7700k (korkattu) + asus maximus gene - XMP lakkasi toimimasta
Moi! Korkatussa 7700k lämpöni 4.8ghz kelloilla oli pelatessa esim csgo:ssa yli 80c ja prime95 nousi yli 95c (jäähynä corsair h80i nestejäähy). Päätin puhdistaa vanhat liquid prot ja pistää uudet tilalle.
Liquid prota oli valunut jo entuudestaan vähän sirun ulkopuolelle. Puhdistus ei mennyt ihan nappiin ja sitä levisi koko prosessorin pinnalle jättäen lopuksi tumman kalvon sirun ulkopuolelle. Tässä vaiheessa jo vähän säikähdin, sillä käsitykseni mukaan sitä ei saisi päätyä muualle kuin sirulle. Vaihdoin uudet liquid prot kuitenkin sirulle ja pistin prossun takaisin kantaan ja lähdin käynnistämään konetta.
Kone lähti rullaamaan normaalisti, mutta oranssi BOOT_DEVICE_LED alkoi palamaan, eikä kone mennyt biosiin eikä windowsiin asti. Otin virtapiuhaa pois koneesta jne muttei vika korjaantunut. Yleisin vikakoodi mikä jäi lukemaan emolevyyn oli 55 eli "Memory not installed".
Päätin kokeilla MemOk! nappulan kautta käynnistystä ja pääsin näin biosiin asti. Ennen biosiin siirtymistä emolevy valitti Cpu fan cooler erroria. Asetukset olivat biosissa samat kuin ennen eli 4.8 kellot prossussa ja 3600 muisteissa. Ajoin tästä suoraan windowsiin vaihtamatta asetuksia. Cpu-z kävin katsomassa kelloja ja ne olivatkin prossulla ~4.49 luokkaa ja muistit myös defaultit 1866mhz.
Koitin boottia koneen ja sama homma, kone ei mene windowsiin eikä biosiin asti vaan 55 vikakoodi jää palamaan. Ainoa tyyli millä pääsen windowiin on tämä sama MemOK! kautta toimimani tyyli ja samat default kellot näkyvät windowsissa vaikka biosissa ne ovat nämä vanhat laittamani. Olisin kiitollinen jos joku fiksumpi pystyisi auttamaan tässä asiassa. Kiitos tuhannesti jo etukäteen!
EDIT: Kokeilin ihan vitsillä Prime95 näillä vakio asetuksilla ja nyt cpu-z mukaan tiputtaa kellot 3.9 - 4 ghz, Prime95 rasituksen aikana?
Cmosin clearausta kannattaa kokeilla eli emolevyllä yhdistää ne cmos pinnit hetkeksi ja takaisin.
En kyllä löydä tästä kyseisestä lankusta noita cmos pinnejä? Resettasin nyt kyllä bios asetukset ja nyt antaa boottia ilman että tarvitsee memok:ta käyttää. Vieläkin valittaa tuota cpu cooler erroria.
Ja nyt koitin pistää takaisin XMP profilen ja 48 kellot prossulle biosista. Sama homma enää ei pääse biosiin/windowsiin asti kuin memok:ta painamalla ja prossun kellot hyppii 4.5 alapuolella.
Osaisiko kukaan auttaa enempää ? onko tässä nyt prossu pilalla vai kuinka ?
Nyt sain laitettua 48 kellot ja bootattua koneen normaalisti ilman että koskin XMP:seen. Ompas kummallista... eli XMP asetus on nyt jotenkin liikaa koneelleni ?? Ennen ei mitään ongelmaa.
Jos epäilet, että se nestemäinen metalli on levinnyt joidenkin pintaliitoskomponenttien päälle, niin kannattaa puhdistaa ne huolellisesti jollain elektroniikan puhdistusaineella. Esim. Motonetistä saa jotain CRC:n tököttiä, joka on ainakin itsellä toiminut hyvin tahnojen ja nestemetalllien kanssa. Mitään harmaata/tummaa kalvoa sinne ei kannata jättää pintaan.
Jos epäilet, että se nestemäinen metalli on levinnyt joidenkin pintaliitoskomponenttien päälle, niin kannattaa puhdistaa ne huolellisesti jollain elektroniikan puhdistusaineella. Esim. Motonetistä saa jotain CRC:n tököttiä, joka on ainakin itsellä toiminut hyvin tahojen ja nestemetalllien kanssa. Mitään harmaata/tummaa kalvoa sinne ei kannata jättää pintaan.
Joo pitää hommata! Miten ihmeessä XMP profile ei toimi enää prosessorin otettua kerran irti koneesta ? usean kerran olen ottanut pois eikä ennen ole ollut mitään ongelmaa :O
Tässä lankussa cmos clear olikin tuolla takapaneelissa. Clearasin muutamaankin otteeseen muittei mitään apua, XMP profile ei vieläkään toimi eli ei anna boottaa se päällä. Kiitos kuitenkin avusta tähän asti.
No virheen taisit tehdä jo tuossa vaiheessa kun lähdit käynnistelemään siinä vaiheessa kun sulla oli vielä noi nestemetallit levällään siinä PCB päällä, ehdottomasti suositeltavaa puhdistaa kaikki mikä ei ole sirun päällä ennenkun edes yrittää käynnistää, muuten seurauksena voi olla jotain tälläistä häröilyä tai jopa se että koko romu pimahtaa heti. Apteekista saa isopropyyli-alkoholia pienissä pulloissa jolla saa tahnat ja nestemetallit kivasti pois. Näin jatkoa ajatellen, ei takeita siitä että toi siistiminen enää auttaa, mutta eipä kokeilemalla mitään häviä.
mutta tällähetkellä ainoastaan xmp ei toimi prossua voi kyllä kellottaa mielinmäärin, silti veikkaat että vika prossussa ?
Siinä i7-7700K:n päällä on vain neljä testipinniä, jos se on samanlainen kuin korkkaamani i5-7600K ja i7-6700 (kyllä on). Ei ole pintaliitoskomponentteja ollut sitten Haswellin noissa kuluttaja-Inteleissä.
Ei ne mene pilalle.
Sen sijaan socketissa pitää katsoa, että pinnit ei ole vääntyneet, tai että nestemetallia on mennyt prosessorin alle ja se yhdistää pari metalliläiskää. Kuva ei ole oma:
Tuosta puhdistat kaikki nuo metalliliitäntöjen alueet vaikka kynsilakanpoistoaineella (tai oikealla asetonilla) tai vähintään puhtaalla alkoholilla.
Ei ne mene pilalle.
Ei ne mene pilalle.
Socket on iha fine äske tsekkasin äsken, ja kyllä samalta näyttää.
Ei ne mene pilalle.
Joo eihän siellä pintaliitoskomponentteja oo pitkään aikaan ollu, mut onhan tuolla reunoillakin noita pinnejä ja jos alotusviesti pitää paikkansa niin on nekin mahollisesti nestemetalliin sotkettu. Sen enempää en tiedä noista mikä niiden tarkotus on, mutta en kyllä koneeseen laittais jos olis pieninkään epäilys et siellä on nestemetallia paikoissa missä sitä ei välttämättä olis hyvä olla. Ei se nyt ainakaan asiaa auta.
En kyllä tiedä, mitä nuo muut ovat, mutta nuo neljä lähintä ovat pari vuotta sitten lukemani mukaan tehtaan testausta varten. Korkkailut on jääneet taakse, kun on ollut lähinnä AMD:tä pari vuotta (ja yksi kerroinlukittu Intel).
Parhaani mukaan yritin puhdistaa mutta ilman jotai tökittiä ei tosiaan aivan uuden näköistä saanut
Yrittänyt nyt lukea foorumeilta tosta XMP:stä , monilla muillakin ollut sama ongelma, ennen on toiminut hyvin ja jonkin muutettua ei toimi enää. Itsellä on hyvin kummallista kun setupissa ei ole muuttunut mitään. Kerran prossu ulos ja takaisin ja xmp ei toimi enää ??? on tää nyt mystistä, onko kellään ollut samaa ongelmaa ja saanut toimimaan jälleen ?
Onko tuo xmp toiminut muka joskus? Kokeile asetella manuaalisesti kaikki.....
Itseasiassa joo, voi olla et se on arponu jännitteet uusiks siinä resetin yhteydessä. Yleensähän XMP ampuu jännitteet reilusti yli ja joissain tapauksissa jopa vaarallisiin lukemiin, mut toisaalta voisin myös nähdä senkin mahollisuutena että VCCIO ja VCCSA saattaa mennä liian alaskin? Ehkä, voi olla hakuammuntaa. Kuten tossa ylhäällä sanottiin niin säädä käsin, jännitteet nyt ainakin alkuunsa, ajotuksiin ei tartte vielä kajota.
Tällä setupilla ollut aina XMP päällä, eli default asetukset oli silloin kun laitoin. Eli nyt pitäisi olla sama tilanne kun cmossin resettaan ja koitan laittaa muttei toimi ??
Odottelen hetken jos jollakin ois samanlainen ongelma ollut sillä en nää mitään syytä miksei XMP enää toimisi
No just sen sulle selitin. Resetoit biosin -> kaikki sileeks. Laitoit XMP:n uudestaan niin se joutuu noi jännitteet arpomaan uusiks, yleensä arpoo ne reilusti yläkanttiin mutta kai se mahollista on että heittää ne alakanttiinkin jolloin se ei luonnollisestikkaan toimi. XMP tosin ei muutenkaan oo todellakaan mikään satavarma tapa kellottaa muisteja. Ehkä hyvä lähtökohta, mutta enemmän kun suositeltavaa on tarkistaa sen arpomat arvot ja säätää ne itse kuntoon. Eikä XMP toimintaa ole taattu, se joko toimii tai ei toimi.
Ei oo mitenkään kummallista kuulla ettei XMP toimi.
Mutta kun olen heti tämän emon hommattua laittanu XMP:een toimivasti päälle, meinaatko että silloin on vain arponut ne onnistuneesti oikein ?
Ja en aluksi edes resetoinnut biosia ? otin vain prossun pois ja takaisin eikä enää toiminut ? silloin xmp oli kokoajan päällä
On myös mahdollista, että nestemetallia on tippunut prossun pinnien sekaan sockettiin ja oikosulkee pari pinniä. Ota se prossu pois socketista, putsaa se piirilevyn pinta esimerkiksi isopropanolilla ja katso socketti läpi vaikkapa kännykän kameralla (näkee aika hyvin jos pinnejä vääntynyt tai pienenpieni tippa nestemetallia siellä) sit kun laitat muistien xmp profiilin biosista niin katot jännitteille referenssiarvot ja katot, että ne täsmää. Jos sielä socketissa on esimerkiksi tippa nestemetallia, niin voi oikosulkea juuri jotkut sopivat virtapinnit -> häiriöitä.
Mulla ainakin kerran tippui nestemetallia sockettiin.
248 318
ramushe
