BIOS-päivitys: Radeon RX 9070 -> 9070 XT
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
AMD:n uusiin Radeon RX 9070 -näytönohjaimiin on mahdollista päivittää 9070 XT -mallin BIOS. Päivitys nostaa näytönohjaimen Total Board Power- eli TBP-rajoituksen korkeammalle XT:n tasolle, kuten myös grafiikkapiirin kellotaajuuden, mutta ei avaa pois päältä kytkettyjä laskentayksiköitä.
Tilasimme projektia ja BIOS-päivitystä varten noin 10 euron CH341A-ohjelmointityökalun, jolla päivitmme Asuksen TUF 9070 OC -näytönohjaimeen TUF 9070 XT OC -mallin biosin. Testituloksissa on mukana lukemat 9070 vakiona ja Power Limit +10 % asetuksella sekä Asus TUF 9070 XT OC -näytönohjaimella.
Lue artikkeli: BIOS-päivitys: Radeon RX 9070 -> 9070 XT
Hyvä ja mielenkiintoinen video & artikkeli, kiitos. :tup:
Kahdella biosilla varustettua mallia voisi tällä työkalulla koittaakin hyvillä mielin, mutta harmillisesti juuri hankitussa Powercolor 9070 Reaperissa vain yksi.
Varmistan vielä, saako tuon biosin siis ohjelmoitua aina uudelleen vaikka korruptoituisi välissä?
Pitäisi pystyä, kunhan löytyy joku toinen näytönohjain rinnalle mistä saa kuvan ulos.
oon flashannut myös sokkona, kun tarpeeksi usein teki jollain atiwinflashilla tai muilla, osasi ulkoota (lihasmuistista) hoitaa. Kahdella kortilla helpottaa kun voi osoittaa slotin jossa olevan GPU:n biossia uusiksi. :) Hyvin sai brikattua vaikka sama tuote kuin monella muulla valmistajalla, mutta PCB:n verran eroa
Noissa pitäisi ensin lukea varmuuskopio vanhasta pariin kertaan. Flash muistejakin erilaisia ja osassa voi olla kirjoitussuojaus pinni kytketty että vaatii irti juottamisen.
Jännitteet pitää olla oikein ym pikkujuttuja.
En ehkä lähtisi kallista korttia tuolla tikulla flashäämään. esim vaikka käyttäisi 3.3v tilaa se antaa 5v ohjelmointiin ilman juotos modia (osan mielestä ei tarvita). Lisäksi tuo 1.8 v lisäkortti ei lisää uskottavuutta. Ennen ostaa muutaman kympin kunnon laitteen (T48). Mutta käytän myös tuota, toimiva peli kunhan saa ajurit taisteltua koneeseen. Joskus ajaa hulluuden partaalle saada toimimaan.
Joskus löysin jonkun jossa oli erillinen asennusohjelma. Se kuitenki kadonnu.
Aliexpressistä ostaminen on siiten oma taiteenlaji, puhelimella saa parhaat alennukset ja hinnat on yleensä halvimmillaan alkukuusta. Lisäksi on lapsellinen kolikkojen keräystapa, sitten kolikko sivulta tuotetta hakemalla voi löytää kohtuu hintaan. Noin 45€ on ok + piuha joita kannattaa ostella muutama kun ei niin tasalaatuisia ole, kaikki joissa sopiva liitin käy. Nämä nykyisin noin 3-4€
Ainakin mitä itse tutkin tuota laitetta omasta mielenkiinnosta (ei ole siis käytännön kokemusta kyseisestä työkalusta), niin törmäsin youtubessa kyseiseen videoon missä ihmeteltiin ihmisten tarvetta tehdä jotain modeja 3,3V varten. Video alkaa kohdasta, jossa mitataan 3,3V linjat silloin kun ne on käytössä.
Lisäkorteista sen verran, että tuo sinunkin linkkaamasi laite näyttää käyttävän kaiken maailman adaptereita kauhean määrän. 30 adapteria paketin mukana, en tiedä miten ne sitten eroavat tuosta 1,8V lisäkortista. Varmasti tuo on parempi, mutta jos lähdet ostamaan 50-70e ohjelmointilaitetta päivittääksesi oman 9070 biosin (mikä tässä Sampsan videossa/artikkelissa oli kai pointtina), niin sama olisi ostaa se 9070XT, joka on halvimmillaan about 100e kalliimpi kun perus 9070. Enemmän jos noiden kanssa näpertelee, niin 70e laitteeseen + adapterit/kaapelit ehkä on perusteltavissa, mutta jos puhutaan kertaluontoisesta päivityksestä, niin en näe mitään järkeä ostaa tuota sen 10e tikun sijaan.
Varmasti tuo on parempi, mutta jos lähdet ostamaan 50-70e ohjelmointilaitetta päivittääksesi oman 9070 biosin (mikä tässä Sampsan videossa/artikkelissa oli kai pointtina), niin sama olisi ostaa se 9070XT, joka on Enemmän jos noiden kanssa näpertelee, niin 70e laitteeseen + adapterit/kaapelit ehkä on perusteltavissa, mutta jos puhutaan kertaluontoisesta päivityksestä, niin en näe mitään järkeä ostaa tuota sen 10e tikun sijaan.
Juuri näin, ei tuo 9070 vs XT hintaero ole niin iso, että kannattaa sen takia investoida enempää kuin tuo kymppi.
Ei minulla ole tuosta laitteesta mitään huonoa sanottavaa, kunhan kontakti oli kunnossa niin se toimi hienosti. Tunnistui, luki ja kirjoitti nätisti.
Sattuiks tulee taltee paljo hotspot oli tuolla 350W tai näkyykö sitä edes? Mielenkiinnost haluis tietää.
Itellä MSi 4080 super suprim x ja siihe ku iskee vähäse kelloo(core +100, mem +1000 ja pl 110% olikoha voltit jotain 1.075) core tais olla 60-65(jotain 350w tiennoil), mut hotspot karkaa 95C(+-5C) iha sama kui paljo pistää huutaa tuulettimet. Muutaman kokeilun jälkee muute pitäny suosiolla limitti 0.9v(n. 250w) jolla hiire hiljanen ja viilee. AVlla ainaki pelatessa ero ei oo nii iso core 58C hot 70C.
On kyllä täysin onneton nopeuslisäys tehonkulutuksen kasvuun nähden. +10% ja +122W (+51%). No jos korkeuksiin haluaa, niin kaipa siinä siivet pitää polttaa.
Nojauduitko nyt kenties RT-päällä tehtyihin numeroihin? Toki ei se Time Spyssäkään ole 15% enempiä. Videolla ei hierottu fps/w kuntoon, testattiin lähinnä suorituskyvyn muutosta kun bios vaihdettu. Myöhemmin kun tulee mahdollisesti softapohjainen bios-päivitysmahdollisuus, niin tuo 10-15% ilman vakaustestejä on asiallinen homma.
Voisi kahvin ohessa katsella tämän:
Tuotahan se on käytännössä kaikki ylikellottaminen, muisteja lukuunottamatta. Ei siellä vaan enää ole sellaisia löysiä poisotettavaksi kuin viistoista vuotta sitten.
Tai sitten vain hankkii 1.7 version tuosta CH341A:sta, jossa on suoraan tuki 1.8V piireille: CH341A Programmer V1.7 1.8V Level Conversion W25Q64FW W25Q128FW GD25LQ64 - AliExpress
Klipseissäkin on laadullista eroa, Gold Needle SOIC8 SOP8 IC Test Clip to dip8 IC flash clip For BIOS 93/25/24 CH341A TL866 T48 EZP2019 2023 RT809H F Programmer - AliExpress 502 on antanut parhaimman tuloksen itselle.
En aio päteä enkä ole asiantuntija, mutta minulla on tällä hetkellä kombo, jossa sekä prosessorissa että näytönohjaimessa on samaan aikaan laskettu jännitettä että lisätty nopeutta. RTX 4070 ja Ryzen 5 5700X. Ei siis ehkä kuitenkaan niin harvinaista.
mitä meinaat? onhan näitä päivitelty jo iät ja ajat, esim radeon 9700 pystyi flashaamaan pro biosin jo 2003, kuinka usein on tarvinnut erillistä fyysistä työkalua tai muuta viritystä en osaa sanoa mutta monesti (useimmiten?) tehty ihan softalla.
Itse otsikko oli sen verran hämäävä, että piti ihan tulle lukemaan koko artikkeli. Nimittäin nimenomaan muistan hyvin kun 13 vuotiaana päivitin 9700 radeonin biossia jotta siintä sai XT mallin :D Piti tätä artikkelia lukiessa ensin katsoa päivämäärät ennenkuin tajusin, että tämä artikkeli ei ole vuodelta 2003 ennekuin tajusin alkaa tutkimaan näytönohjaimen tarkempaa nimeä, niin lähellä tuo 9070 nimi on vanhasta radeonista :D Tulee monesti lueattua iotechin uuts feedia tekniikka uutisista mutten kuitenkaan muuten aktiivisesti seuraa uusimpia näytönohjaimia tms niitten nimiä, siksi alku hämmennys.
Äläs ny, katoin just pikaisesti eli Nvidialta ainaki löytyy menneisyydestä 9700M GT sekä 9700M GTS mallit. Katsookohan kukaan näyttisvalmistajilla koskaan, että millä nimillä on malleja puhuttu?
Pro-malliin tarkoitat, XT tuli vasta 9600/9800 mukana
Tässähän videosta tuli kuitenkin lopulta ihan hyvä mieli, kun temun halpisklipsin takia vartin fläshäysoperaatio venähti kolmeen päivään. Kohtalo rankaisi temu-ostoksesta :)
Siis vaihtoehto klipsille on, että juottaa sen osan irti - ja ei ole kalliimpaa, parempaa US/EU-klipsiä. Ainakaan en tiedä semmoisesta.
Tuohan on ihan perus soic8-klipsi, puolen minuutin haulla löytyi esimerkiksi Pomonan ja 3M:n brändillä, hinta päälle kolme kymppiä. Ei toki mitään järkeä ostaa tuollaista yhden 9070:n flashaamiseen, mutta paremmalla klipsillä olisi Sampsa todennäköisesti säästynyt paljolta päänraapimiselta.
En taas itse ole noihin törmännyt, mutta noilla hakusanoilla löytyi :thumbsup:
nikke77
