5070 Ti alivoltituksen hienosäätö
Eli vähäsen kaivattais neuvoa miten tuunata 5070 Ti:n alivoltitus että saisin vakaaksi.
Oon nyt tässä muutamaankin otteesen koettanut alivoltittaa tätä mun MSI Ventus 5070 Ti:tä pohjautuen mitä erilaisimpiin YT ohjeisiin. Ongelma on se normi Furmark yms testeissä toimii vakaasti mutta pelejä pelatessa kaatuilee randomisti. Oon aika innokas Overwatch pelaaja joten varmaan sitä vasten kokeilen stressitestata.
Tosiaan käytännössä kaikki alivoltitukset kaatuu enemmin tai myöhemmin ja mulla vähän epäselvää että oliko Afterburnissa jotain slideria jolla esim offsetata jännitettä kokonaisvaltaisesti ylös ja sillä nostaa vakautta.
Tässä mun stock tallennettuna:
Tässä mun 935mV/2800MHz (eli noin +320) jossa myös muistia +1000MHz. Tää on melko vakaa mutta lopulta kaatuu joten ei voi vetää esim OW rankedia pelatessa.
Miten mä lähtisin tätä tuunaamaan stabiiliuden nimissä? Kokeilin myös profiileja kuten 850mV/2600MHz eli isompi offset mutta matalempi katto (ja siksi pienempi tehonkulutus). Mutta yleensä nää kaatuu vielä nopemmin.
Pitäiskö mun kokeilla muistia +2000 tai enemmän ja kattoa oisko se se joka nyt laittaa kaatumaan. Kannattaisko mun logata jotain statseja jotta näkisin millä kellotaajudella ja millä jännitteellä kaatuu? Ideoita miten tuunata tätä ympäristössä jossa näyttää kaatuvan satavarmasti sillai randomisti?
Sulla menee ne muistit satavarmasti sen +3000 niinkuin kaikilla Blackwell-korteilla. Se on huonoa säkää jos jollain 2500 saa huonommat tulokset kuin 3000. Toi sun alivoltitus on mun mielestä erittäin mieto. Noilla volteilla pitäisi olla n.2.9-2.95GHz tienoilla. Tietenkin jokainen piiri on omansa, mutta en ole kuullut/lukenut yhdestäkään noin "huonosti" kulkevasta piiristä enkä usko, että sullakaan sellaista olisi.
Noh, just ku pääsin kirjoittamasta niin 950mV/2800MHz on kivivakaa ja nyt testaan 975mV/3000MHz ja näyttäis tääki pysyvän kasassa. :D
No nyt kaatui 975mV/3000MHz. Aloitan tiputtamalla 975/2950 eli -50MHz. Nostin muistit +3000MHz jokaisen profiiliin.
Kannattaa muuten nostaa toi curven käyrä vasta n.825mV kohdalla. Muuten sulla nousee turhaan idle-kellot.
Hmm, onkos sillä väliä lämmöntuoton kannalta jos nimenomaan nousee kellotaajuus kauttaaltaan samalla kun jännite pysyy samana? Voiko se vaikuttaa vakauteen jos idle-kellot on korkeemmalla per jännite? En siis oo eri mieltä, tää vaan on kerta kun joku neuvoo jättämään alemmat kellot korkeemmille jännitteille.
975/2950 kaatui redditiä selatessa :D Tiputin 975/2900 joka on käytännössä sama UV profiili ku toi mun 950/2800 paitsi korkeammalla huippukellolla. Jos tää vielä nytkähtää niin varmaan joudun tiputtamaan tota +3000MHz muistin kellotusta alaspäin.
Itse aikoinaan kun alivoltitin 2000 sarjalaista niin en koskenut alapäänvoltteihin ollenkaan vaan säädin pelkästään huippukellojen voltteja alaspäin.
Saitko @Spedemix 5070Ti alivoltitettua 3000MHz? Ja paljon vaikutti rasituslämpöihin?
Palasin takaisin stockiin koska nyt näyttää siltä että yksi mun DIMM sloteista onkin rikki ja sen takia kone kaatuili jopa ilman alivoltitusta. Korvaava emo tulossa postilla. Aion siis yrittää uusiksi jahka uus emo saatu alle.
Lähtökohtaisesti siis lämmöt on olleet yleensä palttiarallaa samat mutta GPU tuuletin hyrisee -300-400RPM tai vastaavaa ja täten koneen mökätaso jaa pienemmälle. Voisin ottaa siis testiin constant RPM sit kun palaan alivoltituksen pariin loppuviikosta.
Itsellä samanlainen Ventus ja olen saanut vakaaksi 950mV/3070Mhz. Muisteja sai ajettua 3dmarkeissa +3000mhz, mutta aiheutta ajoittaista kaatumista peleissä; +1500 toiminut vakaasti.
Uus emo alla, muistit testattu, uutta curvea testiin ja sormet ristiin:
EDIT: "Your rendering device has been lost". Aight, seuraavaa sisään
Oma 5070 ti Gaming Trio Oc-käppyrä pelailuun ollut nyt tällainen (350w bios). 975-alueella mennään jo tosin 324w, mutta peleissä yleensä jollain 260w alueella. Muistit tosiaan myös 3000mhz.
Core MHz on 3000, koetin ensin 950mV/3000MHz niinkuin joku toinen oli täällä kokeillut, kaatui samantien matsiin päästyäni.
Niin, hetkinen, enpäs ollut tehorajoja miettinyt. Kaatuiko nää jos kortti yrittää imeä enemmän tehoa kuin on rated? Mä en lähde mitään bios-säätöjä tekemään; tää Ventus on rated 300W. Afterburnerista ei anna nostaa tehorajoja yli 100%.
100% on 300W näillä, sitä rajaa ei yli pääse kuin toisella biosilla eli ei saa sillä tavalla kaatumaan (paitsi jos core/käyrä liian korkea jännitteeseen nähden). 116% on omalla kortilla 350W.
Toistaiseksi pysynyt pystyssä, pitänen tätä siihen saakka jos kaatuu.
Kiitoksia jengi neuvoista! Tähän jäätiin tällä erää eli 975mV/2940MHz w/ +3000+2000MHz memory.
Eiku niin siis joo Core MHz 3000, meni väärinpäin mun kyssäri..paljhon sulla siis Mem?
Korjaus tuohon aikaisempaan kommenttiini; olinkin jossain vaiheessa vielä muuttanut: 3022Mhz / 975mV mem +2000 toimii täysin vakaana. Tuosta olisi kyllä hieman nipistettävissä lisää 3dmark sessioihin, mutta näillä toiminut 100% vakaasti.
Steel Nomad 7291p
~280W
~max 67C
Joskus olen näemmä ajanut onnistuneesti läpi myös 3195Mhz mem +2500 kelloilla reilu 7400p
Akselisss
