5800X3D ja PUBG
Requiem
For You
Premium-jäsen
Hardware Unboxedin videolla näytti ettei 5800X3D tuo mitään apua 5800X verrattuna kun pelinä on PUBG. Joitain videoita on ollut tubessa mitkä tosin kertoo että X3D olisi parempi siinä pelissä?
Päinvastoin 5800X voisi olla nopeampi koska sitä voi kellottaa enemmän. Löytyykö tästä kokemuksia?
Pitäisi jotenkin perustella itselle miksi vaihtaisin 5800X prossun X3D prosessoriin nyt, kun en juuri muita pelejä pelaa. Tarkov tosin olisi päinvastainen tapaus ja se on koneella ja joskus tuli pelattuakin.
Ei ole omaa kokemusta, mutta lähtökohtaisesti en luottaisi mihinkään random "tube" videoihin joissa ei ole mitenkään vakioitu testitilannetta. HWUnboxedin testi kuvaa varmasti hyvin sitä todellisuutta tuossa kyseisessä pelissä.
Lähtökohtaisesti x3D prossu on parempi silloin kun pelissä joudutaan syystä tai toisesta paljon käymään keskusmuistin puolella jolloin isompi cache auttaa siinä ettei siellä tarvi käydä. PUBG ei näytä hyötyvän tuolta osin mitenkään lisäcachesta joten tavallisen 5800 prossun korkeammat kellot tuovat enemmän frameja.
Härkönen
Team H2O
Ei mahda eroa tulla jos käytössä tuo sigun 5700XT.
Tuolla näyttäisi olevan tietoa pelistä
Nopea 4 ytimen sweet spotissa, optiona säikeet.
Jos sinulla on jo 5800x ja suunnittelet elevasi seuraava maailmanmestari niin koittaisin paljon saat kellotettua allcoreja säikeillä ja ilman säikeitä.
Edit: Pelin asetukset riisutaan niin näytönohjaimella ei ole suurta merkitystä.
Tämä "itselle perustelu" on mielestäni täysin turhaa. Jos tietokone on osittain harrastus niin go for it. Ja eipä tuosta kovin isoa palasta jää maksettavaa kun vanhan myy pois.
Ja jos pakko jotenkin perustella niin vaikka sitten sillä että x3d tulee kestämään pitempään kuin perus x. Sekä tuleivaisuudessa saattaa tulla muutakin pelattavaa kuin pelkkä pubg.
5700XT ei mikään järin nopea näytönohjain ole niin kyllä sillä on merkitystä. Näyttiksellä on iso merkitys jopa counterstrikessäkin.
Countersrikessä moottori on perseestä jolla saa edun jos paukuttaa 1000:n fps:llä. Pubg:ta en tiedä muttei pistänyt ainakaan silmään että olisi ollut mainintaa asiasta.
Pubgissa on monenlaisia alueita, jotkut ovat enemmän gpu-riippuvaisia kuin toiset. En luottaisi mihinkään yksittäiseen testiin ellei sieltä selviä tarkasti missä/miten sitä on testattu. Voi hyvin olla, että jossain kaupungissa jossa on paljon vihuja 5800X3D:llä saadaan suuriakin eroja aikaiseksi. Esim. FX-8350 saattoi hyytyä ihan täysin jossain hotdropissa vaikka keskellä ei mitään vielä toimi ihan hyvin.
Itse vaihdoin 5600x --> 5800x3d:n ja en huomannut pubgissa mitään eroa. Sitä on tullut tahkottua useamman vuoden ihan reilusti.
Edit. Sen verran että pelaan 165hz näytöllä ja g-sync päällä 162fps rajoitettuna.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Se voi vaihtua 7900-malliin kunhan EK:n blokkeja alkaa tulla AIB-malleihin. Pelaan tietysti nykyisin Very Low asetuksin joten ei juuri alle 144 fps putoile.. Kokeillessa huomasin ettei muistin nopeudella ollut mitään merkitystä edes 1080p resolla, eli tuskin tuo X3D nopeuttaisi. Lähinnä että hidastuuko kun nykyisessä kellot 4,9GHz+.
Sillä lähinnä ostaisin jotta saa uutta viriteltävää mutta AM5 houkuttaisi enemmän. Toisaalta jos tämän nykyisen jättää kakkoskoneeksi niin jossain vaiheessa se X3D olisi siihen kuitenkin vaihdettava.
Eli kunhan spekuloin. Ei kellään satu olemaan omakohtaista kokemusta?
No siinähän tuli kokemusta mitä kaipasin.
aPm
Kun vaihtoi 3900X => 5800X3D niin sai about 30 fps tilanteesta riippumatta vaikka 3900X pitäisi boostata hieman korkeammalle.
Menee jo varmaan offtopiciksi, mutta 2700X->5800X3D vaihdossa merkittävä boosti pelin sulavuuteen ennenkaikkea. Kaikki nykimiset jäivät historiaan.
Eiköhän nuo erot olekin vain sellaisia, joita saa esiin testeissä, mutta ei reaalimaailmassa.
x3d on huomattavasti parempi prossu. Mutta ei pubg.
Tarkoitin nimenomaan sitä, ettei eroa käytännössä tule huomaamaan PUBG:issa vaikka 5600X:n tilalle vaihtaa nopeamman prosessorin, vaikka testissä siinäkin testattuna eroa toki on:
No tuota.. saman vaihdoin myös itse ja ero oli huomattava. Aiemmin tuskailin 150fps keskitasolla, nyt x3d:llä 220fps. Ei minkäänlasita lagia oo enää tullu prossun suhteen.
Heitänpä sit tähän samalla kysymyksen. Pubg kaatuu aina noin 4,5-5h pelaamisen jälkeen. Lämmöt ok. Ei kellotettu. Win11pro Onko muilla vastaavaa ongelmaa ollut?
Itsellä on rajoitettu fps 162 kun 165hz monitori. Näillä fps lukemilla eroa en kyllä havainnut.. Tietyt dropit ja stutterit mitä oli 5600x on tällä 3d prossullakin mukana. Curvet oli käytössä 5600x ja muistit 4000MHz. Olisikohan tässä ollut nyt klassiset että mentiin niin rajoilla 5600x suhteen.
Omien kokemuksieni mukaan pubg kaatuu milloin sattuu jo ihan huonosta koodista johtuen :D
Pitkään oli vakaa, mutta aina välillä tulee todella huonoja päivityksiä, jolloin koko peliporukka kärsii näistä kaatumisista. Monella streamaajalla ollut myös vakausongelmia.
Varmin tapa estää tuo kaatuminen on käyttää 3h pelaamisen jälkeen peli sammuksissa. ei kaadu enää kesken matsin :D
Pubgin suorituskyky riippuu täysin patchista. Yks patch paska suorituskyky, seuraava ok, kolmas hyvä, seuraava patch kaatuu jatkuvasti, kaksi paskan suorituskyvyn patchia ja kaksi hyvää.
Tietokoneen rakentaminen pubgin ympärille on käytännössä mahdotonta, koska pelin toimivuus muuttuu joka patchissa ja 6kk loistavasti toiminut kokoonpano alkaa kaatuilemaan jatkuvasti.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Ja kokoonpanosta varmaan kun toisilla ei ongelmia ole ollut. En muista onko koskaan kaatunut jos ei ole ollut jotain kellotuskokeiluja menossa.
Tämän voin omalta kohdaltani myös vahvistaa. Tässä päivitysten välillä on ollut jaksoja, ettei peli kaadu oikeastaan koskaan, sitten on päivityksiä, että kaatuu yhden pelin aikana neljä kertaa. Hammasta purren peli loppuun ja pois tuossa lähinnä ajatuksena. Tavallisestihan sen tietää mikä on kohtalo pelin kaatumisen jälkeen, mutta joskus neljän kaatumisen peli päättyi kana-ateriaan. Kerrankin zonet olivat suotuisia :rofl2:
Anyway. Positiivista noiden huonojen päivitysten jälkeen on ollut, että tavallisesti viikon -parin aikana sieltä tippuu pikkupäivityksiä jotka korjaavat pelin taas pelattavaan kuntoon.
Kaveriporukassa neljä erilaista konetta ja sinällään hupaisaa, että "vahinko kiertää": Voi parilla toimia ilman ongelmia, mutta sitten parilla muulla kaatuilee. Nämä taitaa olla enimmäkseen vakio-asetuksilla toimivia pubg-koneita... lienee jokainen meistä kokeillut "vähän" kellottaa jotain, mutta pubg....
Oma kone on nyt enimmäkseen ollut samanlainen (noh... näyttis vaihtui) vajaat pari vuotta ja en ole ruuvaillut mitään asetuksia joten sen perusteella tuon päivitysten tason vaihtelun huomaa niissä koneen kaatumisissa. Muistaakseni seuraamistani tubettajista mm. ChocoTaco sanoi pelille heipat kun kone kaatuili koko ajan ja mitkään normaalit toimet eivät auttaneet. Muistan itsekin tarkistaneeni tiedostojen eheyttä, asentaneen peliä uudelleen, päivittäneen gpu:n ajureita suuntaan ja toiseen kun huono päivitys rikkoi pelin sulkeakseni pois sen "käyttäjän virheen".
Requiem
For You
Premium-jäsen
Parasta tässä on se että näytönohjaimena on ollut noin 3 ja puoli vuotta RX 5700XT, jonka olisi pitänyt tämänkin foorumin yleisen mielipiteen mukaan kaatuilla jo ilman pelaamista vähintään päivittäin silloin pahimpaan aikaan kun uusi oli ja ajurit ei kuulemma toimineet yli puoleen vuoteen kenelläkään juuri missään pelissä. Uskon kyllä että ongelmia on ollut paljon mutta ei kaikilla jostain syystä.
En pelaile päivittäin, joskus voi olla pitkäkin tauko mutta kun pelaan niin menee yleensä useita tunteja kerralla.
Olen kyllä yrittänyt lottoa laittaa mutta siinä ei ole tullut samanlaista onnistumista.
Asensin aamupäivällä tuon 5800x3d prossan ja testasin sitä PUBGin parissa jokusen tunnin.
5800x:n vaihteluväli kartasta riippuen oli jostain 100fps (savussa) rajoittimeen 236fps. Tämä siis vanhoja pelitallenteita katselemalla saatu vaihteluväli. Ei mitenkään tieteellinen tutkimustulos (ja tuskin sellaista tuleekaan).
5800x3d:n päivän alin oli inventaariota katsellessa ~180fps ja muuten pelatessa enimmäkseen 220-236fps ja muutaman kerran laski ~200 pintaan. Paramo, Vikendi, Sanhok ja Miramar kentinä. Päivitin lukuja kun katsoin kohokohdat läpi.
Rtx 3080 Ti näytönohjain & 1440p 240hz näyttö. Emo x470 asus crosshair vii hero wifi.
Mielenkiinnolla odotan lisätestejä sitten kun taas ehdin pelailemaan.
Näyttää näin alustavasti siltä, että ihan toimiva end of life päivitys koneelle kun muutaman prossatestin perusteella ei paljoa häviä tehoissa entiselle.
Eri tahnat mitä aiemmin, mutta lämmöt 74-77C pelatessa ja entinen pyöri samoissa lämmöissä noctuan nt-h2 lämpötahnalla. Nyt thermal grizzlyn kryonaut extreme.
Sinällään kiinnostavaa huomata, että 5800x oli pullonkaulana rtx 3080 ti:lle. Gpu usage 65-90%välillä aiemmin ja cpu 35-45%, nyt cpu 25-30% ja gpu 95-99%.
Tiedä miten x570 emo vaikuttaisi yhtälöön.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Millaisilla asetuksilla pelaat? Voisikohan sillä olla vaikutusta vakauteen että itse menen lähinnä low ja very low, korkeintaan textures medium.
Onko muistit millaiset, viilatut vai XMP?
Käytössäni olevat grafiikka-asetukset ovat seuraavat. Muistit (32gb G.Skill FlareX 3200cl14) xmp profiilin mukaan.
Tosiaan. Laitoin prossan vain paikoilleen ja bios default asetuksilla.
Tulipa itsekin päivitettyä pelikoneen 5600x 5800x3d:hen tän foorumin innoittamana. Kyllähän tuolla kellotetulla 5600x:llä pubgia pelasi ihan mukavasti, mutta minimi-fpsiin tuli kyllä iso parannus. Esim. gliderissa fps:t pysyy siellä 200fps:n tuntumassa sekalaisilla asetuksilla 1440p resolla rtx3070:lla, tuon eron huomasi ihan heti.
Jännä, että vaikka pubg onkin vielä kohtuullisen suosittu peli niin "kunnollisia" testejä ei vaan löydy. HWU taitaa testata sitä, mutta vain juoksemalla keskellä ei mitään jolloin kaikki prossut antaa samoja tuloksia. Onneksia foorumeilta saa enemmän tietoa.
Ongelma voi myös testatessa tulla 5600x:n optimoinnin määrästä. Itsellä on pbo2, voltagecurve, emon oma +200mhz, powerlimit optimoinnit yms. 5800x3d ei hyödy niistä juuri (kai) tai niitä ei ilmeisesti pysty tekemään... Ero voi siis olla toisella noista syistä pienempi kuin toisella käyttäjällä. Harmi ettei itselle ole vielä tullu x3d:tä säädettäväksi
Edit. Ja tarkoitan nimenomaan sitä, että harrastaja voi hakea päiviä optimiasetuksia, kun arvostelija laittaa xmp:n ja pbo:n päälle, jos edes sitä. Siksi harrastajalta saatu tieto on mielestäni arvokkaampaa
251 676
sampppa
