5700x vs 5800x?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Eino94
Elikkä olisi tarkoitus ostaa jompikumpi prosessori kun tässä taas heräsin siihen, että vanhaan b350-f emoon on tuo bios päivitys tullut jo keväällä. 70e hintaerolla en oikeastaan näe hyötyä laittaa 5800x, mutta haluaisin kuulla muilta mielipiteitä tähän päivitykseen. Nykyisin prossuna toimii 1600.
Näyttäisivät olevan varsin saman kaliiberin prossuja, eli 70e hintaerolla ottaisin halvemman, eli tuon 5700X:n. Suuremmat tietäjät voivat sitten kertoa, onko 5800X esimerkiksi paremmin kellottuva kuin 5700X, sillä AMD kokoaa noita prossuja monesta eri pienemmästä ydinsirusta yhteen, jolloin 5800X:ään on saatettu käyttää ”parempia” ydinsiruja.
Emolevysi ja hintaero kuitenkin puoltaisivat omalla kohdalla 5700X:n ostamista.
5700X. Käytännössä samat tehot kuin 5800X, mutta vie huomattavasti vähemmän virtaa.
ja mikäli kone on ainoastaan pelikäytössä, osta R5 5600, 8-ytimellä saat ainoastaan muutaman FPS:n lisää vaikka maksavatkin +100e enemmän.
Vakiona ajettaessa 5700X:n kanssa jos/kun ei kikkailla power limitin (65/89 W) kanssa niin ei ole erityistä pelkoa virransyötön räjäyttämisestä minkä kanssa noiden tehokkaampien prosessorien (105/140 W) tapauksessa joutuu olemaan tarkkana. Tehoerot muutaman prosentin luokkaa ja ainakin uusi vs. uusi vertailussa täkäläisten kauppojen listahinnat merkittävästi 5700X:n eduksi.
5600 vs. 5700X on sitten ihan siitä kiinni kuinka pitkään emolevy-prossukombinaatiota on tarkoitus pitää ajossa. Pelien osalta on riski olemassa että 8-ytimisestä tulee olemaan myöhemmin merkittävää hyötyä 6-ytimiseen verrattuna. Tällä hetkellä 6-ytiminen kuitenkin riittää siihen käyttöön hyvin.
5800X on järkiostos vain, jos sen vaatima lisäpanostus on 10€ tai alle verrattuna 5700X verrattuna. Sama pätee 5600X vs 5600.
Itse katselisin ehkä tuota 5600 mallia sinuna kuten yllä sanottiin, mutta tiedän kyllä että aika iso psykologinen kynnys olla lisäämättä ytimiä kun päivittää 5v vanhaa prossua...
Kiitos vastauksista, unohtunut käydä katsomassa edes omaa postausta. Pitääpä näköjään katsella vielä tuota 5600:stakin mahdolliseksi valinnaksi. Näytönohjainta olisin myös päivittelemässä, mutta pitää vielä seurata hinnankehitystä jonkun aikaa. Suurimmaksi osaksi kuitenkin tulee pelailtua vain CS:GO ja Warzonea.
Voin suositella 5600x:ää, etenkin nyt todella hyvä hankinta (pelejä varten), sillä hinta kiikkuu alimmillaan 200 euron tuntumassa. Pelaan itse Warzonea tuolla, Pbo 250 ja Curve negative käytössä, prossu parhaimmillan 4.85ghz tuntumassa, parhaimmalla ytimellä. Warzone on todella smooth kokemus, pelinähän tuo on prossulle vaativa. Säästyneet rahat voi käyttää siihen näyttikseen, jos ei 5700X tai 5800X tartu mukaan.
5600 (ei-X) on halvempi ja sen erot 5600X:ään on vielä pienemmät, kuin 5700X ja 5800X väliset. Taidetaan puhua jostain 0.1GHz:stä, joka ei tunnu yhtään missään. Sitä sai 180€ viime viikolla ja ehkä odottelisin taas jonkun tarjouksen.
Tästä 180 €
Riittäisiköhän tuolle 5700x:lle jäähyksi fera 5?
Riittää hyvin, jos et kellota sitä ja/tai laita PBO/Auto OC:ta maksimeihin.
Jännästi se ero voi olla 50W kulutuksessa. Tämä on koko systeemi, niin tuo +50W on paljon.
itse ollut hyvin tyytyväinen tuohon 5700x:ään. Noctuan nhu-14s yhdellä tuulettimella pitää hyvin viileänä.
Mulla on tällä hetkellä 3700x prossuna 4K 120hz telkkariin kytketyssä pelikoneessa. Tiedän että 4K resolla prossulla ei ole isoa merkitystä, mutta mietin että olisiko hyötyä päivittää kuitenkin prossu 5700x kun freimit voivat kuitenkin pyöriä siellä 120hz tuntumassa?
Päivitin joku aika sitten 3800x --> 5800x 144 Hz 1440p. Niissä parissa pelissä joita olen enemmän pelannut, eron huomaa mutta se ei ollut kovin iso.
Takaisin päin vaihtaminen ei siis onnistuisi mitenkään.
Oma vastaus "kannattaako päivittää" on mikä ettei, koska 5700x/5800x kestää ajan hammasta ehkä 2 v pidempään kuin 3700x/3800x, ja päivitys on helppo tehdä.
Itse päivitin siksikin koska tarvitsin yhden prosun lisää.
Mikä näytönohjain? Mitä pelejä? Käytätkö hyötyohjelmia, jotka tarvitsevat 8 ydintä?
Alustavasti sinuna odottelisin, jos huhut uusista 3d-prosessoreista pitävät paikkansa ja ostaisin 300-350€ 5600X3D:n. Miksi päivittää toiseksi parhaaseen, kun voi saada parasta?
Tai sitten 5800X3D suoraan, mutta sitten kannattaa katsoa, että on näytönohjainpuoli kunnossa. Jonkun 3060:n kanssa saa paljon enemmän hyötyä päivittämällä näytönohjaimen.
Näyttiksenä on 6800 radeon. En striimaa enkä editoi vaan puhtaasti pelikäytössä kone on. Jos tuollainen 3600X3D on tulossa niin olisi mielenkiintoinen vaihtoehto. Toki haen myös 65w TDP-tasoa prossulta kun kokoonpano on ITX-kokoa.
Näitä vahvistamattomia huhuja on tullut koko kesä:
Ja 5800X3D:n suorituskykyä miettien, tuo mahdollinen 5600X3D olisi AM4-kannan parhaita prosessoreita. Valitettavasti tässä vaiheessa huhu, niin ei voi varmaksi sanoa. Ja aivan varmasti AM5 julkaistaan ensin ja nämä sitten myöhemmin syksyllä, kun AM5-päivittäjiltä on otettu rahat pois.
Jos joskus käy niin että 105 W tdp on liikaa ja 65 W on turhan vähän, niin tässä on puoliksi raskaana oleva vaihtoehto. Onhan tuo jaottelu 65, 105 aika iso steppi.
Ajattelin tuunata tuolla 3800x:ää vähäsen alaspäin alakoululaisen koneessa. Jos sillä tuunaisi 65 W prosua ylöspäin, en tiedä pitääkö lisäksi laittaa PBO päälle. PBO-kokeilut on jääneet multa tekemättä kun tarpeeksi kuumina on käyneet ilmankin.
Alla oleva tieto saattaa olla väärin ja en ota vastuuta mistään.
3700x3800xKeskiarvo
TDP6510585
PPT88142115
TDC609578
EDC90140115
Kiitos ajatuksista. Odottelen rauhassa tämän syksyn ja katselen mitä tapahtuu.
Hieman ketjun aihetta sivuaa niin miten 5700G pärjää näille 5600-5800 kiville?
Aika huonosti ja jätit 5500:n pois. 5500 = 5600G ilman iGPU:ta.
Niistä siis puuttuu puolet cachesta ja PCIe 4.0 . En ostaisi, ellei ole tarvetta sille integroidulle näytönohjaimelle, kuin 5700X on suunnilleen samanhintainen.
Onkos noissa 5600 ja 5600X muuta eroa kuin 100MHz kellotaajuudessa?
Olen päivittämässä 2600X:stä ja tarkoitus oli ostaa 5600X ja kellotella siitä löysät pois vakiocoolerilla. Kellottuuko tuo ei-X yhtään?
Mitään hurjia all core kellotuksia tuskin tuolla vakiojäähyllä pystyy tekemään, mutta olisihan se hieno saada edes yhdellä ytimellä boostaamaan johonkin 4,7GHz korville.
Ei ole mitään muuta eroa. Jos on yli 5€ hintaeroa niin kannattaa ostaa ilman X:ää oleva malli. Sen 4€ voisin itse maksaa siitä 100Mhz erosta, joka sekin sulaa kun molemmille laitetaan PBO:t maksimeille...
5600 base clock 3,5GHz boost clock 4,4GHz. 5600x base clock 3,7GHz boost clock 4,6GHz. Käytännössä pari ehkä pari prosenttia ero suorituskyvyssä vakiona.
Aivan juu, 200MHz olikin eroa. Lähinnä kiinnostaa tuo 5600:n kellotuspotentiaali. Onhan noilla tällä hetkellä melkein 50 euroa hintaeroa, mutta tehoero vakiona vaan n. 5%.
5700x tuli blackfridayna tilattua ja sille kaveriksi deepcoolin ak620, näyttiksen päivitys vielä edessä. Mutta pyöriipähän kynäri nyt "vähän" paremmin ku vanhalla 1600:lla :geek:
Tässä meinasin päivittää prossun vielä am4 levylle viimeisen kerran. Ja mietin 5800x3d:n ja 5900x:n kesken. Tällä hetkellä saisin 5900x:n halvemmalla kuin 5800x3d:n. 1440p ultrawide ja 4080 näyttiksenä.
Tehoero aika pieni noiden välillä
Riippuu käytöstä. 5800X3D on pelikäyttöön parempi, mutta 5900X on taas useimmiten hyötyohjelmissa vikkelämpi. Jos tulee puhtaasti pelikäyttöön, niin menisin 5800X3D kanssa. Pelit hyötyy kivasti tuosta isosta kakusta.
5800X3D on keskimäärin 15-20% nopeampi.
1% ja 0.1% lowit saavat reilun boostin.
steni
