800€ kone (ilman näyttistä)
Vanha kone alkaa olla niin juminen että päivitys on paikallaan. Uudella koneella ei sinänsä ole niin kiire, joten tarjouksiakin maltan kyllä odottaa, mutta jos sen nyt ennen kesää kerkeisi saada niin olisi hyvä.
Toiveita:
  • prossuksi i5-12600K, näyttää tarjoavan hyvään suorituskykyä hintaan nähden vai löytyykö jostain vielä parempaa?
  • 1TB SSD kiintolevy riittänee mulle hyvin
  • kotelossa arvostan ennen kaikkea hiljaisuutta, mutta varmasti ilmankin on hyvä kiertää, RGB:itä en halua mutta ei nekään haittaa niin pitkään kunhan ne saa kytkettyä pois päältä
  • 16GB muistia, muuten en tiedä, kannattaako maksaa enemmän 3600MHz kuin 3200MHz, vai ottaa jopa DDR5?
  • Poweriksi joku sen verran laadukas ettei osat kärähdä sen takia
Käyttö:
  • työnteko kahdella 1440p näytöllä
  • pelailua CS:GO ja Flight Simulator
  • jos ei seuraavaan 5 vuoteen tarvitsisi päivittää niin hyvä
Prossuksi i7-12700F, tarjoaa enemmän ytimiä ja parempaa suorituskykyä, emolevyksi voi ottaa B660, joka tasaa hinta-eroa 12600K+Z690 pakettiin.
edullinen ATX-kokoinen emolevy
esim.
tai
16GB 3600MHz C18 muistikitti halvalla, jos tarvitsee 32GB, ottaa suoraan 2 kittiä. Myös 2x16GB kitit halvimmillaan 150e.
1TB hyvä SSD edullisesti, esim.
Virtalähde esim.
Kotelo esim.
Hyviä edullisia jäähyjä, kevyt tai järeämpi.
En muokkaa edellistä viestiä jottei mene sekaisin, tuo on n. 860-880e paketti.
Jos budjettisi on tasan 800e, eikä yli.
Valitse yo. viestissä oleva edullisempi jäähy,
vaihda virtalähde
SSD
Kotelo
= 799,30e
Jos haluat/tarvitset koneeseen suoraan tuon 32GB RAM tai tarvitset enemmän watteja, olet päättänyt hankkia sen 12600k kiven, tässä muutamia tarjouksia, myös aiemmin linkattu kotelo ilman RGB. Nämä mahtuu aika lähelle 800e budjettiin.
Lainaan ketjua, kun itsellä samantyylinen kokoonpano hakusessa.
Meneekö tällä setillä kovasti metsään, jos budjetti on n. 800€? Mini-itx kotelo ja GTX1070 löytyy jo omasta takaa.
Emo 159€:
Asrock B660M-itx
Prossu 369€:
i7-12700f
Virtalähde 79€:
Corsair RM650x, 650 W
Muisti 97€:
Kingston 1x16Gt
SSD 101€:
WD 1TB
Yhteensä n. 806€
Mieluummin teet oman ketjun, mutta 65W powerlimiteillä tuo emolevy riittänee. Powerlimitit on kyllä ikäviä, ja rajoittaa suorituskykyä.
Sitten 65W niin mennään sillä mukana tulleella jäähyllä. Tämä on jo virhe. Osta nyt joku järkevä jäähy.
Muistit on valittu väärin. SSD:ssä voi olla pari euroa ylimääräistä, kun on valittu Sandisk merkin ja kauniin sinisen tarran takia.
Emo 159€:
Asrock B660M-itx
Prossu 369€:
i7-12700f
Virtalähde 79€:
Muisti 97€:
Kingston 1x16Gt
SSD 101€:
WD 1TB
Yhteensä n. 806€
Mikä nyt osui itsellä silmään niin muisti kannattaa ottaa kahdella kammalla.
esim. viestissäni oleva kitti halvalla
jos taas ajatuksena ottaa piakkoin 32GB, niin tässä halvalla 3200MHz kitti
Mikäli tarvitsee rahaa muisteihin niin ne voi ottaa PSU:sta ja SSD:sta.
Iso kiitos vinkeistä ja kommenteista molemmille. Tilasin lopulta nämä komponentit:
Asrock B660M-itx
i7-12700f
Cooler Master 650W
32GB G.Skill RAMit
1TB Kioxia SSD
Hintaa tuli yhteensä 805€.
Pienen harkinnan ja vertailun jälkeen keräilin ostoskoriin aika lailla samat tuotteet mitä suositeltiin, mutta kopan vaihdoin tuohon Phanteks Eclipseen kun sitä on semi-hiljaiseksi kehuttu ja suunnilleen saman hintainen.
Prossusta ja emolevystä en vaan vielä osannut päättää, että kummallako kombolla kannattaisi mennä?
vai
Vähänhän tuo budjetti paukkui yli mutta menköötsä nyt.
vai
P400A taisi olla paras kotelo 2020 (se kolmen tuulettimen malli) ilmanvaihdoltaan. Se on hyvä kotelo. Sitä on kuitenkin kopioitu ja paranneltu muiden valmistajien toimesta koko vuosi 2021, niin on varmasti jo parempia markkinoilla. Kuitenkin, hyvä kotelo se vielä on.
Jos ostat alemman bundlen, niin vaihda jäähy järeämpään. AK620 olisi hyvä vaihtoehto, mutta Fortis 5 voisi riittää. Fera ei välttämättä riitä.
Jos ostat ylemmän bundlen, niin mikset vaan ostaa kaikkea Datatronicilta?
Osaatko suositella jotain parempaa koteloa tuolta Datatronicin sivuilta esim. <100€ hintaluokassa? Hiljaisuutta ja ilmankiertoa erityisesti silmällä pitäen tosissaan.
Aloituspostauksen perusteella RGB ei kiinnosta, eli ikkunaa ei välttämättä tarvitse silloin?
Meshify 2 Compact on ilmankierroltaan pirun hyvä kotelo ja muutenkin näppärä kotelo:
90,90 € | Fractal Design Meshify 2 Compact Musta
Be Quietin Pure Base on myös saanut kehuja. RGB:t saa kytkettyä pois:
96,90 € | be quiet! Pure Base 500DX Työpöytä Musta
Molemmissa tulee myös riittävä määrä kotelotuulettimia mukana. Be Quietin kohdalla tosin itse laittaisin toisen poistotuulettimen katosta eteen imemään viileää ilmaa. Hiljaisuudenkin kannalta avoimet mesh-kotelot ovat umpinaisia äänieristettyjä koteloita parempia. Kun ilma kiertää hyvin, ei tuulettimia tarvitse ajaa kovaa ja melua ei synny. Be Quietista ei ole omia kokemuksia, mutta ainakin tuo Meshify 2 Compact on varmasti nykyaikaisempi ja ominaisuuksiltaan monipuolisempi Phanteksiin verrattuna.
Sivusta huutelua: Laitanpa oman koneprojektini alkuun tilaamalla kotelon. Tuo Fractal Design taitaa olla valinta, kun ei ole tarvetta valoille. Otsikon hintaluokka on mullekin passeli. Näytönohjaimen ja ehkä virtalähteen oston jätän syssymmälle.
Toi näyttää ihan hyvältä setiltä mitä rakentelet. Tosiaan tuo 12700 + b660 on parempi vaihtoehto kuin 12700k + z690 VAIN siinä tapauksessa, että saat tuon ekan selkeästi edullisemmin. Itse kasailin pojan kanssa konetta vuoden vaihteessa ja silloin meni n. 800 EURoon 12600K paketti Saisiko 12600K:n ympärille luotua hyvää pakettia 1000 eurolla (ilman GPU:ta)? . Siitä tuli tosi hyvä setti ja poika on ollut siihen tyytyväinen.
AatuP
