7000€ kone ja näyttö
Moro, kaveri pyysi pistämään kasaan hänelle mahdollisimman hyvän pelikoneen ja näytön.
Itse sain tälläisen setin kasaan, wifi pitää olla lankussa ja esim muistit ja emo on valittu niiden varastosaldon takia että saataisiin mahdollisimman nopea toimitus.
Olisiko tilauksen arvoinen setti?
Ylikellotusta ei tulla varmaankaan harrastamaan
Muistit kannattaa ottaa 2x32, niin saa dual channeliin. Pelaamiseen kyllä 64gb aivan liikaa.
2x2080Ti kanssa melko turha, koska hyöty hintaan nähden pieni. Joissain peleissä hyötyä ei ole yhtään verraten yhteen korttiin.
Sivustolla mistä hän tilaa niin ei ole 32gb tikkuja ollenkaan kaupan, eikö nuo silti toimi dual channelissä? Aivan, yksi tuollainen kortti mahtanee kumminkin passata tuon näytön kanssa ihan hyvin? Pitäisikö joku äänikortti kanssa laittaa mukaan, itse en tiedä äänentoistosta sitten mitään.
Korjausehdotus 2 on jyvittää 2k koneenrunkoon, 1k näyttöön, 1k vr-laseihin ja loput audioon.
Raha ei ole este hänelle, heitti vain tuollaisen budjetin mutta venyä voidaan, niin miksei laittaisi tuollaista settiä vaikka sitten yhdellä näyttiksellä. Näytöstä sun muista oheislaitteista otetaan ehdotuksia vastaan. Ainiin ja 64gb muistia on minimi kun koneella täytyy pystyä pyörittämään myös erästä muistisyöppöä ohjelmaa.
Jos (kun) raha ei ole esteenä ja ilmeisesti koneen kasaaminenkin on sinun hommasi eikä loppukäyttäjän, niin miksi ei saman tien tilaisi tälläistä: Aventum X by Digital Storm
Olisi tehoa ja näköä samalla kertaa eikä sun tarvitsisi pistää koko komeutta kasaan (ellet ehdottomasti sitä halua tehdä) Tulee myös helvetin tyylikkäässä paketissa:
Esimerkki ultimate peli buildista: My Digital Storm PC Configuration
Toki tuollakin "ylimääräinen" 2080 TI, mutta jos itsellä olisi "loputon" määrä rahaa niin kyllä sen sinne mukaan ottaisin. Ihan vain koska se olisi mahdollista.
Raja pitää jossain vetää vaikka miljonääri onkin. Jos kahdesta kortista ei hyödy paskaakaan niin kai sen kilon voi muuhunkin laittaa. Koneen kasaa liike tuolta samalta sivulta mistä noita osia katselin, muutama vuosi sitten valitsin hänelle sieltä komponentit mutta nyt pitäis pistää kone uusiks. Ei ole suomesta ja mahd nopea toimitus hakusessa.
Ei valitettavasti toimi dual channelissa jos 4 kampaa. Tehoja siinä valitettavasti sit menettää.
Kannattaa harkita myös HEDT alustaa, esim threadripperiä, niin saat hyödynnettyä ne 4 kampaa ja enemmän tehoo sille työohjelmalle, johon mainitsit tarttevan 64gb muistia. Kannattaa kyllä valita nopeempaa muistia, kuten tossa ylläkin mainittiin.
Kyllä yksi kortti riittää hyvin. 4k resolla saa peleistä riippuen suunnilleen 15 fps lisää, eli kalliit on framet jos toisen kortin lisää.
Ei kannata äänikorttia ostaa. Mielummin ostaa sitten ulkoset äänivehkeet, mikäli haluaa nauttia paremmasta äänenlaadusta.
Kyllä toimii dual channelissa, mutta ei quad channelissä, siihen tarvitsee HEDT alustan
Ymmärrän. Yksi kortti tosiaan riittää hyvin 4k@60fps pelaamiseen jopa omalla kokoonpanollani nupit kaakossa ainakin Forza Horizon 4:ssa ja en epäile etteikö muillakin.
Mutta suosittelisin vaihtamaan sen yhden GPU:n sitten paremmin jäähtyvään malliin tyyliin Asus ROG Strix OC, MSI Lightning Z tai EVGA FTW3 ULTRA GAMING esimerkkeinä. Tai jos haluaa todellista priimaa niin jokin Kingpin malli sikäli mikäli niitä on saatavilla kyseisestä putiikista. Jos siis ilmalla jäähtyvissä pysytään.
Löysin saman sivun ja aikani kuluksi kokosin yhden GPU:n setin aloituksesta mallia ottaen. En lähtenyt näyttöä, tuuletusta tai koteloa vaihtamaan.
CPU:n vaihdoin vain saman tuotteen halvempaan versioon, en nähnyt vertaillessa mitään eroa tuolla ja aloituksen mallilla. Emolevyn vaihdoin toiseen, hieman halvempaan malliin jossa en nähnyt merkittäviä eroja aloituksen valintaan nähden.
Näillä ja aloituksen tupla GPU:sta "säästyneillä" rahoilla otin hieman nopeammat muistit, 2tb lisää NVMe SSD tallennustilaa ja tehokkaamman ja paremman virtalähteen. Valitsin myös MSI Lightning Z:n GPU:ksi joka on MSI:n lippulaivamalli. Sen voi toki vaihtaa vaikkapa Asuksen ROG Matrixiin tai Strix OC:hen. Silti jäätiin alle tuosta aloituksen hintalapusta yli 500€:llä ja otsikon budjetista melkein tonnilla. Eli vieläkin on varaa upgreidata esim. nestejäähdytykseen
Tai tonnilla saa jo kivat kuulokkeet ja hyvän vahvistin/DAC kombon niiden kaveriks.
Ei ole, sano kaverille että käyttää vähintään puolet tuosta rahasta parempaan äänentoistoon ja pelikokemus on paljon parempi.
Jos joku toteaa, että kasaatko 7000:n koneen, niin olettaisin kyllä, että ko henkilöllä on jo äänentoisto kunnossa. Ja muutenkin, pyydettiin vain sitä konetta.
SSD levy pro sarjalaiseksi. Ei enää tuossa hintaluokassa toinna pistää noita EVOja.
Jos jollakulla on heittää "noin seittemän tonnia" jonkun tuotteen X ostoon josta hänellä ei ole minkäänlaista käsitystä mitä tarvitsee / haluaa, ei voine ihan noinkaan laajoja johtopäätöksiä vedellä.
moukula
Team AMD
Jos 64 gigan muisti on minimi, niin silloin kyllä kannattaa katsella nuita HEDT-alustoja, eli LGA2066-pohjaista konetta. Prossuksi esim. 10-ytiminen Intel Core i9-9820X ja kaveriksi 8x 16 gigan kampoja.
Tai vaihtoehtoisesti Threadripperiä toki.
9900k suoriutuu varmaan paremmin pelaamisesta kuin 9820x kun kellotusta ei harrasteta. Tuo näyttöhän on 144hz niin mietin siksi aluksi kahta näyttistä, kannattaisiko näyttö vaihtaa johkin muuhun, sain ohjeeks vain hankkia parhaan näytön alle 3k. Neo cortexin ehdotukset laitettu ylös ja vaihdellaan noihin ehdotettuihin komponentteihin varmaankin.
svk
Apua, avatarini on sormi!
64 gigaa kuulostaa ainakin äkkiseltään "turhan paljolta"(Liikaa muistiahan ei periaatteessa voi koskaan olla liikaa) pelaamiseen. kattoisin ainakin itse mikä on nopeinta muistia 2x16gt kiteissä.
Itse pyöritellyt tuota ohjelmaa servun kautta ja 128gb ja jää välillä pieneksi mutta 64 pärjää kumminkin tekemällä kompromissejä, pelaamiseen toki overkill.
Näytöstä tosiaan otetaan mielipiteitä vielä vastaan. Varmaan tuo 9900k ja yhen näyttiksen setti riittänee muuten hänelle.
Minkälaisia pelejä oli tarkoitus pelata? Tosiaan sitä VR:ää voisi myös tyrkyttää.
Ei hirveen innostunut ollut VR hommista, ehkä myöhemmin. Haluaa kokeilla kaikkia uusia pelejä, ei mitään tiettyä mielessä. Ja juuri niin että pyörisi mahdollismman hyvin ja hyvillä grafiikoilla. Tuskin niin paljoa FPS pelaamista niin siksi mietin tuota näyttöä vielä.
E.T
Jos muistia oikeasti tarvitaan noin paljon, niin veikkaan että kyseinen softa kyllä söisi ytimiä ja säikeitäkin reilusti enemmän kuin 9900K:sta löytyy.
Ja massamuistiksi vain mainoshype-Samsungin sijaan pykälää isompi ~2TB Corsair MP510, joka ei paljoa enempää maksa ja kapasiteetti riittää pitemmälle.
Ei paljoa ole eroa edes synteettisesssä testauksessa:
The Corsair Force MP510 SSD (960GB) Review: A High-End Contender
Poweriksikin tuollaisen oksat pois ökykoneeseen vain 80+ Titanium kuten Seasonic Prime Titanium.
Muista osista poiketenhan siellä on vielä paljon arvoa viiden vuoden päästäkin.
(ja 7v takuuta jäljellä)
Näytössä lähtisin tuossa hintaluokassa ehdottomasti 32 tuumaista.
Itse olen tässä 5½v katsellut 30" 16:10 näyttöä, niin 27" 16:9t ovat matalia kuin mitkä.
2560x1600 resoluution takiakaan ei oikein löydy mitään mikä ei olisi takapakkia jossain...
No nyt kyllä taitaisi olla tulossa 32" 4k näyttöjä ensi talvena.
Ja peli-immersion toisena puolikkaana eli äänentoistona tosiaan saisi olla laadukas surround kotiteatterisetti.
Jos se ei tilasyistä jne ole mahdollista, niin sitten kyllä on mahdollista päästä kaikkeen muuhun nähden edullisestikin kuulokkeilla. (esim AKG K712)
Odottaisin kyllä pään/korvien muodon mukaan kustomoitavalla HRTF:llä olevaa Creativen "Project Accentia".
Muun ihmisen suunnittelussa tunaroinnin lisäksi se yläkerran kaveri kun unohti standardoida pään muodon ja parhaan suuntavaikutelman antavat binauraaliset vihjeet vaihtelevat kuuntelijan pään muodon mukaan.
Threadripperin NUMA ei ole oikein hyvä peleillä.
3900X olisi huomattavasti parempi yksinkertaisessa muistin käytöksessä.
Söishän tuo vaikka kuinka monta, mutta näillä pärjää, toi vain piti olla optiona. kys sivustolla ei ole tuolta MP510 kuin 480gb versiona. Jos 32" näyttö, niin mikä? 3900x oli aluksi suunnitteilla mutta sivustolla ei ole sitä vielä niin mennään tolla.
Niin, kaksi kampaa toimii dualissa, loput kaksi ei, eli menettää tehoja verraten kahteen kampaan. Juuri siksi kyselin onko HEDT vaihtoehtona.
Prossu meillä työkoneessa intelin 18/36,
Tuollainen 9900K naurettavan hidas, ennemmin sitten AMD puolelta prossua jos muutakin tekee kuin pelaa ja haluaa säästä hieman euroja siinä sivussa.
Jos € ei ole ongelma, niin ITSE panostaisin näyttöön koska näyttöä ei vaihdeta niin usein kuin itse komponentteja.
Menee toki roimasti yli budjetin ja mitään järkeähän tuossa ei ole ;) mutta tämä lähtisi itselläni mukaan jos lompakko vain sallisi ..
OMEN X by HP 65 Emperium - 65" laajakuvanäyttö 4 199,90
Surkee Local dimming tuon hintaisessa näytössä, yleis vaikutelma myös halvempi kuin hinta antaa ymmärtää.
Hinta/laatusuhde ei todellakaan kohtaa mutta tämä onkin niille joilla jo on kaikki ja ylimääräisestä rahasta ei ole puute.
Jos hinta olisi 3k ja näyttö omaisi vielä Nvidia 3D Vision (4K) tuen, harkitsisin vakavasti.
Nyt on "tyydyttävä" LG:n 65" led televisioon epävirallisen mutta hyvin toimivan Nvidia 3D Vision (4K) tuella modatun EDID:n kera.
Ei pahalla, mutta kys. näyttö kuitenkin hieman eri sarjaa jo mainittujen Asuksien kanssa: toinen 4K G-Sync HDR näyttö ja toinen kaareva UWQHD 200hz HDR G-Sync Ultimate näyttö.
Itse en oikein ymmärrä mikä taas tuosta mainitsemastasi tekee noin kalliin, kun 700€:lla saa esim Asuksen PG279Q:n jonka ominaisuudet ovat ihan vastaavat + G-Sync :confused:.
ps. sivusto jota AP käyttää on Arvutitark eli sieltä kokoamaan omaa ehdotusta :cigar2:
Näyttöä tässä pähkäilly enää oikeestaan. Luultavasti tuo aloituksessa oleva lähtee mukaan tuon neon tekemän setin kanssa. Pitäiskö joku äänikortti nakkaa mukaan?
Jos kaverilla ei ole mitään preferenssiä peleihin, VR:ään tai lähinnä mihinkään muuhunkaan saattikka kovin syvällistä ymmärrystä tietokoneiden osista, niin eikö sama kasata kaverille 800e peruskone 32gt muistilla? Näyttöön ja äänentoistoon voi tosiaan upottaa sitä fyrkkaa.
Asiakas pyytää tietokonetta ja ajattelit sitten myydä sille ihan muuta paskaa? Voi olla huono idea karkoittaa asiakas, jolla on hyvin rahaa.
Haluaisin nähdä tämän kaverin ilmeen kun joku ilta laittaa Metro Exoduksen 4K-näytöllään pyörimään täysillä asetuksilla ja kotelosta löytyy Ryzen 2600 ja GTX 1050 :D
2x8gb on jo hyvä ja 2x16gb muistia on varmasti enemmän kuin tarpeeksi pelaamiseen.
Virtalähde sittenkin tää: Arvutitark
G.Skill TridentZ DDR4-3200 C14 DC SW - 32GB | Edullinen 304,8e (tää on parempaa muistia) x2
tai sitten nämät, jos haluaa samasta paikasta: Arvutitark
KFA2 GeForce RTX 2080 Ti - 11GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet | Edullinen 1778,41e
Ei löytynyt sopivia osia tuolta yhdestä paikasta. Näytönohjaimen uskosin, että kuka vaan osaa laittaa kiinni emoon ja muistit sama homma. Tuo näyttis kannattee laittaa 2 tai 3 erillisellä virtapiuhalla kiinni.
=6161,21e
latee77
Team Ryzen
Team NVIDIA
Hyvä äänikortti ja hyvät kuulokkeet (ellei ole jo) mukaan.
Mites sen laitteen omistajan ilme kun yks 2080Ti ei riitä pyörittämään mitään uutta peliä korkeilla resoilla&hertseillä täydellä höngällä?
Tosiaan hyöty / teho kyseenalaista ja mitkä pelit tukee, mutta tuolla budjetilla varmaan haetaan raakaa vääntöä myös.
Tämä vähän tässä ongelmana, mutta tosiaan jos se toinen kortti ei tässä hirveesti auta niin minkäs mahdat. Onhan tuossa näytössä gsync niin eiköhän pelikokemukset tule ihan mukavia olemaan. Taitaa tuo 9900k olla pelikäytössä se nopein prossu kellottamattomana?
latee77
Team Ryzen
Team NVIDIA
On tosiaan pelistä kiinni, jossain BF esim on kyllä auttanut nätisti ja usein suuremmissa peleissä. Nykyään ei välttämättä tukea niin hyvin ole, ja nämä uusimmat kortit hurjan hintaisia niin on vähän vaikea suositella ellei tosiaan jotain kunnon pelikanuunaa halua.
9900K pitäis olla nyt se paras pelaamiseen, joku fiksumpi kertoo jos asia on toisin.
237 479
O&G
