Testissä OnePlus Nord CE5
Hieman olis saattanut tämä kiinnostaa, mutta ensin se vähän kaatui tuohon monokaiuttimeen, ja sen jälkeen oon lukenut ettei myöskään NFC:tä ole, johon homma viimeistään kaatui. Tästä löytyy sekavia arvosteluja, osa väittää (kuten tämä) että NFC on ja osa sanoo että ei ole. OnePlussan omilla sivuilla NFC:tä ei ole listattu tälle puhelimelle, toisin kuin Nord 5:lle, joten ilmeisesti sitä ei oikeasti ole.
Tässä screenshot CE5-testikappaleen ruudulta:
Osalla markkina-alueista saattaa olla NFC ja osalla ei. Meillä Suomessa (ja Euroopassa) se löytyy.
Mitenköhän akkukesto käytännössä? mAh on yksi mittari, mutta tuntuu että eri mallien välillä on käytännössä aika paljon eroja...
Totta kai oma käyttö vaikuttaa ja mitä puhelimella ajaa.
Sepä olisikin oiva pohdinnan paikka, ylläpidon luuri vastaaville.
Kuinka testata puhelimien akun kesto? Eiköhän tähänkin jotain voisi keksiä, sama ajettaisiin sitten kaikilla testiin tulevilla elimillä.
Siellähän sitä artikkelissa on käsitelty juuri käytännön kautta?
Aika lyhyesti tässä artikkelissa näyttää olevan akusta juttua kuin mitä yleensä on.
Pointtina oli, että kysyttiin miten akunkesto käytännössä, ja artikkelissa on juurikin kerrottu millainen akunkesto oli käytännössä :hmm:
Tämä artikkeli on ns lyhyemmän testiprosessin mukainen, jolloin osassa artikkeleista löytyvä akunvarauskuvaaja ei ole mukana. Samoihin havaintoihin testaajan arviointi kuitenkin perustuu.
No joo tavallaan. Samanlailla voinee sanoa kaikista puhelimista joissa on 5000mAh tai yli oleva akku.
Omien kokemuksieni mukaan useimmissa yli 5000 mAh akullisissa nykypuhelimissa on melko samankaltainen akunkesto. Sitten joukossa on ne muutamat harvinaisemmat poikkeukset.
Akun kestoa olisi parhain testata niin että lataa tietenkin akun täyteen ja sitten ottaa video kuvaa niin pitkään kun akku kestää... Pisimmän videon ottanut puhelin voittaa! 😂
Tuohan yksi ihan yleinen mittaustapa että pyörittään videota niin kauan kuin puhelin jaksaa.
En ole nähnyt vielä yhdessäkään testissä siitä mainintaa. No videon kuvaus ja videon pyörittäminen on tietenkin eriasia.
Joo luin vähän väärin tuon edellisen viestisi. Siis videon pyöritystä näytöllä tarkoitin. GSMArenalla ainakin tämä on yksi akku testi.
Osaatko sanoa miten eroja pikalatauksessa eri merkkien välillä, jos ottaa suunnilleen tämän nordin hintaluokan?
80w pikalataus on kyllä oikeasti nopea jo 10min latauksilla, ja auttaa arjen käyttöä, kunhan on pistorasia käden ulottuvilla. Pelkästään tämä saa mut pysymään oneplussassa, jos ei sitten kilpailijoilla ole tässä hintaluokassa vähintään 40w pikalatausta. Vanhassa nordissa mulla oli 40w ja sen kanssa pärjäsi ihan hyvin.
Tämä, IR ja slider. Mitenhän nyt siotten kun liuku ei enää.. :(
SuperVOOC pikalataus ei ole kuin parilla valmistajalla käytössä. Oneplus, OPPO.
Eikös se Nordissa ole pikalataus "vain" 30 wattia eikä 40 W? Itse olen sitä edelleen enimmäkseen käyttänyt tyytyväisenä nykyisessä Nord 4:ssa.
Riippuu PD latauksesta. Suoraan 1+ sivuilta:
"The screen stays off during the entire charging process. 28 minutes of charging OnePlus Nord 4 with 100W SUPERVOOC from 1% will charge to 100% of battery which can be used for around 50.4 hours under the OnePlus DoU (Day of Use) model."
PD taitaa olla sitten jotain 15-20w luokkaa
Jos lataat alkuperäisen Nordin 30 W OnePlussan poropietari-laturilla Nord 4:n, näyttöön tulee vain VOOC, mutta jos lataat vastaavalla 65 watin laturilla, niin näytössä lukee SUPERVOOC. Töissä on käytössäni 20 W:n PD-laturi, mutta en muista tähän hätään tekstiä, ehkä VOOC. Eihän uusissa puhelimissa tule enää laturia mukaan vaan se on erikseen ostettava. Vanhemmissa OnePlussan puhelimissa tuli mukana sen omaa tekniikkaa käyttävä pikalaturi eikä PD-laturia.
Vanhasta Xiaomista loppui tietoturvapäivitykset ja alkoi kuumotella verkkorikolliset, joten ainoa oikea tapa etsiä uusi luuri oli lukea io-techin arvostelu. 6v tällä sitten, on muuten dna kaupassa hyvään tarjoushintaan ja saa sen pikalaturin kaupan päälle nyt (250e 128gb ja 300e 256gb)
Näenkö omiani, vai eikö tuo johto ole USB-A -> USB-C? :geek:
Virhehän sinne näytti olleen livahtaunut, eli kuten kuvasta näkyy, "vanhan mallinen" USB-A - USB-C -kaapeli siellä on matkassa.
Niin eli normaali laturin piuha, latureitahan ei uusissa puhelimissa ole enää mukana?
Sinällään tuo ei ole enää "normaali", että nykyisen USB PD -standardin puitteissa latauskaapeli on lähtökohtaisesti USB-C-mallinen molemmista päistä, jotta voidaan tukea korkeampia lataustehoja.
onkohan tähän malhiin sammaa asetusta, että kun nostaa puhelimen niin tärähtää tms merkkiä että jtkn uutta on tullut?
hidastuskuvaus 1080p 120 / 480 fps, 720p 240 / 960 fps.
Onko noista kellään kokemusta,millaista jälkeä tuottaa ja kuinka kauan noilla voi kuvata,pakko olla joku rajoitus.
Mistään ei löydy mitään tietoja.
Vastauksena tähän, 1080p 120 FPS ja 720p 240 FPS näyttäisi antavan kuvata rajattomasti (ei näyttänyt ruudulla mitään rajoitetta, kokeilin muutaman kymmenen sekuntia) ja noi korkeammat taajuusvaihtoehdot ottavat vain lyhyen pätkän, josta lopputulosena tulee 10 sekunnin mittainen hidastettu video. Jäljestä en nyt osaa sen kummemmin lyhyellä kokeilulla sanoa - vaikutti ihan käyttökelpoiselta puhelimen näytöltä katsottuna.
Kiitos kun kokeilit,eiköhän noilla pärjää eli pitää ostaa tuo puhelin,mulle ihan riittävän hyvä puhelin.
Joo kyllä me aina tällaisia extrajuttuja mieluusti kokeillaan jos vaan testilaite on vielä käsissä ja asian pystyy tekemään kohtuullisella vaivalla. Kaikkea ei yksinkertaisesti ole mahdollista sisällyttää artikkeliin.
Finbiddle
