5.1 äänet digitaalisesti ilman kikkailua?
Hommasin hiljattain Logitechin Z5500-kaiutinsetin. 5.1-äänet on toimineet hyvin analogisella liitännällä emolevyn (MSI X570 Tomahawk) sisäisellä äänikortilla, mutta jos yrittää käyttää optista liitäntää, niin sitten ei toimi 5.1 kuin vain äänilaitteiden asetuksissa Dolby tai DTS-tilojen testeissä. Olen siinä ymmärryksessä, että optisen liitännän kautta 5.1-äänet kulkevat vain Dolbyna tai DTS:nä ja Windows ei luonnostaan näitä pukkaa ulos. Tähän olisi ilmeisesti jotain ajurikikkailuratkaisuja olemassa, mutta kaikki näistä vaikuttavat epävarmoilta ratkaisuilta.
Varsinainen kysymys siis on, että toimivatko 5.1-äänet optisella liitänällä ilman ajurikikkailuja esim. Creativen Z SE-äänikortilla, joka ilmeisesti tukee Dolby- ja DTS-koodausta? Tähänkään en selkeää vastausta ole mistään löytänyt.
Lisäys: ja siis kyse on pelien 5.1-äänistä. Elokuvia en pääasiassa koneelta katso.
Ei taida olla optisen yli mahdollista. Lainauksia täältä:
SPDIF can't take more than 2 channels of raw audio (that's what PCM is). There's simply not enough bandwidth available on the cable. That's for both TOSLINK (optical) and Coax.
The problem is, as far as I can tell, there is no standard uncompressed PCM output for 5.1 over S/PDIF. Every surround sound output is through an encoding method like Dolby or DTS. So unless the application can output that, the speakers aren't going to use 5.1 for S/PDIF.
E: on ehkä olemassa äänikortteja jotka osaavat tehdä realtime encoodauksen tuohon DTS, mutta en pikagooglauksella löytänyt
E2: Creativella tuo ominaisuus on DTS connect ja/tai Dolby Digital Live encoder
Halvin tuollainen äänikortti on Asus Xonar U3. Halpaa, helppoa ja laillista.
e: techpowerupin foorumeilta kun hakee realtek apo, ddlive, dts connect tai vastaavalla hakusanalla voi löytää ohjeita millä toimii ilman rahallista panostusta optisen kautta.
Toslink pystyy kuljettamaan pakattua monikanavaääntä mutta raakana tosiaan menee vain stereoraita. Eli äänilähteen on osattava pakata ääni lennossa Dolby Digitaliksi tai DTS:ksi jos haluat kuulla työpöydältä tai peleistä äänet 5.1:nä optisella piuhalla. Minulla oli joskus AthlonXP-aikoihin sellainen emolevy johon tuo oli sisäänrakennettuna, mutta sen jälkeen en ole mokomaa missään tavannut itse. Taitaa olla kuoleva ominaisuus muutenkin, koska nykyään käytetään enempi HDMI:tä, jossa taas on riittävästi kaistaa pakkaamattoman monikanavaäänen kuljettamiseksikin.
Vasta viime viikolla julkaistiin SteelSeriesin monikanavakaiutinsetti jossa on tuo toslink sisääntulo ja sisään kelpaa vain Dolbyn ja DTS:n pakattu sisältö. Jos koneessa on optinen ulostulo niin teoriassa Windows-kaupan Dolby Atmoksella saa Home Theatre -ominaisuudella kaiken äänen pakattua DD5.1:ksi, mutta tästä löytyy todella huonosti Googlella ja helpommalla pääsee kun käyttää ajurimuokkauksia.
HDMI on todella ongelmallinen pelkän äänen siirtoon koska sen kanssa pitää olla aina myös kuva. Eri standardit ja sinkien viiveet eivät pelikäytössä ainakaan ole hyväksi ja ylimääräisten splittereiden virittely on aina sitä itseään.
Edellisen sukupolven konsoleissa (PS4 / Xbone) tuo tuki ja optinen liitin oli ihan jokaisessa laitteessa. Nykyisessä sukupolvessa optisen saa usein toimimaan lähettämällä telsulle DD5.1-pakattuna äänet ja television optisesta ulostulosta eteenpäin, joten ihan nykypäivää se on.
Oma HTPC lähettää kaiken äänen 5.1 DD:ksi enkoodattuna HDMI:n yli telsulle, joka jakaa sen eteenpäin. Näin yhdellä optisella sisääntulolla viritinvahvistimessa toimii kaikki TV:n perässä olevat laitteet (konsolit, hihipoksit, mediasoittimet) koska niissä on usein tuo Dolby-lisenssi maksettu tai se on lähdemateriaalissa jo pakattuna sellaiseksi. PC-maailmassa se on harvinaisempi, mutta tosiaan näissä paremmissa äänikorteissa se tulee mukana.
ergo
Yksiselitteisesti kyllä onnistuu.
Kiitoksia vastauksista! Toistaiseksi pidän äänikortin suhteen ostohousuja nilkoissa. Vertailin omaa Z5500-settiä emolevyn kortilla analoginen vs optinen (vain stereo), niin suurin ero tuntui olevan äänen voimakkuudessa optisen hyväksi. Optista käytettäessähän äänikortti ei osallistu äänen käsittelyyn, eli digitaalinen 5.1. ei ehkä ole sijoituksena (100-140€) järkevä. Toisaalta esim. tuo Creativen Z SE tai AE 5 varmaan antaisi parempaa laatua analogisena vs integroitu Realtekin ALC1200.
Kyseessähän ei siis todellakaan ole mitkään audiofiilikaiuttimet, kun satelliiteissakaan ei ole erillisiä diskantteja. Lähinnä houkuttelisi saada härveleistä mahdollisimman hyvä ääni pihalle.
Joka tapauksessa hyvä tietää, että 5.1 optisen kautta on mahdollista myös ilman virityksiä.
Kimsor2
