500e peruskone. Ryzenihän se sieltä tuli (vs. i3-8100)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuTaHu
Moro!
Tutulle pitäisi saada vanhan x2 6000+ athlon setin tilalle vähän uudempaa rautaa. Budjetti noin 500e. matx koko. Käyttö käytännössä pelkästään nettiselailua. Tallennusmediat tulevat vanhasta koneesta.
Pikaisesti kasattu oma setti:
Poweriksi varmaan vaihtuu Seasonic 450W FOCUS 450 Gold, semi-modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 75,90€
Mielipiteitä viisaammilta? i3-8100 taitaa olla hieman overkill netin selailuun, mutta eipä ainakaan jää ihan muutaman vuoden sisällä pullonkaulaksi.
Ryzen 2200G setillä säästäisi parisen kymppiä, saisi huomattavasti enemmän grafiikkatehoa (ei hirveän relevanttia tuollaisessa käytössä, mutta sillä pystyisi joku sukulais-Jonne pelaamaan mitä nyt Jonnet nykyään pelaa kun tulee kylään). Vaihdossa menettää yhden ytimen suorituskykyä mitä ei selailukäytössä kyllä havaitse.
Aika sama minkä prosessorin laittaa, verrattain isomman merkityksen tekee SSD ja se tuossa setissä on kunnossa.
edit: Muuten ihan jees. 2x4GB muistikammat kannattaa laittaa jos Rytsölään lankeaa
Kiitokset vastauksista. Tässä tulikin aika monta pointtia, mitä itsekin mietin...
Katsooko juutuupi videoita tai katsooko 4k juutuupi videoita?
Mietin vain että onko vai eikö ole overkilli. :think:
Tulevaisuudessa ehkä 4k, mutta tällä hetkellä menee ihan perus 1080p näytöllä. Oletan että olisit vaihtamassa prosessoria pentiumiin?
2200g settiä vähän pyörittelin mielessä, mutta en ole vuosiin perehtynyt amd:n mallistoon. Tämä voisi kuitenkin olla ehkä harkitsemisen arvoinen muutos. Ryzenikö saa jotain teholisää dual channelista, mitä intel ei saa? Joko rytsölälle voi heittää halvinta muistia, vai pitääkö katsoa QVL-listaa?
Virtalähteessä Gold-merkintä ei kerro laadusta. Jättäisin Cougarin kauppaan ja ostaisin mieluummin vaikka vapaavalintaisen suuren valmistajan Bronzen.
Lisäksi M.2 ei ole hinnan arvoinen. Samalla rahalla saa tuollaisen:
Crucial 500GB MX500, 2.5" SSD-levy, 3D TLC, SATA III, 560/510 MB/s - 104,90€
Ja se tallennustila on paljon kivempaa, kuin hetkittäiset boostit nopeudessa.
Tällä vaihdoinkin tilalle tuon seasonicin, mikä on tuossa kuvan alapuolella mainittu. En sen kummemmin revikoita availlut, kun 10v takuu mielestäni jo kertoo laadusta. Ssd vaihto perinteiseen 2,5" kävi myös mielessä. Tallennustilaa koneeseen tulee HDD muodossa, niin päätin kuitenkin pitäytyä uudemmassa teknologiassa. Onhan nuo m2 gigat jo melko halpoja.
Mites coffee laken vakiosirkkelit? Varmaan aika tasalaatua edellisten sukupolvien boxed jäähyjen kanssa. Kannattaako hiljaisuuteen panostaa vielä pari kymppiä?
AMD:n prosessoreiden integroitu näytönohjain on jopa 2x nopeampi kuin Intelin vastaava. Se siitä muistista tykkää. Ja mitä nopeampi, sen parempi. Muistiongelmista päässee ostamalla B450-emolevyn.
Myös Intelin integroitu näytönohjain tykkää dual channelista, mutta sitä ei kannata optimoida. It is what it is.
Ei hirveän halpoja, jos 2.5" maksaa puolet. Ja nopeudessa puhutaan sanotaanko 1.6x eroista käytännössä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita , että kone käynnistyy 1.6x nopeammin tai ohjelmat käynnistyvät 1.6x nopeammin - vaan sitä, että jos koko putki on tukossa (teet niin montaa asia yhtäaikaa) , niin m.2 selvittää tilanteen hieman nopeammin (0.6x ajassa). Tuo on niin teoreettinen tilanne, että siirsin M.2-asemani juuri pelikoneesta NUC:iin..
ID-Cooling SE-213v2 -prosessorijäähdytin - 19,90€
Tämä voittaa kaikki vakiosirkkelit. Myös tämä:
ID-Cooling SE-903-R -prosessorijäähdytin - 14,90€
Kiitokset asiallisesta vastauksesta @hsalonen ! Ihan täydellisesti unohdin tuon muistien edun näille prosessoriin integroiduille grafiikkapiireille. Olet myös ihan oikeassa tuossa ssd asiassa, kun sitä tarkemmin mietin. Pitkään ollut omassa koneessa m2 levy, niin pidin sitä jotenkin itsestäänselvänä valintana.
Laitoin kasaan jimssiltä tälläisen riesen setin:
Raadilla vielä muutosehdotuksia? Emolevyksi valitsin tuon halvimman sijaan, koska mahdollisuus tulevaisuudessa lisäillä toinen muistikitti. Pitää vielä vilkuilla, että saako hintaa alemmaksi tilailemalla useammasta paikasta osat.
Kiitokset kaikille vastanneille. Laitoin osat tilaukseen ilman raadin viimeistä hyväksyntää, koska jonkin verran tullut atk:ta ostettua vuosien varrella. Palautellaan ja vaihdellaan viikon mittaan, jos tulee parempia tarjouksia/hintojen muutoksia.
Ylläolevassa kuvassa olevat romut siis lähti tilaukseen maltilliseen 529,49e hintaan, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta:
-2200g gigantista 99e AMD Ryzen 3 2200G prosessori Vega 8 grafiikka (box) - Prosessorit (CPU)
-Poweri vaihtui 550w focukseen, koska toimitusaika Seasonic 550W FOCUS+ 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 85,90€
-Kotelo vaihtui, koska toimitusaika Thermaltake Versa H15, mATX-kotelo, musta - 39,90€
-Ss-levy vaihtui, koska 2,5" -> m.2 halvemmalla Crucial MX500 M.2 500GB
Tässä jollekkin ihan hyvä referenssi, jos on katselemassa konetta pienellä budjetilla.
:cool:
Kovasti on SSD:iden hinnat laskeneet. Virtalähteen saa Gigantista 31€, mutta se on aika huono. Sitten on nämä:
Corsair 450W VS450, ATX-virtalähde, 80 Plus White, musta - 40,30€ (jotain huonon ja keskinkertaisen välillä)
Seasonic Eco 430W ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze - 52,90€ (keskinkertainen)
Seasonic Eco toiminut kivasti 2-3 vuotta i5-3470S:n ja GTX 660 Ti:n kaverina vailla mitään ongelmia. Sääli, että Gigantti myi loppuun sen 40€ Be Quiet!in.
Tuo m.2 oli oikeasti halpa ja olin laittamassa sitä tarjousketjuun, mutta muuallakin myydään tuohon hintaan. Hinnat on laskeneet tässä loppukesästä.
Tuo voisi olla kiva tarjous, jos mahtuu Versaan:
Cooler Master Hyper 212 Evo prosessorijäähdytin - Tietokonekomponentit
(Minulla on toinen Versa, siihen ei mahdu)
Ja muistit ehkä:
Corsair Vengeance DDR4 8 GB keskusmuisti - Tietokonekomponentit
Hyviä pointteja @hsalonen
Edellinen kone on tosiaan sieltä am2 aikakaudelta, niin toivoisin tämän kestävän samat. Virtalähteestä ei siis pihistelty.
Olin myös kahden vaiheilla laittamassa tuota levyä tarjousketjuun. Näissähän muutenkin ennusteltiin tuota hinnan laskua.
Eiköhän kellottamaton 2200g mene ihan kivasti tuon id-coolingin kanssa. Ajattelin aluksi testata boxed jäähyn ja ehkä palauttaa tuon ostamani.
Muistit olis myös lähtenyt kikantista, mutta toimitusaika.
Edit: ja tilasin muuten viimeisen prossun gigantista, katosi listoista, ja myöhemmin nousi toimitusaika.
Kyllä AMD:n boxed-jäähy on hiljainen peruskäytössä ja riittävä. Videoeditoinnissa ja pelaamisessa ei ainakaan ole hiljainen.
Keskinkertainen virtalähdekin voi kestää 5v+, jos sitä ei kuormita ja ilmanvaihto on ok. Joku järkevä merkki, kuten Corsair, niin ei todennäköisesti vie muita komponentteja mukanaan, kun kuolee (eli suojaukset on kunnossa). Itse ostin Gigantin tarjous-Be Quietteja monta tänä vuonna ja uskon niiden kestävän tuon viisi vuotta. Kunhan niitä ei laita hirveän virtasyöppöön kokoonpanoon.
En tiennyt, laitanko tarjousketjuun itsekään tuota SSD:tä, pistin keskusteluun ja sieltä joku vie eteenpäin, jos katsoo tarpeelliseksi..
Okei. Voi siis vielä hyvinkin olla, että jäähy lähtee takaisin. Olen melkoinen hiljaisuusfriikki ollut siitä lähtien kun tietokoneita kasaillut.
Heitän nyt vielä tähän aluksi tämmöisen alustuksen, että en mitenkään halua provosoida tai todistaa olevasi väärässä. Omiin kokemuksiin vedoten PSU kestävyyskeskustelut on vähän turhia, kun tuolla halvemmassa päässä niitä eroja on rutosti. Toisilla on vielä se Antec sonatan mukana tullut 500w virtis täysin toiminnassa, ja toisilla lahoaa cx-sarjan powerit kaks kertaa vuodessa. En sitä sano etteikö mikä tahansa kestäisi tällä kokoonpanolla rutosti sinne takuuajan yli.
Kyseessä oli kuitenkin tämä kokoonpano, jolla pärjätään se 10v (?) niinkuin tuolla AM2 kokoonpanolla. 50e sinne tänne.
Katoin kans, että olit sen sinne linkannut =D
Dimosaurus
