Ratkaistu Uusi kone ei pääse Windowsiin asti
Diapolo10
Tukijäsen
Kasasin tänään aiemmin uuden tietokoneen. Pääsin BIOSiin, päivitin UEFI-ohjelmiston uusimpaan, ja aloin asentamaan Windows 11:ta vastaluodulta tikulta. Asennus vaikutti menevän ongelmitta, mutta kun kone yritti käynnistää Windowsia, se jäi jumiin. Näytöt ovat pimeitä, mutta emolevyn debug-koodin mukaan se on jumissa koodissa 36 - eli ns. "PEI_CPU_SMM_INIT". SMM viitannee System Management Modeen.
Kokeilin siirrellä muistikampoja, ei vaikutusta. Kokeilin CMOS resetointia, ei vaikutusta. Kokeilin Windowsin bootloaderin korjausta, se ei kuulemma pystynyt korjaamaan vikaa (en tiedä tarkoittiko tuo vain ettei se löytänyt mitään ongelmia). Nyt mielessäni vaihtoehdot ovat, että joko prosessorissa tai emolevyssä on jotain vikaa.
BIOSiin en ole tehnyt muutoksia, eli esimerkiksi muisteja ei ole ylikellotettu JEDECin ohi. Tai no, Fast Bootin otin pois päältä.
Onko teillä ideoita? Kannattaako minun astella kauppaan ja noutaa joku yhteensopiva halpisprossu testatakseni tätä?
Jos kiinnostaa, tämän kyseisen koneen tiedot löytyvät täältä: Build - Päivityksen paikka
Jos oletetaan, että prossu, ramit ja virtalähteen johdot ovat paikallaan asianmukaisesti niin päivittäisin varmaan biosin tikun kautta johonkin toiseen versioon, jos se on vaikka korruptoitunut yms.
Mutta eipä näiden kanssa kannata liikaa tapella, jos voi palauttaa helposti.
Storage: Corsair MP700 PRO 1 TB M.2-2280 PCIe 5.0 X4 NVME Solid State Drive (Purchased For €189.90)
Storage: Samsung 990 Pro 4 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive (Purchased For €282.90)
Asensit Windowsin luultavasti Corsair SSD:lle. Onko sama ongelma jos asennat Windowsin Samsung SSD:lle.
BIOSin päivitin ensitöikseni, sillä ei ollut vaikutusta.
Voin kokeilla, mutta en ymmärrä miksi SSD rikkoisi SMM:n.
Winukkaa kun asentaa, pitäisin itse huolen että koneessa on ainoastaan yksi kovalevy kiinni, ihan selvyyden vuoksi. Loput voi lisäillä myöhemmin. Ei olisi ensimmäinen kerta kun winukka asennettu toiselle kovolle ja kone yrittää asennuksen jälkeen bootata sitä toiselta kovolta.
Osuit näemmä naulan kantaan; kun vaihdoin Samsungin SSD:n boot driveksi, homma lähti pelittämään. Kun tarkemmin tutkin asiaa niin ilmeisesti joillain muillakin on ollut vastaavia ongelmia Corsairin Gen5 SSD-levyjen kanssa.
Sinänsä harmi, kun olen sitä mieltä että boot driven pitäisi aina olla joko nopein tai yhtä nopea kuin koneen muutkin levyt, mutta ainakin kone toimii nyt.
Eli nytkö sinulla on windows kahdella levyllä, joista vain toinen käynistää windowsin?
Hyvä että tuli kuntoon vaikka postauksesta puuttuinkin kaikki speksit eikä edes mainittu mihin asemalle windows oli asennettu.
Hyvä että edes pari vastaajaa viitsi vilkaista tuota novellia linkin takaa.
Tässä oli tämä vika:
Windowsin asennus etenee normaalisti ensimmäiseen uudelleen käynnistykseen, mutta sen jälkeen Windows ei käynnisty. Eli SSD toimii datalevynä, mutta ei käynnistyslevynä. Syynä on että SSD ja emolevy ovat keskenään yhteensopimattomia.
Tällä foorumilla on ollut muutamalla sama ongelma, joka on saatu korjattua ostamalla toisen valmistajan SSD käynnistyslevyksi.
edit:
"Hain kaupan halvimman ssd:n tänään ja nyt kokeilin sille asentaa ja samantien onnistui."
"Kävin hakemassa gigantin hyllystä jonkun Kingstonin m2ssd. Nyt Windows 11 asentuu." "Ja samsungin levy toimii hyvin lisälevynä."
Melko varmasti boottiosio on Samsungin levyllä, vaikka Windows on Corsairilla (olettaen siis että asensit sen Corsairille).
Näin voi käydä ja siksi parasta olla aina vain yksi levy kiinni asentaessa.
Ei ollut tämmösiä ongelmia DOS aikaan... saakeli (oli muita, mutta se on eri asia...)
Moni sanoo ettei sillä ole mitään väliä että on useampi levy kiinni Windowsin asennuksessa.. kyllä sillä on. :smoke: Asennuksessa vain ja ainoastaan se käyttislevy kiinni, asennuksen jälkeen loput.
itsekin automaagilla saanut sekaisin, manuaalisesti valittuna ei ole sekoillut
OFFTOPIC:
Tai asennusohjelmassa tarkistaa että millään levyllä ei ole EFI-järjestelmäosiota, jolloin asennusohjelma luo uuden EFI-järjestelmäosion. Ja silloin EFI-järjestelmäosio ja Windows-osio luodaan samalle levylle riippumatta siitä mille levylle Windowsin asentaa (kuvat alla).
Siitä ei ole mitään haittaa jos EFI-järjestelmäosio ja Windows-osio ovat eri levyllä, mutta jos myöhemmin koneesta poistaa levyn jossa on EFI-järjestelmäosio, silloin Windows ei enää käynnisty.
OFFTOPIC:
Periaatteessa näin, mutta tuossa Windows asennusohjelmassa on iso riski myös poistaa vahingossa vääriä osioita jos useampi levy kiinni, kukapa sitä muistaa mikä levynumero oli mikin fyysinen levy saati mikä osio on mikin looginen asema.
Tai jos EFI osio on jo olemassa toisella levyllä vaikkapa Linux asennuksen vuoksi, niin ei varmasti halua sitä vanhaa EFI osiota poistaakaan.
Ei ole sinänsä haittaa vaikka ovat eri levyillä, paitsi just tuo jos se boottiosion sisältävä levy häviää tai särkyy.
Kyllä varmuuden vuoksi kannattaa se vaiva nähdä, että ennen asennusta muut levyt irti.
DanielK
