500€ komponenttipäivitys
Jos emossa on power limitti niin miksi se antaa silti ajaa 4.3GHz vähän aikaa ennenkuin "power limit exceeded" truggeröityy ja pudottaa 3.8GHertsiin? Onko tuossa joku ajastus vai millä perusteella tuo raja mitataan?
Nimenomaan, aikarajat sekunneissa mitä se voi ylittää rajoituksen hetkellisesti. Muistaakseni omalla lankulla aikarajat olivat myös erikseen short term ja long term rajoille. Nekin tappiin vaan, mutta toivottavasti jo pelkät power limitit saa nostettua tarpeeksi korkealle että prosessori ei niitä edes saavuta käytännössä. Jos power limit exceeded -flagi triggeröityy edelleen niin sitten voisi harkita sitä alivoltitusta.
Luultavasti kyllä. Antaa hetkellisesti ottaa enemmän että saadaa sieviä testiohjelma tuloksia ajettua.
Periaatteessa huonompia tuloksia vaan tulee, kun ovat laittaneet että tuollalailla tekee. Eihän tuossa pitäisi olla mitään ongelmaa käyttää all core 4,3ghz, jos jäähy on vaan ok. Eikä oo siitäkään kiinni etteikö prossussa rahkeet riittäisi.
Kuinka? Eikö se juuri paranna niitä kun annetaan otettaa ennemmän virtaa että suorityskyky paranee testiohjelman aikana?
Edit: Tämä on joku virhe, en tiedä mistä syövereistä tämä tuli.
Siis minun mielestä sen pitäisikin pysyä siellä 4,3ghz niinku esimerkiksi 9600k:lla. Eikä laittaa joitakin rajoituksia, että sen takia tiputtaisi alemmaksi clockspeediä.
Kokeile BatteringRamin ehdotusta tuohon power limit hommaan. Paljonko sulla oli lämmöt silloin ku se toimi 4,3ghz nopeudella?
Jostain syystä tuo jämähtää tuonne 3.8-3.9 Ghertsiin kun kokeilin prime95sta ajaa cpu-z mukaan. Noin 40s menee siellä 4.3GHz ja sitten se pudottaa tonne 3.8iin. Lämmöt on about 61C..?
edit: hwinfo64:n mukaan power limit on exceeded
Kannattaa nostaa sitä power limittiä ja testata jollain ei avx-kuormalla laskeeko kellot vai ei. Z-sarjan emolla pitäisi myös pystyä poistamaan aikarajoitukset.
Härkönen
Team H2O
Siis minun mielestä sen pitäisikin pysyä siellä 4,3ghz niinku esimerkiksi mun 9600k:lla. Eikä laittaa joitakin rajoituksia, että sen takia tiputtaisi alemmaksi clockspeediä.
Eikös Multicore enhancement asetus biossissa juuri auta tuohon että prossu voi boostailla korkeammalle?
En osaa sanoa. Mulla on ihan ihmeellinen emolevy, jos laitan multi core enchantementin päälle auto asetuksilla niin mulla kaatuu kone.
Hassua että FX-6300 se on vain 3500mhz vaikka lupaat sen olevan 4300mhz.
Onko sinun mielestä nyt aivan fiksua alkaa haukkumaan toista joka auttaa. Ilman että on tehnyt virhettä tai mitään? Varsinkin kun se jota autetaan et edes ole sinä.
Tuossa mitä sanoin ei ole mitään väärää, en vain tarkistanut kyseisen cpu mallin kellotaajuukisa.
Edit: Lisäksi tuo sinun jatkuva omien sanojesi vääristely muokkaamalla on lapsellista. Et ole valmis seisomaan omien sanojesi takana...
En oo ketään haukkunut. Ei kai sitä kannatte jättää niinsanotusti vajaavaisena toimimaan. 3,8ghz en itse ainakaan tyytyisi. 3,8ghz-->4,3ghz on melko iso ero.
Tuollainen video löytyi aiheesta. Luulin ostavani non-k prossun ettei tarvis värkkäillä näiden itselle täysin tuntemattomien vcore volttien jne kanssa mutta kai tässä tämäkin pitää opetella. Ei tämä tietenkään kenenkään vika tässä ketjussa ole, kiitollinen olen joka vinkistä. Mutta silti ahdistaa vähän :). Huomatkaa kuitenkin että videon lopussa coret ei droppaa tuonne 3.8GHertsiin ja niin sen haluaisin itsekin. Eka askel on biosin päivitys, se näyttää olevan emolla viime vuoden puolesta välistä.
Mitähän haittaa tuosta alivoltittamisesta on? Video mainitsee että jos pudottaa liikaa niin menee epävakaaksi. Pieni vcore alivoltittaminen ei haittaa jos sillä noin selkeästi voi vaikuttaa lämpöihinkin?
Unohda mitä se tuossa videolla tekee, jos et tee tasan tarkkaan samoin kaikkia asioita myös XTU:ssa.
Mene BIOS:iin ja säädä short term power limit 1000W ja long term power limit 1000W, jos sinulla on edes jotenkin järkevä jäähy. Jos käytät sitä mukana tullutta, niin unohda kaikki tämä ja nauti lagistasi. Sen mukana tulleen jäähyn ainoa oikea käyttötapaus on paperinpaino.
edit: laita vaan isompia arvoja.
Mene BIOS:iin ja säädä short term power limit 150W ja long term power limit 120W, jos sinulla on edes jotenkin järkevä jäähy. Jos käytät sitä mukana tullutta, niin unohda kaikki tämä ja nauti lagistasi. Sen mukana tulleen jäähyn ainoa oikea käyttötapaus on paperinpaino.
Redditissä joku i7 8700 omistaja: "I upped the power limit and the problem has gone away. The weird thing is the chip is drawing 158w to maintain the stock turbo boots of 4.3ghz on all 12 threads (Prime95 - Small FFTs)"
Mikähän tuossa on maksimi mitä voi laittaa tuohon short ja long term powerlimittiin? Jos tuolle toisella kuluttaa tuon verran niin vois laittaa vieläkin isommaksi nuot powerlimitit, jos vaan pystyy. Ja testaa lämmöt sitten vaikka cpu z:n rasitustestillä, kun tuossa primessa nousee lämmöt niin korkeaksi.
Maksimi taitaa olla 2^12-1=4095.. Laita vaan 1000W, jos siltä tuntuu ja jäähy kestää. Vähän olen pettynyt omaan suositukseen, jos 150W ei riittänyt - pitää sitten laittaa enemmän.
Mukana tullut jäähy on edelleen koriste-esine, jolla ei ole oikeaa käyttöä. Tulee vaan lagia ja pätkimisiä peleissä, jotka oikeasti käyttävät prosessoria.
Näkeepä ainakin kannattaako hankkia tehokkaampaa jäähyä. Katana 4 jäähynä.
Juu tuohon katanaan päädyin kun vilkaisin vaan intelin wattilukuja noille prossuille. Vanha i5 4440 tdp on 84W ja i7 8700 tdp on 65W niin siitä ajattelin että sama lämmöntuotto niin hyvät lämmöt... Mutta en sillon tiennyt että tuo tdp luku on ihan valetta.
Stokkikuulerilla en ajatellut mitään tehdä ja jos toi katana ei riitä niin kokeilen isommalla puhaltimella tai ostan todnäk. sen coolerin mikä tässäkin ketjussa on alussa mainittu. 3.8 GHz katanalla pysyi lämmöt siellä jossain 60C paikkeilla tuossa prime95 testissä. Tosin siinäkin se nousee sinne 60C kun vähän aikaa ajaa 4.3GHz ja sitten hertsit droppaa 3.8GHz ja samalla tuulettimensäätö hidastuu (cpu fan nopeus säätyy lämmön JA cpu kuormituksen mukaan?) joten on kai tässä headroomia jonkun verran. Onko 65W -> 150W niin saas nähdä. On mulla hyllyssä tallessa vanha coolink silentator (tosin lga775) jota vois ihan vertailumielessä kanssa kokeilla kokeilemisen vuoksi. Se toimi ihan ok jollekin 120W ulostulon prossuille aikoinaan mutta voi olla ettei mahdu koteloon (antec p182).
Katana on hyvä. Ei tarvitse vaihtaa. Mukana tuleva vaan ei ole:
Intel Core i7-8700 Review: Stock Cooler Falls Flat
..mutta liikaa offtopiccia jäähystä, varmistin vaan, ettei mietitä paria sivua "outoa throttlaamista ja pätkimistä peleisssä" turhaan. Se on vaan fakta, että intelin prosessoreista saa enemmän irti, kun on kunnon jäähy ja asetukset. Myös AMD, mutta ero ei ole niin raju.
Siinä on vaan se, että Katana ja muut oikeat jäähyt kestävät enemmän ja prosessori alikellottaa itseään kun ylittää power targetin - vaikka lämpötilat olisivat täysin ok. Niin säätämällä power targettia pienemmäksi saa kulutuksen kuntoon - mutta kun säätää sitä isommaksi, niin prosessori toimii "täydellä teholla".
Jos käy liian kuumana, niin pitäisin vielä kovan power targetin (minullakin on), mutta laittaisin AVX offsettiä ja maksimikelloja vähän pienemmäksi. Minulla on AVX offset -10 (-1GHz) ja se on ehkä liikaa, mutta lämpötilat on siinä 40 astetta peleissä ehkä jopa huonommalla jäähyllä kuin sinulla.. Maksimikelloja ei ole rajoitettu ja LLC:tä on jonkin verran.
Niin ja selvyyden vuoksi: i7-8700:llani, josta en hirveästi pidä meteliä, kun se osoittautui ei-niin-hyväksi ostokseksi. Ajattelin säästäväni emossa ja jäähyssä, mutta niin ei käynytkään ja sieltä tiedän tämän kaiken.
Mihinkäs arvoon tuo muistin dram nopeus pitää biosista laittaa näille kalikoille:
Crucial 16GB (2 x 8GB) Ballistix Sport LT Gray, DDR4 3000MHz, CL15, 1.35V, harmaa - 94,90€
Biosissa on tarjolla 2933 ja 3066MHz. CPU-zetalla katsoin että xmp asetukset noille kammoille olisi:
Eli mihin arvoon nuo pitäisi laittaa?
https://i.imgur.com/iOUacMv.png
Ilmeisesti jos käyttää tuota XTU:ta noiden alivolttien tekemiseen niin xtu pitää startata aina kun konetta käyttää että ne alivoltitukset on päällä? Luin että tuolle XTU:lle in vaihtoehtona sellainen softa kuin throttlestop. Kumpaa suosittelisitte? Jotkut sanoo että xtu on buginen ja jotkut taas sanoo että throttlestop on sekava. Throttlestop myös tarjoaa cpu core alivoltituksen lisäksi tuollaista cpu cachen alivoltitusta. Esim tässä filmissä: linkki tuo säätelee sillä molemmat. Onko tuo ihan eri prossun juttuja vai?
Eikö tuota alivoltitusta saa leivottua mihinkään että se pysyis siellä ilman että se pitää itse tsekata joka startissa? :shifty:
Laita korkeampi arvo, jos vaan toimii. Kokeilitko ihan vaan sitä powerlimittiä nostaa?
Power limitit on auto asennossa ja niitä ei pysty muuttamaan ollenkaan ilman että kikkailee tuon xmpeen kanssa?
Kaikki bios asetukset on about defaulteissa. Boot ordereita olen säätänyt ja sarjaportin ottanut pois käytöstä.
Biossista Advanced tabilta ASUS multicore enhancement päälle, voi olla että auto asennossa on pois päältä lukitulle prossulle. Yleensä pitäisi toimia noin, mutta esim. MSI:llä taisi olla että vastaavaa ei saa päälle jos XMP on käytössä joten msin emoilla nuo muistiasetukset joutuu säätään käsin.
Mahdollisen throtlaajan näet parhaiten Intelin XTU:lla, katto samalla HW unboxedin video tuosta aiheesta:
Kun kuvia laittaa niin pitäisi ottaa https:tä s pois.
Jos näkisin tuon kuvan saattaisin ymmärtää hieman paremmin ongelman.
Edit: Näköjään saa kuvan aukaistua mutta sanoo ettei oikeuksia aukaista.
Mutta jos tarkoitat muistien XMP niin sen ei pitäisi vaikuttaa cpu:n millään lailla.
Toimiiko tämä linkki: https://i.imgur.com/Lfo3GUY.png. Tuo on ihan normi kuva imguriin upattuna. Epäilen että iotekin foorumi säätää jotain jos tuo kuva ei toimi.
Kun xmpeen laittaa päälle niin se muuttaa noita prossun asetuksia kans minun mielestäni. Esim tuossa videossa taisi olla pelkkä xmp enablointi niin tommosen listan verran muuttuu asioita:
Time stamppi on ;t=333 jos ei tuosta linkistä avaa kohdilleen.
Vaikuttaa että sinun pitää tehdä tosiaan nyt vaikeamman kautta tämä kuten @jabbadap sanoi.
Eli otat XMP käyttöön mutta sen kysyessä ladataanko asetukset valitset ei ja syötät manuaalisesti muistin asetukset 15-16-16-15. Koska en ole varma mitä kaikkea se muuten muuttaa.
Uhm tuota muistin väärin, MCE on ylikellotusta ja ennen muinoin non-K:t pystyi saamaan "all core Turbolle" MCE:llä ja manuaali muistisäädöillä. XMP:n ja all-coren pitäisi toimia vakio kertoimille ihan normaalisti.
Eli lataas @sakukakkala se XTU ja kato throttlaako joku.
XTU:sta voi myös säätää noita power limittejä, jos haluaa. Sitä ohjelmaa AMD:n Wattman yrittää kopioida :)
Tuosta videosta:
Minulla MSI Z370 tuossa Intelissäni, mutta koeta vaan mennä oikean boxin kohdalle Asuksen biosissa ja vaikka käsin kirjoittaa jotain numeroita. Ehkä se silloin onnistuu myös siellä.
Osta parempi jäähy :D
TeddyX
BANNATTU
BANNED
Uskaltauduin kokeilemaan lopulta. Menin aika lailla tuon videon mukaan. Käytin xmpeetä päällä ja laitoin sitten muisteille omien muistien arvot. DRAM speediksi laitoin 2933 vaikka xmp päällä siellä on 3000. Seivasin ja sit windowsiin. XTU:sta säädin short ja long term power limitit 999W koska 4096 asti ei mene skaala. Varmaan kuitenkin sama? Samalla laitoin core voltage offsetin -0.110V näin aluksi. En biosissa koskenut niihin power limitteihin. Niihin tosiaan pystyy tosiaan ihan kirjoittamaan suoraan numeroita :btooth:.
Sitten prime96 tulille blend moodissa. Jotain outoa on tuloksissa. Jos luen tuloksia oikein niin tuo ei koko prossua rasitakaan 100%. Alla screenshotteja hwinfoista. Toivottavasti screenshotit toimii tällä kertaa :D
Utilization numerot näyttää vääriltä ja voltit liian alhaisilta?
Kokeilin laittaa biosin arvot defaulttiin ja sit vaan xmp päälle ja myös ne enhanced asetukset. Windowsi jumittaa startissa ja kone reboottaailee itsekseen kunnes biosista laittaa arvot takas defaultteihin. Sama homma myös jos pelkän xmpeen laittaa päälle mutta ei anna muuttaa niitä muita arvoja. Windows jumittaa eikä starttaa. XMP myös säätää bclk:ta 100->102??
Varmaankin pitää kokeilla biosia päivittää seuraavaksi?
Pitäisikö tämä ketju siirtää tuonne Ongelmat -osastolle vai olisiko parempi että teen itse sinne vaan uuden ketjun? Tämähän ei enää ole konepaketin ostamiseen liittyvä keskustelu vaan konepaketin.. optimointia?
Laitoin kaikki perusasetuksille ja ihan sanity testinä ajoin alkutilanteen uusiksi ihan vaan varmistuksena että ilman virityksiä kaikki coret tekee jotain:
i.imgur.com/yLh0Cj8.png
Kuva otettu kun cpu nopeus on pudonnut alas sen power limitin takia (se on 100% niin koska hwinfossa tulee tuossa vaiheessa flagi "power limit exceeded" ja nopeus putoaa/throttlaa). Eli kaikki coret toimii. Kun aikaisemmilla xtu asetuksilla vain 2-3 corea nousu sataan prosenttiin (voltit väärin, liian alhaalla?).
Kokeilen seuraavaksi säätää biosista pelkästään nuo power limitit tappiin ja katsoa mitä sitten tapahtuu. Memtestin ajattelin myös ajaa ihan varmuuden vuoksi. Voisiko tuo xmp olla ihan ok mutta kun windowsiin pitäisi päästä niin se olisikin xtu joka siinä vaiheessa jumittaa koneen?
Voltit voisi laittaa defaulteille ja LLC:tä lisää + AVX offset.
Päivitys testilabrasta: Coffee Laken käyttöjännite Asuksen Strix Z370 -emolevyillä - io-tech.fi
Laita vaikka arvoon LLC 2 tai 3 , kaikki arvot yli 4 on vain pelkästään kokeneille ylikellottajille.
AVX-offset -3.
BCLK:n kanssa puuhastelu aiheuttaa epävakautta.
Jos oikeaa threadia etsii, niin nämä voisivat olla parempia:
Z370 (Coffee lake) LGA1151 emot yleissäie
Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Nyt et varsinaisesti kellota, mutta teet niin paljon samoja asioita, joita kellottajat tekevät - niin tuolta voisi löytyä apuja.
Yritin alkuun väärin säätää sekä muistit ja prossun samalla ja alivoltitin turhaan. Alivoltitus teki sen että kaikki coret eivät lähteneetkään päälle. En tiedä miksi voltit sitten nousi tuossa videossa niin korkeiksi että voltage offset piti tehdä? Ilmeisesti tuo ero lämmöissä/volteissa on siinä xmp asetuksissa ja muissa ylikellotusasetuksissa mitkä saa samalla päälle jos enabloi xmp:n? Kun xmpeen tässä asuksessa laittaa päälle niin se kysyy että laitetaanko myös joku enhanced asetukset myös samalla. Tuo Taisi ainakin nostaa jokun cpu kertoimen 45:seen. Pelkkä xmp tosin jo nostaa bclk 100:sta 102.x. En muista tarkalleen.
Tein nyt niinkuin olette sanoneet eli säädin vaan ne short ja long term powerit biosista niin nyt ainakin pysyy coret siellä 4.3GHz ja ei throttlaa. Ainakin äsken kun koetin sen pari minuuttia. Pitää vielä ihmetellä noita muisteja. Miksi kone jumittaa windowsiin mentäessä jos xmpeen laittaa päälle? Kone kuitenkin postaa ok.
Emo on siis tämä: PRIME Z370-P II | Motherboards | ASUS USA
Ja muistit nämä: Crucial 16GB (2 x 8GB) Ballistix Sport LT Gray, DDR4 3000MHz, CL15, 1.35V.
En löydä noita muistikampoja tuolta asuksen qvl listalta: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/TUF_Z370-PLUS-GAMING-II/Memory_QVL.pdf
Onko tässä mahdollisesti tuo xmp ongelma?
Ballistix Sport LT Gray 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-3000 UDIMM CT13926553 | PRIME Z370-P II | Crucial EU On yhteensopiva crucialin listan mukaan. Jos sulla dram reference ratio 133mhz niin vois selittää sen ettet sää tuota tasan 3000mhz. Hyvä, että sait tuon powerlimit jutun toimimaan. Jos BLCK nostaa niin se nostaa samalla myös muistien taajuutta.
Ähh pitikin mennä sotkemaan sen MCE:n kanssa*. Eli sinullako on kerroin lukittu prossu, ota se kokonaan pois päältä, tällöin xmp profiilien pitäisi toimia normaalisti. Eli jos se kysyy enhanceddiä vastaa kieltävästi tai voit käydä sen myös disabloimassa käsin sieltä biossin Advanced tabilta.
AVX offsetin itse pitäisin kyllä nollassa, tuota käyttämällä saa kuin aikaseksi kellojen sahausta jopa peleissä. Kattos sitä xtu:n sensori lehteä kun kuormitat prossua tuleeko johonkin keltasella tekstiä throtlauksen merkiksi.
*Tuo MCE eli asuksen multicore enhancement pyrkii nostamaan all-core kellot yhden coren turboboost taajuudelle eli i7 8700 tapauksessa 4.6GHz. Tämä ei kuitenkaan yleensä toimi xmp profiilien kanssa lukituilla prossuilla, eikä kovin toimi muutenkaan ja bios lyö pelin poikki.
240 182
Arttu1345
