5950X hitaampi kuin 5800X 3DMarkissa?
Hieman hämmentävää, vaihdoin koneessa prossua otsikon mukaisesti ja nakkasin vielä parit uudet muistikammat (2x8 -> 2x16, mutta muuten samat speksit, nyt on 48GB). XMP on päällä ja oikein konffattuna ja prossun lämpötila ei Time Spyn aikana noussut 70C korkemmalle, eli throttlauksesta ei voi olla kyse.
Silti CPU score _tipahti_ reilusti yli 1000 pistettä siitä kun joskus 2021 viimeksi tuon ajoin (olin silloin juuri rakentanut tämän koneen). Onko tähän jotain järkevää selitystä? Base clock ja boost clock taitaa molemmat kuitenkin olla korkeammat 5950:ssä, joten ainakaan itselleni tässä ei ole mitään järkeä. Ainoa muutos, minkä olen tehnyt, oli BIOS:n päivitys, vanha oli tuolta alkuajoilta (taisin asennuksen jälkeen päivittää tuoreimpiin). Ei kai ne prossujen tietoturva-aukkojen päivitykset ole voineet vaikuttaa näin paljon?
Nyt oli siis 10720, edellinen ajo oli 12174. Millä testillä olisi kätevin testata että prossu toimii normaalisti, eli voisin helposti verrata muihin tuloksiin?
Kenjinxs
Tukijäsen
Ota huomioon että ohjelmaki on päivittynyt. itse ainakin huomannut ettei saa samanlaisia tuloksia kuin ennen
Kenjinxs
Tukijäsen
jaa, en tarkkaan lukenu. Katoin että olisi päivittänyt muistit 2x16gb mutta vissiin olikin laittanut lisää.. eikait sitä 32gb enempää vielä tarvi mihinkään :)
Time Spy CPU testi ei skaalaa yli 8 threadin juuri lainkaan ja kun vaihdat kahden CCXn prossuun niin tulos heikkenee koska corejen välisen liikenteen latenssi huononee jos coret eivät ole samassa yksikössä. Huomaat scoren palaavan (olettaen että kellot samat) jos disabloit puolet coreista. Tämä ei ole oikeastaan uniikkia tälle testille, moni vanhempi CPU-rajoittunut peli pyörii ihan samalla tavalla 5950X vs 5800X (vähän) hitaammin ellet disabloi puolta coreista. Moni ei vain huomaa koska suurin osa peleistä ei ole CPU-rajoittunut.
Aja Time Spy Extreme tai CPU Profile joiden CPU testit skaalaavat ainakin 64 coreen ja huomaat tuloksen paranevan lisäcoreilla.
Testi ei ole muuttunut mihinkään. Jos score on muuttunut, jotain koneessa on muuttunut. Se on vain mittatikku, tosin Time Spyn osalta sillä rajoituksella että se ei ole suunniteltu thredaamaan yli 8 coren, eli jos lisäät CPU coreja, score ei automaattisesti parane ja voi joissain tilanteessa heikentyä.
Ilmeisesti noissa uusissa muistissa on vikaa. Jos jätän pelkästään ne koneeseen niin kone ei lähde käyntiin vaan CPU-virhevalo palaa emolla. Olin laittanut vahingossa alunperin piirit niin että vanhat oli ekoissa paikoissa, se selittänee miksi kone lähti käyntiin aluksi. Kun otin vanhat kokonaan pois niin ei lähde siis käyntiin. Nakkasin parit vanhat takaisin tilalle ja taas toimii.
Onpa muuten ärsyttävää, kun ajan Time Spytä niin UPS huutaa melkein koko ajan.
Mutta jostain syystä tuo testi näyttää muistin nopeudeksi 2166 vaikka BIOS näytti 3600 ja XMP on taatusti päällä. Vanhemmissa testeissä tuo nopeus on ilmoitettu oikein. Pronssilla ei taida tulla edes hiki, AVG temp on 66C.
Hyötyhommissa mitä itse tällä koneella lähinnä teen tuosta voi olla hyötyä. Linuxia minä tällä käytän, on toisella asemalla vielä Windows niin pystyn 3DMarkia ajelemaan.
Mutta näyttää nyt siltä että jatkan 32 gigalla.
No nyt ilmeisesti alkoi XMP pelaamaan, CPU-tulos niukasti parempi kuin vanhalla prossulla ja kokonaistulos edellisiin ajoihin parani 600 pisteellä. Näin olettaisin tuosta thread-hommasta riippumatta, koska eikös tässä 5950:ssä oli hieman korkeampi sekä base freq että boosti?
Nyt pitää kikkailla loput muistit paikoilleen (laitimmainen piiri on vittumaisesti coolerin alla) ja viedä nuo uudet piirit takaisin Verkkokauppaan. Pärjätään sitten 32 gigalla, prkl.
Sivumennen sanottuna, yritin varalta nollata CMOS:n kun ei kone lähtenyt käyntiin ja onpa yli 200€ emossa (MSI Tomahawak X590) paskasti tehty systeemi. Pari pinniä pitäisi mahdollisimman hankalassa paikassa oikosulkea. Sellaisella capillahan se onnistuisi, mutta koko emon mukana ei taida tulla yhtään. Yritin sitten ruuvimeisselin kärjellä sohia, mutta ei onnistunut.
Muistilla näköjään on merkitystä, nakkasin loput muistit paikoilleen ja ajoin Time Spyn vielä kertaalleen. Tulos parani 356 pinnaa. Vanhaan prosessoriin verrattuna tulos oli nyt 547 pinnaa parempi. CPU-tulos on 1352 pinnaa parempi kuin viimeisellä ajolla vanhalla prossulla. Kaikki muu on siis nyt samalla tavalla koneessa, paitsi BIOS ja ajurit (ja tietysti Windows) päivitetty ja siis prossu vaihdettu.
Marti77
Team H2O
Varman nuo udet 2x16gb kammat on dual rank eli saa maksimi nopeuden niillä ja nuo vanhat single rank malleja ja sotkee varmasti suorituskykyä ja ihme että edes postasi.
Myös 5950 kannattaa katsoa onko pbo aktivoitu.
Lämmöt saa hieman alas curve optimizer sädöllä mutta on aikaaa vievä hommaa saada yksitellen ytimet säädetty.
Itsellä oli 5950x mutta oli selvästi viallinen enkä saanut ikinä vakaaksi niin en osaa neuvoa säädöt.
Siis kai sen koneen olisi pitänyt buutata pelkillä 16-gigaisilla oli ne rankit mitä vain? Kone näytti siis vain CPU-virhettä kun ne oli paikoillaan. Vaihdoin pari vanhaa kampaa tilalle -> heti buuttasi.
PBO taitaa olla pois päältä, pitänee koittaa laittaa päälle kun lämmöt on alle 70C 3DMarkissa.
Eipä tuo pbo paljon vaikuttanut, CPU score nousi joku 350 pinnaa, ei muutaman prosentin verran suurin piirtein.
Marti77
Team H2O
Koitiko curve optimizer säätää?
Myös optimi muistitaajuus on 3600mhz ja fclk 1800 kaikki sen yli on tietysti plussaa.
Ja asettanalla boost clock overide 200 voi saada hieman lisää kelloja mutta jokainen prossu ei toimi sillä.
En tiedä mitkä muistit on käytössä mutta cinebech pisteillä ei pitäisi olla kovin suurta eroa kun se ei rasita muisteja hirveästi.
Nämä vanhat muistit on G.Skill Ripjaws V, 3600MHz CL16.
Nuo mitä koitin on Kingston FURY Renegade, 3600MHz CL16.
En koittanut curveja säätää.
Niin tosiaan, average temp oli tuossa viimeisessä testissä 79C, eli kymmenisen astetta enemmän kuin ilman pbo:ta. Vaikea uskoa, että curven säätämisellä olisi vaikutusta, kun ollaan noin kaukana throttlaamisesta.
Sinällään tällä ei ole merkitystä, kun omassa käytössä muutaman prosentin eroilla ei ole mitään merkitystä. Jonkun softan käännös ei siitä kauheasti muutu. Sen sijaan tuo 2x coret + 2,5x threadit vaikuttaa hurjasti.
Härkönen
Team H2O
Onhan ne threaditkin 2x.
Kah, jostain olin muka lukenut, että tuossa olisi vain 12 threadia. Mutta 16 siinä näyttää tosiaan olevan.
Marti77
Team H2O
Onhan se mahdollista että on sattunut heikko yksilö kohdalle.
Mikä emolevy muuten on käytössä?
3DMark testauksessa varmaan saakin huonompia pisteitä mut sit raakaa CPU tehoa jos haluut testata niin Cinebench on se missä näät erot.
Kyllä ne CPUn erot näkee 3DMarkissakin kunhan ajaa oikean testin. Eli CPU Profile tai Time Spy Extremen CPU testi. Vanha Time Spyn CPU testi ei skaalaa koska ei ole suunniteltu skaalaamaan yli 8 corelle.
5950X:ssä on 2x CCX yksikköä, jos molemmat on käytössä niin on kovempi latenssi muisteilla jotka vaikuttaa suoraan suorituskykyyn, kokeile ottaa toinen CCX pois käytöstä kun ei tuo 3Dmark käytä enempää ytimiä.
Eipä sillä ole väliä, en hae mitään maksimitulosta. Tuo alkuperäinen tulos vain paljasti, että vaikka luulin että muistiasetukset on kunnossa, niin eihän ne olleet. Koska eihän se tulos nyt sentään 2000 pistettä voi tippua tuosta vaihdosta. Plus tässä siis selvisi että nuo uudet muistit oli rikki.
251 625
Jullix
