550W PSU & GTX 1080?
>Intel Skylake i7-6700K @ 4,6 GHz
>MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G @ 1950/2250 MHz
>EVGA SuperNova 550 G2
Tuollaiset setit löytyy eikä mitään ongelmaa ole ollut.
Mitäs luulette mahtuisiko tuohon PSU:hun GTX 1080? Haluttaisi päivittää 1070 parempaan, mutta uutta virtalähdettä ei viitsisi hankkia. Paljonko GTX 1080 ylipäätään tuo virtapiikkiä ilman kellotuksia? Olisiko vain järkevää, joskin kallista, vaihtaa ihan suosiolla vanhan kortin mukana myös PSU vähintään 650W?
Itsellä sama virtalähde r5 @3.8ghz ja gtx 1080 palit DUAL GPU ja toimii moitteetta.
Ei ole tarvetta virtalähteen vaihdolle, ihmiset ylipäätänsä tuntuvat yliarvioivan reilusti koneiden kulutuksen. Tuollainen setti haukkaa ehkä maksimissaan 300W +-10% jollain synteettisellä kuormalla.
Juuh ei vara venettä kaada tuntuu itelläkin olevan aina periaatteena, toisaalta jos kellottelemaan innostuu, niin olisi hyvä jos kellotusikkunaa olisi tarjolla. Taidanpa siis pysyä vanhassa PSU:ssa ja vaihtaa vain kortin.
Tälleen referenssinä todettakoon että 850W poweri riittää 4930K + 3x GTX 680 setille, kaikki palikat ylikellotettuna. Ei mitään kuulopuhetta, vaan ihan itse kokeiltua.
Aika kova setti. Lienee TDP-arvot asetettu semisti yläkanttiin sekä prossuissa että korteissa, jotta varmasti jäisi pelivaraa kelloihin. Ei riittänyt 550W 6700K ja kahdelle 1070, kun sain toisen kortin lainaan. Toimi kyllä normaalisti, mutta antoi toiselle kortille virrat vain PCIen kautta. Tulipahan sekin testattua, että kone ei kaadu, vaikka virrantarve ylittyisikin.
No sitten on kyllä jossain muualla vika kuin powerin riittävyydessä, GTX 1070 TDP on kuitenkin vain 150W, elikkä ehkä sen 450-500W kaikki palikat kellotettuina haukkaisi. Ensimmäisenä tulee mieleen että onhan modulaarisen virtalähteen kaapelit varmasti kunnolla paikallaan... Ei sillä että itse olisin joskus moisen ongelman kanssa tapellut kun "joku" oli unohtanut ne kytkeä virtalähteeseen kiinni. Seuraavana päivänä selvinpäin hävetti itseäkin, kun tajusin mistä oli kyse.
Nyt kun tarkemmin muistelen, niin taisi olla, että lainatussa 1070:ssa oli 2x8-pinniset liittimet, mutta tarjolla vain 2x6-virtajohdot. Tiedä sitten miksi sitä pitkin ei virta kulkenut ollenkaan vaan pelkästään PCIen kautta.
Ei sieltä virta kulje jos ei nollaa ole, selittää aika hyvin asian.
mäggäri
BANNATTU
BANNED
Hohhoijaa taas mitä rävellystä. :joy: :beye::facepalm:
6- ja 8-pinnisten ero on kaksi maadoituspinniä, joissa ei kulje virtaa ollenkaan. Ne on siellä vaan takaamassa hyvän mielen, että PSU riittää.
mäggäri
BANNATTU
BANNED
Tämä huomioiden onkin jännää, ettei esim eräs 970 herää ilman noita kahta maadotuspinniä. Joten väite niiden näennäisestä tarpeesta onkin täys tornihuhu.
Voisimpa testata tällä 1080 lapullakin.
On siellä nähtävästi joku Sense B, mutta ei siellä virtaa mene:
Olen adaptereilla taikonut joskus itselleni tuollaisen ja ihan hyvin pelitti ilman mitään senssilinjoja.
E.T
Ei se sähkövirta katoa mihinkään näytönohjaimessa, vaan jotta virta pääsee kulkemaan täytyy virralla olla täysi kulkureitti takaisin virtalähteen maahan.
Ja samalla laille se virta aiheuttaa jännitehäviötä maajohtimissakin.
Joten lisää maajohtimia > Stabiilimpi maa > Vakaampi kortin käyttöjännite.
Mielenkiintoista keskustelua, mites sitten nämä 2xmolex ->1x8-pin viritykset? Onko ne kauhean luotettavia vaihtoehtoja jos 8-pin puuttuu mutta 6-pin löytyy tai 6 ja 8-pin löytyy mutta näyttis huutaa 2x 8-pinniä?
Itelläki oli joskus 3930k + gtx 780 sli ja jo kyykkäs Enermaxin Modu 750w jos meni jompaa kumpaa kellottamaan (cpu/sli), ihan Crysis 3:sta pelatessa =) Sen jälkeen tulikin Corsairin AX1200 joka on tänäpäivänäkin käytössä ja kippailuja ei ole ollut millään setupilla :)
Minulla on xfx550w core edition ja msi gtx1080 + kellotettu 3570k. Esim. Metro Reduxissa kun laittaa "läpällä" reunanpehmennyksen x4 ja asetukset very high:lle, niin alkaa virtalähteestä kuulua ihmeellistä sirkutusta. Onkohan se sen merkki, että alkaa olla niin iso kuorma että virtis venyy äärirajoille? Eipä se tosin niillä asetuksilla kovin nautinnollista pelattavaa edes olisi 30fps@1440p. :D
Itselläni on R5 1600 ja GTX1080 joita molempia vähän kelloteltu. Olen mittarilla seurannut ja keskusyksikkö kaikkinensa (siis ei näyttöä) nyppää pelikäytössä n. 300w seinästä ja synteettisesti kaikki maksimirasitukset päällä prossulle ja näyttikselle niin maksimit olleet 400w. Tällä perusteella uskon että 500w virtalähde on täysin riittävä lähes mille tahansa normaalille modernimmalle kokoonpanolle vaikka kellottelisikin.
Niinkuin tuossa yllä jo mainittiin, i7-3930k ja gtx780 -yhdistelmä kepeillä kellotuksilla haukkasi 100% gpu/cpu kuormilla 540W huipputehoa seinästä, jatkuvakin pyöri karvan alle 500 watissa. Tuo tekee antotehoksi DC-puolella jotain 400-450w, joten pikkaisen kovemmilla kelloilla (vesileikeillä) ois varmaan rikottu tuo 500W raja sieltäkin.
245 848
markku.mettala
