4K-pelikone 4k€:lla
Olen hankkimassa uutta Intel-pohjaista konetta 4K-näyttötarkkuudelle raskaaseen pelikäyttöön ja myös tavanomaiseen työpöytäkäyttöön noin 4000 euron budjetilla. Yhtenä aiottuna käyttökohteena on uusin Microsoft Flight Simulator. Edellisen kerran hankin uuden koneen samanlaisiin käyttötarkoituksiin 15 vuotta sitten, ja myös tällä seuraavalla koneella olisi tarkoitus pärjätä hyvin pitkään. Olisin kiitollinen, jos saisin nykyisistä komponenteista perillä olevilta kommentteja kokoonpanoon liittyen. Lisäksi uuden koneen kaveriksi on tarkoitus hankkia 32" suoraruutuinen 16:9 4K-näyttö vähintään 120 hertsin virkistystaajuudella noin tonnin budjetilla (ei siis sisälly keskusyksikön budjettiin), senkin osalta ovat suositukset tervetulleita.
Huomioita ja tavoitteita:
- Näytönohjaimeksi olisi tulossa RTX 4090, joko Asus TUF 4090 tai Strix 4090 johtuen niistä löytyvistä kahdesta HDMI 2.1 -portista (ei mukana alla olevassa konepaketissa, ajattelin hankkia erikseen).
- Laadukkaat osat pitkillä takuilla
- Hiljainen työpöytäkäytössä ja maltillinen melutaso pelikäytössä
- Ei ole tarkoitus ylikellottaa
- Tornimallinen kotelo, joka sisältää 5,25" laajennuspaikan DVD-asemalle, toimii hyvin aiottujen osien kanssa ja jossa ei mielellään ole lasista kylkipaneelia (vaikuttaa olevan hankala yhdistelmä)
- Kotelossa yksi USB-C -portti ja ainakin kaksi USB-A -porttia kotelon etu/yläpuolella
- Ei RGB-valaistusta lainkaan tai mahdollisuus kytkeä se pois käytöstä
- Erinomainen liitinvalikoima emolevyllä erityisesti nopeiden USB-porttien ja audioliitäntöjen suhteen
- Keskusmuisti laajennettavissa joskus tulevaisuudessa niin, että koneessa jo olevat muistikammat voi jättää koneeseen. Voisin aivan hyvin ottaa jo nyt 64 Gigatavua, mutta se taitaa olla vielä liioittelua pelikäyttöä ajatellen.
- Kone valmiiksi koottuna, käyttöjärjestelmän (Windows 10 tai 11) voin asentaa itse
Hahmottelemani kokoonpano Datatronicista (linkki: Ostoskori):
Kysymyksiä:
- Voisiko prosessorin jäähdyttimeksi sopia sittenkin paremmin DeepCool LT720, Fractal Design Lumen S36 v2 tai joku muu? Nuo ovat ilmeisesti ohuempia kuin Arctic Liquid Freezer II 360, mikä voisi olla hyvä juttu ajatellen näytönohjaimen tilantarvetta pituussuunnassa (ainakin, jos se on Strix 4090).
- Saisiko tästä toimivaa Fractal Designin pienemmällä Pop Air -kotelolla vaihtamalla prosessorijäähdytintä pienemmäksi? Sen saisi ilman lasista kylkipaneelia.
- Kannattaisiko muisteiksi valita syystä tai toisesta nopeammat, hitaammat tai eri latensseilla varustetut muistikammat?
- Olisiko mitään järkeä lisätä käyttöjärjestelmää varten erillinen mahdollisimman nopea M.2-levy, jolloin koneessa olisi siis kaksi M.2-levyä (ensimmäinen vain käyttöjärjestelmälle ja toinen peleille sekä muille ohjelmille)?
Konepaketti on muotoutunut seuraavanlaiseksi: Ostoskori
Luovuin ajatuksesta saada DVD-asema koteloon, täytyy hankkia se ulkoisena. Lisäksi totesin, että emolevyn ääniominaisuuksiin ei kannattane panostaa, kun ne voi tarvittaessa hoitaa kuntoon sisäisellä tai ulkoisella äänikortilla. Sopivat muistit valitulle emolevylle ovat vielä haussa, voisiko joku auttaa asiassa? Ajatukset muistien suhteen: Kapasiteetti 32 Gigatavua, ei RGB-valaistusta (jos sen saa pois päältä, niin sitten ok) ja nopeus linjassa muuhun kokoonpanoon nähden. Muutkin kommentit paketista olisivat toki tervetulleita.
Tuosta 6400 MT/s Cas-latency 36. Myös vastaavanlaiset 6000 MT/s muistikammat aavistuksen alhaisemmalla latenssilla käy hyvin. Näissä ei siis vilkkuvaloja, kuten pyysit.
Tuo Tomahawk vaikuttaa oikein hyvältä vaihtoehdolta. Niin hyvältä, että vaihdan Gigabyten siihen, kiitos paljon tästä vinkistä! Ja kiitos myös muistiehdotuksesta, olisiko tuo sama setti (6400 MT/s) edelleen pätevä valinta Tomahawkiin?
Nyt kun vähän lähemmin lähdin tutkimaan, niin Datatronicin tuotesivulla sanotaan, että tuossa Tomahawkissa on RGB-valaistus, mutta onneksi MSI Mystic Light -ohjelmistolla sen saanee pois päältä. Lisäksi Windows 11:aanhan on tullut/tulossa sisäänrakennettu tuki RGB-valojen säätämiselle/sammuttamiselle.
Datatronicin tuotesivujen mukaan 6400 MT/s muistikammat on tuettuina. Se prosessorin integroitu muistiohjain (IMC) vaikuttaa myös siihen, kuinka nopeita muisteja prosessori sietää. Yleisesti ottaen tämän hintaluokan ~300€ emolevyillä signaloinnit prosessorin ja muistikampojen välillä on luotettavasti toteutettu, joten usein se ei muodostu rajoitteeksi kuin aivan halvimmissa emolevyissä käytettäessä korkeita muistitaajuuksia kerroinlukitun budjettiprosessorin kanssa (esim joku ei-K-mallinen)
Tästä huolimatta, kävin nyt vielä tarkistamassa MSI:n kotisivuilta listan varmasti toimivista muisteista ja sieltä osui silmään tämä tuote:
Tuo on 6000 MT/s cas-viive 36 eli ihan päteviä kampoja nuo on. Ei noilla ennätyksiä rikota, mutta tässä ei kai haeta sitä viimeistä parin prosentin lisäsuorituskykyä. Datatronic myy myös BIOS-päivityspalvelua. BIOS on hyvä olla ajan tasalla parhaan muistiyhteensopivuuden varmistamiseksi.
Näyttää ihan kivalta. Henk'koht emolevyissä suosin MSI:tä Gigabyten yli. Katsopas tämä Tomahawk:
Tälle minunkin ääneni! Hyvä emolevy.
Muisteista olen eri mieltä.. Nyt ostaisin jonkun vähän päälle satasen kitin ja sitten kun pitää uusia, niin ostaisin kokonaan uudet - ja myisin vanhat pois. Ei taida G.Skill tai Corsair tehdä niin pitkään samoilla piireillä, että saisi samaa tilalle parin-kolmen vuoden päästä.
Olet oikeassa, että 6000MT/s on se nykyisin suositeltu parhaan hinta/laatu-suhteen "varmasti toimii" muistit.
..mutta tuohon kasauspalveluun sisältyy BIOS:in päivittäminen, jos ei toimi muuten osat. Eli sieltä tulee toimiva kokoonpano kuitenkin.
BIOS-päivitys kannattaa opetella tekemään itse, siitä on videoita netissä. En nyt linkitä, kun se riippuu lopullisesta emolevyvalinnasta, mutta jos valitsee esim. tuon Tomahawkin, niin MSI:llä on samanlainen päivitysohjelma (eri teemalla) kaikilla LGA1700-emolevyillä.
Tomahawkista se löytyy tuolta, ja BIOS:in saa valmistajan sivuilta:
..ja siellä onkin parannettu muistien yhteensopivuutta.
Nyt en ihan ymmärrä. Tuo on vähän päälle satasen peruskitti? Voi toki uusia muistit muutaman vuoden päästä tai sitten ostaa kerralla tarpeeksi muistia. Miksi pitää olla muutenkaan samaa tilalle parin-kolmen vuoden päästä?
Se ei ollut sinulle, se oli AP:lle. AP mietti näin:
Itse ostaisin ehdottamasi kammat ja sitten uudet 2x32GB tilalle sitten myöhemmin - ja vanhat myyntiin. Tästä taidamme olla samaa mieltä?
Minäkin olin jo kääntynyt kaikessa hiljaisuudessa samalle kannalle tuosta muistin päivittämisajatuksesta opittuani tässä matkan varrella, että DDR5-muisteja ei ihan noin vain lisätäkään entisten jatkoksi.
Eiköhän sen emolevyn valaistuksen tosiaan saa pois päältä. Mutta jos ei, niin aivan viimeisenä keinona tuon kotelon sivupaneelit voi ymmärtääkseni vaihtaa keskenään. :) Kotelon valmistajalta pystynee myös tilaamaan tummasävyisen paneelin. Sellaisen haluaisin siinä olevan jo alun perinkin, mutta täytyy olla tyytyväinen, että edes tuota vaaleasävyistä mallia on tarjolla (ilmestyi suureksi ilokseni valikoimaan, kun kyselin saatavuudesta).
Tuo MSI:lle ehdotettu muistikitti (6000 Mt/s, CL 36) käy varmasti minun tarkoituksiini oikein hyvin, lisään sen konepakettiin. En tosiaan ole kovin kiinnostunut lähtemään hakemaan niitä ihan viimeisiä lisäsuorituskykyprosentteja, jotka näkynevät lähinnä joissain benchmark-ajoissa.
BIOS-päivitykset ovatkin jo tuttu juttu, niitä on tullut tehtyä kaikkiin omassa käytössä olleisiin koneisiin vuosien saatossa aina uuden version ilmestyttyä.
Kaiken pitäisi olla nyt selvää tilauksen tekemistä varten. Paljon kiitoksia avusta! :)
askor
