8700K + H115i RGB Platinum lämpöongelma
Otsikko kertonee paljon. Vaihdoin coolerin n. viikko sitten ja sen jälkeen alkanut pari corea käymään aivan järjettömän kuumina. Eroa saattaa parhaimmillaan muihin ytimiin olla 15-20c. Mitenköhän tämä voi olla edes mahdollista? Ennen tuota operaatiota tuollaista ei ollut.
edit. Lisätään tähän vielä että kyseessä on useasti pieniä lämpöpiikkejä, joissa coren lämpötila käy todella ylhäällä vrt. Muihin.
Sbs
Kysäistääs nyt, että onko koitettu uudelleen asettaa cooleri, ja varmistettu et tahnat on kunnolla paikoillaan? Coolerin ja prossun pinnalla ei näy kraatereita?
Eipä ole vielä tullut katsottua, kunnei tähän hätään löydy taloudesta uusia tahnoja.
Nytpä tuli vaihdettua uudet tahnat. Ei löytynyt Prossusta tai Blokista mitään hälyttävää. Lämmöt silti korkealla.
Tuossa hetki ajeltu primeä. En ole koskenut ollenkaan Biosissa muihin asetuksiin, kuin lisännyt XMP profiilin. Eikös nuo voltit ole aika helvetin korkealla?
Imgur
Imgur
Jager65
BANNATTU
BANNED
Sulla näkyy vid voltit minkä takia? Katoppa sieltä alempaa Vcore voltit.
Niimpäs onkin. Mitkäs nuo VID voltit ovat? Vcorea tässä ilmeisesti pitäis enemmänkin seurailla. Alkaa pää lyömään tyhjää mikä helvetti nuo lämmöt tekee.
Jager65
BANNATTU
BANNED
Jos sulla coolerin asennus on mennyt pieleen.
Jager65
BANNATTU
BANNED
Hankala sanoo jotenki vinossa tai kiristit liikaa tai vähän tai jos Prosu on sanonut ittensä irti? Voi emolevy olla kanssa paskana riipppu mitä voltagea oot antanu.Sehän se loppupelissä määrää koko toimminan.
Eipä ole tapana kiristää liikaa. Enkä kyllä minkään usko olevan vinossakaan. Prossustakaan en usko että on itseänsä irti sanonut.
Kyseessä kuitenkin vain pari ydintä mitkä käy kuumana.
Tahnatkin oli levittynyt hyvin-
Jager65
BANNATTU
BANNED
Tuo f emo ei ole sieltä parhaimmasta päästä kummiskaan jos meinaa kellotella.
Biosin vakioasetukset päällä edelleenkin. Ainoastaan XMP profiili lisätty.
Jager65
BANNATTU
BANNED
Sama kai se mutta jos ei kestä asus F niin ei säätäminen auta. Hyvä mies.
Puran tuon vielä kertaalleen irti ja katson myös nuo kiinnitysruuvit, että ne on kunnolla ruuvattuna backplateen. Tuo äsköisen viestin argumentointi on myös erittäin heikkoa. Mitäköhän tässä on niin paljon säädelty?
Jager65
BANNATTU
BANNED
Mitä siinä nyt ihmetteleen tuo ei vaan ole mikään kellotusemo.
No edelleenkään et oo kertonu mitä vcore on. Oletan et on korkkaamaton? Kellottamaton (sigussa näkyvä 4.6ghz on niin lähellä vakiota, paha sanoa mututuntumalta)? Mikä versio Primestä, oliko AVX tuellinen vai ei?
Prime95 AVX kera kuitenkin lyö kuormaa sen verta et korkkaamaton ja kellottamatonkin alkaa ottaa lämpöä aika reilusti, ei tossa nyt näytöstä mitään erikoista lämmöissä olevan. Lämpötilaerot selittyy helposti Intelin purkkaliimasta, mikäli on korkkaamaton.
On korkkaamaton. Kellot on vain ilmeisesti turbo, koska en ole noihin asetuksiin koskenut.. Vcore on rasituksessa 1.312..
No Vcoren ei vakiona pitäis olla noin korkea, vakiona itellä 8700k vcore oli maksimissaan tasan 1.200v. Voit kokeilla käydä laittaa sen käsin 1.2v, mutta toisaalta biosista jos lataat defaultit niin pitäs kanssa hoitua. Tai sit sulla on se Multicore Enhancement päällä mikä oli Z370 lankkujen ekoissa bioseissa vakiona päällä, koska valmistajat halus kusettaa benchmarkeissa :D Käytännössä mitä toi multicore enhancement tekee, niin se laittaa sen intelin speksaaman yhen ytimen turbotaajuuden kaikille ytimille, eli 8700k toimii sit kaikkien ytimien rasituksessa 4.7ghz. Ongelmana vaan se et se nostaa vcorea jollain onnenpyörämetodilla automaagisesti, lopputuloksena just jotain 1.3v+ lukemia.
Eli jos sulla on vanha bios sisällä niin kokeile päivittää se ja laita sit defaultit. XMP päälle sit perään jos käytät sitä ja kaiken järjen mukaan pitäis olla sit vcoret 1.2v maastossa.
Tosiaan rasituksessa nousee kellotkin sinne 4.6Ghz tietämille. Tuo ilmeisesti on juurikin tuo Multicore Enchancament.. Biosissa on default asetukset jollei muistien XMP profiilia lasketa..
Lataa tuo intelin XTU ja kato sillä mitä asetuksia se asuksen mobo sille prossulle laittaa(Advanced Tuning). Ota vaikka kuva siitä ja laita tänne jos et itse saa selvää.
Power limitit sulla on ainakin tapissa, käytännössä meinaa sitä et prossu imee niin paljon virtaa kun huvittaa. Ongelman saat edelleenkin ratkastua sillä et päivität biosin, vedät defaultit biosista ja sit kovaa ajoa. Tai sit voit kokeilla käydä vaan disableemassa sen Multicore Enhancementin jos se sulla on päällä. Todnäk sulla on joku vanha bios missä on vakiona noi kaikki käännetty tappiinsa.
Mjoo asuksen defaultit näämmä: limitit helvettiin ja eikös noilla ollut tapana yliampua Vcorenkin ihan vain varmuuden välttämiseksi. MCE on aika aika varmasti päällä kun sanoo kellojen olevan all-core rasituksessa jotain muuta kuin 4.3 GHz. Plussana vielä tuo AVX off set 0 eli AVX kuormalla kellot on myös huipussaan -> vie varmasti jerkkua.
En tekisi asialle mitään. Toki BIOS on ihan fiksua päivittää noin yleensä. Nuo lämmöt on ihan ok etenkin Prime95 ajossa korkkaamattomalla 8700K:lla riippumatta jäähystä. Missään ei-benchmarkkauskäytössä lämmöt ei nouse noihin lukemiin, ja vaikka nousisi, niin ne olisi edelleenkin ok.
En nyt jaksa lukea koko ketjua, mutta puhutaanko torture-lämmöistä vai arkikäytöstä? Core-lämpötilathan ovat aina epätasaiset, tasoittuminen näkyy vasta pitkän rasitustestin jälkeen.
Levitä se tahna vaikka sormella siihen prossun päälle.
En nää mitään tarvetta levitellä. Ei ole ainakaan näiden vuosien varrella, mitä koneiden kanssa pelannut ole kertaakaan lämpötahoja tarvinnut levitellä.
Eli siis kerrattakoon vielä, sulla on komponentti, jonka sisällön lämpöenergian lämmönlevittäjä yrittää jakaa tasaiselle alueelle. Jäähdyttimen ja lämmönlevittäjän väliin tulee lämpöä johtavaa tahnaa. Lämmöt ovat epätasaiset komponentissa.
Vaikka näin radikaalit lämpötilaerot eivät yksinään selittyne lämpötahnalla, syystä tai toisesta kieltäydyt levittämästä lämpötahnaa oikeaoppisesti.
:facepalm:
Tähän todettakoon vielä, että pienikin mekaanisen jännityksen aiheuttama kieroutuma tai valmistusvirhe voi aiheuttaa lämpötilanvaihtelua, mikäli kontakti on edes osittain huono.
Lämpötahna levittyy kuitenkin hyvin kun lyö blokin päälle ja kiristää oikea oppisesti. En nää edelleenkään mitään syytä alkaa erikseen levittelemään tuota tahnaa.
Ihmettelin myös joskus, kun i9-9900k viileimmän ja kuumimman core erotus oli rasituksessa 10-15 astetta ja sain vastauksen, että on aivan normaalia, jos muutama core piikkailee rasituksessa. Kunhan lämmöt on muuten järkevällä tasolla niin kuin sinulla näyttää vielä olevan.
251 689
Joonas22
