5.1 ääni ulos 3,5mm audio jack -liittimestä (headphone)?
Sain velipojalta toimistooni vanhat Logitechin X-530 (5.1) kaiuttimet. Toimistosta useampi metri matkaa pöytäkoneelle, eikä viitsisi yhtään ylimääräistä johtoa vetää eteisen poikki emolevyn äänilähtöihin. Näytön (Acer X34P) headphone jackistä ajattelin vetää äänet em. kaiutinsarjaan. Heräsi kuitenkin seuraava kysymys:
Eli onko ylipäänsä mahdollista saada ns. aitoa, ei simuloitua surround-ääntä ulos headphone-jackistä?
Tästä löytyi jokunen säie englanniksi eri foorumeilta, joissa oli aikamoista juupas-eipäs väittelyä asiasta. Jossain mainittiin, että 3,5mm headphone -> toslink piuhalla olisi ainoastaan mahdollista. Itse taas en ymmärrä, miten signaali muuttuisi luonteeltaan yhden johdon päissä olevien pelkkien liittimien avulla. Toinen asia olisi, jos headphone jackistä tulisi toslink johonkin adapteriin - mutta onko tässäkään tilanteessa toslinkistä mitään etua?
Mitenkäs tällainen adapteri:
https://images-na.ssl-images-amazon...mrisDvQMjNaOUZoAot8HBvHMy5THKacr7s_D2ntspOgbs
Tämä oli Logitech X-530 5.1 kaiutinsarjan mukana, "gaming console adapter". Jäin miettimään, miten lie tämän laitteen toiminta, vai onko vain helpottamaan kytkentää. Eli toimiiko pelkästään johtoadapterina, vai myös ääniadapterina?
EDIT:
eli tuosta kuvan palikasta 2 x RCA menisi 1 x 3,5mm jack headphone lähtöön monitorissa.
Voihan sen suoraan laskea tuosta kaistojen määrästä mitä 3,5mm liitin tukee.
Yleisesti alin rinkula toimii miinus napana ja sen päällä on eri kanavien + kaistat. Normaalissa liittimessä on kaksi kaistaa, eli oikea ja vasen. Lisäksi jonkun verran on käytössä kolme kaistaista plugia johon tulee vielä microfonille oma linja.
Eli sanoisin että aidon 5.1 saaminen tuosta läpi (5 kanavaa +- subin kanava) on hieman haastavaa.
Ei ole mahdollista.
On olemassa laitteita missä on yhdistetty 3,5mm + mini toslink liitäntä, ja sen optisen liitännän kautta voit saada aidon monikanavaäänen. Tuollaiset yhdistetyt liitännät kuitenkin ovat harvinaisia ja noin 100% varmuudella tuossa näytössä (tai edes tietokoneessasi) ei sellaista ole. Lisäksi ko. kaiuttimissa ei sitä optista sisääntuloa ole, vaan tarvitsisit väliin DACin, josta sitten saisit nuo vaaditut analogiset ulostulot.
Ja millään adapterilla se tavallisen 3,5mm liitännän stereoääni ei luonnollisesti monikanavaääneksi muutu, kun niitä kanavia ei siinä signaalissa ole.
EDIT:
Loksun adapteri on periaatteessa kasa Y-adaptereita.
Eli se perus vasen/oikea kanava on jaettu taka-vasen/oikea sekä subbari/centeri kanaville.
Toisin sanoen koko 5.1 setillä ei ole silloin oikein mitään eroa 2.0/2.1 setin kanssa. Samaa R/L signaalia tulee kaikista matopurkeista.
TL;DR: Ei, kuulokeliitännästä et voi missään tapauksessa saada muuta kuin stereo-ääntä pihalle oli se sitten missä tahansa äänentoistoketjua sijoitettuna.
Ilmeisesti tuossa on Dolby Pro Logic II. Laita se päälle. Se muuntaa 2.0 äänen 5.1 ääneksi.
Niin, silloin kun käytät vain kahta kaiutinta. Toisin sanoen se on virtuaalinen 5.1.
Ja silloinkin laatu on mitä on.
Ja kaiken lisäksi tuo vaatii äänikortin (missä on Dolby Pro Logic II) toimiakseen, eikä se kyllä millään ilveellä onnistu HDMI:n kautta kiinni olevan PC-monitorin kautta.
EDIT: Sekoitinkin sen toiseen standardiin. Mutta vaatii silti äänikortin missä on tuo tuki, eli ei mene jatkoon.
Oranta
