Myyty 5800x konepaketti, näyttistä vaille valmis setti - Hyvinkää
Tuote: -Ryzen R7 5800x + Scythe Mugen 5
-MSI MAG X570 Tomahawk Wifi
-2kpl 2x8gb kittiä G.Skill Ripjaws V black F4-3600C16D-16GVK (b.die guaranteed)
-AData XPG SX8200 Pro 1tb nvme ssd
-Kingston A1000 480gb nvme ssd
-Corsair RM850
-Corsair Carbide 275R (?) + 5 tuuletinta
Hinta: 580€ / Myyty 530€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): prossu verkkokauppa 12/2020, emo+muistit+adata jimms 12.11.2020, kingston (?), virtalähde verkkokauppa 2015, kotelo (?)
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Prossu ostettu "kaverin kuitille" verkkokaupasta, taitaa 3v takuu olla juuri loppu eli kuittia tuskin tartteekaan. Emo(takuu loppu juuri)+muistit(elinikäinen takuu)+adata(pari v takuuta jäljellä) kuitti löytyy, kingston+virtalähde+kotelo ei kuittia ei takuita.
-Prossu ollut vesillä 99,5% ajasta, lopussa vaihdoin myyntiartikkelin koteloon ja iskin Mugenin kiinni ja ajelin testiajot. Yleensä ollut PBO +200mhz sekä curve optimizer all core -10, tuolla ilmajäähyllä kannattaa ehkä vähän himmailla kun noilla asetuksilla virrankulutus nousee 170w paikkeille. Testasin nopsaan pelkkä PBO päällä ja curve optimizer all core -15 niin oli jossain 100w paikkeilla eikä kovin isoa eroa pelikäytössä ainakaan tiukempiin asetuksiin. En ole jaksanut ajella curve optimizeria automaatilla per core asetuksille, sillä voisi vielä saada lisäparannuksia (autom. säätö kestää tyyliin tunnin). All corekin saattaisi mennä alemmas ilman lisäkellotuksia mutta en nyt kerennyt testailla enempää.
-Muistit kulkeneet hyvin Dram Calculatorin fast asetuksilla (15-15-15-15-30 ym, command raten saattoi joutua jättämään 2T 4 tikulla), enempää en ole kokeillut kun pelikäyttöön riitti mainiosti. Alkuun ei toiminut XMP koska AMD, mutta jonkun biospäivityksen myötä sekin on alkanut toimimaan ja nyt olen ajellut XMP1 asetuksilla eli sen 16-16-16-36.
-AData ollut käyttislevynä ja Kingston aikalailla tyhjillään pidemmän aikaa, sekin oli joskus käyttislevynä edellisessä koneessa. Molempien SMART:it pitäisi olla ok (en nyt muistanut tarkistaa ennen wipeä, mitään erroreita ei ole windowsissa tullut vastaan), nyt molemmat secure erasettu.
-Virtalähde ei ole uusi mutta täysin toimiva. Koneen virrankulutus ollut max sen 500w pahimmillaan niin ei ole ihan kyykyssä ajeltu.
-Kotelo on elämää nähnyt ja modattu tuolla airflow etupaneelilla "Storm Trooper" tyyliin tyylikkääksi mustavalkoiseksi. Kylkipleksissä on naarmuja kuten nuissa tuppaa yleensä olemaan, kone vaan pöydän alle jemmaan tms niin no problemo. Etupaneelihan ei suoraan mennyt paikalleen vaikka pohjakotelo onkin melkein sama Carbide -> orkkispaneelista sahailtu kiinnitystapit irti ja liimattu tuohon mustaan jonka tapit toki poistettu alta pois. Tuulettimetkin synkkiä kun hevimiehen sielu eli tästä ei mitään rgb härpättimiä löydy (ok, emolevyn takana on pieni rgb-systeemi, mutta sen saa pois päältä tai vaikka osoittamaan CPU-lämpötilat mikä on kätevä ominaisuus). Edessä 2x 140mm Phanteksin perusropelia, katossa 2x Cooler Masterin 120mm Silencio FP ropelia ja takana Corsairin mukana tullut 120mm perusropeli.
Koneessa ollut Windows 11 Home, en ole varma aktivoituuko se automaattisesti ilman allekirjoittaneen Microsoft-tiliä, mutta jos aktivoituu niin se tulee sitten "kaupan päälle".
Bensakuluja (13,5€/100km) vastaan onnistuu toimitus tosiostajalle, joku ennakkomaksu pitää järjestellä tai en viitsi lähteä ajelemaan.
Jottei tule mitään väärinkäsityksiä, niin kuvissa näkyvät Fractalin Torrent, Zyxelin NAS ym eivät sisälly hintaan :kahvi: Koneen ostajalle tarjouksena voidaan laittaa +180€ hintaan Zyxel NAS326 + 4tb Seagate Ironwolf kylkeen
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Hyvinkää
Toimitustapa: Nouto / toimitus
Maksutapa: Käteinen/Mobilepay/siirto
Kuva: 20240114_032506.jpg20240114_032455.jpg20240114_032707.jpg20240114_032216.jpg20240114_032534.jpg20240114_032855.jpgb die guaranteed.png
Taniiih
