AMD Software -ajurit Radeon-näytönohjaimille (2025)
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Ajureissa on tuki Call of Duty: Black Ops 7:lle, Anno 117: Pax Romanalle, ARC Raidersille sekä uudelle Ryzen 5 7500X3D -prosessorille.
AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. AMD Software Adrenalin Edition 25.11.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia. Voit tutustua ajureihin tarkemmin niiden julkaisutiedotteessa.
AMD Software 25.11.1 -ajureiden uudet ominaisuudet ja optimoinnit
  • Tuki Ryzen 5 7500X3D -prosessorille
  • Tuki Call of Duty: Black Ops 7:lle
  • Tuki Anno 117: Pax Romanalle
  • Tuki ARC Raidersille
Korjatut bugit ja yleisiä parannuksia:
  • Easy Anti-Cheat -huijauksenestoa käyttävien pelien kaatuminen käytettäessä Radeon Overlayta
  • Prosessorin tietojen ja ylikellotuksen katoaminen AMD Softwaresta, jos ajurit on päivitetty AMD Software Install Manageria käyttäen
Tiedossa olevat bugit
  • Cyberpunk 2077 tai ajurit saattavat kaatua tallennetua peliä ladattaessa, jos polunseuranta on käytössä
  • Battlefield 6 tai ajurit saattavat kaatua Ryzen AI HX 370 -prosessorilla
  • Roblox Payer (Car Zone Racing & Drifting) tai ajurit saattavat kaatua alt+tab-tehtävänvaihdossa pyörivään mediaan Radeon RX 7000 -sarjan näytönohjaimilla
  • Battlefield 6:ssa voi esiintyä tekstuurien vilkkumista jos AMD Record and Stream -ominaisuus on käytössä
  • Radeon Anti-Lag 2 ei ole välttämättä käytettävissä Counter-Strike 2:ssa DirectX 11 -rajapinnalla. Väliaikaiskorjaukseksi suositellaan Vulkan-rajapinnan käyttöä.
  • Tietokone saattaa kaatua joillain HDMI 2.1 -liitäntää käyttävillä näytöillä, jos näyttö menee valmiustilaan.
Muuta huomioitavaa
  • AMD suosittelee AMD Cleanup Utility käyttöä, jos on tarkoitus siirtyä takaisin vanhempiin ajureihin
Lataa AMD:n ajurit täältä
jaahas onko kukaan testannut vielä deltaforcen kanssa? vai pysytäänkö vieläkin 24.8.1 jotka siis viimesimmät jolla kortin käyttö 95-99% kaikilla uudemmilla ajureilla tippuu 30-60% paikkeille :D
tämä siis 7900x+7900xt
Meinasin illemmalla testata uusilla. Järkyttävät stutteroinnit ja lagit 7800xt:llä tuon edellisen ison patchin jälkeen ja piti tosiaan palata tuohon 24.8.1.
Kai muistit pistää bugiraportin aiheesta?
Pelintekijälle? Sinne en oo laittanut. Toimi moitteetta täällä päässä ennen tuota edellistä isoa patchia ja mitä lueskellut reddittiä yms. niin vaikuttaa olevan ongelmia sekä nvidian että AMD:n korteilla.
Sekäettä aina parempi
Mä testailin aikasemmin täl viikolla ja ainoa toimiva fix oli että ei käytä SAM(SMART ACCESS MEMORY) kun pelaa Delta Forcea. Suosittelen kokeilemaan ainakin, väliaikasesti itsellä korjas hirveet fps dropit 40-160fps.
7600X + 7900XTX
7600X + 7900XTX
laita 24.8.1 niin saa pitää SAM päällä ja kaikki toimii sulavasti.
itellä kyllä lähti noi delta fps dropit ihan itsestään enkä ajuria päivitelly? =D
SAM pois päältä niin vaikuttaisi toimivan uusillakin ajureilla tai vaihtoehtoisesti downgreidata tuonne 24.8.1 ajureihin
Onko se bugi tullut taas takaisin, että Radeon Software palauttaa oletuskellotukset "due to system failure" vaikka mitään kaatumista ei ole tapahtunut?
Itsellä oli ennen mutta korjaantui jossain vaiheessa, puolisen vuotta on pysynyt asetukset.
Jotain tuollaista muistelinkin, mutta nyt on taas itsellä ruvennut nollaamaan, nähdäkseni jopa ilman, että koneen sammuttaa tai käynnistää uudelleen.
No, säädöt on tallessa että ei iso vaiva palauttaa, tympeä bugi kuitenkin, tosin Win 11 23H2 ei ollut tätä ongelmaa useammallakaan ajuriversiolla, että voi olla MS bugi taas kyseessä.
Olikos nämä nyt sitten jo toinen optional ajuripäivitys putkeen? Ihmettelin hetken, kun ajuri ei automaattisesti tarjonnut päivitystä. Näemmä tuolla Adrenalinessa on päällä vielä sekin, että preferred software version on recommended + optional.
Miksihän se ei nyt sitten tarjoa päivitystä. Onko muilla onnistunut tuota kautta päivitys ihan ok?
Tekoälysuorituskyvyn parannukset useissa sovelluksilla Radeon RX 7000 -sarjalla
  • Jopa 70 % parannus Adobe Lightroom AI enhance detail -ominaisuudella
Sopivasti 9000-sarjan julkaisun jälkeen. Hmm..
jahas onko joku testannut toimiiko deltaforce näillä? ei jaksais asentaa uusia ja sit taas vanhoja ite kokeillaksee :D
AMD Fluid Motion Frames 2.1 on kova! Nopean testin perusteella viive on aiempaa pienempi, liike on sulavampaa ja kuva tarkempaa :)
Samat havainnot itsellä Metro Exodus pikatestin perusteella. Tai no, parin tunnin pelisession perusteella :D
Täytyy seuraavaksi kokeilla jokin 60 fps peli esim. Dark Souls Remastered, joka aiemmin oli hankala tapaus.
Onko tämä uusi ominaisuus, en muista nähneeni Hallitse päivityksiä -nappia ennen
Joo. Se tuli nyt uutena uusimmissa ajureissa. Minusta todella näppärä, että saa tuosta nyt päiviteltyä piirisarja-ajuritkin.
Dark Souls Remastered on hurja ero verrattuna vanhaan AFMF 2.0, paljon sulavampi liike eikä käytännössä yhtään artefakteja enää.
Eli hyvinkin toimii nyt 120 fps moodina tämä!
Tuommoinen sisäisesti fps capattu peli on siinäkin mielessä aika optimitapaus, että natiivi fps säilyy varmasti vakaana.
Hurjaa miten hyvin tämä toimii siihen nähden, että on ajurissa toteutettu ja käytettävissä pelissä kuin pelissä.
(luonnollisesti kannattaa laittaa pelin asetuksista depth of field ja motion blur pois päältä)
25.3.1 myötä World of Warcraft aiheuttaa taustalla ollessaan muille ohjelmille jatkuvaa välkyntää ja hetkittäisiä mustia ruutuja, esimerkiksi selatessa. Peli itsessään on ok, ja ongelma häviää jos moodin vaihtaa fullscreen (windowed) -> windowed. DX11/12, HDR on/off, VRR on/off eivät vaikuttaneet asiaan. En huomannu muissa peleissä vielä vastaavaa. Alla 6800 XT.
Onkohan samaa oiretta, kun 7900XTX + LG CX alkoi välkyttämään todella ärsyttävästi "instant game response" ilmoitusta ihan työpöytäkäytössä (firefox, discord jne)
Aika erikoista, että nämä päivitettyäni aktivoitui näytön virransäästö tilaan "30 minuuttia". Minulla se on aiemmin ollut "ei koskaan" -tilassa.
Eikö tuo uusi AMD Install Manager nyt sitten tarjoa ollenkaan näitä optionaalisia ajureita? Onpas kökköä, jos niin. Ei ainakaan näytä minulle ilmaantuvan asennettavaksi sitä kautta :(
Tarkista onko siinä asetuksia asian suhteen? En ole itse siis testannut. Ja varmista tietenkin myös että AMD Softwaressa on pistetty "Preferred Softwave Version" asentoon "Recommended + Optional"
Ei se ainakaan mulla ole niitä tarjonnut vaikka täppä on "recommended + optional" kohdassa. AMD:n ajuri sivuilta on saanut optionaaliset ajurit ettiä, jos on huomannut että niitä on tullut ja ollut tarvetta niille.
Meidän etusivulle tulee jokainen "optional" ajuri myös ja tämä ketju päivittyy sen myötä linkkeineen niin ei tarvi tonkia.
Miksi amd adrealine ohjelma ei automaattisesti tarjoa päivitystä jos on uusi saatavilla? Nyt tajusin ku pomppas tää uutinen nenän eteen että täähän on uudempi mitä mulla nyt käytössä vaikka adrealinessa lukee että ajan tasalla.
Se uusin ei ole whql
Aiemmin tosiaan ei ole ikinä näitä optionaaleja löytänyt ja tarjonnut, mutta käsin asennetuista 25.3.1 ajureista näköjään päivitti tänään tuohon 25.5.1 ihan automaattisesti.
Eipä onnistu päivitys Install Managerista automaattisesti eikä manuaalisesti vaikka pitäisi ihan WHQL olla.
Jaa niin, unohtui ketju päivittää, etusivulle on päivitetty.
Metro Exodus Enhanced Editionin tai ajureiden kaatuminen pelatessa
Katopas, raportoin Metro EEE:n kaatumisesta viikkoja sitten Bug Reportilla - oletettavasti joku muukin siis kun näinkin nopeasti korjattu - ja oli ilmeisesti sitten kuitenkin lopulta ajurivika.
Tappelin tuon Metron kaatuilun kanssa ja luulin johtuvan milloin alivolteista ja milloin mistäkin, lopulta vain hyväksyin sen, että peli saattaa kaatua.
Pitänee pelata taas läpi ja katsoa loppuiko kaatuminen oikeasti.
E: samaten tuo Radeon Softwaren satunnainen aukeamattomuus avattaessa kontekstivalikosta alkoi ottaa jo niin sanotusti päähän... varsinkin jos se tapahtui Metron kaatumisen jälkeen heti!
Eipä taaskaan pysty päivittämään suoraan Radeon Softwaresta. Mikähän siinä on niin vaikeeta.
@vuorinen
Siellä on olemassa oleva amd kansio johon se ei pysty kirjottaan. Samainen ongelma blokkaa myös jos yrittää päivittää chipset ajurit. Mahdollinen syy -> Sulla tai sun käyttäjällä ei oo täysiä järjestelmävalvojan oikeuksia koska se ei pysty kirjottaan sinne olemassa olevaan kansioon
Kartzaa
