7900xtx ja näytön vilkkuminen
Juuri vaihdettu 7900xtx referenssi koneeseen ja tässä nyt parin päivän pelailujen aikana huomannut että päänäyttö menee hetkellisesti mustaksi pelatessa noin sekunnin kahden ajaksi ja kuva palaa normaalina sitten ruutuun ja yläreunassa ilmoittaa " Displayport " eli siis hetkellisesti häviää signaali . Tässä nyt kokeiltu vaihtaa eri Displayport kaapelia ja ei vaikutusta , rämpätty asetuksia ja muita ja ei vaikutusta.
Onko tämä nyt jotain kortin omaa ajuri ongelmaa vai onko minulla väärät kaapelit vai mikä maksaa ?
Näyttönä Samsung Odyssey G5 S32AG524
Kiitos jo etukäteen vastauksista .
Jos käytössä on 10 bittiset värit, niin kokeile tiputtaa 8 bittiseksi. Freesynciä voi myös kokeilla käyttää pois päältä.
Huonolta kaapelilta tuo kuitenkin kuulostaa. Jos haluaa varmasti testata laadukkaalla, niin Club3D:n kaapelit (1.4) moisia ainakin on.
Itselläni teki juurikin 3090 + hdmi johto tuota kunnes vedin ddulla koneelta ajurit puhtaaksi ja uudelleen asennuksen päälle. Joku outo kättelyongelma oli hdmi signaalissa. Mietin myös aluksi ongelmaa johdossa mutta asian korjaannuttua selvisi, että jotain ongelmia oli ajureissa kun olin vaihtanut edellisestä näyttiksestä tuohon.
Voi olla moninaiset ongelmat. Kuten sanottiin niin kaapelin vaihto voi auttaa. Joskus näytön mukana tulevat kaapelit ovat huonolaatuisia. Noissa uudemmissa Samsungin näytöissä on myös mahdollista päivittää firmis. Vähän samaan tapaan bios-päivitys. Lataa päivityksen tikulle ja laittaa tiettyyn usb-porttiin kiinni näyttöön. Taikka voi olla AMD ajuritkin. Itsellä oli paljon ongelmia viimeisen puolen vuoden aikana 6900 XT ajurien kanssa ennen kuin AMD:ltä laittoivat korjaavan päivityksen.
Tähän ei näyttäisi firmware päivitystä löytyvän: S32AG524PU | Samsung Tuki Suomi
asukasvain
