600e kokoonpano NZXT H1 -koteloon
RedBaron
IT-mies
Kaipaisin apuja hyvän ja hiljaisen kokoonpanon rakentamiseen NZXT H1 koteloon. Budjetti kotelon lisäksi olisi 600 euroa. Jotain ehdotuksia. Kone tulee pelailuun ja median toistoon. Kotelossa siis valmiina prosunjäähy ja virtalähde.
Osnow
BANNATTU
BANNED
Onkohan nyt järkevää tehdä 600e kokoonpano jossa kotelo, virtalähde ja jäähdytys maksaa yli puolet.
Kuinka tiukka on tuo 600e budjetti? Vai onko osien budjetti 600e + 350e koteloon?
Mites tuo näyttis, onko hiljainen?
Tuossa kotelossa ei liene mikään näytönohjain kovinkaan hiljainen rasituksessa, kun ilmankiertoa ei juuri löydy. Ja tuossa hintaluokassa maksat kotelosta sekä itx-koosta extraa suht reippaanlaisesti, kun samalla rahalla saisi 1660s:n tilalle 5700XT:n atx-kokoluokan kokoonpanossa.
RedBaron
IT-mies
Pienestä koosta ja hiljaisuudesta olen valmis maksamaan extraa. Onko parempia kotelovaihtoehtoja itx-koossa hiljaisuuden kannalta?
Osnow
BANNATTU
BANNED
Veikkaan että mitx koossa ei hirveästi hiljennysmattoja saa koteloon jne... Tuulettimien rpm vaan pienelle niin on hiljasta.
..mutta et kuitenkaan sen verran extraa, että sinne saisi sisään järkevän kokoonpanon. Pelkkä moderni prosessori (3600) X570-lankulla ja muisteilla maksaa sen 600€.. Sitten pitäisi vielä SSD ja näytönohjain saada jotenkin - mahdoton yhtälö.
Kannattaa näytönohjaimena katsella ITX-malleja:
Ne on tehty vähän pienemmäksi, mutta tärkeimpänä niiden boosteja ja energiankulutusta on rajoitettu.. Tämän voi toki tehdä itsekin, se on sitten pistettävä Afterburner käynnistymään joka kerta custom-asetuksille tai flashattava bios uusilla arvoilla. Helpompi vaan ostaa tuollainen malli, jossa ovat tehneet valmiiksi, mutta toki ovat samalla vaivalla säästäneet myös jäähyssä, virransyötössä ja tuotantokustannuksissa; toisinsanoen: sieltä tulee vähän huonompi kortti kuin kärkimallit.
RedBaron
IT-mies
No minkälaista saisi jos kokonaisbudjetti koteloineen nousisi 1500 euroon?
1500€:lla saa jo kelpo koneen korkean virkistystaajuuden(100hz) pelailuun 1440p-resolla. Luonnollisesti johonkin 1080p pelailuun 60Hz:n näytöllä/tv:llä ei välttämättä ole järkevää käyttää samaa rahamäärää.
RedBaron
IT-mies
Mulle riittää kyllä 1080p 60hz pelailu. Menee nyt vaan kyselyksi mutta minkälaista kannattaisi tällä ajatuksella katsoa?
Osnow
BANNATTU
BANNED
- Asus GeForce RTX 2070 STRIX O8G GAMING -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 579,00€
- AMD Ryzen 7 3700X, AM4, 3.6GHz, 8-core - 349,00€ TAI AMD Ryzen 5 3600X, AM4, 3.8 GHz, 6-core - 239,00€
- Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta - 98,90€
-https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/152012/x570-i-aorus-pro-wifi/gigabyte-x570-i-aorus-pro-wifi-mini-itx-emolevy
+ SSD
Hinta olisi paremmalla prossulla noin. 1300e, huonommalla n.1200e +ssd:n ja kotelon hinta.
Osnow
BANNATTU
BANNED
Tohon hintaan joku käytetty 2nd ryzeni, esim. 2700 tai 2600.
Ja esim jos haluaa pelejä pelata jossa raytracing niin kortiksi RTX2060.
Nykypäivänä SSD on käytännössä ainoa järkevä ratkaisu windowslevyksi, hdd peleille. Itx kokoon ei taidan hirveästi 3,5 tuuman kovalevyjä mahtua, joten 1tb ssd hoitaa homman hyvin. Myös m.2 ssd:t ovat hyviä, koska menevät kiinni suoraan koteloon.
Muisteiksi itse ottaisin 2x8gb kitin ddr4 muistia, esim. 3200mhz on todella hyvä nopeus.
Emolevyä ostaessa kannattaa miettiä haluaako wifin/bluetoothin, itx emoihin ei saa hirveästi lisäkortteja.
Tuohon riittää suht hyvin se 950€:kin ja hiljaisuuskin on melko käyttäjäkohtaista. Toisten mielestä kone on hiljainen, jos se pitää imuria vähemmän meteliä ja toisten mielestä ei saisi juurikaan erottua taustamelusta kerrostaloasunnossa yöllä :D
RedBaron
IT-mies
Sen verran voisin lisäillä että pelailen tällä hetkellä yhdistelmällä i7-3770 ja MSI GTX 1650 OC.
Ihan riittävän hyvin pyörii pelit mun makuun. Lähinnä pointti olis saada hiljainen kone hienoon koteloon.
Itse laittaisin jotain tämmöistä:
Lähinnä nyt suuntaa-antavasti. Ongelma tuossa on, että emolevy on kallis ja näytönohjain ei ole niiiin suuri parannus. Muistit ja SSD löytyy varmasti parempi vaihtoehto, mutta tuossa on hintaluokka.
Varmasti 3600:n ja jonkun mITX-emolevyn saa (bios-päivityksellä) ängettyä budjettiin, jos käytät vanhaa näytönohjainta uudessa kokoonpanossa ainakin hetken.
Koteloina voi myös katsoa ERAa:
Suosittelen vahvasti, että käytät tämän viikonlopun tämän kanssa leikkimiseen:
Ei tarvitse olla MSI:n näytönohjain, ja on loistava ohjelma. Siellä teet parit tuuletinkäyrät, pistät lämpötilat ruudulle ja pelaat jotain pelejä tarkkaillen samalla lämpöjä. Koetat myös laskea virrankulutusta ja pieniä alikellotuksia. Jos kehityt tässä hyväksi, niin voit melkein ostaa minkä vaan kortin ja laittaa sen tuohon koteloon, jos se vaan fyysisesti mahtuu.
Muun koneen saa hiljaiseksi kyllä. Esimerkkinä otat sen @Baldrick kokoonpanon ja vaihdat tuulettimet näihin:
Voi pitää koko ajan täysillä, eikä kuule niiden ääniä. Sitten se äänilähde on joko poweri (tuskin) tai kaikkein todennäköisemmin tuo näytönohjain. Sen hiljentämistä edelleen suosittelen harjoittelemaan.
Osnow
BANNATTU
BANNED
Eikö tuon ssd:n tilalle kannataisi ottaa WD:n tai Samsungin SSD?
RedBaron
IT-mies
Paljon kiitoksia! Msi Afterburnerilla olen kikkaillut mutta nykyistä low profile korttia ei saa sillä hiljaiseksi millään käyrällä, lämmöt karkaa väkisinkin. Isoin syy uuden koneen hankintaan on nykyisen kotelon rajoitus low profile kortteihin ja iso äänentaso...
Ainakin WD on parempaan hintaan Gigantissa (ei siis mahtunut tuohon ostokoriin) ja en jaksanut säätää :(
Siksi ei pidä säätää pelkkää tuuletinkäyrää, vaan myös power targettia alaspäin. Kortti ei toki tällöin toimi "täysillä", mutta jos 80% tehoilla käyvä kortti käy 50% viileämpänä, niin on se sen arvoista. Ainakin joillekin. Täällä on kyllä ihmisiä, joiden mielestä kellottaa saa vaan ylöspäin..
RedBaron
IT-mies
Onko tuo power target siis sama kuin power limit?
Kyllä. Jos siihen laittaa miinusta, niin tuo ei kuluta niin paljoa virtaa, ja sitten se ei generoi niin paljoa lämpöä - mutta maksiminopeus kärsii siitä, että kortti ei saa tarpeeksi tehoja.
Ei ole semmoista ratkaisua, jossa kaikki pelastuu ja maagisella asetuksella saa kaiken irti kortista. Tämä asetus vähän rajoittaa kortin menoja, mutta sen pitäisi käydä viileämpänä siitä kiitoksena. Kompromisseja on tehtävä, jos haluaa näin käyvän.
248 299
Jeffersson
