7800x3d + 7800xt budjetilla
Moro,
Tälläsen paketin kehittelin jossa mukana 7800x3d ja juuri markkinoille tullut 7800XT. Hintaa vois tarjouspyynnön kautta vielä muutamalla kympillä koputella. Tuleeko mieleen jotain parannuksia tai mistä vielä voisi säästää? Onko tämmöinen setuppi ihan overkill 1080p wowin pelaamiseen? Tarkoituksena että ei tarvi konetta päivitellä seuraavaan 5 vuoteen.
Ostoskori
madi
Tukijäsen
Mikäli meinaat jatkaa Full-HD:lla niin säästöä ainakin saat 350€ ottamalla RX6650XT.
Paha sanoa mitä tulevaisuus tuo tullessaa, ainakin toistaiseksi jatkan full-hd:lla, mutta eihän sitä tiedä vaikka näyttö kärähtäisi ensi viikolla ja ostaisi 1440p näytön tilalle. Tietenkin yksi säästö olisi vaihtaa 7600x3d -> 5800x3d, mutta onko AM4 kantaan rakentamisessa enää mitään järkeä? DDR4 muisti tietenkin paljon halvempaa, mutta en tiedä onko se sitten paljon huonompaa kuin DDR5...
Ei YHTÄÄN mitään järkeä rakentaa enää uutta AM4 kantaan ellei budjetti siihen pakota. Noita tulee aina välillä tosi tiukkoja budjetteja, joilla mennään AM4:lla, mutta se on aina pakkoraon valinta. En muuten ole samaa mieltä tuosta RX6650xt:stä. Se on aika heikko kapistus. Ota vaan mieluummin tuo 7800XT. Tuo ostoskorisi näyttää varsin hyvältä. Ehkä sen verran, että jos siinä on yhtään liikkumavaraa niin sitten ehkä olisi jees ottaa suoraan 2 teranen M.2. Nuo m.2 paikat ovat kuitenkin sen verran kallisarvoisia.
Lisäksi tuo 7800X3D on kyllä hyvä prossu, mutta tuolle kannalle tulee kyllä hyviä prossuja tulevissakin sukupolvissa. Voi olla, että 7600 olisi kanssa ihan jees tässä vaiheessa ja päivität sitten parempaan, kun tuolle kannalle tulee vimppa sukupolvi jos siltä tuntuu. WoW nauttii tuosta cachesta, jonka 7800X3D tarjoaisi, mutta se ei pelinä käytä ihan hirveästi coreja, joten tuo 7600 tarjoaisi kanssa varmasti hyvän pelikokemuksen. 7800X3D on siis noista kuitenkin parempi. Päätä itse onko se 200 euroa parempi tässä vaiheessa (onhan sillä toki resale arvoakin sitten jonkin verran enemmän myöhemmin).
madi
Tukijäsen
Lähinnä sillä, että fps:sät on jo tapissa tuolla prossulla ja tuo 7800XT tuskin tuo tuolle resoluutiolle mitään.
Melkein laittaisin 200-300€ näytön 1440p ja leikkaisin sen budjetista ottamalla esim. RX6700XT tai RX6750XT kortin tai vaihtoehtoisesti tiputtamalla yhden pykälän. Eli Ryzen 7700 + RX 7700 XT. Ilmeisesti tuon 7700 mukana tulee ihan kelvollinen jäähy niin sillä säästää liki 200€.
Melkein laittaisin 200-300€ näytön 1440p ja leikkaisin sen budjetista ottamalla esim. RX6700XT tai RX6750XT kortin.
Niin no tuo voi olla totta. WoW:in graffut eivät hirveästi vaadi jos se tosiaan on se AINOA peli. Jos pelipalettiin mahtuu muutakin niin sitten menisin edelleen tuolla 7800XT:llä. 6750XT ei tosiaan paljoa maksa ja 6800XT on kanssa varsin edullinen (nojaa, vaan 50 eur edullisempi kuin 7800XT) ja aika samalla tasolla 7800XT:n kanssa suorituskyvyssä ("ihana" uusi gen).
Hyviä pointteja kyllä. Aika paljon se wowi on tuntunut vaativan raideissa, kun nykyisellä setupilla voi kahden käden sormin laskea frameja paikoitellen, vaikka asetukset matalalla. 144 fps säilyttäminen kyllä varmaan lähes mahdotonta kaikissa tilanteissa, oli kone mikä tahansa. 1440p mahdollisuus kyllä varmaan hyvä pitää auki, vaikea nähdä tilannetta jossa ei tule seuraavan 5v aikana päivitettyä parempaan näyttöön ja resoon. Vaikeita päätöksiä ja hermothan tässä pohtiessa menee...
Jes, se wowin vaikeus raideissa tulee pitkälti CPU:n päästä ja sehän tuossa setissä olikin jo kunnossa, kun siulla on siinä paras prossu, jonka peliin voi saada (toisaalta mikä vaan moderni prossu tuo wowin raideihin hyvän pelikokemuksen). Raideissa varsinkin addonit lähettävät paljon tietoa koneilta koneille. Raidien graffat ittessään eivät ole erityisen vaativia.
madi
Tukijäsen
Ettei mene pelkäksi jauhamiseksi niin tuossa niitä säästökohteita mitä ensimmäisessä viestissä kysyit
Muistit -26e ja X3D ei ole niin nuuka latensseista
GPU -55e ja lähes sama suorituskyky..
SSD -10e
PSU -6e, mutta samalla -100W
Tuosta jäähystä oli myös se 2e edullisempi versio. Näillä saa yhteensä 100e pois korista.
Mikäli Windowsin asenteleminen onnistuu itseltä niin tuon 45e säästää kasauksesta. Kasauksen saa maksutta koodilla "iotech-kasaus" ja koriin laitettava tuote on tämä.
~ -150e ja ollaan enää 55e päässä uudesta näytöstä.
Jos nyt kotelosta haluaa lähtä säästämään niin esim. tämä. Toimitus vaan menee hamaan tulevaisuuteen.
Zalmanilla säästää vielä enemmän, mutta ei ole tuollainen Mesh-tyylinen.
Onko tää nykyinen monitori siis 60hz vai enemmän?
Prossu on about paras minkä peliin voi tällä hetkellä saada.
Tuli tehtyä jotain konkreettista ja haettu uusi näyttö Kärkkäiseltä. Nyt vaan pitäisi siis 1440p kestävä mylly tilata. Vetkutteluideni aikana noi muistit päässeet loppumaan, mikähän niiden tilalle sopisi? 7800XT näyttiksilläkin toimitukset varmaan kestää (arvio 14.9.), mutta hieman olen valmis odottamaankin. Koteloitakin vain 1 kpl varastossa, joten voi olla että sekin pitää korvata jollain, että vältytään ylimääräiseltä odottamiselta.
Itse valitsin muistit selailemalla emolevyn QVL-listaa ja valitsemalla Suomesta löytyvän mallin
En ymmärrä noista nopeuksista ja latensseista juurikaan mitään, ilmeisesti nuo mitkä alkuperäisessä ostoskorissa olivat oli 6000 mhz 30 CL, mutta kaikkien testien mukaan pelikäytössä tuolla prossulla ei ole juurikaan eroa nopeuksien ja latenssien välillä. Joku osaavampi voisi sanoa ammunko itseäni pahasti jalkaan jos siirryn esimerkiksi 6000 mhz 32 CL muisteihin, tai jopa 36 CL muisteihin, kun niitä on saatavilla ja jopa muutaman kympin halvemmalla?
Ei haittaa paljon yhtään ja toimii varmemmin.
Se on käytännössä se viimeinen prosentti suorituskykyä, jota täällä etsitään naama irvessä. Sama homma kun DDR4-muisteja koetettiin ostaa Dual Rank. Ei sitä vaikutusta edes huomaa.
Paljon enemmän vaikuttaa se, että ostaa kaksi muistipalikkaa. Jopa prosessorin jäähdytys voi vaikuttaa enemmän, kun se boostailee sen muutaman prosenttia paremmin, jos on kunnon jäähy.
edit: mitä vikaa oli @madi ehdottamissa muisteissa?
Itse ostaisin nuo nuukana miehenä, 25€ säästön takia.
Aivan tosiaan! Anteeksi ihan sivuutin tuon aikaisemman ehdotuksen, laitoin nyt paketin noilla tilaukseen. Ei jaksa kauempaa näillä päätä vaivata, katsotaan mitä tulee, ja eiköhän tuo ole omaan käyttöön vähän liiankin kova vekotin :D Kiitos kaikille avusta!
Hyvät muistit on nuo, kaverin R5 7600X:n kanssa kulkee buildzoidin säädöillä CL30 latensseilla. Hynixin piirit sisällä.
Ja huomioon ottaen että tosiaan expon päälle napauttamalla 6000mhz CL30 ei ole mitään takeita että järjestelmä pyörii vakaasti kaatumatta ilman lisä säätämistä, tätä ei varmasti aivan kaikki osaa tai halua edes tehdä. Esimerkiksi itsellä toimi vakaana 7800x3d @6000mhz CL36 mutta CL30 kaatui hetkessä EXPO6000CL30 muisteilla. Toki sitten säätämällä voltteja sun muuta voi saada toimimaan. Pelaamisessa tuota CL30 vs CL36 ei käytännössä edes huomaa.. Toki jos harrastuneisuutta/kiinnostus kellotteluun ja säätelyyn löytyy niin on eriasia, mutta silloin tuskin olet täällä kyselemässä mitä osia ostaa.
Bumpataas nyt kun kone on postissa. Viimeisen koneen kasauksesta jo yli 6 vuotta, joten auttakaas nyt muistamaan mitä kaikkea koneelle tehtävä ennen käyttöä.
Omasta muistista:
- Windows asennus
- Windows update
- AMD Chipset ajuri
- AMD GPU ajuri
- Muisti profiilit päälle BIOS
- Resizable bar päälle BIOS (Tällä kuulemma saa jopa +10% suorituskykyä?)
Mitenkäs nuo emolevyn muut ajurit? Valmistajan sivulla about tuhat erillaista ajuria eri komponentille emolevyssä. Eikös windows hoida nuo suurelta osin käyttökuntoon, joten ei tarvitse alkaa jokaista asentamaan?
Omasta muistista:
- Windows asennus
- Windows update
- AMD Chipset ajuri
- AMD GPU ajuri
Jotain näin. Itsellä kyllä on Windowsin viimeinen versio käytössä asennettaessa. Ja eikö Media Creation Tool tee sen uusimmalla versiolla?
Itse en ole asentanut kuin nuo mainitut ajurit ja annan loput tulla Windowsin Updatesta (ääni, verkko, wifi). Vain jos joku ei toimi, haen valmistajan sivuilta.
Jees. AMD:ltä/Inteliltä saa kyllä aina ajantasaiset chipset-driverit, mutta muuten valmistajien verkkosivuilta loppuu kyllä aika äkkiä emolevyjen ylläpito. Windows update hoitaa tarvittavat päivitykset ja siellä on monesti todella monta ajuriversionumeroa kurantimpaa tavaraa, kuin emojen omilla sivuilla.
248 214
Osimandius
