5v->12v dc-dc konvertointi (kertokaas tyhmälle)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja PyleP
PyleP
NOSTO
elikkäs pitäisi saada yhden johdon 5 volttia --> 12 voltiksi que?
onnistuuko esim tällä:
KAKSISUUNTAINEN LOGIIKKATASOMUUNNIN 1,7...18V - PARTCO verkkokauppa
asia koskee HP:n pakettikoneita ja viisasta ratkaisua käyttää 12v:n stand-by-jännitettä(ATX:n stb = 5v)
tarkoituksena siis korvata tälläinen tavis-powerilla :geek:
psu-power-supply-hp-pro-6005-6000-6200-6300-8300-prodesk-600-g1-tenderlove-1710-19-F578041_1.jpg
Logiikkatasomuunnin on tarkoitettu datasignaalien muuntamiseen jännitetasosta toiseen. En tiedä, miten sellainen on tehty, mutta sellainen tuskin toimii tällaisessa tarkoituksessa.
Joku tuollainen, tarvittaessa tehokkaampi malli, on oikea ratkaisu:
STEP-UP DC/DC-MUUNNIN 1,3-35V 4A (XL6009) - PARTCO verkkokauppa
taidanpa laittaa tilaukseen.. nimittäin saisin 1150-pohjaisen koneen konvertoinnin hinnalla ja nykyiseen 240W poweriin ei arvaa kovin jytkyä gpu:ta laittaa:rolleyes:
Mainitun StepUp hakkurin maksimi ulostulovirta 5V / 12V käytössä on alle 5/12*4A - 10% eli noin 1.5 A , mikä on syytä huomioida ja silloinkin 5V teholähteestä pitää löytyä 4A tähän tarkoitukseen.
Kyllähän tavis powerista tulee kaikennäköistä jännitettä. Vaihdat vaan sen emolevylle menevän piuhan siten että hp emolevy saa 12v 5v sijaan suoraan siitä tavallisesta powerista. Tuon 12v saa vaikka molexliittimestä. En ota mitään vastuuta palaneista emolevyistä koska en ole varma tajusinko yhtään mistä kyse :)
Tuskin HP:n emo sentään niin paljoa virtaa vetäisee, että tuon hakkurin virtaraja tulee ongelmaksi. Eihän tuosta 5V STB:sta montaa amppeeria saa ottaakaan...
"Team SER" :D
Kun poweri on standbyssa noihin muihin linjoihin ei yleensä tulee sähköä, vaikeuttaa vähän niiden käyttöä standbyn aikana :)
Yksi huomio muuten vielä... Noiden jännitekonvertterien kanssa kannattaa joskus olla tarkkana, että joko lähtöjännitteen napaisuus on oikein, tai lähtö on galvaanisesti erotettu tulosta.
Esim. buck-boost -hakkurin lähtöä ei ole erotettu ja lähtöjännite on maapotentiaaliin nähden negatiivinen, joten sellaista ei voi käyttää tähän tarkoitukseen.
Tuon linkittämäni laitteen pitäisi toimia.
onhan se tapa tuokin turvata joko uuden laitteen taikka helvetin kalliin varaosan myynti
:cigar:
niin, en tajua mitä tuohon johtoon on piilotettu teipin alle:kahvi:
Amazon.com: AYA 12" (12 Inch) ATX Main 24-Pin to 6-Pin PCI-E PSU Power Adapter Cable 18AWG for HP Z220/Z230, Elite 8000, 8100, 8200, 8300, HP 800 G1, HP Compaq 6200 Pro MT: Home Audio & Theater
jokatapauksessa se on faktaa, että monissa HP:n paketti-ihmeissä emolle menee vain 12V virrat ja parit signaalit ja näinollen ajattelin että jos ATX-powerin 5V stand-byn nostaa 12V niin toimii :sidea:
Ei ole muuten hirveän kaukana että +12V irtonainen karva ottaisi kelaan kiinni :D
Acceli
