4K HDR -nykii, MPC-HC ja MadVR (auttakaa nyt saatana[etenee])
Terve.
Päätin siirtyä 4K aikaan, Black fridayn aikaan. Vieläkään en ole yhtään elokuvaa ole pystynyt täysin rinnoin nauttien katsomaan. Kuvä pätkii, lagaa, micro-lagaa tai tekee kaikkea kolmea yhtä-aikaa. Nyt ei enää omat keinot riitä, eikä kaverien. Missä vika??? Kaikki mut osat olen nyt vaihtanut, kokeillut, asentanut uudestaan, mutta mikään ei tunnu tepsivän. Eniten vika näkyy hitaissa pannauksissa nykimisenä, yleensä eniten silloin kun leikataan seuraavaan kuvaan. Ajurit päivitetty tietty.
Kyseessä siis 4k-hrd .mkv ja mp4 -varmuuskopiot jotka eivät vaan pyöri tasaisesti.
Kokoonpano.
PC Amd Ryzen9, 16gigaa, 1T 970VNme, gtx 2060 (sama kahdella eri kokoonpanolla)
LG C9 55” nyt (kokeiltu 3 eri 4k telkkarilla)
Denon 4400H (kokeilty ilman ja kanssa.)
Piuhat Bilteman 10 & 7metrin, sekä ClasOhlsonin 7m ja 2m- piuhat (4k-laatua).
Nyt piuhana Supra High Speed HDMI 10m. Sekä ClasO 2m
Ohjelmat: Win10, Mpc-HC, Lav-filters, MadVR Kokeiltu sekä 64-bit että 32-versiot.
-Lavin ja MadVR –asetuksista lähes kaikki eri asetusten yhdistelmät olen yrittänyt testata, mutta aina jotenkin lagaa.
-Telkkarin asetukset windowsissa 24, 30, 60. ,testattu. TrueMotionit ja muut keinotekoiset parannukset kaikki pois päältä
-MPC-llä Full-HD leffat pyörii (tästäkään en ole enää ihan varma)
-Win10 Netflix lagaa myös 4k:lla.
Ontaa vinkkejä mitä voin kokeilla ongelman ratkaisemisen suhteen. Tai linkkejä opuksiin. Aika monta youtube-asetusvideota oon kattonu ja kokeillu, mutta oon valmis jo kokeileen mitä vaan.
Ei kyllä pitäisi lagata yhtään noilla komponenteilla.
Omalla Vegalla auttoi, että otin hardware-kiihdytyksen pois päältä. On tuossakin 23 dropped frames, eli melkein sekunti..
Yeenoghu
Neighbour of the beast
Laita asetus päälle, joka vaihtaa telkkarin virkistystaajuuden lähdemateriaalin mukaiseksi? Eli MPC-HC:sta options - Video - Fullscreen - Use Autochange fullscreen...
En mitenkään hirmu perillä asiasta ole, mutta jos refresh rate ei vastaa lähdemateriaalia niin muistaakseni refresh matching toiminnan saamiseksi piti lisäillä madvr asetuksissa kaikki resoluutiot ja refresh ratet manuaalisesti mitä tv tukee/tarvitsee: 1080p23, 1080p50, 1080p60, 2160p23, 2160p50, 2160p60 (devices->display modes... list all display modes).
Mahtavaa! Heti muutama juttu jota en oo kokeillu. Huomenna testaan heti uudelleen kaikki
Kiitos avusta, näin alustavasti! On muuten aika turhauttavaa ollut.
Niin, tosiaan semmonen tuli tässä just mieleen, että miksiköhän tuo win10 Netflix-sovelluski sitten pätkii, siihenhän ei nuo yllämainitut softat vaikuta. Silloinhan vika viittaisi rautavikaan, eli joko näyttikseen tai johtoon. Näyttis on ainoa siis jota en ole vaihtanut, mutta se on vain vuoden vanha ja antaa 3dmarkilla hyvät tulokset. Johdotkin osa onnihan uusia ja eri firmoista
..niin tai sitten ajurivikaan. Ja koska Netflixin sovelluksesta ei saa rautakiihdytystä pois päältä, joudut säätämään Edgen kanssa - jos se on ratkaisu. Tai sitten näytönohjain ei vaan tue valitsemaasi codeccia.
..ja leffat nyt nykii 24fps joka tapauksessa, kun se on vähän alhainen fps sulavaan toistoon.
No, niin pikkasen updeittia.
Etenee, etenee. Periaatteessa taisin saada toimimaan eilen. Katotaan vieläkö tänään pyörii. Vikaakin löytyi.
Nyt viimeisin versio jossa pannaukseset ja kamera-ajokohtaukset, jotka ovat olleet virheherkimpiä, pyörivät nykimättä on - Hardware acceleration tilassa: none lav filtereissä, Sekä MadVR:ssä DXVA2 napit Image donscaling ja upscaling, Chroma Jincsillä. Lisäksi laitoin nuo virkistystaajuudet MADiin ja virkistystaajuus-asetuksen MPC:eehen
No se vika... Hain eilen vielä uuden näyttiksenkin, koska aamulla ei meninannut millään alkaa toimimimaan. Ajattelin, että pakko se se näyttis on olla, koska kaikki muu on vaihdettu - ei ollut. Ihan samanlaista nykimistä. Eilisestä asti oli vielä vaivannut se win10Netflix aplikaation toimimattomuus, se viittaa vahvasti laitevikaan. Uuden näytönohjaimen testauksen jälkeen tajusin, että vian TÄYTYY olla johdoissa. ...ja niin olikin. Eli omistan 2 bilteman sinistä langoitettua 4k-piuhaa 7 ja 5 metrisen, jo alun perin ajattelin vian olevan näissä ja hain Claes ohlsonilta uudet piuhat 2 ja 5 metriset. Nyt eilisen tesiten perusteella molemmissa seteissä on piuha joka ei ole kykeneväinen 5K hdr toistoon. Bilteman 7 ja CO:n 5 metriset eivät toimi. Eivätkä toimi myös nuo kaksi toimivaa silleen että kytken 5 vahvariin tietokoneesta ja sitten 2metrisen telkkariin. Nykiminen poistuu ainoastaan jos kytken tietokoneen suoraan telkkariin. HUH.
Edit. ainoastaan kun kytken ton 2 metrisen suoraan telkkariin niin toimii netflix häiriöttä.
Tänään varmaankin piuhauppaan, suosituksia?
Oletko kokeillut MPC-BE + LAV yhdistelmää? MPC BE + LAV Filters
Tää on kyllä ihan hauska moderni tuttavuus. Kerran aiemmin räpläsin silleen puolella kädellä. Hei sattuuko joku tietämään miten tuon statsien graafisen piirtäjän saa päälle (Kuvassa oikeassa alanurkassa) ctrl+j kertoo vain nuo vasemmalla olevat. Se näyttää mainiosti paikan jossa kuva pätkäiseen.
Paskalta näyttää. Nyt on testattua useammalla piuhalla. Kaikki videot nykivät, niin netflixapilla, vlc:llä kuin mpc:n eri versiolla ja renderöinneillä. Aina kun kuva pannaa on surauksena häiritstevää haamunyintää, (nyintä on ollut jo aika hyvin kurissa). TV:n omalla Netflixillä kuva on pirun hyvä eikä tee mitään häiritsevää, mutta olishan se nyt kiva koneeltakin leffoja kattoa..
Voiko tää liittyä jotenki noihin hertzeihin, kun ei kai toi nyt enää mikään ohjelmistokaan voi olla jos kerran kaikki video-toisto ohjelmat tekee samaa? Puuttuuko mulla joku ajurit tai vastaava.
Nvidian ajurit on asennettu kyllä.
...ei saatana poltan kohta kaikki vehkeet.
Itse huomasin että Netflixin Win 10 app pätkii häiritsevästi jos tietokoneessa on yksikin näyttö kiinni joka on yli 100Hz ja homma pelaa paremmin kun kaikki näytöt ovat säädetty tasan 100Hz tai alle 100Hz asetuksille.
Oon nyt kytkenyt pelkästään tän telkkarin (LG C9 Oled) koneeseen. Yleensä päämonitorina on 16:10 suhde Dellin perusmonitori. Sen kytken leffoja katseltaessa pois käyttämällä "vain toinen näyttö"-tilaa. Kone ehdottaa tota 60hz tilaa, eli sitä ja tota 30hz olen kokeillut. Ei oikeastaan merkittävää eroa.
Leffat pitäisi katsoa 24hz-tilassa. 24fps leffa ei synkronoidu 30hz tai 60hz virkistystaajuuksiin nätisti, ja tämä aiheuttaa pykimistä.
No sitlä se juuri vaikuttaa, että joku ihme välke käy. Mutta vaikka vaihdan nvidian ja windowsin asetuksista hz määärän 24 välke käy edelleen. Onko jossain muualla vielä 24hz-tila?
Koittaisin asentaa Kodin ja kokeilemaan vielä sillä. Oman kokemuksen mukaan tuo jos joku toimii, jos on ylipäätään toimiakseen.
Yeenoghu
Tuo sinun kuvankaappaus, jonka saat siis CTRL+J:llä kertoo kyllä ensimmäisellä rivillä, mihin taajuuteen näyttö on asetettu. Jos elokuva on 24fps (tai n. 23,9...) ja näyttö on 24 Hz, niin silloin tuo taajuuden automaattinen asetus toimii oikein.
Huomenna KODI testiin ensimmäisenä.
Laittakaa ihmeessä kaikki vinkit mitä tulee mieleen. Otan kaiken avun vastaan.
Aamun testaukset:
-Kodilla pyörii 4k-videot pätkimättä. Haamukuvan piirto näkyy vahvasti (tämä haamukuva näkyy pannauksissa selvästi. Eli jos keskittyy yksityiskohtaan kuvassa, näkyy yksityiskohta ikäänkuin piirtyvän itse kohteen lisäksi sen eteen että taakse ylimääräisen kerran). FullHD videot pätkii
-MPC:llä, sama homma 4k pyörii, mutta vielä vahvempaa haamukuvaa pannauksissa ja ylipäänsä kuvassa. FullHD pätkii
-VLC fullHD pätkii, 4k en testannut.
-Win10 Netflix-sovellus, kuva pätkii ja on epämiellyttävän rauhatonta katsoa.
Tässä vaiheessa aloin kyseenalaistamaan oman mielenterveyteni ja lämäsin vanhan fullHD-tykin tulille. Siinä kaikillla ohjelmilla toimii fullHD-videot moitteettomasti. Toki kuva ei tietysti ole yhtä terävää ja valovoimaista, mutta pyörii tasaiseti.
Yritän miettiä kuumeisesti, että mitä voisin vielä kokeilla? Emon ajurit ajoin uudelleen. Windows on asennettu jo useaan otteeseen. Laitteisto vahdettu kokonaan. 5 eri piuhaa testattu.
Päivän lukenu foorumeita ja ilmeisesti kyseessä on tuon OLED- paneelin ominaisuus...
Täällä käytössä MPC-HC, LAV ja MadVR. Töllönä LG B7 ja koneena ihan perusrautaa, g4560 ja gtx 1050ti. 4k HDR toimii virheettömästi.
Voin pistellä asetuksia tossa illemmalla kun pääsen kotiin, siellä on muutamia juttuja MadVR:n puolella mitä vaatii että hommat pelaa jouhevasti.
@1TAI2 tuolta löytyy screencappeja asetuksista. Testaile vaikka noilla:
Näköjään vähän sikinsokin, toivottavasti ei haittaa.
Toi enable fullscreen exclusive mode pitää olla päällä kun HDR leffoja katselee. Windowsin puolelta HDR taas ei tarvi olla päällä. Itse aina käsin asettanut sen resoluution jota leffa tarvitsee. Toi automaattinen resoluution vaihto tykkäsi takkuilla aina välillä.
Kaikille eri vaihtoehdoille löytyy omat profiilit, eli SD, 720p, 1080p, 2160p, 2160p60, 2160HDR, 2160HDR60. Noi yllä listatut asetukset on tehty 2160p23 HDR matskulle.
MAHTAVAAA!!!! Ilolla otan vastaan!
No, nyt!!! Huomenna alkaa, niin maan armoton säätö
Toivottavasti auttaa, itsekin olen joskus framedrop ongelmien kanssa paininut, siinä palaa aikaa ja hiukset harmaantuu. Kun sulla nyt on tollanen moderni telkkari, niin tulee mieleen kysymys että miksi pitää väkisin toistaa media tietokoneen kautta? C9:ssä vissiin onnistuu USB playback, joten muistikorttia tai usb-tikkua vaan kiinni ruutuun.
Mikä sulla on tuossa Image upscalingissa? Se kuva puuttuu. Onko sulla telkkarista päällä TrueMotion? Se on ainoa millä saan tuon haamukuvan lakkaamaan. Näillä sun asetuksilla sama juttu. Pätkimistä ei kyllä enää ole, mutta tuo haamukuvan piirto on edelleen (toki tietty riippuu vaikuttaako tuo image upscaling siihen?)
Ihan hyvä pontti. Tavallaan vaan aika työlästä. Lisäksi olen tässä kohta 20 vuotta katsonut leffat koneelta niin on jo vähän tottumiskysymyskin. Lisäksi tykki on kiinni koneessa yleensä. MUTTA tuli tosta mieleen, että voishan tota media serveriä kokeilla ja se vaikuttaakin ihan toimivalta. Toki haamukuvaa sekin piirtä niim perkeleesti, mutta se asettuu tolla TrueMotionilla kyllä. TrueMotionista joutuu sitten kyllä maksamaan muissa kuvissa.
Koska Trumotion korjaa ongelmasi, veikkaan, että näet ihan normaalisti 24fps sisällön tuotettuna sample&hold-tekniikalla. Jos tosiaan näin, niin mitään varsinaista vikaa ei tässä tapauksessa ole.
Ei pitäis image upscalingin vaikuttaa 4k materiaaliin, mutta tuossa kuitenkin:
Telkkarista on kaikki kuvan"parannukset" pois päältä.
Kiinnostaisi nähdä mitä tuo kuvaamasi haamukuvan piirto on...Kuten divvy mainitsi niin 24p materiaalissa on oma vivahteensa joka tulee varsinkin oled tekniikalla selvemmin esille nopean pikselin päivitystaajuuden takia. Mutta en itse kutsuisi sitä haamukuvaksi vaan melkein jopa sen vastakohdaksi.
Kiitos, taas.
No mäpäs koklaan ottaa jotain videota nauhottaa. Ero noissa mun verrokki-kohtauksissa on truemotionin kanssa kuin yöllä ja päivällä. Jopa tyttöystävä haukkuu kuvaa rauhattomaksi. Noh, katotaan saanko mitään järkevää teille nähtäväksi.
Sen puolesta kyllä nyt puhuu tuo 24p homma, että sama ongelma on myös noilla tv:n sisäisillä soittimilla.
Truemotioniin suositellaan ainakin C8:n osalta seuraavia asetuksia:
"Have you checked out RTINGS.com? They suggested True Motion set to USER, but with De-Judder at 2-3 and De-Blur to 0. "
Lähteenä r/OLED - Poll: True Motion or Nah?
Itselläkin mahdollisesti tuo tv kiikarissa, joten sinänsä tässä on myös oma lehmä ojassa :)
"It judders so much that my eyes actually hurt. " Kuulostaa juuri oikeelta.
Itselläni MPC-BE:llä jopa 1080p video saatika 4k ei ollut sujuvaa ja lopulta löysin millä asia korjaantui.
Eli MPC-BE:stä piti aktivoida ne kaksi eri vsync:ä.
Sen jälkeen videon kuva on ollut sulavaa.
248 321
Ahaaaa
