550€ budjettipelikone
Tarvitsisin apua mun budjettikoneen osien valintaan. Budjetti on 550€, ja minulla on jo rx 570 8gb näyttis. (Jimmssiltä 155€ hintaan.)
Olen miettinyt amd-pohjaista konetta.
Tuossa yksi mahdollisuus. Toinen vaihtoehto on ostaa osaa käytettynä.
Reactions: BOT
Oho en huomannu että olit jo laittanu, mutta kiitos tosi paljon. Tarkotin tosin, että näyttiksen hinta lasketaan tuohon 550 euroon.
Subv1sa
Tukijäsen
Edit: ahaa näyttiksen hintakin pitää sisältyä...
R3 3100 on Datatronicissa 107€ tällä hetkellä, joten kannattaa varmaan ostaa se sieltä.
https://www.datatronic.fi/socket-am...4-65w-wraith-stealth-cooler-730143312202.html
Suurimman osan osista saisi Tietokonekaupasta edullisimmin:
Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
Jimm'sistä kotelo:
Yhteensä 411€.
Mutta en tarvitse 16gb muistia, 8gb riittää niin otan sen verran.
Toisaalta voisit tehdä niinkin, että ostat nyt yhden 8gb kamman ja myöhemmin kun on ylimääräinen 50e, niin sille kaverin:
Onko tuo emolevy kuinkä hyvä?
Ensi sijassa se on halpa, eli virransyötössä ei ole liikoja pelivaroja syöpömmälle prosessorille ja ominaisuudet ovat minimitasoa. Se on kuitenkin B450, eli sille voi joskus saada Zen3-tuen.
Jos haluaa samaan hintaan paremman varustelun ilman seuraavan sukupolven tukea, pitää katsella A320-piirisarjaisia, esim:
ASROCK A320M PRO4-F MATX MB
Vähän kalliimmalla olisi Jimm's:illä tuo outlet-kappale:
ASRock (B-Stock) Fatal1ty B450 Gaming K4, ATX-emolevy - 79,00€
Amazonista saat samalla rahalla 16gb kun suomesta 8gb. 8gb ei riitä kuin windowsin peruskäyttöön, ei pelaamiseen
8gb riittää edelleen 95%'sti kaikille nykypeleille kunhan on edes SSD.
Mutta vuoden-parin kuluessa tilanne muuttunee = koska uudet konsolit joiden myötä oletusmuistimäärä ainakin AAA-peleissä noussee luokkaan 10-12gb? Vuoden kuluttua lienemme viisaampia.
1 kampa eikä dual channel toimi ja suorituskyky kärsii.
Tuolla 68.90e saa 16Gb kittin joten eipä se paljoa enempää maksaisi kuin se yksi kampa.
Toimii ~90-95% peleistä 8Gb ramillakin aivan hyvin ilman ongelmia.
8gb riittää mulle hyvin, pelaan kevyitä pelejä koska oon kuitenkin vasta 12v, niin en saa pelata uusimpia k18-pelejä.
Otan varmaankin tuon a320 emolevyn, koska jos päivitän prosessoria, päivitän sen todennäköisesti r5 3600 ja jos haluan 4000-sarjalaisen ryzenin, voin itse päivittää biosin.
Et ilmeisesti halua ulkomailta tilata mutta mainostan vielä amazonia, sillä budjettikoneisiin osien löytäminen on lempipuuhaani.
64€ b450 emo jossa tuki 4000 sarjan ryzenille. Minulla itselläni on tuo, pyysin sen vaimolta synttärilahjaksi :D Amazonissa on yli 39€ tuotteissa yleensä ilmainen kotiinkuljetus.
Itseasiassa joo, tilaan varmaan muistit ja emon amazonista, mutta virtalähteen hommaan suomesta, sillä en halua ottaa mitään takuu-riskejä, ja saksan amazoniin on vaikeaa palauttaa mitään tuotteita.
Ei se palautus sinne ole vaikeaa ja takuuasiat toimii kokemuksella hyvin. Toki asiointi saksaksi tai englanniksi heidän kanssaan. Millaisen powerin ajattelit?
Uskaltaisin jopa väittää, että takuuasiat hoituu jopa helpommin ja nopeammin Saksan Amazonin kanssa kuin suomalaisten kauppojen kanssa. Jos tuote vikaantuu Amazon lähettää heti pikapostilla uuden laitteen tulemaan ja sinulle jää 30 päivää aikaa postittaa viallinen tuote sinne.
Suomalaisissa kaupoissa täytyy yleensä lähettää ensin viallinen tuote kauppaan, jossa sitä tutkaillaan, kunnes joskus lähetään uusi tuote takaisin tai pahimmillaan aletaan korjailemaan sitä komponenttia sinun odotellessa.
Tässä olisi nyt kokoonpanoni.
Prossu: Ryzen 3 3300x 125€
Emolevy: Msi B450m Pro-M2 max 65€
Virtalähde: be quiet! 500w system power 80 Plus Bronze 60€
SSD: Sandisk Ssd Plus 480gb 40€
Muistit: Corsair Vengeance Lpx 16Gb 3200mhz 55€
Kotelo: Silentiumpc Signum Sg1 Tg 40€
=540€
Vee
Sorry, lainaan vähän tätä threadia, mutta sehän alkaa näyttämään että koko kone kannattaa tilata amazonista osina? Onko @Simpanssi6000 kokemusta siitä? vai onko vain tietyt? Eli muisti / emo??
Ei kai siinä mitään kokemuksia tarvita jos haluamansa komponentin saa edullisemmin sieltä ja on valmis tilaamaan muualta kuin suomesta.
Amazonista saa usein todella hyvällä hinnalla osia, mutta niitä joutuu hieman etsimään. Siellä kun hinnat tuppaavat vaihtelemaan jopa päivittäin. Kannattaa tietenkin ostaa sieltä mistä halvimmalla saa, tietenkin pitäen mielessä ettei osta mistään huijaripuljuista. Amazon on tosiaan erittäin luotettava ja takuuasiat toimii loistavasti.
=540€
Tuohan on mainio kokoonpano. Mistä löysit 3300x? Ne on aika kiven alla.
=540€
Multitronic tosiaan lupailee 3300X-erää huomiseksi, mutta se ei välttämättä ole kovin suuri eikä riitä pitkään, jos pitää paikkansa.
Tuossa emolevyssä on vain yksi vapaa tuuletinliitin, mutta näytönohjaimessa taitaa onneksi olla toinen (FanConnect II), jotta saa kummatkin kotelotuulettimet kiinni.
Ite hommasin sellasen x-haaran jimmsiltä. Budjettiemo: asuksen b350, siinäkään ei ole kuin 1x liitin.
Joissain kopissahan on fan controlleri mukana, en tiedä onko tuossa tilaamassasi. Itse ostin tuohon multitronikista 3 -> 1 tuuletinadapterin.
Datatronicista, mutta kun tarkemmin kattoo, niitä ei ole varastossa n tilaan varmaan multitronicista.
Taitaapa jäädä vain "luu" käteen,on monia jotka tilannut ennempää ja tulee vain rajallisesti näitä 3300x niin saattaa olla ettei sieltä nyt tilanneet saa omaansa, mutta panostaa hiukan ja laittaa 3600 tai sitten 3100 joita löytyy heti.
On siinä 300-400mhz matalemmat kellot mutta kyllä se Rx570 tasoiselle piisaa hyvin.
Jos nopeasti tilaa, ehtii ehkä saada yhden itselleen. @Simpanssi6000 tiedätkö muuten kokemuksesta, kuinka nopea toimitus amazonissa on? Olisi kiva tietää
Se vähän riippuu missä asuu. Yleensä muutamassa päivässä lähetyksestä on suomessa ja tänne pohjoiseen menee siitä vielä parikin päivää postin sekoiluata riippuen. Etelään varmaan nopeampaa.
Juuri itsekin rakensin budjettipelikoneen. Tarkoituksena oli hankkia 3300x mutta eihän niitä saanut mistään niin otin 3100 sen sijaan. Ihan on ollut riittävä RX 5500XT parina. Muisteina 16gb 3600MHz . Muistit sekä Radeonin tilasin Amazon.de. Tulivat noin viikossa tilauksesta ja säästi useampia kymppejä vrt. Suomen hintoihin.
3100 on ihan asiallinen ja kellottuu helposti 4.3GHz ja jopa 4.5GHz ja varsinaiset erot Oc vs Oc tilanteessakin on 3300X kanssa olemattoman pieni joten 3100 on hyvä hankinta.
Itse korvasin 3100 vakio Wraith Stealth jäähyn tällä: Arctic Freezer 7x kun ei ole suunnitelmissa kellottaminen.
Helpon asennuksen takia otin 7x tuon 34 sijaan. Klipsit vain kiinni emolevyssä oleviin paikkoihin, kahden ruuvin kiristys ja se oli siinä.
Ja mitä muutaman testin luin/katselin, niin 7x jäähdytysteho sekä äänentasot ovat paremmat kuin AMD:n vakiojäähyssä. Äänetön se ei tietenkään ole ja rasituksessa tuuletin nostaa kierroksia, mutta pelatessa on kuulokeet korvilla niin ei haittaa :p
Tuon freezer 34:n asennus on myös todella helppoa verrattuna sama hintaisiin kilpaileviin tuotteisiin. 7x on kyllä vaikea voittaa helppoudessa :rofl2:
248 260
oxx
