850€ kone huomiseksi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pasiii
Budjetti?: 850
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: Ei
Ylikellotatko prosessoria?: Ei
Kotelon koko: ATX/mATX/ITX
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Mitä hiljaisempi, sen parempi
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?: Ei
Haluatko koneeseen SSD:n?: Kyllä
Koneen käyttötarkoitus: 2K pelaaminen
Valmiina on (eli jää budjetin ulkopuolelle): Näytönohjain luokkaa RTX2070
Ideana kasata uusi keskusyksikkö, osat oltava huomenna Jimssin myymälässä.
Katselin tällaisen paketin, mitä muuttaisitte? Kelpuutan kaikki emolevy koot, mutta pienempi parempi eikä ole tarkoituksena kellottaa.
907€ sain paketin loppuhinnaksi pitkän mietinnän jälkeen. Mitä näytönohjainta suosittelette myöhemmin hankittavaksi, 300-400€ nurkilla budjetti.
Minusta tuossa on aika suuri osa budjetista laitettu emolevyyn. Pikkusen reilulla satasella saat jimmsiltä b450 emon. Laitat sitten tuon säästämäsi 150€ lisäksi näyttiksen budjettiin niin saat varmasti paremman pelikokemuksen. Ota myös huomioon että jos sulla ei oo jotakin näyttistä niin kuvaa et saa tuosta paketista ulos kun ei integroitua gputa ole.
..mutta tekeekö Jimm's BIOS-päivityksen odottaessa?
Sapphire RX Vega 56 Pulse -näytönohjain, 8GB HBM2 - 339,00€
MSI GeForce GTX 1660 Ti ARMOR OC -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 339,00€
edit: ja vaikka tuommoinen oli unohtunut:
SilentiumPC Spartan 3 PRO HE1024 -prosessorijäähdytin - 22,90€
Alpenföhn Ben Nevis Advanced -prosessorijäähdytin - 31,90€
Scythe Katana 5 -prosessorijäähdytin - 28,90€
Kyllä siihen joku jäähy kannattaa ostaa.
edit: vaihdettu pois RGB-versiot, kun on suljettu kotelo...
Tuossa Vega56:ssa on se, että paljon haluat maksaa jäähystä, jolla tulee hiljaisempi ja viileämpi kortti?
Gigabyte Radeon RX Vega 56 Gaming OC -näytönohjain, 8GB HBM2 - 299,00€
Itse maksaisin semmoisen jäähyn prosessoriinkin.. Ja minulla on ~tuohon hintaan (339€) ostettu Sapphire Pulse Vega56..
Ehkä tuolle Vega-ketjussa tietävät tuosta Gigabytestä enemmän:
AMD RX Vega 64 / 56
edit: ja lisärahalla saa tuommoisen, mutta siinä ainakin on huono jäähy:
Sapphire Radeon RX 5700 -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 389,00€
Katso tuolta kohta "Relative Peformance", niin saat yleiskuvan suorituskyvystä:
AMD Radeon RX Vega 56 Specs
Ei ole niin kiveen hakattu nuo listat, mutta saa siitä kuvan , mikä kortti on parempi..
AMD RX Vega 64 / 56
Mulla oli ainaki iha sysipaska gaming 56 gigabyteltä. Hädin tuski pysty pitää thermalit kunnossa ja throttlausta tapahtu. Pulse paljon parempi vaihtoehto tai katselisen ehkä melkein tonne 5700 sarjan suuntaan kun ne on pikkasen nopeempia ja käy viileämpänä.
Jommu
