4k pelailuun konetta
Tuttava pyysi apuani, kun hän haluaa pelikoneen jolla voi pelata 4k laadulla grafiikat tapissa mm starcraft2, wow jne tapaisia eli oletan että 60hz. Ja mahdollisesti vielä livestreamata niitä. Päälle 2k olisi varmaan varaa laittaa pelkkään koneeseen, kun on katsellut jimssin vector 2018 pro-konetta.
Onko tässä setissä mitään liikaa/jotain saisi halvemmallakin jne optimointia?
Asus ROG 370Z+ i7 8700k + 500gb ssd
Thermalright Macho
G.skill 16gb ddr4
SSD m.2
MSI GTX 1080
Seasonic Focus+ 650w
Define R6
Noilla osilla menisi karvan alta 2000e. M.2 ssd siksi, että käyttis jne ohjelmat sille ja erilliselle ssd:lle menisi pelit
Ei tuohon 1080ti/titan xkään ole joka peliin tarpeeksi tehokas graffat tapissa että fps pysyy yli 60fps
..mutta silti, GTX 1070 Ti on melkein GTX 1080 vaan hitaammilla muisteilla. Onko se pieni muistiero sen 200€ arvoista? Ei todellakaan ole..
Techpowerup sanoo, että ero on 4%...
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
Kannattaa kattella noita palikoita muualtakin kuin Jimmyltä, noilla kun on usein melko suolaiset hinnat. Prossu ei ole 4K pelaamisessa hirveän oleellinen kun pullonkaula on näyttiksellä vaikka prossuna olisi halvin kerroinlukittu i5. Halvempikin riittäisi mainiosti ja säästyneet fyrkat näyttikseen jos vaikka saisi sen 1080ti:n. Eikös vaikkapa Ryzenit ole ihan päteviä striimitouhuihin?
No tämä...esim.bf1 pyörii ultralla aa off jonkun 90-110fps mutta joku wildlands saa taas puottaa asetuksia reilusti että saa meneen 60fps. Tämä siis sigun koneella.
1700X:ää saa 220€:lla nykyään. Jaksaa kyllä 60fps pyörittää vaikkei Intelille 144Hz-näytöillä pärjääkään.
Jos reso on 4K -> Näyttis on 1080TI tai parempi.
Jos pitää striimata samalla, niin prossu on esim I7 8700K, eikä mitään I5 prossuja.
Itse kun hieman jäänyt jälkeen näissä, kun tehot riittävät itsellä (i5-3750k/gtx970) 1440p-pelailuun.
Alotuksen settiä muut palikat, toki tuo Define C varmaankin on riittävä kotelo. Mutta sitten amd vai intel (se joka tuossa aloituksessakin on)?
Ryzen 7 1700X
Asus Prime X470-Pro
16gb 2400mhz CL15
Sitten se näyttis, no varmaankin koneen saaja sen lopulta päättää, mutta 1080ti melkein mahtuisi 2k:n budjettiin. Onko siitä niin hyötyä vrt gtx1070ti, kuitenkin kun pelailu olisi sitä 60hz? 55" television tai sitten 28" näytön kautta, taitaa olla jopa linkin malli joka hänellä on.
On hyötyä 1080 ti:stä, edes se ei riitä kaikissa peleissä 60fps 4k ellei karsi asetuksia. 1080 (joka itsellä) tahtoo riittää maksimeilla vain parin vuoden takaisissa peleissä.
Jimmssin koneeseen nähden monta asiaa voisi tehdä/tekisin toisin:
Prosessoriksi 2700x tai 8700k
Keskusmuisti nopeammaksi, 3200Mhz 16 tai 32GB. Kumpaan lompakko taipuukaan. Parantaa minimi fps:ää useassa pelissä huomattavasti.
Näytönohjaimeksi ehdottomasti 1080 ti jos lompakko kestää. Näytönohjain tärkein komponentti kuitenkin tuossa touhussa. Hätäpäissä mielummin säästää vaikka cpu:ssa (ryzen 2600x silloin)
Ssd mielummin 250GB, riittää hyötyohjelmille. Tallennustilaa peleille tarvitaan kuitenkin niin paljon, että hdd 2TB kylkeen, joku nopea 7200rpm malli.
Virtalähteeksi riittäisi 550-650W malli. Focus+ hyvä malli kyllä.
No tässä olisi modattua settiä, käyttäjä epäilee että 500gb ssd riittäisi hänen pelailuun hyvin (tällähetkellä vastaava hdd)
Asus ROG 370Z+ i7 8700k + 500gb 860 evo ssd bundle
Thermalright Macho
G.skill 16gb 3200mhz cl14 ddr4
250gb 970 evo SSD m.2
Asus GTX 1080ti Strix
Seasonic Focus+ 650w gold
Define C
Arctic 140mm F14 2kpl
Kaapeli eps 8-pin
Noi ollaan nyt katsottu, että menisi tilaukseen: 2253e jimssiltä
Mut pitää katsella muitakin paikkoja, josko vastaavia saisi ilman odotusaikoja.
TMK
Hyvältä vaikuttaa.
Mihin tarvit tuon kaapelin?
Gigantista ainakin kannattaa kurkata. Ainakin tuo Strixi on halvemmalla ja löytyy varastosta. Toki aika kallishan se silti on.
spr
Uudet nvidiat tulossa syksyllä? 4k edellä ostaessa kannattaa ne odotella ja katsoa miten uusi xx80 vertautuu 1080ti:hin. Voi olla, että saa reippaasti parempaa suorituskykyä samaan hintaan.
Tai ostaa nyt käytetty 1080 tai 1080 ti jos löytyy halvalla, ja kärsiä myöhemmin pienet tappiot, kun uudet tulee.
Hyvältä vaikuttaa.
Aikaisemmissa koneissa huomannut, että se emolevyn/prossun virta tms mikä menee prossun yläpuolelle yleensä kiinne niin se johto jää lyhyeksi, jos sen vetää piiloon ettei ole näyttiksen/coolerin päällä tai edessä.
Taitaa kaveria senverran poltella rahat taskussa että pitää viikonloppuna laittaa palikat tilaukseen, muutamia kymppejä pystyy karsia kun hajauttaa sopivasti eri puljuille. Ja näyttis asia ehkä käytettynä... jos uudet julkaistaan esim syyskuussa, niin tekee varmaan tiukkaa saada niitä markkinoille/suomeen samoihin aikoihin (itsellä ainakin mielikuva, että julkaisusta 3-6kk niin alkaa toimittajat saamaan niitä)?
Eiköhän niitä uusia saa aika piankin Suomesta, ainakin pieniä määriä.
Julkaisuhetki on vielä epäselvä, huhuja riittää muttei mitään konkreettista.
Luopuisin tuosta nipputarjouksesta, eli tiputtaisin Samsung 500GB 860 EVOn pois ja ostaisin Asus ROG STRIX Z370-H GAMING ja Core i7-8700K erikseen.
Windows- ja peli-SSD:ksi laittaisin 512GB Samsung 970 PROn tai EVOn. Syynä NVMe:n paljon suurempi lukunopeus SATA III:n verrattuna, kun etenkin jotkut nykypelit tuppaavat lataamaan tekstuureita ym. lennosta asennusasemalta. Ero on silmin nähtävissä esimerkiksi Kingdom Come: Deliverancessa. 500GB 970 EVOn kanssa hintakin olisi sama kuin noiden kahden SSD:n kanssa. 512GB 970 PROn kanssa muutama kymppi lisää.
248 418
Perhana00
