7500F:n ympärille kokoonpanoa (~1000€)
Olen kasaamassa lapselle konetta BF-tarjouksia mahdollisimman hyvin hyödyntäen. Käyttö tällä hetkellä CS / Fortnite 1080p näytöllä, ei varsinaisesti FPS vaateita. Hinta-laatusuhteeltaan järkevin buildi hakusessa tuleviksi vuosiksi, kiristellään euroja sieltä mistä kannattaa. En tunne peliskeneä tai komponenttien suorituskykyasioita omakohtaisesti, mutta luen sujuvasti itseäni fiksumpien aatoksia aiheesta. Jos osaatte opastaa järkevän kokoonpanon valintaan, niin olisin kiitollinen.
CPU: Foorumilta olen saanut käsityksen, että 7500F olisi passeli prosessori tähän tarpeeseen, joten Proshopin hinnalla 143,90e se saanee kunnian olla aloitusosa.
GPU: PowerColor RX 9060 XT 359e tai MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 399e (kannattaako maksaa enemmän, onko Ventus malleissa tunnettuja ongelmia?)
EMO: ASUS B650E MAX Gaming Wi-Fi 119,90e (suht edullinen lankku fiksuilla ominaisuuksilla, wifi ei välttämätön)
PSU: Asus TUF Gaming 750W 89,99e
CPU FAN: Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3 14,90e tai Montech NX400 ARGB 21,90e
SSD: Kingston 1000G NV3 64,90e
RAM: Kingston FURY Beast RGB 2 x 16 GB DDR5-6000 CL36 153,90e
CASE: Montech Air 1000 Premium 65,56e (plussaa tässä ARGB-hubi, johon yhdistää helposti prossujäähy, ohjaus kotelon napista)
Miltä vaikuttaa osaajien silmään, onko joku em. komponenteista selkeästi huono valinta? Mitä vaihtaisitte, mistä säästäisitte? Jos mielestänne on järkevää holdata jonkun komponentin ostamista parempia tarjouksia odotellen tulevan kahden viikon aikana, niin vinkit otetaan vastaan. Toimitusajoilla ei ole suurta merkitystä (+- 1kk). Muistit ovat karanneet järjettömän hintaisiksi, mahtaako yksikään yritys holdata tarjouserää myöhemmälle tms. Kiitos jo etukäteen!
Kumpikaan ei ole paras malli.
Powercolor Reaper sanotaan käyvän kuumana, mutta minulla on ollut se, ja siinä on ominaisuus, että tuulettimet käynnistyy vasta 60C, niin ei siinä saa mitään 52C lämpötiloja kevyellä käytöllä, niinkuin Asus Prime. Lisäksi Powercolor Reaper oli pieni, ja se sopi kauniisti telakkaan, jossa se on nyt toisella henkilöllä. Itse ostaisin tuon vieläkin. Ja tuo tuulettimien toiminta johtuu siitä, että haluavat olla hiljainen, mutta ei ne tuulettimet ole hirveän hiljaiset, kun heti 60C astetta saavutettua pitää jäähdyttää paljon. Tässä on myös Honeywell PTM7950 ihmeaine, jolloin tahnoja ei tarvitse ikinä vaihtaa.
Ventus on taas MSI:n huonoin malli, se on ehkä tarkoituksella äänekäs ja käy kuumana. Siinä on paljon muovisia osia ja itse pidän nykyään sitä huonompana kuin Reaperiä.
Nämä tarjouskortit ei ole parhaita malleja kumpikaan.
PowerColor Reaperin tilalle parempi Asus Dual 349€: ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 16 Gt näytönohjain 349,90
Parhaat mallit ovat 3 tuulettimella, mutta tuo Dual on kyllä ehkä parempi kuin Reaper. Siinä ei vaan ole ihmeainetta ja itse olen lämmennyt tuolle Reaperille, kun sitä on vähän nähnyt käytössä. Kaikki sen huonot puolet selittyy tuuletinprofiililla.
NV3 tilalle olisi kiva löytää joku parempi mutta nyt on vähän hankala löytää mitään hyvää tuossa hintaluokassa. Ehkä joku muu löytää..
Muuten näyttää hyvältä
SSD:n hinta voi liikkua kympin pari, jos se on perusteltua ja järkevää. En vain itse tunne mikä kannattaisi ottaa ja millä perusteella. Minkä valitsisitte siinä tapauksessa?
Kiitos vaihtoehtoisen näyttiksen ehdottamisesta!
Jos ei kiire niin odota ne black fridayn päätarjoukset eli 27.11 illalla julkaistavat. Katsele myös 20.11 julkaistavat (Jimms, Proshop). Toisaalta Datatronicilta saisit 91€:lla tuon 1TB SN7100 ilmasilla posteilla ja löytyy heti hyllystä.
SN7100 on TLC (NV3 on QLC) eli ensimainittu on nopeampi, viileämpi ja kestävämpi (600TB vs 320TB endurance, yhden teran malleissa), yleisesti pidetään luotettavimpina sekä saat pidemmän takuun (5 vs 3 vuotta)!
Prossujäähyksi yksi parhaista budjetti tuulettimista joka on myös hiljaisempi kuin tuo NX400:
Tuosta löytyy myös Digital malli joka näyttää prossulämmön jos koet, että sen seuraamiselle on tarvetta akvaario kotelosta. Jos tilaat 7500F proshopista niin tämä löytyy varastosta mustana/valkoisena:
Jos pitää olla sateenkaari värit niin hieman tehokkaampi viiden lämpöputken malli myös tarjolla. 8-11 pvää toimitusaika.
Itse vaihtaisin tuon Max Gaming emolevyn parempaan kun tuo on samantasoinen Prime sarjalaisten kanssa mitä ei voi suositella. Toki se toimii 7500F prossun kanssa, mutta jos myöhemmin haluat iskeä jotain tehokkaampaa Zen 6 / 7 prossua kiinni tuohon niin aika kuumana voi käydä ja tämä ei ole ikinä hyvä juttu kestävyyden kannalta. Tässä emolevyssä on selvästi tehty säästöjä väärästä paikasta virransyötön suhteen kun lämmöt oli lähempänä 110C kuin siellä ~80C korvilla mitä yleensä halpiksista totuttu näkemään. Ero tuohon 170€ Asukseen oli 50 astetta.
Ongelma on, että tuo gigantin tarjous tuosta paremmasta Asuksen emolevystä tekee monesta muusta mallista paljon vähemmän houkuttelevan kun voit ostaa joko vanhemman B650 lankun tai ASRockilta jotain säästäen muutaman kympin, mutta hajoilevat 9000 sarjalaiset cpu:t tekee siitä vähän kyseenalaisen. Nykyisen 7500F prossun kanssa ei pitäisi olla ongelmia, mutta miten sitten jatkossa... Tuossa Asuksen TUF:issa on hyvät ominaisuudet ja virransyöttö on paljon laadukkaampi. Jos myöhemmin innostut 11800X3D mallista tai tehokkaammasta Zen sarjalaisesta niin ei jää ainakaan lankusta kiinni homma. Jos pitää päivittää emolevy uuden prossun yhteydessä niin maksat paljon enemmän kuin nyt! Tuo 170€ tarjous on alhainen ottaen huomioon ~230-240€ normaali hinnan.
TUF vs. 650E Gaming Max isoimmat erot:
- Hurjasti parempi virransyöttö 14 phase 80A vs. 8 phase discrete MOSFETs = halvin mahdollinen
- WiFi 7
- USB-C 10Gbps vs. 5Gbps edessä (tuossa sun kotelossa ei ole USB-C liitäntää edessä)
- USB-C 20Gbps vs. 10Gbps emolevyn takana
- Laadukkaampi äänipiiri Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
- M.2 Q-Latch & PCIe Slot Q-Release eli helpommalla kovo kiinni ja näyttiksen irroitus
- ESD Guards, TUF LANGuard
Koteloksi voisit harkita tätä suosittua mallia jossa myös USB-C edessä:
- WiFi 7
Mahtavaa, kiitos asiantuntevasta kommentista ja perusteluista. Juuri tämän takia luen palstaa ja tohdin kysyä teiltä, jotka tiedätte asioista.
Laitoin suosittelemasi emon ja kotelon Gigantista tilaukseen, toki kaikkea voi vielä vaihtaa, kunnes vastaanottamisesta on kulunut yli 14pv.
Jos tuo Thermalright Assasin X120 on budjettijäähyjen kunkku, niin laitan sen tilauslistalle. Lapset tykkää vilkkuvaloista, niin tilaan ARGB-mallin siitä.
Onko muistien "kireydellä" tässä kontekstissa kuinka suuri merkitys? Hinnat ovat niin laukalla, että tekisi mieli tilata "hinnat alkaen" -malli vain että voisi jossain säästää. Mutta mennäänkö siinä ojasta allikkoon, jos ollaan 5600MHz / CL40 tai 5200MHz / CL36 luokassa?
Itse menisin tolla 6000 CL36 kitillä. AMD prossujen kanssa 6000 MT/S - CL30 on yleisesti se suositelluin vaihtoehto jopa X3D prossuille mutta joudut maksamaan 199€ siitä joten tuo RGB versio käy enemmän järkeensä tiukalla budjetilla ja on tarpeeksi lähellä sitä optimia. On erittäin epätodennäköistä, että mitään BF tarjouksia olisi tulossa muisti kammoista mutta kun itsellä ei ole kiirettä ja voi siirtää kasauksen tarvittaessa ensi vuoteen niin katselen varmaan rauhassa ja poimin sitten muita osia alennuksesta..
Koska olen näissä koneasioissa plug'n'play / set and forget -tyyppinen kasaaja ja en itse ole koneen käyttäjä, niin minua jäi ihmetyttämään muistien suhteen seuraava seikka. Kaikissa ao. muisteissa (Kingstonin FURY RGB) on sama vakioprofiili, joka lienee käytössä ellei itse virittele jotain muuta:
  • DDR5-5200 CL36
  • DDR5-5600 CL40
  • DDR5-6000 CL36
  • DDR5-6400 CL32
FACTORY TIMING PARAMETERS
• Default (JEDEC): DDR5-4800 CL40-39-39 @1.1V
Eli minulla olisi sama lopputulos kaikkien muistien suhteen ellen itse osaisi löytää nopeampaa, mutta varmasti vakaata ajoitusta kireämmälle muistille?
  • DDR5-5200 CL36
  • DDR5-5600 CL40
  • DDR5-6000 CL36
  • DDR5-6400 CL32
Ilmaiset asiat vähän epäselvästi. Siellä se on se default jedec, jossa kaikki muistit on, kunnes kytket EXPO-profiilin päälle. Esimerkkinä EXPO-profiilista vaikka tuo 6000CL36.
Ei tässä ole mitään, että puolet ajavat koneitaan 4800MHz profiililla, kun suurin osa osaa kytkeä sen EXPOn päälle, eikä se aiheuta mitään ongelmia ja ei tarvitse mitään testausajoja. Jos on pelkkä XMP, sitten voi olla tarvetta - ja myös siinä tapauksessa, että EXPO-profiilit ei kelpaa ja koettaa kellottaa muisteja.
Kingstonilla on monia muisteja ja ennen kannatti ostaa 6000CL30, mutta nykyään se on hinnasta kiinni, mitä kannattaa ostaa.
Aivan niin, hyvä kun avasit asiaa tarkemmin! Kommenttini oli epäselvä, koska en ihan ymmärtänyt mitä tuo ”default jedec” tarkoittaa ja sen samankaltaisuus kaikissa muistimalleissa hämmensi. Eli enemmän on enemmän tässäkin tapauksessa 👍🏼
warelk
