7900XTX: Kuva pimeni, vaihtoi integroituun?
Kone on aiemmin oireillut peleissä muutaman kerran muutaman kuukauden aikana niin että vain sammunut yhtäkkiä eikä lähtenyt heti takaisin päälle. Pitänyt ottaa sähkö pois muutamaksi minuutiksi jonka jälkeen toiminut normaalisti. Lisäksi ilman mitään näkyvää vikaa työpöydällä käynnistyksen yhteydessä tai heti pelaamisen jälkeen heittänyt randomisti AMD ajuriherjaa että AMD havainnut näyttiksessä ongelman ja on siitä palautunut.
HWinfon mukaan GPU maksimilämpö on ollut aina alle 50 °C mutta hotspot maksimi on pelistä riippuen huidellut 90-105 °C välillä. Tuo on huolettanut ja sen takia ollut tiiviissä seurannassa muttei ollut jaksamista syyn selvittämiseen eikä ole tuon 105 °C yli mennyt.
Nyt sitten kävi niin että kesken pelin hävisi kuva molemmista näytöistä, mutta kone jäi käyntiin ja pelin äänet kuului taustalta. Enää ei auta tuo sähkön irrotus pitkäksikään aikaa. Nyt pukkaa prossuun integroidun GPU:n tuon erillisen näytönohjaimen läpi?? [MUOKKAUS: Selvennyksenä siis HDMI- ja DP-kaapelit on edelleen kiinni erillisessä näyttiksessä ja sitä kautta tulee kuva, muttei kiihdytä sillä näyttiksellä eli ilmeisesti vain käyttää liitintä?]
Windows sanoo ettei erillistä näytönohjainta ole, Radeon-ajurit väittää ettei näytönohjain ole yhteensopiva.
Näyttis on irrotettu ja laitettu takaisin, lisävirtakaapelit samoin.
Rauta:
AsRock ITX emolevy (B550? En muista. Aikanaan laitoin uusimman BIOSin kun sen hankin)
AMD 9800X3D
32gb DDR5 6000
Radeon 7900XTX (merkkiä/mallia en nyt muista, vesiblokki kiinni niin ei voi tarkastaa)
Seasonic Prime Platinum 1000W, ikä ei tiedossa. Ei yli 10 vuotta kuitenkaan, "uudemman" mallinen muistaakseni
Perkele, meneekö uuden näyttiksen hankinnaksi vai voiko vielä vika olla jossain muualla?
Uskaltaako DigiDreamerilta laittaa Visalla tilaukseen AsRock Taichi 9070XT 840€ vai onko tuo liian hyvä tarjous ollakseen totta kun muissa kaupoissa poistunut malli?
Noiden hotspot-lämpöjen olisi pitänyt kyllä soittaa varoituskelloja, yli +20°C ero on jo huolestuttava, saati +50°C. Eiköhän sieltä ole jotain palanut paskaksi :oops:
Varmaan kannattaa ennen kaupoille lähtemistä vielä laittaa kaapeli emolevyyn kiinni ja kokeilla integroitua. Kunhan se vain on biosista käytössä. Pikainen ajurien poisto ja normihommat. Sen jälkeen sitten pohtia mikä on hajalla ja mitä ostella.
Joskus bugiset näytönohjaimen ajurit tekee tuota. Voi olla, että Windowsiin on asennettu jotain muutakin mikä on sekoittaa. Kokeilisin toisella virtalähteellä, mielellään uudella. Jos uusit näytönohjaimen niin on hyvä uusia myös virtalähde. Voi olla jotain Windows päivityksen aiheuttamaa tai oikeasti rautavika.
Tsekkaisin hwinfolla tai jollain vastaavalla Tarkat lämmöt.Ajurit kannattaa myös asentaa uusiksi ensin ddulla poistaa.
Pari nopeeta pohdintaa heitän: eihän ole jatkoroikan päässä että tulee virtaa tasasesti riittävästi? Onko koitettu alivoltittaa lämpöjen tiputtamiseksi?
Jos BIOSista enabloituna integroitu näyttis niin boottaus winukkaan, näyttiksen ajureiden poisto laitehallinnasta ja AMDn softalla oikeat ajurit, reboottaus BIOSiin ja optimi gpu asetukset ja jos ja kun alkaa toimimaan niin integroidun disablointi BIOSista.
Nopea koklaus toisessa buildissa tai ehkä myös Linuxissa, jos jaksaa kikkailla niin voi asentaa dual boottina jonkun linux distron samalle ssdlle ja tsekata antaako kuvaa jolloin ongelma todennäköisesti winukassa.
Jos ja kun toimii niin ehkä tahnojen ja tyynyjen vaihto + alivoltitus saattaisivat auttaa lämpöjen kanssa.
Kyllä se on tuo näyttis rikki. Otin blokin irti, oli tahna pumppaantunut puoliksi ulos. Laitoin vakiojäähyn ja danfossia väliin, ei toimi. Ostin gigantista ASUS Prime 9070xt tilalle kun oli tammistossa hyllyssä, toimi heti.
Onko tietoa minne tuon rikkinäisen kortin voisi myydä, varmasti ainakin muistipiireille on kysyntää?
Mitä jos koklaat vaikka toimiiko AI käytössä vielä? Voisi olla arvoa AI kiihdyttimenä vaikka kuvaa ei tule.
EDIT: Itse etsimässä RTX 3060 12 gb tai Intel Arc korttia AI hommiin mutta tämäkin sopisi itselleni tähän tarkoitukseen jos AI kiihdyttimenä edelleen toimii ja olet valmis molemmille sopivaan hintaan myymään. Thread 'RTX 3060 12gb tai Intel Arc 770 (Espoo)' Ostetaan - RTX 3060 12gb tai Intel Arc 770 (Espoo)
slliitty
