    • Ei ref-linkkejä
Muut 5/11kg teräskaasupullon vaihto 10kg komposiittiin 0€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja zoppe
Tuote: Kaasupullon vaihto komposiittiin
Tarjoushinta: 0€
Normaalihinta: 10€
Kauppa: AGA kaasuautomaatti
Voimassa: 16.7. asti
Linkki: Nestekaasuautomaatti - MyAGA
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta:
Edit. Eipä tä ollutkaan kummoinen tarjous, kun kävi ilmi että monessa muussakin paikassa vaihtuu kaikenkokoiset teräksiset komposiittiin.
Voi siis vaihtaa 5kg tai 11kg teräspullon 5/10kg komposiittiin, ja maksat vain kaasusta. Itse vaihdoin 5kg teräspullon 10kg komposiittiin 32.90€. Ainakaan siinä automaatissa ei ollu muuta kuin 10kg komposiitteja saatavilla. Ehkä 5kg komposiitit oli loppu, aika pieni se automaatti kuitenkin on.
10€ normaalihintakin on kai halpa, esim Motonet pyytää 40€ teräs->komposiitti vaihdosta. Plus kaasun hinta.
PULLOT JA HINNAT
Automaatista ostaminen on nopeaa ja vaivatonta, sillä itsepalvelu ei vaadi asiointiin kaupan henkilökunnan apua. Maksu tapahtuu yleisimmillä pankki- tai luottokorteilla. Automaatista voi ostaa uuden nestekaasukomposiittipullon tai vaihtaa tyhjän nestekaasupullon täyteen ja maksaa vain kaasusta.
Myynnissä on 5 kg ja 10 kg komposiittipulloja, palauttaa voi kuitenkin myös 5 kg ja 11 kg teräspulloja.
Komposiittipullon vaihto täyteen maksaa automaateissa 22,90 EUR/5 kg:n pullo ja 32,90 EUR/10 kg:n pullo.
HUOM: 30.6. – 16.7.2023 teräspullon vaihto
komposiittiin 0 euroa, muuten 10€!
Ennen aikaan esim Tokmannilla ollessani myyjänä maksoi n.60€ vaihto komposiittiin ja nykyään ilmeisemmin vaihdon hinnalla vain.
Ihan mielenkiinnosta: miksi kukaan vaihtaisi teräkseen?
Teräspullo on joidenkin, esim. minun mielestäni esteettisempi, lisäksi kestävämpi, halvempikin ja halvempi vaihtaa täyteen. Joissain tapauksissa myös välttämättömyys muutenkin, esim. sivuventtiilin tarve jne.
Itse jaksan kantaa täyttä teräspulloakin eikä häilyväiselle läpinäkyvyydelle ole tarvetta. En vaihtaisi komposiittiin vaikka maksettaisiin. Tai no ehkä jos päälle satanen maksettaisiin. Mutta eipä makseta ja parempi niin.
Komposiittipullo on maxiskootteri, teräspullo Harley-Davidson.
Teräspullo on myös ympäristöystävällisempi. Monta kertaa pidempi käyttöikä. Ja täysin kierrätettävissä. Viimeisin saamani vaihtopullo on vuodelta 1984 ja priimakuntoinen edelleen. Varmaan 60-luvun pullojakin on vielä liikkeellä. Yhdysvalloissa ainakin on jopa 100 vuotta vanhoja teräskaasupulloja edelleen kierrossa.
Näen komposiittipullon oikeastaan täytenä turhakkeena, epäekologisena sellaisena.
Meillä on mökillä käytössä 11 kg teräspullo ja 10 kg komposiittipullo. Teräspullon etuja mainittiinkin jo edellä. Komposiittipullon hyvinä puolina olen omassa käytössä tähän mennessä huomannut ainakin seuraavat:
  • Jäljellä olevan kaasun määrän näkee pullon läpi
  • Kevyempi siirrellä
  • Hyttysverkko-oven magneetti ei tartu pullon kylkeen (pullo on meillä tuollaisen verkko-oven vieressä ja aiemmin teräspullon kylki piti aina jotenkin suojata magneetilta)
Tosiaan sen lisäksi että komposiitissa on kaasu kalliimpaa, sen kaasunluovutuskyky on myös huonompi etenkin talvella, mutta ongelmia tulee ihan kesälläkin jos on tehokkaampi grilli. Itsellä jo kolme poltinta + sivukeitin täysillä jäädyttää pullon, tätä varten tosin on kolme pulloa rivissä niin näissä tilanteissa täytyy vain sitten vaihtaa pulloa.
Ja tosiaan ihan hyvä tuo automaatin kamppis, tosin näitä on joka vuosi ainakin viimeiset 7 vuotta saanut vaihtaa kaasun hinnalla ristiin kun tietää mistä vaihtaa. Koko viime kesän ainakin woikoski vaihtoi pelkän sisällön hinnalla.
Ja puuilo/k-rauta tarjoaa komposiittivaihdon 28€, tästäkin saa vielä yrityspuolella alennuksen joten ei tuo 32,90€ mikään halpa ole vaikka "ilmainen" vaihto onkin
Eli miksi firmat haluaa haalia noita teräspulloja itselleen? Saako ne niistä jostain hyvät rahat?
Eivät ne varsinaisesti niitä haali itselleen, haluavat vain mahdollisimman monen vaihtavan komposiittipulloon jossa saavat kaasusta enemmän €/kg. Tällä tavoin poistuu kierrosta x määrä teräspulloja vuosittain niin että asiakaskin on tyytyväinen :)
Reactions: B12
Olen käsittänyt, ettei komposiittipulloista sen enempää katetta jää kuin teräspulloistakaan. Kaasu komposiittipullossa maksaa enemmän, koska sen pullon huoltaminen on paljon kalliimpaa ja käyttöikä lyhyempi kuin teräspullojen.
Onko kaasu komposiitissa nyt kalliimpaa tuon yhden kilon verran? Komposiitti 10kg ja teräs 11kg. Sama hinta molempien vaihdossa ainakin Puuilossa ja Motonetissä.
Paistan parvekkeella Oonissa pizzaa kesät talvet. Komposiitti ei pelitä pakkasella. Teräspullo sen sijaan hyvin.
Tätä pelkäsin itsekkin komposiitin kohdalla, taisi olla lähemmäs -20c pakkasta kun paistelin oonissa pitsoja, hyvin toimi. En tiedä vaikuttiko asiaan se että oli lähestulkoon täysi 11kg komposiittipullo.
Kiitos hyvästä vinkistä aloittajalle. Piti vinkata faijalle, että käy vaihtamassa.
Lisään vielä tämän, mutta melkoista offtopicia jo?
Teräspullot pois kierrosta. 9kg vähemmän per pullo tekee rahtikustannuksissa kiitettävästi. Diesel on kallista.
Reactions: Sir
Alumiinipullo kiinnostaisi, mutta onkohan hankalasti saatavilla esim Turun seudulla. Massahaan tuolla on tyhjänä noin puolet teräspullon massasta. Karavaanihommissa keveys olisi iso plussa.
Ja puuilo/k-rauta tarjoaa komposiittivaihdon 28€ ..
Vähän harhaanjohtavasti ilmaistu, kun todellisuudessahan Puuilossa maksaa teräksen vaihto komposiitiksi 49,90.
Olisinpa tiennyt tästä kampanjasta ennen juhannusta, kun vaihdoin puuilossa kaksi pulloa.
Niin, no hieman vaikea sitä on oikein muuten ilmaista kun sillä sanalla mitä tuotteesta käytetään, puhuin siis komposiittivaihdosta, eli tyhjä komposiitti täyteen
Teräksen vaihto komposiittiin toki kalliimpi, mutta kuten sanoin näitä on tässä joka kesä saanut myös "pelkän sisällön hinnalla" kun tietää mistä vaihtaa, esim nyt automaatista.
Ja tosiaan tuo jäätymisongelma komposiitilla tulee vasta kun kaasun kulutus alkaa lähennellä 1kg/h eli kun poltinteho ylittää 10kw, siihen ei oonin uuni tai mikään 2-3 polttiminen grilli riitä oikein millään joten ongelma ei kosketa ns. Valtaväestöä mutta hyvä huomioida/tietää kuitenkin.
Wellu_69
