5800x3d Jäähdytys
Morjes! Mulla on tollanen kotelo kun "MATREXX 50 ADD-RGB 4F", tällä hetkellä heikohko ilmajäähy ja lämpöongelmia alivoltitettunakin, edessä 3x 120mm, katossa 2x 140mm, takaa 1x 120mm, suunnitteilla siis AIO hommaus, kysymys kuuluu kumpihan olis parempi 360mm eteen vai 280mm kattoon? Näyttiksenä 7900xtx ja siinä lämmöt aika hyvin kurissa pysynyt 60-75c pelatessa, mutta mietin tota saako edestä tarpeeks ilmaa kun ei ole ilmanotot kun noissa reunoissa ja alhaalla että kumpihan olis parempi vaihtoehto?
Ota ne tuulettimet sieltä katosta pois ja koeta niin ensin..
Miksi ne pois ottasin? Puhaltaa hienosti kuumaa ilmaa pois koneesta mitä kädellä kokeillut rasituksessa, vai meinaatko että puhaltais viileetä pois et laittasko sinne pienemmät 120mm tuulettimet?
Optimaalisessa ilmankierrossa sinne puhalletaan sisään kylmää ilmaa ja se kylmä ilma puskee kuuman ilman pois. Nyt kotelossa on alipaine ja se tarkoittaa pölyä ja huonompaa jäähdytystä GPU:lle.
Mutta kysehän ei ollut GPU lämmöistä ne on aivan kurissa, 3d prossu on lämmin koska kiinni on halpis 212evo ilmajäähy, ja kyllähän kyseisessä kopassa kuuluukin olla edestä sisään, takaata ulos ja katosta ulos? Siinähän luulis kylmä ilma virtaavan nätisti komponenttien läpi pihalle
Ota ne tuulettimet sieltä katosta pois ja koeta niin ensin.. Parempi olisi kotelo, jossa olisi mesh edessä, esim.
Ja kyllä olisi parempi mesh tyylin koppa mutta tämän ostin hetki sitten niin koppa ei ollut tarkoituksena nyt vaihtaa vaan heikon cpu jäähyn tilalle joko 280mm aio katosta ulos tai edestä 360mm sisään
Mitäs ne sun 5800X3D:n lämmöt on, se ei tullut selville?
Nämä on tunnetusti lämpimiä eivätkösiitä ole isommin moksiskaan.
Sori joo unohtu ne täysin, -30 kaikki coret ja 100-70-100 arvoilla ja fan curve vedetty aika tappiin niin nyt pelatessa lämmöt parhaimmillaan käynyt 85-90c mutta pysynyt suunnilleen siinä 80-85c täydessä rasituksessa, olis tarkotus et sais AIOlla vähän hiljasemmaks ja tehokkaammaks jäähtymisen eikä tarvis välttis noin alivoltitettuna olla koska ei pysty nostaan noita tai lämmöt pomppaa, ja tosiaan tahnat kans vaihettu kertaalleen varmuuden vuoks.
[/QUOTE]
Ja kyllä tietonen olen että lämpösiä on nää 3d prossut ja toi nykynen jäähy ei ole riittävä, tuli aikanaan 5600x päälle sen vielä hoiti hyvin mutta tämä kivi vaatis lisää potkua
Jäähyn kontakti kunnossa?
Itsellä NH-L12Sja pelilämmöt n. 80 astetta.
Sama -30 all core, mutten ole noita PPT/TDC/EDC arvoja säätänyt.
Itellä on liquid freezer iii 280 kotelon edessä niin että tuulettimet imee ilmaa radin läpi. Coret kaikki -30 ja AIO pumppu säädetty 50% teholle niin ei että ei pidä juurikaan ääntä. Cinebench r23 lämmöt tasaantuu johonkin 79-81 asteen tienoille.
Kai se pitäs olla kun on oikein laitettu kiinni ja tosiaan on Coolermasterin Evo 212, ja mun täytynyt säätää noi arvotkin alas, nousee heti liikaa rasituksessa muuten.
Onko sulla millanen koppa? Tuo kyseinen aio tosiaan kyllä lähtee ostoon jos kattoon laittaa mutta just sitä mietin kumpi ois parempi eteen isompi vai kattoon pienempi
Tommonen inwin 805, mistä on tuo etulasi otettu irti kun ei muuten oikein saa ilmaa. Todella huonosti suunniteltu koppa. Eikä tuota aio:ta saa mitenkään muuten tuohon asennettua kun ei oo paikkaa varsinaisesti. Mut yllättävän hyvin on tuolla lf kolmosella nyt toiminut kuitenkin.
Okei joo, juu ei tossa omassakaan ihan hirveen isot oo noi ilmanottoaukot eessä sen takia just mietin vaihtoehtoja, kun lasin pois otto ei ole vaihtoehto :D
Varmaan kannattaa siihen kattoon sit laittaa se. Tuo 280mm radi on kyllä aivan riittävä tuolle prossulle.
5800X3D käy lämpöisenä jokatapauksessa. Itsellä curve -30 ja lämmöt custom loopilla (480+360) max 80°C, peleissä 70-80°C.
Käy joo mutta ollut pitkään jo suunnitteilla päivittää toi jäähy, liian heikohko 3d prossulle ja tosi äänekäs koska täytyy tosiaan ropelli pyöriä täysillä että pysyy -30 ja 100-70-100 arvoilla peleissä siellä 80-85c
Mä nyt lähtisin jotenkin näin
Ilmajäähdytteisessä sekahden tuulettimen ja kaksoistornirakenne.D-15 aina paras, mutta halvempiakin vaihtoehtoja on ja häviät sen pari astetta Noctualle, mutta säästät kymppejä.
AIO:ssa suosisin kyllä Arctivon ratkaisuja hintalaatusuhteeltaan, alla non-RGB ja RGB esimerkki. Liekkö vielä Arcticin sivuilla ne omat alet käynnissä?
Jos ei jäähyn vaihto riitä, niin sitten koteloa myöten vaihtoon esim. tuo hsalosen linkkaama Lian Li.
AIO:
Ilma:
Arcticin jäähyt on niiden sivuilla vieläkin tarjouksessa. Tuo 280 aio taitaa olla siellä noin 70€.
AIO:
Ilma:
Joo kyseisen 280mm aion oisin hommannutkin jos siihen tulokseen tulen mutta mietin juuri ton kopan takia että tuo Peerless Assassin olis kyllä tykki tossa hintaluokassa kun testejä katoin.. Melkeen täytyy kyllä kallistua ilmajäähyn puoleen edelleen
Eemeli77
