5G nopeudet ja ajoittainen hidastelu
Eli homman nimi on se että nopeudet heittelee välillä rajusti esim aamuisin nopeus on 518mbs ja välillä iltaisin 200 tai ali. Tässä ovat kohdat mitä on nyt tehty:
Modeemi on DNA Kotimokkula 5G WiFi H158 1000mbs liittymällä.
-Asunto on kerrostalo ja kerros on ensimmäinen. mutta kuitenkaan ei maantasalla.
-Modeemi on sillattu ARCHER AX1500 reititittimeen joka vähän tasoitti tuota (QOS päällä ja kokeiltu eri nopeuksia)
-Modeemi on ikkunalla kuten DNA:N ohjeet sanoo. Vaihtelin välillä huoneita ja ikkunoita ja ei oikein näytä auttavan.
-Modeemista on otettu pois ipv6 toiminto kun lueskelin näitä postauksia. ei vaikutusta hirveämmin.
DNA:Han otettu jo monesti yhteyttä aiemmin. Ensiksi kun olin 300mbs liittymällä niin sanoivat että nosta 600Mbs no ei vaikuttanut ja sanoivat sitten että nosta 1000MBS. sitten sanoivat että jos nykii ja pätkii nii voi olla että jokin laite vie kaistaa ja tuossa modeemissa ei ole mitään QOS toimintoa niin jos löytyy vanhoja reitittimiä niin koittaa sillata siihen ja se päälle mikä minulla olikin tämä archer joka on alle vuoden vanha.
Ongelmana nyt on vain se että tuo 5G kuuluvuus näyttää tältä että RSRP on -100DBM ja SINR on 12DB jos tuo nyt mitään kertoo.
onko neuvoja vai tyydytäänkö siihen että 5G ei ole tämän purkin kyky vaan joudun sinnittelemään 4G:ssä?
H158 on erinomainen laite kaupunkiympäristössä. 5G RSRP -100 dBm kavaltaa tuossa, pitäisi saada paremmaksi eli miinus ja pienempi lukuarvo sen perään. Selvitä nyt itsellesi laitteen diag.tietoja ja vaikka Cellmapper käyttäen mistä suunnasta ikkunaan nähden signaali tulee, siis RSRP mielessä paras signaali. RSRP ensin paras mahdollinen ja sitten voi signaalin laatua miettiä. Sitten nopeustesti H158:n 5GHz wifillä tai ethernet ilman, että mitään toisia reitittimiä välissä. Sitten kun näyttää hyvältä, niin sitten reititin mukaan.
cellmapperin mukaan kaikki nuo tornit on lännessäpäin olen siis itäsuomesta. mikä kuitenkaan ei tilannetta sen enemmä paranna.
Vaikka oltaisiin lkuuluvuuskartassa värjätyllä alueella, niin operaattori ei takaa kuuluvuutta yksittäisessä pisteessä käyttöpaikassa. Näin sen pitääkin olla, voi olla vaikka mitä "bunkkereita" tai notkoja, mihin ei vaan riittävä signaali tule sisälle ja ei auta vaikka olisi maailman paras päätelaite. Tällöin pitäisi löytää see tekninen ratkaisu miten riittävä signaali saadaan sisälle asti.
Tässäkin tapauksessa voisi varmaan pihan puolelta alkaa hommaa selvittämään toimiiko sielläkään vaikka luurilla kuinka nopeasti/vakaasti?
no siis ongelmana nyt sitten jos cellmapperia uskoo on se että seinät eessä jotta olisi hyvä signaali sinne länteenpäin. ikkunat ovat nyt väärässä suunnassa. Antennin hankinta vähän nyt kyseenalainen vuokra asuntoon mutta yritän nyt sitten saada jotakin selkoa sitten palveluntarjoajalta mitä tehdään. ongelma ei ole reititin seon varma koska yhteys on nyt hyvin tasainen verrattuna kun oli pitkään ilman mitään vain pelkästeen H158. Silloin netti pätki todella pahasti.
Eikö kerrostaloon olisi mitään muuta saatavilla kuin 5G? Joku kaapeliliittymä? Kannattaa selata ainakin isojen operaattorien saatavuushaut läpi osoitteeseen ja katsoa onko parempia yhteyksiä tarjolla.
tarina siis on että jouduin vaihtamaan elisan kaapelista DNA:N "5G":hen koska elisan kaapelihinnoittelu alko käymään jo kukkaroon, ja tähän eisaa nähtävästi DNA:N kaapelia kiinni. Noh kunhan tuo määräaikaisuus päättyy niin ehkä vaan palaan takaisin Elisalle
Valitsithan CellMapperista operaattoriksi DNA/Telia Yhteisverkko? Yhteisverkko on Itä- ja Pohjois-Suomen alueella DNA:n ja Telian omien verkkojen sijaan.
Okei nyt muuttui sittenkin asia että idässäkin on mastoja täytyy nyt sitten katella vähän tarkemmin tuota asiaa.
Normaalia mobiiliverkon nopeusvaihtelua.
Siihen on vain totuttava, jos ei halua parempaa, tai ei ole parempaa vaihtoehtoa.
Ilmenee tyypillisesti juurikin iltaisin "prime time" aikaan kaikkein selkeimmin.
Onko ongelma nyt speedtest tulokset, vai tosiasiallinen tarve yli sataselle yhteydelle ?
Ketjussa neuvottiin kokeileen mitä ulkoa saa, vaikka sitten avoneisesta ikkunasta.
Ohje ikkunalle, niin riippuen ikkunasta ja seinämateriaaleista, niin se voi olla huonoin paikka, jos tuoreet energialasit niin vanhassa muuratussa talossa kymmennien senttien seinä voi olla paljon parempi paikka. Sitten pakko mennä ulos jos seinän ulkovuoraus ja muu matsku on RF estävä, esim joku metalli.
Toisaalta vanhat tuplalasit voi olla hyvinkin läpäisevät.
Vanhat puu tai mitä ties rakenteet voi sisältää vaikka mitä vuosiykkemmentän aika lisättyä.
Ihan betoniseinästä kyse. Ei ole mikään tuliterä vaan 1970 luvulla rakennettu kerrostalo. Ja kokeilin joka ikkunan asunnossa jos nuo signaalin vahvuudet olisivat paremmat muttei oikeen mitenkään tippuneet.
Ja kyllä speedtestin lukemat vaihtelevat riippuen kellonajasta.
Jos ei ikkunaremppaa tehty (elkuperäiset), niin ikkuna voi olla ihan ok paikka vs betoni elementti, kokeile kuitenkin ulkopuolelta.
Heikko sinkku, herkempi ruuhkalle. Noin yleistäen kotikäytössä jos nyt yli satku tulee lähes aina, niin miettiä kananttaako isosti jumpata, jos ei jotain erityistä tarvetta. Tosin jos sinkut saa laadukkaammiksi, niin parempi.
Noh aattelin vaihtaa takasin kaapeliin sitten kun on kärsimykset kärsitty tän sopparinkaa. Kaapeli kuitenkin piti yhteydet siellä missä piti.
fwfwfw
