5700xt red devil
aina kun pelaa jotain vähänkin raskaampaa peliä niin saan blue screenin, joka yleensä kertoo ajureista. olen kuitenkin päivittänyt kaikki ajurit useampaan kertaan ja en oikein tiedä enään mitä tämän kanssa tekisi. muuten näyttis toimii aivan moitteetta. kokeiltu on myös alivoltittaa, mutta siitä ei tuntunut olevan apua tähän ongelmaan.
edit: Furmark menee 2k resolla aivan hyvin läpi, eli ongelma tosiaan on vain pelatessa.
Internetin syövereistä: kannattaa asentaa ajurit ilman AMD adrenaliinia. AMDn default ylikellotukset ei toimi "kaikilla" 5700xt korteilla.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Kannattaa kokeilla myös lisätä jännitettä jos lämmöt on ok. Oma GPU ottaa oletuksena vakiotaajuudella 1.218V kun MPT:llä on jänniterajoja nostettu. 2100MHz siis vakiotaajuus jolla toimii myös vakiona @1.2V. Mutta siinä rajoilla on, ei pysty jännitettä laskemaan laskematta kelloja. Nostamaan pystyy molempia, tuntuu että tykkää jännitteestä.
Itsellä oli aikaisemmin msi5700xt gaming x, joka teki tuota samaa. Aina kun vähän raskaampaa peliä pelaili niin tuli joko blue screen tai ajurit kaatuivat.
Itse taas sain stabiiliksi seuraavalla tavalla:
- Poista vanhat ajurit DDU:lla
- asenna ajurit ja adrenaliini uudestaan niin, että jätät kaikki asetukset oletukselle
- käy adrenaliinista säätämässä kellotukset niin, että kortti meni ns. "peruskelloilla" (eli tuossa sinun kortin tapauksessa base clock on 1770 mHz?)
Tuolla pysyi itsellä niin että ei kaatuillut, mutta kannattaa kanssa kokeilla tuota Requiemin vinkkiä :)
asensin windows 11 ja poistelin tuolla ddu:lla kaikki vanhat ajurit. toistaiseksi ei ole vielä ainakaan antanut blue screeniä. Tunnin verran tuossa sain pelailtua destiny 2 ilman ongelmia. pitänee vielä huomenna kokeilla pidempi sessio. kiitoksia vain vinkeistä kaikille
248 306
ramushe
