeilla ottaa siitä toisesta biospiirin ja vaihtaa sen siihen rikkinäiseen emoon, mennä sitten biosiin ja vaihtaa taas biospiiri ja päivittää vialliseen biospiiriin uusi bios :lol:
Vaihdoin joku aika sitten yhteen 1155 emoon erimerkkisestä emosta biospiirin ja hyvin toimii :lol:
Tuota piirin vaihtamista koneen ollessa käynnissä en kyllä ole itsekään kokeillut.
Toinen lankku on asuksen m4a79t deluxe. Saako noita pattereita ihan jostain perus kaupasta?
Kokeilitko ilman cooleria? Joskus cooleri voi taivuttaa emoa jolloin se ei käynnisty.
Ja näytönohjainta kaikissa pci-e väylissä?
Kahdella vakiosirkkelillä on kokeiltu. Erillisnäyttistä kokeiltu joka slotissa, kuten myös integroitua useammasta ulostulosta.
Mitäköhän helvettiä tuossa on sitten matkan aikana tapahtunut. Soitin koneen vanhalle omistajallekaan, eikä koskaan kuulemma ollut mitään ongelmia. Samaten toimi mulla, kun käytin konetta pari kertaa ja päivittelin sen kuntoon. Pahoittelut, että sait haltuusi toimimattoman emon. Muistit ja prossu sentään edes toimii?
Juu muistit ja prossu toimii moitteetta. Onhan tuolla lankullakin ikää jo 8 vuotta, niin ei kai se mikään ihmekkään ole, jos joku osa pettää...
248 259
hrtk
