6700xt korkeat lämmöt.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja aild
Onko kukaan laittanu koskaan lämpöjen takia näyttistä takuuseen?
Itsellä siis xfx 6700xt merc 319 ja tämä ei kyllä ole sitä mitä pitäisi olla lämpöjen/tuuletin rpm:n suhteen.
hwunboxed sivusto on testannut tätäkin korttia ja shadow of the tomb raiderissa saivat lämmöiksi 1000rpm nopeudella edge 68 astetta ja hotspot 85 astetta, itse testasin samalla pelillä ja samoilla asetuksilla ja pakotin kierrosnopeuden 1000rpm, todellisuudessa näytti olevan noin. 1040rpm ja tässä oman kortin lämmöt n. 10-15min pelaamisen jälkeen. Eikö tässä nyt väkisinkin alkaa olla olemaan takuunalainen vika? edge lämpö 16 astetta kuumempi ja hotspot jopa 29 astetta kuumempi kuin rewikan yksilöllä. Ykkös prioriteettina kortin valinnassa oli juuri hiljaisuus ja viileys ja tämä on aika kaukana siitä. Tämä ei kyllä ole ainut vika, keskimmäinen tuuletin pitää tietyillä tuuletin nopeuksilla korkea taajuuksista ulinaa, ääni ei ole erityisen kova, mutta taajuuden vuoksi todella häiritsevä, kevyesti sormella painaen tuulettimen keskiosaa ulina loppuu.
Lähinnä tässä kaipaan kokemuksia muilta onko kenelläkään ollut vastaavaa ja menikö takuuseen, eniten tässä vaivaa se että mitään vikaa ei löydy ja näyttis tulee postissa takasi laskun kera. :dead:
    4,7 MB · Luettu: 81
    4,9 MB · Luettu: 79
Mikä kotelo ja monta kotelotuuletinta? Jos kotelo on umpinainen sauna, niin tulokset ovat varmasti erilaisia kuin arvostelijoiden avoimessa testipenkissä. Kannattaa kokeilla vielä kotelon sivupaneeli auki. Jos silti lämmöt ovat huomattavan korkeat, niin ongelma voi olla huonossa jäähyn kontaktissa.
Hwunboxed käytti Corsair obsidian 500d koteloa, eli ei ollut avoimessa testipenkissä. Itsellä define r6 johon vaihdettu vakiotuulettimien tilalle Arcticin P14 tuulettimet, 2 edessä ja yksi takana.
    3,4 MB · Luettu: 12
    881 KB · Luettu: 12
Tuossa aikaisemmin tuli testattua time spy stress testiä, vakiona sivupaaneli kiinni: edge 69 astetta, hotspot 102 astetta, tuuletin nopeus max 2047rpm , uus veto ilman sivupaneelia: edge 63 astetta ja hotspot 93 astetta, tuulettimet max 1586rpm.
Kyllä tuo vaikuttaa siltä että ongelmaa olisi kotelon tuuletuksessa jos 10 astetta tippuu lämmöy ja samalla max rpm yli 500:lla.
Jos et ole herkkä koneen hurinalle / äänekkyydelle ja kotelotuulettimet ovat PWM mallia (4-pin) niin voi koittaa nostaa myös kotelotuulettimien käyriä jyrkemmiksi BIOS:sta. Tai jos kotelossa lisäpaikkoja tuulettimille niin lisätä tuulettimien määrää.
Myös kotelon sijoituksella on merkitystä ettei se ole missään ahtaassa tilassa jotta ilma pääsee vaihtumaan / kiertämään, ettei kotelo vain kierrätä samaa lämmintä ilmaa.
Hotspot lämpö on vähän korkea. Jos muistan oikein niin hotspot raja on 110c milloin amd kortti alkaa tiputtamaan kelloja.
Jos saat ilmankierto tuunattu niin että pysyy esim. 100c niin musta se olis riittävän hyvä.
Mun koneessa xfx SWFT309 6700xt hotspot usein 94-98c välillä, gpu rpm 30-39%.
Koitas ajaa time spy stress testi jos sattuu löytymään tuo maksullinen versio? Ja pistä tänne max lämmöt ja rpm, näissähän on tismalleem samat jäähyt, mutta aika samalta nuo ilmoittamasi arvot täsmää omiin.
edit: Jaa näissähän oliki erilaiset jäähyt.
Täs swft309 on ilmeisesti pykälää huonompi jäähy, spekseis paino on n. puoli kg kevyempi. Ajoin tuon time spy ilmais version asetuksilla
msi afterburnerista gpu fan lukittu 39%, ei kellotuksia
sisäilman lämpö kotona n. 22,5c
hotspot näillä oli 90c
Testasin vielä gpu fan auto asetuksella,
ja hotspot nousi tällä 95c
Onko sinulla tuossa R6 kotelossa se kattopelti paikoillaan ja onko tuulettimet kytketty suoraan emolevyyn vai siihen kotelon omaan tuuletinohjaimeen?
Pelti on paikoillaan ja tuulettimet on emon liitännöissä kiinni, lisäsin just äsken yhden 140mm tuulettimen alas gpu:n alle puhaltamaan viileetä ilmaa lattian rajasta, jos vaikka jotain auttais. Samalla tuli puhallettua pölyt pois kotelosta. Nyt rullaa time spy stress test.
edit: Edge 67, hotspot 98, fanit 1878rpm, eli jotain edistystä tuli, reuna lämpö -2 astetta ja hotspot -4 astetta ja fanit -169rpm
Ota nyt ne moduventit katosta pois aluksi.. Kuuma ilma haluaa nousta ylös ja se yksi takatuuletin ei sinun tapauksessasi riitä poistamaan kuumaa ilmaa kotelosta..
Otin pois, ei käytännössä mitään hyötyä, edge 67 hotspot 99 fanit 1902rpm.
Ota se kotelon muovinen etupaneeli kokonaan irti jos voi? Luulisi sitten ilmanvaihdon paranevan.
Siinä kotelossa on sen verran tiheät pölysuodattimet että arcticin puhaltimet ei paljon ilmaa liikuta. Otin itse ne pois. Mieluummin putsaan pölyt kerran pari vuoteen kuin käytän niitä. Taitaakin vuosi tulla juuri täyteen.
Nyt riittää 500-600rpm radeille, pelatessa enemmän. Suodattimien kanssa sai olla tuplaten.
Pitääpä testata ilman tuota suodatinta kuinka paljon vaikuttaa.
Ovi auki putos viisi astetta edge ja hotspot, pölysuodattimen poistolla tästä vielä yksi aste lisää.
Tahnat voi myös vaihtaa ja ainakin Gigabyten kortilla auttoi ihan jäähyn ruuvien kiristyskin - ei hampaat irvessä sen kyllä huomaa oliko löysällä.
Takuullinen kortti niin tahnoja ei paljo vaihdella, muuten olisin tuon jo tehnyt, 3 ruuvia kiristin hiljattain, neljättä ei pystyny koska tarra päällä. No, kortti lähti jo proshopille vinkuvan tuulettimen takia niin katotaan tuleeko uus tilalle vai korjataanko vanha. Näköjään ollut uutena lämmöt timespyn stress testissä edge 70 astetta ja hotspot 95, eli 7 astetta noussut hotspot uudesta, edge pysyny samana.
ShevBoy
