5950X idle lämmöt ja watit korkeat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Haamur
5950X idle lämmöt ja watit korkeat. Syy paikallistettu Palvelujen Isäntä: Windows update/svchost.exe-palveluihin. Lämmöt 55-60C ja watit 50-70W prossulle kun tuo prosessi on käynnissä, prosessi triggeröi prossua vaikka käyttöaste vain 1-2% prossua. Kun sammutan prosessin niin lämmöt putoaa 30c ja watit 20-40W. Ei tohon varmaan mitään kikkaskonsteja ole kun on tärkeä prosessi? Ihmetyttää vain että tän takia kuluu virtaa noin paljon. Malmwaret ajettu ei havaintoja.
Asus VIII DARK Hero
W10
5950X
Onhan uusimmat Windowsin päivitykset asennettu? Ettei niitä asennellut?
Itse mietin löytyskö tähän ratkaisua jostakin biosin powerstate tyylisestä asetuksesta ettei prossu triggeröityis noin pienestä kuormasta. Windows virransäästö powerpläänillä saa ongelman ratkaistua mutta prossu muuten silloin käyttökelvoton.
Täytyypä kokeilla. Tuon prosessin alla on kyllä älytön lista svchost palveluita. Eihän tuo kohdennu pelkästään windows päivityksiin - ymmärtääkseni.
voi ainakin aloittaa poistamalla levyjen indeksointi se voi nostaa käyttöastetta jos on ssd aema niin sillä ei ole mitään hyötyä ja en myöskään kiintolevyaikana nähnyt mitään hyötyä siitä jos oli nopea levy käytössä.
Indexointi voi nostaa, mutta jos on jo vuoden vanhan kokoonpano ja levyille ei tule jatkuvasti suuria määriä uusia tiedostoja, niin ei senkään pitäisi viedä jatkuvasti resursseja. Vaikka senkin kanssa on joillakin ollut ongelmia, voi joskus bugittaa ja kuluttaa jatkuvasti cpu aikaa. Indexing servicen tosin pitäisi näkyä omana servicenä, eikä svchostin alaisena (Microsoft Windows Search - Indexointi).
Normi levyn puhdistus voi ainakin tehdä mitä poistaa windows uppdate jälkeen jääneitä tiedostoja sekä temp kansion tyhjennys.
Mitä ohjelmia on taustalla pyörimässä kun välilä eri ohjelmien asennus voi sekoittaa erityisesti jos löytyy useampi rgb softa niin ongelmia voi olla tiedossa.
Pitkään luulin TridenZ RGB sovellusta syylliseksi mutta enemmän tutkiessa se on se Palvelujen Isäntä: Windows uptade, jonka alaisuudessa kyllä taitaa noita 3. osapuolen sovelluksia kyllä pyöriä, juuri noita update juttuja. Voisi vielä kokeilla että sammuttaa kaikki taustasovellukset ja jättää koneen hetkeksi idlaamaam ja katsoo putoaako se käyttöaste sillä, sammuttamatta tota windows update prosessia. Windows asennus on kyllä jo todella vanha joten taitaa olla clean install vääjäämättä edessä lähi tulevaisuudessa.
Mistä tämä indeksointi poistetaan? Käytössä on 2x Samsung nvme ja 4xssd.
Mistä ohjelmasta seuraat prosessorin kellotaajuuksia? Itsellä samanmoisella setillä ainakin HWinfo antaa ihan eri lukemia kuin esimerkiksi Ryzen Master. Ihmettelin itsekin kun tehtävänhallinnan mukaan CPU ei mene idlessä alle 4ghz, mutta Ryzen Masterin kautta näkee kuinka kellot kyllä putoaa alle 1ghz kun kone on idlessä
Jos seuraa hwinfolla kellotaajuuksia niin pitää kiristää tuota pollin rate kun päivittyy muuten liian hitaasti.
No noilla hertseillä ei sinäänsä ole mitään merkitystä kun etsin ratkaisua wattien pudotukseen. Ampeerit putoaa ilman tota prosessia reilusti alle 1V ja kaikki ytimet menee sleep tilaan masterin mukaan. Hertsejä olen katsellut hwinfo64 ja ryzenmasterilla. Cpu käyttöastetta ihan tehtävienhallinnan kautta. Pitää testata annettuja vinkkejä, vielä en ole kerennyt
ShevBoy
