7900XTX Phantom OC Pätkii joissakin peleissä..
En tiedä onko tämä nyt edes oikea ketju tällä asialle mutta asiana siis että jotkut pelit kuten Hunt Showdown pyörii kauniista tällä kortilla, eikä mitään ongelmaa, mutta kun pelaan taas esimerkiksi PUBG:ia niin peli pätkii. Pätkiminen on sellaista että pelaamaan kyllä pystyy ei siinä, lähinnä häiritsevää silmiin tuollainen nykiminen. Kun taas peli on ollut käynnissä hetken aikaa niin ongelma häviää!!?!
Kaikki pelit on kyllä nätin näköisiä tällä kortilla ainot että tuo nykiminen v*ituttaa joissakin peleissä etenkin (pubg)... Prossuna minulla on 7 5800x , niin voiko olla että prossu jää jalkoihin tuon näytönohjaimen kanssa ?
Kyllä tämän pitäisi periaatteessa riittää, mutta voit silti hakea ryzen Master ohjelmiston ja laittaa prosessorin ekomoodiin. Tuo on kuitenkin kovan tdp:n prosessori. Tämä voi auttaa.
Todennäköisesti syy on ehkä sitten muualla, esim. Joku ohjelma aiheuttaa tuota. Prosessorin pitäisi riittää ja jäähdytys on riittävä. Ei hyvä, mutta riittää.
Ootko seurannut esim. Hwinfolla miltä näyttää CPU ja GPU lämpötilat?
Adreanalinilla olen seurannut lämpötiloja.. GPU lämpötilat pelissä 50-70c ja prossun lämpötilat on Hunttia pelatessa 70-80c. Tuo prossu ei käy nin lämpösena muissa peleissä, en tiedä miksi juuri Hunt on sellainen peli missä prossu käy lämpösenä.
Minkäs nopeuksiset muistit ja onko xmp päällä? Minkälaiselle kovalevylle pubg on asennettu ssd/nvme? Onko windows ja pelit asennettu uutena tuohon koneeseen vai onko näyttis esim päivitetty uutena?
Onhan amd piirisarja-ajurit asennettuna?
Onko pubgin grafiikka-asetukset tarpeeksi tuolle kortille? Ettei se tiputtele kelloja kesken pelin, voisit kokeilla custom peliprofiilia tehdä sille adrenalineen, missä on rajattu pois alimmat kellotaajuudet.
XMP päällä muistit 3600 4/4 32GB.. ssd on samsung 980 pro.. kuinka rajaan näitä alimpia kellotaajuksia?
Itsellä oli 6900XT ja teki samaa tietyissä peleissä. Pätkii noin 30-60sec ajan ja tämän jälkeen normalisoituu. Itse laitoin tämän AMD -ajureiden piikkiin ja siirryin takaisin nvidialle :)
Jostakin syystä adreanalin näyttää että prossun käyttö aste on pelissä vain 5% maksimissaan.. WTF? Peli kyllä pyörii ihan hyvin.
Kuitenkin task managerissa näyttää erilailla.
AMD.com/support
Sieltä chipset drivers ja clean install, jos löytyy valinnoista.
Tein tuon chipset asennuksen. Samoin nostin Adreanalin sovelluksella alinta kellotaajuutta niin se auttoi hieman tuohon ongelmaan. Tein myös ajankuluksi 3dmark time spyn niin tulos nousi tuon operaation jälkeen jonnin verran.Screen Shot 07-29-23 at 12.16 AM.PNG
Se adrenalinin cpu käyttöaste puhuu höpöjä! Tosiaan sille pubgille voi nostaa sitä alinta kellotaajuutta minkä teitkin. Mun silmään vaikuttais normaalilta. Pätkiminen lienee tosiaan ajurihommista kiinni, saattaa korjaantua tulevaisuudessa tai sitten ei. Vois tietty vielä kokeilla prossulle negative curve optimizeria, joka suurentas kellotaajuuksia sekä laskis lämpöjä.
Laitan linkin:
Jos teet videon temppuja, niin -20 vois olla hyvä aloituspiste. Ja testailee cinebenchillä, tuleeko enemmön pisteitä kun vakiossa sekä seuraa kellotaajuuksia, pysyykö ne paremmin lähellä 4,8ghz. Idea siis saada samalla powerbudjetilla enemmän kellotaajuutta käyttöön.
Ainiin, onko sulla minkä ikäinen bios(uefi) alla? Jos kauhean vanha, vois sitä kautta saada vielä suorituskykyä lisää.
Nyt sain loppumaan kokonaan stuterin peleissä. Tätä ennen olin kokeillut kaikkea mahdollista. Poistin windowsista "suuren tarkkuuden tapahtumien ajoitustoiminnon". Lisäksi Tein Empty Standby List tehtävän WIndowsiin. ( Empty Standby List - Nao Medical )
Viimeiseksi riisuin windowsista ylimääräisiä ulkoasuasetuksia.. Nyt on kiva pelata kun ei ole stutterista tietoakaan. :)
Screen Shot 07-31-23 at 07.30 PM.PNGScreen Shot 07-31-23 at 07.33 PM.PNGScreen Shot 07-31-23 at 07.35 PM.PNGScreen Shot 07-31-23 at 07.38 PM.PNGScreen Shot 07-31-23 at 09.00 PM.PNG
Kovat lämmöt kortilla. Laskin oman 6800XT kortin voltit 1150 -> 1075. Lämmöt laskee kivasti eikä tuulettimet huuda. Oma kortti kävi kuumimmillaan hotspot 103 astetta.
Mutta tosiaan samaa vikaa itsellä ollut, AMD ajurit saattavat pätkiä joissain peleissä vähän. Ongelma alkanut omalla kohdalla tämän vuoden ajureissa. Sain korjattua tämän myös ajurissa olevalla Radeon Anti-Lag. Saattaa auttaa jos haluat kokeilla.
Joo, mutta olen huomannut että tuo adreanalin näyttää välillä ihan eri arvoja kuin esimerkiksi hwinfo.
RIPA777
